    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Rene55
      Rene55 @MPF last edited by
      @mpf Danke für die Warnung, nutzt mir aber nix. Wenn ich den Fehler fixen will, brauche ich Relais und aktuelle Firmware. Mein Risiko - aber vielleicht wird es ja gar nicht sooooo schlimm.
        skybundi last edited by
        Hallo
        Ich bekomme seit geraumer Zeit regelmäßig die Fehlermeldung "ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded". Wie bekomme ich das weg?
        Gruß Skybundi
        • Rene55
          Rene55 @skybundi last edited by
          @skybundi Hast du auch die neue Firmware drauf? Eine Möglichkeit - die nicht bei allen funktioniert hat - einfach nochmal direkt von Github drüberinstallieren.
            skybundi @Rene55 last edited by skybundi
            @rene55 ich habe die v0.0.11 drauf. Ich hatte den Adapter auch schon neu installiert.
            • Rene55
              @skybundi Das mag ja richtig sein. Es gibt ja auch noch keine neuere Version. Nur bei einer neuen Installation direkt von Github wird dieser Fehler nicht mehr angezeigt. Es bleibt bei der 0.0.11!
                MPF @Rene55 last edited by MPF
                @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                Das stimmt, dafür benötigst Du natürlich die neue FW im WR.
                Nur noch mal der Vollständigkeit halber, den Fehler "ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded" habe ich aber auch mit der FW 1.57 im WR hin und wieder.
                Es soll wohl inzwischen eine FW-Version, glaube 2.36D geben, die auch wieder ohne Relais den WR einspeisen lässt.
                • Rene55
                  @mpf Das mit dem sporadischen 'ControlCode'-Fehler ist ja auch schon öfters angesprochen worden. Es handelt sich hier um eine Information, die im inneren des WR produziert wird. Wann dies ausgelöst wird ist mir immer noch nicht bekannt. Es ist nach meiner Auffassung nur fatal, wenn der WR so eine Meldung ausgibt, die Daten einfach so zu übernehmen. Ich hab diesen Effekt auch zwischen 2 und 5 mal am Tag.
                  Ich bin mal gespannt, ob ich die neue Firmware überhaupt sinnvoll handeln kann egal ob 2.32 oder 2.36.
                    @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                    Hat funktionierte, danke für die Hilfe.
                      @rene55 ich habe den Adapter vorgestern auch noch mal komplett neu von Github installiert. Seit dem bisher kein ControlCode-Fehler mit der 1.57Firmware.
                      • Rene55
                        Rene55 @ralle last edited by
                        @ralle Das hat schon mal nicht geklappt. Kommunikation mit safetytaxfree funktioniert gut nur: Leider können wir Ihnen kein Relais zuschicken, da Ihr Wechselrichter von dem Hersteller Bosswerke ist. Dann heißt es weiter warten.
                          GMJ @Rene55 last edited by GMJ
                          @rene55
                          Na die sind ja Putzig... Ich hab auch einen MI600 (Bosswerk)
                          Hab schon lange das Relais bekommen und ohne Probleme angeschossen. (Auch über das Deye Formular mit Bosswerk Rechnung Bild etc. "eingereicht")
                          Und ja es gibt nen neue FW grade gesehen: MW3_16U_5406_2.32-D1 automatisch aufgespielt bekommen.
                          Die FW gibt auch korrekte Werte zu den Objekten (mit der deyeidc.MI600.json Config)
                          Neueste Adapter Git Version.
                          Spuckt halt zusätzlich bis zum Stop des Adapters mit diversen variationen der Werte:
                          RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                          • Rene55
                            Rene55 @GMJ last edited by
                            @gmj Ich bin auch einigermaßen sprachlos. Dieser 'RangeError' ärgert mich aber am meisten. Kannst du - durch verändern der Coils - versuchen, herauszufinden wann dieser Fehler kommt. Ich hab den nämlich gar nicht!
                              @rene55
                              Morgen 🙂
                              mit verändern meinst Du löschen der Coils(Spulen)? und gucken ob der Fehler weg ist ?
                              Hilft zwar nicht? aber nun erst mal schnell ein Quickstart und Quick beenden Log 🙂
                              Sieht nach 3 Werten aus (3 unterschiedliche Max Values) die nicht wollen ?
                              deyeidc.0
                              2023-10-04 08:49:26.251 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                              deyeidc.0
                              2023-10-04 08:49:24.456 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                              deyeidc.0
                              2023-10-04 08:49:23.850 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                              deyeidc.0
                              2023-10-04 08:49:23.250 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                              deyeidc.0
                              2023-10-04 08:49:22.651 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                              deyeidc.0
                              2023-10-04 08:49:20.856 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                              deyeidc.0
                              2023-10-04 08:49:20.253 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                              deyeidc.0
                              2023-10-04 08:49:19.651 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                              deyeidc.0
                              2023-10-04 08:49:19.050 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                              deyeidc.0
                              2023-10-04 08:49:16.650 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                              deyeidc.0
                              2023-10-04 08:49:16.054 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                              deyeidc.0
                              2023-10-04 08:49:15.451 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                              deyeidc.0
                              2023-10-04 08:49:13.656 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                              deyeidc.0
                              2023-10-04 08:49:13.051 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                              deyeidc.0
                              2023-10-04 08:49:12.450 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                              deyeidc.0
                              2023-10-04 08:49:11.853 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                              deyeidc.0
                              2023-10-04 08:49:11.677 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart')
                              • Rene55
                                @gmj Moin, ja so etwas könnte mir helfen. Daher dachte ich, wenn man die Anzahl der Coils reduziert, dass dann der Fehler klarer wird. In dem Log sehe ich ja nur, dass da ein Fehler ist, der verschiedene Werte aufweist - aber keinen Hinweis, welcher Wert das sein könnte. Hast du die Möglichkeit und die Zeit dazu?
                                  @rene55
                                  bin dran dauert immer 1min mal x Spulen ^^
                                  • Rene55
                                    @gmj Lass dir Zeit und Danke.
                                      @rene55
                                      uff... keine der Coils haben was direkt mit dem Fehler zu tun hab alle einzeln durch.
                                      Fehler kommt sogar bei keinen Coils ...
                                      • Rene55
                                        @gmj Dann muss es was anderes sein. Hast du 'Berechnete Werte' ?
                                          GMJ last edited by GMJ
                                          Ja ist da (sieht aber nach altdaten aus summiert passt das grade nicht)
                                          PS: ja da aber nicht aktualisiert von gestern der Datumsstempel
                                            GMJ @GMJ last edited by
                                            @gmj
                                            Löschen der Berechnungen = selber Fehler
                                            1158
                                            364882
