    4. Test Adapter Weather-Warnings
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      EDIT: Ich kann das aber auch so umbauen das es automatisch so gemacht wird. Also in dem Datenpunkt stehen immer alle Daten mit den Keys die ich oben angegeben habe. Das kommt dann aber erst am Dienstag.
        ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
        @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        Habs dann doch eingebaut und noch nen Fehler gefunden:
        • Option das alle formatierten Daten in die History geschrieben werden
        • genericwarntype hat jetzt den richtigen Inhalt.
        Update getestet (testscript 5 Minuten wechselnde Daten online/testdaten/wechselnde Konfiguration Refreshinterval 1 Minute. Das Testscript läuft aber jetzt nochmal auf github) und dann online gestellt worden.
        Und damit ihr mit genericwarntype was anfangen könnt. Das ist der Typ der auch für alerts verwenden wird und damit haben alle Provider die gleichen Warntypen und sind vergleichbar. Bei DWD können Warnungen bis zu 4 Typen haben, dabei wird dann der wichtigste angezeigt - hagel 🙂 Ist nur gut wenn man was kurzes will, bei DWD kann der Typ dann schon mal in einen Satz ausarten.
          @ticaki
            @sigi234
            Kannst du vielleicht die einzelnen Zeilen mit der hex Farbe als hintergrund oder vielleicht einfach ein farbiges Feld in die erste Spalte einfügen?
            Hm ich frage mich ob es störend wäre, wenn der Pfad zu dein einzelnen Provider nicht mehr
            • provider.dwd / provider.zamg
            wäre, sondern dynamisch je nach Konfguration:
            • providerer.dwd-12345678 / provider-zamg-14.63453434#45.13433452
            Wollte für mehrere Ids, den Provider + '-' + warncellid nehmen da die sich sonst gegenseitig die Daten überschreiben. Wäre das ok?
            EDIT Quark nicht - ich nehm einen . 🙂
              Wäre das ok?
                sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                Leider nein, keine Möglichkeit im Widget gesehen.
                Edit:
                Anderes Widget:
                  @ticaki
                  Hallo, kann man die Warn Icons einbinden?
                    @ticaki
                    Ja aber erst später. Kannst du dazu ein issue anlegen?
                      ticaki Developer last edited by ticaki
                      v0.2.6
                      • email (ungetest)
                      • multiple DWD Warncellen (bitte testen, wenn ok, dann füge ich das so auch für die andern hinzu)
                      • Datenpfade ändern sich
                      • locationcustom (für template) hinzugefügt, benutzerdefinierbare Ortsbezeichnung besonders für @Thomas-Braun 🙂
                      • ein paar Übersetzungen.
                      • hab den Versandcodepfad überarbeitet, kann jetzt zu neuen Fehlern kommen. Dafür sind alte verschwunden.
                      • in Vorbereitung auf multiple zamg - den check das man keine doppelten Warncellids anlegen kann gefixt.
                      • dp von zamg sehen jetzt wieder nicht so schick aus... 23_3424324#34_2343244 aber geht nicht anders.
                      EDIT: Email Tab hatten nen Fehler den ich jetzt behoben habe. Hab mein Script erstmal abgeschaltet und den Adapter installiert.
                      EDIT2: Kleinigkeit - beim erstellen von Vorlagen hab ich laufend im Code nachgesehen, daher werden jetzt alle verfügbaren Tokens unterhalb der Tabelle aufgelistet. ist gleich online
                      ? rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @ticaki
                        https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/28
                        sigi2345 created this issue in ticaki/ioBroker.weather-warnings
                        closed Icons für Warnungen #28
                        • rtwl
                          rtwl last edited by
                          kann es sein, dass mit der v0.2.6-alpha.0 keine Testwarnungen funktionieren?
                          weather-warnings.0.provider.activWarnings zeigt Wert 2
                          weather-warnings.0.provider.zamg.activWarnings jedoch den Wert 0
                          auch sind alle anderen Objekte im zamg Ordner leer.
                          ein Neustart des Adapters brachte auch keine Änderung. Hab ich was falsch gemacht?
                          rtwl T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @ticaki last edited by
                            @ticaki danke, bei mir startet er nicht mehr, ich behalte ihn dennoch in der weiteren Entwicklung im Auge
                            • rtwl
                              rtwl @rtwl last edited by
                              @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                              ich hab jetzt meine ZAMG Koordinaten von 9 auf 4 Nachkommastellen geändert, gespeichert - jetzt funktionieren auch die Testwarnungen wieder - keine Ahnung ob es damit zusammenhängen kann!?
                                ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                                @AlinaClg
                                Etwas mehr Info wäre schon hilfreich. Benutzt du DWD? Wenn ja bitte nochmals die Region auswählen. Hätte ich drauf hinweisen sollen... wenn ich den dran gedacht hätte. 🙂 sry
                                @rtwl
                                Lösche bitte mal alle Datenpunkte und starte den Adapter neu. Hätte ich auch drauf hinweisen sollen... sry
                                Pfade für zamg sehen jetzt so aus:
                                weather-warnings.0.provider.zamg.23_123123#23_234242.activWarnings
                                und da fehlt ein e in activWarnings wird zu activeWarnings geändert
                                rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • rtwl
                                  rtwl @ticaki last edited by
                                  Gemacht - sieht jetzt wieder gut und übersichtlich aus - Danke 👍
                                  • rtwl
                                    rtwl @rtwl last edited by rtwl
                                    Falls Pushover mit den Testwarnungen funktionieren sollten, dann geht es nicht. - Ich bekomme keine Pushover Benachrichtigung (Pushover Instanz ausgewählt, andere Adapter haben eine Verbindung und können "pushen")
                                    Ich nehme an, das sollte so passen:
                                      @rtwl
                                      sollte gehen, aber noch nicht von mir getestet - Danke, kucke ich mir gleich mal an
                                      Hab den Fehler gefunden vor 20 Minuten gefunden... Und mich dann etwas dumm angestellt. Ist gleich online 🙂
                                      • rtwl
                                        rtwl @ticaki last edited by rtwl
                                        @ticaki
                                        bei ZAMG gibt es nur 4 Warnlevel.
                                        1 = Grün (Keine aktive Warnung)
                                        2 = Gelb
                                        3 = Orange
                                        4 = Rot
                                        oder ist es 0-3
                                        Vielleicht liegt es an den Testmeldungen, aber hier wird eine Gelbe Meldung mit der Farbe grün im Objekt warnlevelcolorname und warnlevelcolorhex angegeben.
                                        • rtwl
                                          Danke für die Token unterhalb der Tabelle - Gute Idee 👍
                                          Ich hätte noch ein/zwei Ideen für Token, kann ich die hier abgeben, oder per Issue auf GitHub?
                                            @rtwl
                                            Weshalb auf Github... Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. So sieht meine Programieroberfläche aus und siehste was unten links steht? 🙂 Heißt ich sehe immer was noch ansteht und muß nicht im Forum suchen.
                                            Am Besten da mit rein https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/18
                                            Fix für Pushover test läuft gerade 5 minuten
                                            ticaki created this issue in ticaki/ioBroker.weather-warnings
                                            closed More template keys #18
                                            1077
                                            267650
