    4. Test Adapter Weather-Warnings
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki
        ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
        @sigi234
        Kannst du vielleicht die einzelnen Zeilen mit der hex Farbe als hintergrund oder vielleicht einfach ein farbiges Feld in die erste Spalte einfügen?
        Hm ich frage mich ob es störend wäre, wenn der Pfad zu dein einzelnen Provider nicht mehr
        • provider.dwd / provider.zamg
        wäre, sondern dynamisch je nach Konfguration:
        • providerer.dwd-12345678 / provider-zamg-14.63453434#45.13433452
        Wollte für mehrere Ids, den Provider + '-' + warncellid nehmen da die sich sonst gegenseitig die Daten überschreiben. Wäre das ok?
        EDIT Quark nicht - ich nehm einen . 🙂
          @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          Wäre das ok?
            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
            Leider nein, keine Möglichkeit im Widget gesehen.
            Edit:
            Anderes Widget:
              @ticaki
              Hallo, kann man die Warn Icons einbinden?
                @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                @ticaki
                Ja aber erst später. Kannst du dazu ein issue anlegen?
                  ticaki Developer last edited by ticaki
                  v0.2.6
                  • email (ungetest)
                  • multiple DWD Warncellen (bitte testen, wenn ok, dann füge ich das so auch für die andern hinzu)
                  • Datenpfade ändern sich
                  • locationcustom (für template) hinzugefügt, benutzerdefinierbare Ortsbezeichnung besonders für @Thomas-Braun 🙂
                  • ein paar Übersetzungen.
                  • hab den Versandcodepfad überarbeitet, kann jetzt zu neuen Fehlern kommen. Dafür sind alte verschwunden.
                  • in Vorbereitung auf multiple zamg - den check das man keine doppelten Warncellids anlegen kann gefixt.
                  • dp von zamg sehen jetzt wieder nicht so schick aus... 23_3424324#34_2343244 aber geht nicht anders.
                  EDIT: Email Tab hatten nen Fehler den ich jetzt behoben habe. Hab mein Script erstmal abgeschaltet und den Adapter installiert.
                  EDIT2: Kleinigkeit - beim erstellen von Vorlagen hab ich laufend im Code nachgesehen, daher werden jetzt alle verfügbaren Tokens unterhalb der Tabelle aufgelistet. ist gleich online
                  ? rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @ticaki
                    https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/28
                    • rtwl
                      rtwl last edited by
                      kann es sein, dass mit der v0.2.6-alpha.0 keine Testwarnungen funktionieren?
                      weather-warnings.0.provider.activWarnings zeigt Wert 2
                      weather-warnings.0.provider.zamg.activWarnings jedoch den Wert 0
                      auch sind alle anderen Objekte im zamg Ordner leer.
                      ein Neustart des Adapters brachte auch keine Änderung. Hab ich was falsch gemacht?
                      rtwl T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @ticaki last edited by
                        @ticaki danke, bei mir startet er nicht mehr, ich behalte ihn dennoch in der weiteren Entwicklung im Auge
                        • rtwl
                          rtwl @rtwl last edited by
                          @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                          ich hab jetzt meine ZAMG Koordinaten von 9 auf 4 Nachkommastellen geändert, gespeichert - jetzt funktionieren auch die Testwarnungen wieder - keine Ahnung ob es damit zusammenhängen kann!?
                            ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                            @AlinaClg
                            Etwas mehr Info wäre schon hilfreich. Benutzt du DWD? Wenn ja bitte nochmals die Region auswählen. Hätte ich drauf hinweisen sollen... wenn ich den dran gedacht hätte. 🙂 sry
                            @rtwl
                            Lösche bitte mal alle Datenpunkte und starte den Adapter neu. Hätte ich auch drauf hinweisen sollen... sry
                            Pfade für zamg sehen jetzt so aus:
                            weather-warnings.0.provider.zamg.23_123123#23_234242.activWarnings
                            und da fehlt ein e in activWarnings wird zu activeWarnings geändert
                            rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • rtwl
                              rtwl @ticaki last edited by
                              Gemacht - sieht jetzt wieder gut und übersichtlich aus - Danke 👍
                              • rtwl
                                rtwl @rtwl last edited by rtwl
                                Falls Pushover mit den Testwarnungen funktionieren sollten, dann geht es nicht. - Ich bekomme keine Pushover Benachrichtigung (Pushover Instanz ausgewählt, andere Adapter haben eine Verbindung und können "pushen")
                                Ich nehme an, das sollte so passen:
                                  @rtwl
                                  sollte gehen, aber noch nicht von mir getestet - Danke, kucke ich mir gleich mal an
                                  Hab den Fehler gefunden vor 20 Minuten gefunden... Und mich dann etwas dumm angestellt. Ist gleich online 🙂
                                  • rtwl
                                    rtwl @ticaki last edited by rtwl
                                    @ticaki
                                    bei ZAMG gibt es nur 4 Warnlevel.
                                    1 = Grün (Keine aktive Warnung)
                                    2 = Gelb
                                    3 = Orange
                                    4 = Rot
                                    oder ist es 0-3
                                    Vielleicht liegt es an den Testmeldungen, aber hier wird eine Gelbe Meldung mit der Farbe grün im Objekt warnlevelcolorname und warnlevelcolorhex angegeben.
                                    • rtwl
                                      Danke für die Token unterhalb der Tabelle - Gute Idee 👍
                                      Ich hätte noch ein/zwei Ideen für Token, kann ich die hier abgeben, oder per Issue auf GitHub?
                                        @rtwl
                                        Weshalb auf Github... Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. So sieht meine Programieroberfläche aus und siehste was unten links steht? 🙂 Heißt ich sehe immer was noch ansteht und muß nicht im Forum suchen.
                                        Am Besten da mit rein https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/18
                                        Fix für Pushover test läuft gerade 5 minuten
                                          • pushover geht jetzt
                                          • activeWarnings den anderen kann man löschen, oder einfach alles 🙂
                                          • Zamglevel geht jetzt von 1-4. Orginallevel was in .warnings steht +1 (so war es auch im Script)
                                          rtwl sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • rtwl
                                            pushover geht jetzt
                                            danke, werde ich später testen.
                                            Alles klar, wird gemacht 👍
                                            Ob 0-3 oder 1-4 ist mir prinzipiell egal 😉 wollte nur aufmerksam machen, dass im Text "Grün" steht, obwohl es eine Gelbe Meldung ist.
                                            1077
                                            268062
