    4. Flot Adapter zeichnet jeden Tag im gleichen Zeitraum scheinbar nicht mehr auf
    • Jey Cee
      Der Flot Adapter zeichnet nichts auf, das macht der History Adapter. Das heisst entweder History speichert die Werte nicht oder Flot zeigt sie nicht an.
      Prüf doch mal nach ob die Werte in History gespeichert werden.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Guter Hinweis. Danke.
        So im History kann ich die erste Aufzeichnung um 15:40 finden, die letzte um 17:06.
        Das JSON ist auch nicht voller und ich bin mir zu 100% sicher auch Werte > 1000 gehabt zu haben.
        999_history.modbus.0.inputregisters.30775_pvleistung.json.zip
        Jemand eine Idee?
          @wendy2702:
          Jemand eine Idee? `
          Vielleicht!
          Mach mal bitte einen Screenshot von der Konfiguration des Loggens dieses Datenpunktes.
          Rainer
          • wendy2702
            @Homoran:
            @wendy2702:
            Jemand eine Idee? `
            Vielleicht!
            Rainer `
            Sollte doch im ersten Post sein oder meinst du noch etwas anders?
            Mirko
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @wendy2702:
              Was noch etwas merkwürdig aussieht ist die Einstellung des History Adapter:
              Warum steht da etwas vom "BMW" Adapter drin? `
              Wegen https://github.com/frankjoke/ioBroker.b … e.json#L26
              man muss @frankjoke fragen, warum diese Zeile da ist.
                @wendy2702:
                Sollte doch im ersten Post sein `
                Sorry, übersehen.
                Wie oft kommen denn neue Daten?
                Rainer
                • wendy2702
                  Also die Daten kommen, wenn die Sonne scheint ständig.
                  Ändert sich ja bei jeder kleinen Wolke 🙂
                    @Homoran:
                    Wie oft kommen denn neue Daten? `
                    @wendy2702:
                    Also die Daten kommen, wenn die Sonne scheint ständig. `
                    Danke für diese präzise Zeitangebe 😉
                    wenn das Intervall kleiner= 10 sekunden ist, kann history mit deiner Konfiguration nicht mehr aufzeichnen.
                    Rainer
                    • wendy2702
                      Hi Rainer,
                      also die Modbus Settings die den Wert liefern sehen so aus.
                      Mit diesen Einstellungen hat es früher ja funktioniert.
                      Was muss/kann ich denn im History Adapter mal versuchen zu ändern?
                      Bevor ich den Restore gemacht habe hatte ich davon auch noch eine ältere Version laufen.
                      Mirko
                        mit dem Modbus kann ich leider gar nichts anfangen.
                        Wichtig ist die Zeit von einem Datenpaket zum nächsten.
                        Du hast in der Konfiguration eine Entprellzeit von 10000ms definiert. Kommt innerhalb dieser Zeit ein zweiter Wert wird dieser ignoriert und der Timer neu gestartet. kommt jetzt der nächste wieder unter 10sec, geht das Spiel unendlich weiter.
                        sollte das poll_delay das Abfrageintervall sein, muss in der Konfig des History die Entprellzeit niedriger sein.
                        Stell diese mal auf 1000.
                        Rainer
                        • wendy2702
                          @Homoran:
                          Rainer `
                          Das mache ich jetzt mal und werde morgen beobachten… wenn denn die Sonne scheint.
                          Danke für die Hilfe und schönen Abend
                          Mirko
                          • wendy2702
                            @Bluefox:
                            @wendy2702:
                            man muss @frankjoke fragen, warum diese Zeile da ist. `
                            Habe das mal im BMW Adapter Thread gepostet.
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 880#p94880
                            • wendy2702
                              Leider kann ich mangels Sonnenstrahlen nicht sagen ob die Umstellung der Entprellzeit von 10000 auf 1000 etwas gebracht hat 😞
                              Hoffe das sich die Sonne morgen wieder zeigt.
                              1088
