    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      Darius 0 last edited by
      läßt sich das Anlegen der vielen Charge History Datenpunkte irgendwie unterbinden? Das sind bei mir deutlich über 1000 Einträge, die ich mir gerne aus Performancegründen sparen würde..
      Gruss D.
        dexic last edited by
        Ich habe hier ein Lernprojekt für mich selbst auf meinem Geräteschuppen im Garten, der einen eigenen Stromanschluss hat.
        Ich habe eine kleine "Balkon-Anlage" mit Komponenten von Enphase mit 600W gebastelt und würde gerne bei einer gemessenen Produktion von über 500W eine Schuko-Steckdose für das Laden des Tesla mit 2A einschalten und im Tesla den Ladestrom auf 2A setzen. Ja, das ist eigentlich widersinnig, aber bevor ich alles einspeise, stopfe ich es lieber verlustreich ins Auto.
        Kann ich hierzu von einem Skript den Wert tesla-motors.0.XXXXXXXXXXXXXX.charge_state.charge_amps überschreiben lassen, wenn der Tesla bei mir um die Ecke steht?
        Derzeit kann ich eigentlich nur den Überschuss am Stromzähler messen, aber auch das ist schon mal was. Später werde ich die Produktion selbst mittels Steuergerät von Enphase messen können, jedoch will ich das schnellstmöglich ausprobieren, ob es klappt..
        Danke für eure Vorschläge!
          tschortsch last edited by
          Guten Morgen,
          ich habe den Tesla-Adapter für meine Powerwall installiert, um die Statistiken in meiner Visu darstellen zu können.
          Die Tageswerte und Lifetime - Werte bekomme ich auch über die Schnittstelle.
          Jedoch fehlen mir die Monats und Jahreswerte, die ich auch über die Tesla-App auf meinem Smartphone anzeigen kann.
          Hat jemand eine Idee, wie ich diese Daten bekomme?
          Geht das über den Adapter?
            Marc9025 @tschortsch last edited by
            @tschortsch
            im Prinzip geht es mit dem Adapter. Er zeigt zu mindestens allen möglichen Werte an.
            Leider habe ich bis jetzt noch keinen Wert gefunden der die "Lebenszeit" anzeigt.
            Hat jemand den Wert für die Powerwall gefunden ?
              tschortsch @Marc9025 last edited by
              @marc9025
              genau diese Lifetimewerte benötige ich auch...
                Banis @tschortsch last edited by
                @tschortsch
                Geht mir genau so die Lifetimewerte wären wirklich toll. Ich habe meine Powerwall derzeit parallel auch noch in FHEM eingebunden. Das Modul in FHEM gibt nämlich tatsächlich auch die Lifetimewerte aus. Konnte bisher aber auch noch nicht herausfinden wie wir das mit dem Adapter in iobroker hinbekommen können. Falls jemand eine Idee hat wäre ich sehr dankbar, dann könnte ich nämlich auf fhem verzichten.
                  tombox @Banis last edited by
                  @Banis
                  es gibt ja
                  self_consumption_history_lifetime
                  energy_history_lifetime
                  was fehlt noch?
                    Banis @tombox last edited by
                    @tombox
                    Ja das gibts schon aber hier werden die Lifetime Werte ja nur pro Jahr dargestellt, aber nicht total. Ich könnte das zwar per Scrip zusammenrechnen lassen, aber das Script muss ich dann ja jedes Jahr um einen weiteren Datenpunkt erweitern.
                      @banis Bräuchte ich ein debug log via email um die Daten zu verstehen und dann zu summieren
                      tombox2020@gmail.com
                        @banis Bitte mal die GitHub version testen da gibt es jetzt ein total Datenpunkt
                          marlan99 @tombox last edited by
                          @tombox habe die github version 1.3.2 installiert und jetzt verbindet er nicht mehr mit Tesla:
                          tesla-motors.0
                          2023-10-03 08:38:03.457	error	{"error":"invalid bearer token"}
                          tesla-motors.0
                          2023-10-03 08:38:03.455	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                          Habe auch den token resetted und neu erstellt. Leider weiterhin keine Verbindung
                            tombox @marlan99 last edited by
                            @marlan99 nochmal testen bitte
                              @tombox er verbindet und Instanz ist grün.
                              Habe den ganzen Objektbaum gelöscht, da ich hier noch einen komischen Effekt hatte.
                              Ich warte mal noch 10 Minuten und hoffe der Baum wird wieder korrekt erstellt
                                marlan99 last edited by marlan99
                                Also bei der Powerwall erhalte ich nun die Angaben von jemand anderem....
                                Die ID meiner PW lautet:
                                tesla-motors.1.STE2020xxxx-00103
                                und ich habe aktuell Datenpunkte von:
                                tesla-motors.1.STE2020xxxx-00114
                                Die Datenpunkte der Fahrzeuge wird nicht mehr erstellt
                                  marlan99 @marlan99 last edited by
                                  @marlan99 jetzt habe ich zum dritten mail den auth code updated und nun wird der ganze Baum wieder korrekt erstellt, inkl. richtiger PW2
                                  was war denn das nun ? Evtl. seitens Tesla ein Bug?
                                    Der Datenpunkt "total" ist mit dieser Version ersichtlich, jedoch noch leer
                                      ich vermute mit der Filterfunktion scheint etwas noch nicht ganz ok zu sein.
                                      Ich habe die Filter liste (exclude liste) aktuell noch leer und erhalte auch nicht jeden Datenpunkt.
                                      Im Protokoll sind folgende Einträge drin:
                                      tesla-motors.0
                                      2023-10-03 09:33:54.725	info	Skip path
                                      tesla-motors.0
                                      2023-10-03 09:33:54.724	info	Skip path
                                      tesla-motors.0
                                      2023-10-03 09:33:54.723	info	Skip path
                                      tesla-motors.0
                                      2023-10-03 09:31:54.728	info	Skip path
                                      tesla-motors.0
                                      2023-10-03 09:31:54.727	info	Skip path
                                      tesla-motors.0
                                      2023-10-03 09:31:54.726	info	Skip path
                                      tesla-motors.0
                                      2023-10-03 09:29:54.727	info	Skip path
                                        @marlan99 sollte jetzt alles behoben sein
                                          marlan99 @tombox last edited by marlan99
                                          @tombox sieht gut aus. Alle oben angemerkte Probleme behoben.
                                          Den Filter muss ich noch testen. --> EDIT: funktioniert mit ID wie auch Objekte (mit Stern am Ende für alle Datenpunkte die so identifiziert werden können)
                                          Die Datenpunkte unter Total werden befüllt (muss noch testen ob die Werte korrekt sind bei mir) --> EDIT: funktioniert und passt
                                          COOOOL -> Danke
                                            einzige Meldung im Log aktuell ist nur noch dieser hier (allerdings nur bei einem Fahrzeug von zwei):
                                            State value to set for "tesla-motors.1.5YJSA7E25HF205349.remote.auto_conditioning_start" has to be type "boolean" but received type "string"
                                            930
                                            242891
