    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
    • Siggi0904
      Siggi0904 last edited by
      aber man ist wohl seitens Raspbian dran.
      Mein bullseye stable Repo wurde heute zum oldstable umbenannt.
        Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by
        @siggi0904 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
        Ja, das ist dann ein recht sicheres Zeichen, dass ein Release unmittelbar bevorsteht.
        Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Duffy
          Duffy @Thomas Braun last edited by
          Würdest du dann bitte auch wieder erklären wie man für die installation vorgehen muss? (Wenn es so weit ist)
            Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
            @duffy sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
            ? Steht doch im ersten Eintrag drin.
              Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
              @duffy backup machen
              neue SD Karte nehmen (alte bleibt für fallback)
              OS lite 64bit installieren
              iobroker installieren
              (vis installieren)
              Restore zurückspielen
              warten....warten....warten
              fertig
              • Duffy
                Muss das dann nicht auf eine andere Daten Quelle zugreifen wenn es ein Raspberry os ist?
                Bei meinem Test Pi hatte ich das schon nach deiner Beschreibung erfogreich durchgeführt 🙂
                @Homoran
                Aber dann muss ich doch trotzdem noch Influxdb und grafana extra installieren, oder?
                  wenn du sowas nutzst, ja
                    @duffy
                    Die Repos werden soweit alle richtig umgestellt, wenn du der Anleitung folgst.
                    • Duffy
                      Duffy @Homoran last edited by
                      Oh weh, ich bin froh das es aktuell so weit läuft 😧
                      • 2afs
                        2afs @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Hallo, ich nutze seit längerem iobroker auf dem Raspi4 mit Raspbian 10 (buster). Nun möchte ich langsam auf Raspbian 11 oder gleich 12 updaten. Wie ist am besten vorzugehen? Funktioniert gleich auf 12 (gibt es das überhaupt?), oder in zwei Schritten oder eine Neuinstallation?
                        Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @2afs last edited by
                          @2afs sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                          muss sehr bald herauskommen.
                          wird wohl noch was für den kommenden pi5 dran gefeilt
                          der Raspberry Pi 5 benötigt eine Speicherkarte mit dem aktuellsten Raspberry Pi OS "Bookworm". Dieses ist auch mit älteren Raspberry Pi Boards kompatibel - ältere Images laufen jedoch umgekehrt nicht auf dem Pi 5.
                          2afs M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • 2afs
                            2afs @Homoran last edited by
                            @homoran Danke. Also lieber warten bis PI OS 12 released ist und dann den Aufwand zur Umstellung. Sollte das in einem Schritt von 10 auf 12 funktionieren?
                              wenn du damit meinst
                              • backup erstellen
                              • neue SD Karte nehmen
                                • OS 12 installieren
                                • ioBroker installieren
                              • Backup zurückspielen
                              feddisch!
                              dann, ja!
                              2afs 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Thomas Braun Most Active @2afs last edited by Thomas Braun
                                Nein, du nimmst 11 mit.
                                Oder halt direkt auf 12, das ist dann aber eine Neuinstallation (siehe @Homoran )
                                • 2afs
                                  @thomas-braun @Homoran Danke Euch!
                                    MartyBr @Homoran last edited by
                                    @homoran Gibt es dazu schon ein Release Datum?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                                      @martybr sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                      Vorbestellungen werden ausschließlich als Komplettlieferungen und voraussichtlich Ende Oktober/Anfang November nach First-Come-First-Serve Prinzip ausgeliefert. Es kann zu Terminverschiebungen kommen.
                                        @homoran Danke dir 👍
                                        • Michael Schmitt
                                          Michael Schmitt @Thomas Braun last edited by
                                          bin jetzt auch ein "Bücherwurm". Ist soweit ich das sehen kann alles gut durchgelaufen. Hab einfach alles nach Anleitung gemacht, außer schwarzer Kapuzenpulli (hab so schon genug geschwitzt)
                                          Danke für die tolle Arbeit und Mühe die ihr hier investiert. 👍 👍 👍 👍 👍
                                          Gruß Michael
                                            Thomas Braun Most Active @Michael Schmitt last edited by
                                            @michael-schmitt sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                            Na ob das Upgrade dann aber hingehauen hat?
                                            Da fehlt ja ein ganz essentieller Bestandteil.
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            88711
