    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    • U
      Uwe96 last edited by
      Ich bin am verzweifeln. Der M-AC_Power Wert stimmt überhaupt nicht. Mal zeigt er 2 Stellige Werte an. Mal 65000W.
      SF steht immer auch null. Habe unsigned 16 bit und singed 16 Bit probiert.
      Kann bitte mal jemand die kompletten Holding Register vom Meter posten?
      Centurytt 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Centurytt 0
        Centurytt 0 @Uwe96 last edited by
        @uwe96 schau dir das Export file von mir weiter oben mal an.
        • U
          Danke, die Liste ist sehr gut. Leider behebt das mein Problem nicht. Jetzt schwank M-AC-Power ziwschen -100 und + 100 Watt.
          Verbrauch ist aber höher. SF steht immer auf Null. Kann das sein dass mein Meter andere Adressen hat?
          • U
            So, es funktioniert soweit. Leider gibt es manchmal ausreißer. Gestern zum Beispiel kur Hausverbrauch 22000KW. Heute morgen PV erzeugung von 300W plötzlich kurz auf 4000W. Auch Hausverbrauch dadurch lurz 4000W.
            Kann man das irgendwie kompensieren?
            Und wie kann man Grafana beibringen immer etwas anzuzeigen. Es wird nur ein Linie gezogen wenn sich etwas verändert.
            Nachts ist der Ertrag ja 0. Dann siehr man nicht. Kann die Linie nicht dann bei 0 weiter gezogen werden?
              anbima @Uwe96 last edited by
              ist es möglich, den WR in den Nachtmodus zu bekommen, auch wenn die Batterie noch Strom hat?
              Der Grund ist, dass der WR Nachts mehr Strom verbraucht, als die angschlossenen Verbraucher.
              Centurytt 0 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Centurytt 0
                Centurytt 0 @anbima last edited by
                @anbima
                What ? warum braucht dein WR mehr Strom als die Verbraucher ... wie hast du das festgestellt ? und nein wenn die Bat. Strom hat bleibt der WR an.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @anbima last edited by Glasfaser
                  @anbima sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                  Die Lösung dazu , habe ich dir schon in deinem Thread gepostet , inkl. den Links
                  https://forum.iobroker.net/topic/68742/solaredge-se8k-rws-nachtmodus-über-modbus
                  PS:
                  wenn du hier schon fragst , dann auch bitte ein Bezug zu deinem Thread nennen , dort steht auch mehr drin !
                    anbima @Centurytt 0 last edited by
                    @centurytt-0 said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                    Der WR hat ca. 60-70 Watt verbrauch und meine Verbraucher benötigen ca. 40-50 Watt in der Nacht.
                    Glasfaser Centurytt 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      anbima @Glasfaser last edited by
                      Leider ist dies nur für die Leistungssteuerung, aber der WR geht nicht in den Nachtmodus.
                      Den Eintrag "Speicher-Profils in der SolarEdge Weboberfläche" habe ich bei mir nicht. Ich habe schon einen Case bei SE eröffnet, aber ich glaube nicht, dass die das freischalten. So wie ich gelesen habe, ist dies nur für Installateure.
                      Daher leider noch keine Lösung.
                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Glasfaser
                        und wenn du den Wert auf 0 setzt , schon probiert , kann ich in deiner Antwort nicht erkennen !?
                        der WR braucht ca. 6 Watt Standby , wenn der Akku Abends leer ist , ganz abschalten geht nicht !
                        • Glasfaser
                          dann würdest du aber für eine bestimmte Zeit X den Strom-Tarif von deinem Netzbetreiber zahlen , rentiert sich das !?
                          und ... die wirst immer einen Verbraucher haben der mal mehr verbraucht .... oder ..
                          Aber das ist " deine Ansichtssache " und sollte hier im Thread nicht diskutiert werden , ist eher was für deinen Thread !
                            Ich selber habe es nicht probiert, aber in dem anderen Thread, welchen du mir vorgeschlagen hast, haben es welche probiert und der WR geht nicht in Standby.
                              bornatowicz @hennerich last edited by
                              @hennerich Hallo Hennerich. Ich komme einfach nicht darauf wie der Eigenverbrauch / Eigenverbrauch heute berechnet wird. Kannst Du mir bitte ienen Tip geben?
                              Woflgang
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @bornatowicz last edited by
                                @bornatowicz
                                ist doch alles beschrieben
                                im Spoiler ist auch ein Blockly Script dazu
                                https://forum.iobroker.net/post/516205
                                  bornatowicz @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser sorry, ich meinte eigentlich den Eigenverbrauch heute.
                                  Der wäre doch mein gesamter Energieverbrauch seit Mitternacht, oder? Bei deinem Script sehe ich nur die aktuellen Werte. Oder lese ich da was komplett falsch und sitze schon zu lange darüber?
                                    Juri88 @Juri88 last edited by Juri88
                                    @juri88 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                    @grave-digger Ich habe es mal in einer Grafik zusammen gefasst
                                    Das sind die Werte, die ich gerade aus dem IOB bekomme.
                                    Hier die Abweichungen:
                                    Netz: IOB ca(0W) SE ca(0W)
                                    PV Erzeugung: IOB(2.11 KW + 4.49 KW = 6,6 KW) SE-Plattform (5,6 KW)
                                    Hausverbrauch: IOB rechnerisch (2,11KW, PV-Erzeugung abzgl. Akku) SE-Plattform (1 KW)
                                    Ich habe also 1 KW Differenz. Die habe ich bei der Erzeugung mehr und damit rechnerisch beim Hausverbrauch auch. Also muss der Fehler bei den Werten sein, die ich aus dem IOB ziehe. Ich habe das Problem nur, wenn der Akku lädt. Bei mir zeigt der Hybrid WR keinen negativ Werte an, wie bei dir. Die AC-Leistung geht lediglich auf 0 zurück. Das Problem ist, dass ich keinen Werte dafür habe, was der Hybrid WR von seinem DC in den AKKU schiebt und was er in AC umwandelt. Das selbe in grün beim Slave. Aber ihr habt das scheinbar gelöst. Heute ist es bei uns ganz gut sonnig (Taunus), vielleicht kannst du mal ein paar Screenshots senden. Bin für jede Hilfe mehr als dankbar.
                                    Hallo liebe Mitglieder,
                                    ich bin hier leider immer noch nicht vorwärts gekommen und habe immer noch Probleme bei der Darstellung bzw. der Berechnung des Verbrauchs. Vielleicht geht es ja jemanden ähnlich. Wie bereits geschrieben, habe ich einen Hybrid WR (Master) und einen 2 WR (Slave). Leider stimmen die Werte aus dem Portal nicht mit meinen Werten aus dem ModBus zusammen.
                                    Aktuell habe ich folgende Werte über ModBUS:
                                    Master:
                                    I-AC = 0 W
                                    I-DC = 606 W
                                    Batterie= 2300 W (laden)
                                    Slave:
                                    I-AC = 1.250 W
                                    I-DC = 1.430 W
                                    SE-Portal:
                                    Erzeugung: 3.400 W
                                    Verbrauch: 1.030 W
                                    Batterie: 2.300 W (laden)
                                    Netz: 0 W
                                    Und egal wie ich es rechne. Ich komme damit nicht auf die Zahlen aus dem Portal. Hat jemand eine Idee dazu, was es sein könnte? Beim entladen und wenn der Akku soll ist, stimmen die Werte meistens.
                                    In der Visualisierung sieht man dann auch, dass der Verbrauch der Erzeugung folgt und dass kann nicht stimmen. Leider suche ich schon seit 1,5 Jahren nach einer Lösung, jedoch ohne Erfolg.
                                    Ich habe im PV-Forum gelesen, das man die Werte auch von der Homepage ohne API beziehen kann (Aktualisierung alle 3 Sekunden), dass würde mir genügen, leider bin ich zu dumm, dass erfolgreiche über den IOB zu laden. 2023_10_16_11_38_37_Solaredge_auslesen_via_API_Wechselrichter_Photovoltaikforum.jpg
                                      SentiQ @Juri88 last edited by
                                      @juri88 es gibt im IOB den Solaredge-Adapter, der genau das macht und zwar die Werte per API abfragt. Klappt auch meist.
                                      Ansonsten habe ich auch keine Idee, da ich nur einen SE-Hybrid-WR habe und da alles passt.
                                        Juri88 @SentiQ last edited by
                                        @sentiq Schade, die API Variante ist leider ungeeignet, da Sie nur 300 Zugriffe pro Tag erlaubt. Das ist zum Steuern leider zu wenig. Scheinbar bin ich der Einzige mit der Kombi (Hybrid als Master und 2. WR als Slave) der die Probleme bei den Werten hat.
                                          @juri88 kannst man das leicht tauschen? Also Master/Slave? In den ganzen Dokus ist der Hybrid immer der Slave. Eventuell hat es damit zu tun?
                                            @sentiq Das kann ich morgen mal probieren. Ich melde mich.
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199520
