    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • Dutchman
      @Blackeye:
      Wenn der Receiver im Deepsleep ist rastet das Teil komplett aus: `
      klinkt logisch bei deepsleep schaltet er auch die nertzwerkarte aus soweit ich weis mit logischer folge das der adapter ihn nicht mehr erreichen kan
      ~Dutch
        Blackeye last edited by
        Eigentlich ja, sollte aber keine Fehler produzieren.
        Wenn false dann aus, aber keine Fehler.
        @Dutchman:
        @Blackeye:
        ~Dutch `
        • Vumer
          Vumer last edited by
          @Blackeye:
          Wenn der Receiver an ist kommt folgender Fehler:
          vuplus.0	2017-10-29 08:47:35.552	error	No e2state found
          bei mir auch
            Marwin last edited by
            ich habe auch das Problem, das im Log regelmäßig:
            auftaucht. Die Installation lief ohne Probleme durch.
            Gruß, Marwin
            • N
              NightWatcher last edited by
              Das Problem liegt glaube ich an der VU Box. Ich kann die WebIF Oberfläche seit dem letzten Update auch nicht mehr aufrufen, obwohl die VU im Netzwerk ist.
              • Vumer
                @NightWatcher:
                Ich kann die WebIF Oberfläche seit dem letzten Update auch nicht mehr aufrufen `
                kann ich nicht bestätigen, alles da
                  mrMuppet last edited by
                  Ich habe dieses Problem (im Logfile) auch mit openpli 6. Glaube nicht, dass es mit der Box zusammen hängt.
                  Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                  • N
                    @Vumer:
                    @NightWatcher:
                    Ich kann die WebIF Oberfläche seit dem letzten Update auch nicht mehr aufrufen kann ich nicht bestätigen, alles da
                    Okay, bei mir aber definitiv EIN Problem.
                    Kann die Box zwar anpingen, aber weder per http erreichen, noch per ioBroker. Ist mir aber mehr zufällig aufgefallen und noch nicht weiter verfolgt.
                      Versuche doch mal Webif über die Box zu löschen und neu zu installieren. Scheint ja ein Problem der Box zu sein.
                      @NightWatcher:
                      @Vumer:
                      @NightWatcher:
                      Kann die Box zwar anpingen, aber weder per http erreichen, noch per ioBroker. Ist mir aber mehr zufällig aufgefallen und noch nicht weiter verfolgt. `
                        Also meine Box funktioniert prima über das WebIF und auch die Verbindung vom Adapter wird mit grün dargestellt, aber ich hab im Log alles voll von dieser Meldung:````
                        vuplus.0 2017-11-07 21:11:05.053 error No e2state found
                        vuplus.0 2017-11-07 21:11:00.036 error No e2state found
                        vuplus.0 2017-11-07 21:10:55.018 error No e2state found
                        vuplus.0 2017-11-07 21:10:50.639 error No e2state found
                          Ok habe ich falsch verstanden ich dachte das Webif sei nicht mehr aufrufbar.
                          Aber den Fehler habe ich auch
                          Gruß Lars
                          • Matten Matten
                            Matten Matten last edited by
                            Hab den enigma2 adapter noch mal aktualisiert:
                            https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2
                            ioBroker enigma2 Adapter
                            Adapter für ioBroker um Informationen von einem enigma2 Receiver abzufragen.
                            Funktionen
                            • BOX_IP
                            • CHANNEL_SERVICEREFERENCE
                            • CHANNEL
                            • EVENTDESCRIPTION
                            • EVENTDURATION
                            • EVENTREMAINING
                            • HDD_CAPACITY
                            • HDD_FREE
                            • MESSAGE_ANSWER
                            • MODEL
                            • MUTED
                            • PROGRAMM
                            • PROGRAMM_INFO
                            • STANDBY
                            • VOLUME
                            Version
                            0.0.8 (2017-11-25)
                            • (Matten-Matten) Fehlerbehebung in HDD Abfrage
                            • (Matten-Matten) Fehlerbehebung wenn Box Heruntergefahren (nicht erreichbar)
                            jetzt nur noch mit: info received error: connect ECONNREFUSED 192.168. …
                            • (Matten-Matten) Konfigurations-Maske vereinfacht
                            issues
                            • kein Senden von Befehlen aus dem Adapter heraus.
                               $ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2"
                              install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master
                              npm install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm
                               WARN excluding symbolic link node_modules/request/node_modules/.bin/har-validator -> ../har-validator/bin/har-validatornpm WARN excluding symbolic link node_modules/request/node_modules/.bin/uuid -> ../node-uuid/bin/uuid
                              npm ERR! path /tmp/npm-1919-6804481b/unpack-0714f7a9/package.json
                              npm ERR! code ENOENTnpm ERR! errno -2
                              npm ERR! syscall open
                              npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-1919-6804481b/unpack-0714f7a9/package.json'npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                              npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                              npm ERR! enoent
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2017-11-25T17_08_31_281Z-debug.log
                              ERROR: host.iobroker Cannot install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master: 254
                              ERROR: process exited with code 25
                              Leider war ich nicht erfolgreich.
                              • Matten Matten
                                @Matten Matten:
                                issues
                                • keine Installation von Github möglich. (ZIP downloaden entpacken, den Ordner in "iobroker.enigma2" umbenennen und in "ioBroker\node_modules" einfügen) `
                                Hatte ich auch geschrieben.
                                Bitte ZIP downloaden entpacken, den Ordner in "iobroker.enigma2" umbenennen und in "ioBroker\node_modules" einfügen
                                • Matten Matten
                                  @Matten Matten:
                                  @Matten Matten:
                                  issues
                                  Bitte ZIP downloaden entpacken, den Ordner in "iobroker.enigma2" umbenennen und in "ioBroker\node_modules" einfügen `
                                  falls einer nicht weiß wie folgendes
                                  Bei meinem RPI hab ich Samba-Server installiert
                                  sudo apt-get update
                                  sudo apt-get install samba samba-common smbclient
                                  1. Samba Passwort
                                  sudo smbpasswd -a pi
                                  PW eingeben
                                  wiederholen
                                  2. in der Konf. den eintrag machen und damit der
                                  Ordner übers Netzwerk sichtbar wird
                                  sudo nano /etc/samba/smb.conf
                                  dort folgendes einfügen:
                                  [ioBroker]
                                     comment = ioBroker
                                     path = /opt
                                     writeable = yes
                                     guest ok = no
                                     read only = no
                                  Strg+O speichern
                                  ENTER
                                  Strg+X verlassen
                                  3. ORDNER Freigabe
                                  sudo chown root:root /opt/iobroker
                                  sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                  sudo chown root:root /opt/iobroker/node_modules
                                  sudo chmod 777 /opt/iobroker/node_modules
                                  4.SAMBA NEUSTART
                                  sudo service smbd restart
                                  sudo service nmbd restart
                                  dann ist der iobroker Ordner im Netzwerk erreichbar und beschreibbar.
                                  • kmxak
                                    woran scheitert es denn das es nicht über git hub geht?
                                    • Matten Matten
                                      @kmxak:
                                      woran scheitert es denn das es nicht über git hub geht? `
                                      Hallo Alex,
                                      Ich bin leider nicht der große Programmierer solcher Adapter und hab deshalb auch nicht mal einen Ansatz wo und wie man das Problem beheben kann. Sorry
                                      Gruß Matze
                                      • dslraser
                                        Nabend,
                                        ich habe den Adapter mal installiert und habe in den Objekten bei Volume die gleichen Felder eingefügt wie im VUPlus Adapter (0.1.0)https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus. Da kann ich mit Alexa die Lautstärke einstellen usw. Das funktioniert mit dem enigma2 Adapter leider nicht. Ich kann kurz sehen wie die angesagte Lautsärke sich ändert in den Objekten, diese wird dann aber sofort wieder auf den Ausgangswert zurück gestellt und auch nicht an die VU weiter gegeben ?
                                        Was/wie kann ich das ändern ? Nur die ist Werte angezeigt zu bekommen ist nicht so nützlich :roll:
                                        PS: müssten nicht hier schon andere Werte drinn stehen womit die Objekte wie beim VUplus Adapter angelegt werden ? (Screenshoot von der Datei enigma2.js in der Mitte)
                                        PPS: und im ersten Screenshot ist die Geschichte auskommentiert, funktioniert das nicht ?
                                        LG Heiko
                                          mikiline last edited by
                                          Token Einstellungen der Dreambox (Enigma2) mal prüfen! Einstellungen–->Netzwerk--->WebInterface
                                          Hijack sollte auch auf "aus" sein!
                                          message sollte auch per Browser abgesetzt werden können mit einer "true" Meldung.....
                                          und dann schauen ob das hier eine Ausgabe gibt, dann geht es auch mit der Message
                                          http://ip.der.dreambox/web/about
                                          oder eben
                                          http://dreambox/web/message?text=test&type=1&timeout=10
                                            knopers1 last edited by
                                            habe gerade eben zum Test den Vu+Adapter installiert.
                                            Unter Objekte bekomme ich einige zu sehen wie Sender,Volum,Muted, Hdd Kapazität…
                                            Es scheint zu laufen und die States werden aktualisiert.
                                            Leider spuckt es im Log alle paar se. das hier:
                                            vuplus.0	2018-01-10 20:57:56.392	error	No e2state found
                                            vuplus.0	2018-01-10 20:57:51.356	error	No e2state found
                                            vuplus.0	2018-01-10 20:57:46.407	error	No e2state found
                                            vuplus.0	2018-01-10 20:57:41.311	error	No e2state found
                                            jemand eine Ahnung was dort nicht stimmt?
                                            739
                                            189648
