    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
      Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
      @duffy backup machen
      neue SD Karte nehmen (alte bleibt für fallback)
      OS lite 64bit installieren
      iobroker installieren
      (vis installieren)
      Restore zurückspielen
      warten....warten....warten
      fertig
      • Duffy
        Duffy @Thomas Braun last edited by
        Muss das dann nicht auf eine andere Daten Quelle zugreifen wenn es ein Raspberry os ist?
        Bei meinem Test Pi hatte ich das schon nach deiner Beschreibung erfogreich durchgeführt 🙂
        @Homoran
        Aber dann muss ich doch trotzdem noch Influxdb und grafana extra installieren, oder?
          @duffy sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
          wenn du sowas nutzst, ja
            Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
            @duffy
            Die Repos werden soweit alle richtig umgestellt, wenn du der Anleitung folgst.
            • Duffy
              Duffy @Homoran last edited by
              Oh weh, ich bin froh das es aktuell so weit läuft 😧
              • 2afs
                2afs @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Hallo, ich nutze seit längerem iobroker auf dem Raspi4 mit Raspbian 10 (buster). Nun möchte ich langsam auf Raspbian 11 oder gleich 12 updaten. Wie ist am besten vorzugehen? Funktioniert gleich auf 12 (gibt es das überhaupt?), oder in zwei Schritten oder eine Neuinstallation?
                Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @2afs last edited by
                  @2afs sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                  muss sehr bald herauskommen.
                  wird wohl noch was für den kommenden pi5 dran gefeilt
                  der Raspberry Pi 5 benötigt eine Speicherkarte mit dem aktuellsten Raspberry Pi OS "Bookworm". Dieses ist auch mit älteren Raspberry Pi Boards kompatibel - ältere Images laufen jedoch umgekehrt nicht auf dem Pi 5.
                  2afs M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • 2afs
                    2afs @Homoran last edited by
                    @homoran Danke. Also lieber warten bis PI OS 12 released ist und dann den Aufwand zur Umstellung. Sollte das in einem Schritt von 10 auf 12 funktionieren?
                      wenn du damit meinst
                      • backup erstellen
                      • neue SD Karte nehmen
                        • OS 12 installieren
                        • ioBroker installieren
                      • Backup zurückspielen
                      feddisch!
                      dann, ja!
                      2afs 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        Thomas Braun Most Active @2afs last edited by Thomas Braun
                        Nein, du nimmst 11 mit.
                        Oder halt direkt auf 12, das ist dann aber eine Neuinstallation (siehe @Homoran )
                        • 2afs
                          @thomas-braun @Homoran Danke Euch!
                            MartyBr @Homoran last edited by
                            @homoran Gibt es dazu schon ein Release Datum?
                              Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                              @martybr sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                              Vorbestellungen werden ausschließlich als Komplettlieferungen und voraussichtlich Ende Oktober/Anfang November nach First-Come-First-Serve Prinzip ausgeliefert. Es kann zu Terminverschiebungen kommen.
                                @homoran Danke dir 👍
                                • Michael Schmitt
                                  Michael Schmitt @Thomas Braun last edited by
                                  bin jetzt auch ein "Bücherwurm". Ist soweit ich das sehen kann alles gut durchgelaufen. Hab einfach alles nach Anleitung gemacht, außer schwarzer Kapuzenpulli (hab so schon genug geschwitzt)
                                  Danke für die tolle Arbeit und Mühe die ihr hier investiert. 👍 👍 👍 👍 👍
                                  Gruß Michael
                                    Thomas Braun Most Active @Michael Schmitt last edited by
                                    @michael-schmitt sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                    Na ob das Upgrade dann aber hingehauen hat?
                                    Da fehlt ja ein ganz essentieller Bestandteil.
                                      Matthes @Thomas Braun last edited by
                                      Herzlichen Dank für diese tolle Anleitung. Heute habe ich es mal gewagt und meinen NUC von 11 auf 12/Bookworm hochgezogen. War innerhalb 1/2 Stunde komplett erledigt. keine Fehlermeldungen, keine Hakler, einfach durchgelaufen, rebootet, läuft.
                                      Super Anleitung von Dir, nochmals Danke!👍 👍 👏
                                      Grüße auf des Sauerland
                                      Matthes
                                        Matthes last edited by
                                        Im Nachhinein ist mir dann doch aufgefallen, dass Bluetooth nicht mehr läuft.
                                        Meine Bluetooth-Schlüsselfinder standen alle auf nicht erreichbar.
                                        Nach kurzem Suchen habe ich diese Quelle zu dem Problem gefunden:
                                        https://forums.debian.net/viewtopic.php?t=154544
                                        Hier wird in #6 beschrieben, dass das Problem mit dem Befehl
                                        sudo apt-get install libspa-0.2-bluetooth
                                        gelöst werden kann.
                                        Also habe ich den Befehl ausgeführt und danach den Adapter RADAR2 neu gestartet.
                                        Jetzt läuft auch die Erkennung der Bluetooth-Schlüsselfinder wieder.
                                        Evtl. hilft es ja weiteren Usern.
                                        Grüße aus dem Sauerland
                                        Matthes
                                          Thomas Braun Most Active @Matthes last edited by
                                          @matthes sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                          Lass mich raten... Da fährt noch ein Desktop mit?
                                            picky @2afs last edited by
                                            @2afs
                                            Habe auch gerade von Debian 10 auf 11 und dann auf 12 Upgradet, bis auf Kleinigkeiten keine größeren Probleme gehabt dank der 2 guten Anleitungen hier im forum 🙂
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            88755
