    4. Test Adapter Weather-Warnings
      A Former User @ticaki last edited by
      @ticaki danke, bei mir startet er nicht mehr, ich behalte ihn dennoch in der weiteren Entwicklung im Auge
      • rtwl
        rtwl @rtwl last edited by
        @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        kann es sein, dass mit der v0.2.6-alpha.0 keine Testwarnungen funktionieren?
        ich hab jetzt meine ZAMG Koordinaten von 9 auf 4 Nachkommastellen geändert, gespeichert - jetzt funktionieren auch die Testwarnungen wieder - keine Ahnung ob es damit zusammenhängen kann!?
          ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
          @AlinaClg
          Etwas mehr Info wäre schon hilfreich. Benutzt du DWD? Wenn ja bitte nochmals die Region auswählen. Hätte ich drauf hinweisen sollen... wenn ich den dran gedacht hätte. 🙂 sry
          @rtwl
          Lösche bitte mal alle Datenpunkte und starte den Adapter neu. Hätte ich auch drauf hinweisen sollen... sry
          Pfade für zamg sehen jetzt so aus:
          weather-warnings.0.provider.zamg.23_123123#23_234242.activWarnings
          und da fehlt ein e in activWarnings wird zu activeWarnings geändert
          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • rtwl
            rtwl @ticaki last edited by
            @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            Gemacht - sieht jetzt wieder gut und übersichtlich aus - Danke 👍
            • rtwl
              rtwl @rtwl last edited by rtwl
              Falls Pushover mit den Testwarnungen funktionieren sollten, dann geht es nicht. - Ich bekomme keine Pushover Benachrichtigung (Pushover Instanz ausgewählt, andere Adapter haben eine Verbindung und können "pushen")
              Ich nehme an, das sollte so passen:
                @rtwl
                sollte gehen, aber noch nicht von mir getestet - Danke, kucke ich mir gleich mal an
                Hab den Fehler gefunden vor 20 Minuten gefunden... Und mich dann etwas dumm angestellt. Ist gleich online 🙂
                • rtwl
                  rtwl @ticaki last edited by rtwl
                  @ticaki
                  bei ZAMG gibt es nur 4 Warnlevel.
                  1 = Grün (Keine aktive Warnung)
                  2 = Gelb
                  3 = Orange
                  4 = Rot
                  oder ist es 0-3
                  Vielleicht liegt es an den Testmeldungen, aber hier wird eine Gelbe Meldung mit der Farbe grün im Objekt warnlevelcolorname und warnlevelcolorhex angegeben.
                  • rtwl
                    Kleinigkeit - beim erstellen von Vorlagen hab ich laufend im Code nachgesehen, daher werden jetzt alle verfügbaren Tokens unterhalb der Tabelle aufgelistet. ist gleich online
                    Danke für die Token unterhalb der Tabelle - Gute Idee 👍
                    Ich hätte noch ein/zwei Ideen für Token, kann ich die hier abgeben, oder per Issue auf GitHub?
                      @rtwl
                      Weshalb auf Github... Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. So sieht meine Programieroberfläche aus und siehste was unten links steht? 🙂 Heißt ich sehe immer was noch ansteht und muß nicht im Forum suchen.
                      Am Besten da mit rein https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/18
                      Fix für Pushover test läuft gerade 5 minuten
                      ticaki created this issue in ticaki/ioBroker.weather-warnings
                      closed More template keys #18
                        ticaki Developer last edited by ticaki
                        • pushover geht jetzt
                        • activeWarnings den anderen kann man löschen, oder einfach alles 🙂
                        • Zamglevel geht jetzt von 1-4. Orginallevel was in .warnings steht +1 (so war es auch im Script)
                        rtwl sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • rtwl
                          pushover geht jetzt
                          danke, werde ich später testen.
                          Alles klar, wird gemacht 👍
                          Ob 0-3 oder 1-4 ist mir prinzipiell egal 😉 wollte nur aufmerksam machen, dass im Text "Grün" steht, obwohl es eine Gelbe Meldung ist.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                            @ticaki
                            	Error 534-5.7.9 Application-specific password required. Learn more at 534 5.7.9 https://support.google.com/mail/?p=InvalidSecondFactor t10-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.28 - gsmtp
                            Send email: {"text":"New Warning Gewitter aus SW mit Starkregen und Sturmböen., start at 4:38.\nNew Warning Gewitter mit Starkregen, (kleiner Hagel und Sturmböen sind möglich), start at 4:46.\nNew Warning Gelbe Gewitterwarnung von Mo, 18.09.2023 17:00 bis Mo, 18.09.2023 23:00, start at 5:08.\nNew Warning Gelbe Gewitterwarnung von Mo, 18.09.2023 17:00 bis Mo, 18.09.2023 23:00, start at 5:14.","from":"XXXXXX@liwest.at","to":"XXXXXXXX@gmail.com","subject":"ioBroker"}
                            Edit:
                            Ist wieder so ein Google Ding.
                            Erledigt:
                            Ein PW musste erstellt werden.
                            • rtwl
                              rtwl last edited by
                              hab soeben eine echte Meldung bekommen.
                              hab dann alle Objekte gelöscht, Testwarnungen deaktiviert, die Instanz neu gestartet.
                              pushover Meldung ist gekommen, aber mit falschem Datum/Uhrzeit.
                              diese sind noch vom Jänner der Testwarnungen.
                              original warning hat die richtigen Daten.
                              formatedKeys hat falsches datum/tag/Uhrzeit.
                              • rtwl
                                rtwl last edited by
                                Auch ist mir gestern aufgefallen, dass die beiden Testwarnungen jeweils anders formatiert sind.
                                bei einer war der Tag (startdayofweek bzw endday...) englisch bei der anderen deutsch.
                                auch die echte Meldung heute war english.
                                  @ticaki
                                  ZAMG wird befüllt , UWZ nicht . Denke das der Name [ID] nicht stimmt. Siehe Rote Markierung.
                                  Edit:
                                  Nein, habe ich Falsch eingetragen. Kommen aber trotzdem keine Daten?
                                  Edit2
                                  Beim Skript kommt auch nichts.
                                    @ticaki
                                    Hallo das Intervall löst bei mir nicht aus, nur nach einen Adapterneustart.
                                    Intervall ist auf 15 Minuten gestellt.
                                    weather-warnings.0
                                    2023-10-03 10:55:01.376	info	UWZ activated. Retrieve data.
                                    weather-warnings.0
                                    2023-10-03 10:55:01.376	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                                    weather-warnings.0
                                    2023-10-03 10:55:01.374	info	DWD activated. Retrieve data.
                                    weather-warnings.0
                                    2023-10-03 10:54:57.299	info	Refresh Interval: 15 minutes
                                    weather-warnings.0
                                    2023-10-03 10:54:57.289	info	starting. Version 0.2.6-alpha.0 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#b296789c83a025b50c00fc2fe3bce8d439d5902f) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                    weather-warnings.0
                                    2023-10-03 10:54:53.764	info	terminating
                                    weather-warnings.0
                                    2023-10-03 10:54:53.249	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    weather-warnings.0
                                    2023-10-03 10:54:53.249	info	terminating
                                    weather-warnings.0
                                    2023-10-03 10:54:53.244	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                      Erledigt:
                                      erledigt.
                                      bestätigt, gefunden Fehler galt for ZAMG und UWZ
                                      uh, beobachten, dazu hab ich keine Idee was falsch laufen könnte
                                      Es gibt nur eine Meldung welche Provider aktiviert wurden. Ich hasse log spam, wenn du mehr möchtest, schalte auf debug, da siehst du zu vielen Actionen des Adapters Infos.
                                      Für UWZ fülle hier deine PLZ ein und schaue ob es Warnungen gibt.
                                      http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE79843
                                      Fehler die mir aufgefallen sind, dwd spamt einen zu
                                        Teste gerade folgendes, wenn update bereit gibts hier nen Edit:
                                        • unter warning.warning_json stehen die kompletten Rohdaten in einem Json.
                                        • ZAMG und UWZ Zeitangaben gefixt.
                                        • Versucht den DWD Spam zu reduzieren. (da weiß ich aber nicht wirklich wieso)
                                        • Datenpunkt unter z.B. dwd.12345678.lastUpdate Zeitstempel des letzten erfolgreichen Datenabrufs.
                                        • ZAMG unterstützt nur deutsch und ein sehr kurzes englisch, französisch entfernt.
                                        • Die von @rtwl angefragten Tokens sind zwar seit gestern drin, sollten aber auch erwähnt werden.
                                        EDIT: update ist online
                                          @ticaki nur als Zwischefeedback, weil es mich schier wahnsinnig gemacht hat
                                          Bei der Mehrfachauswahl klappt es NUR, wenn man ab dem zweiten Element wie folgt vorgeht:
                                          • erstes speichern
                                          • zweites Eintippen, Feld verlassen, Feld klicken und dann den Vorschlag auswählen
                                          • ab drei weiter...
                                          Ob Ortsteil klappt, weiss ich nicht, bleibt immer leer und wird auch nix angezeigt.
                                          Wie erkenne ich bei mehreren DWD-Bereichen, wo die Meldung hingehört?
                                          Wie erkenn ich den Unterschied DWD und UWZ?
                                          Ich arbeite aktuell mit LIVE- Meldungen per Telegramm und bekam die beide:
                                          New Warning Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN, start at 8:00.
                                            ticaki Developer @Guest last edited by ticaki
                                            @alinaclg sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                            Bin für Feedback dankbar, da sehe ich wenigstens, ob es in die richtige Richtung geht oder nicht.
                                            • erstes speichern
                                            • ab drei weiter...
                                            Bei mir geht anlegen ausfüllen, 3 Sekunden warten/oder anders Feld anklicken, anlegen ausfüllen usw. speichern war nicht nötig. Die Vorschläge erscheinen immer nach ca. 2 Sekunden, andernfalls springt der Cursor laufend hin und her.
                                            Da muß ich wohl die Beschreibung anpassen. Das ist für einen von dir bestimmte Ortsbezeichung für diesen Eintrag.
                                            Vorlage:
                                            ${headline} ab ${starttime} Uhr, Stufe: ${warnlevelcolorname}, von: ${provider}, für:${locationcustom}/${location}
                                            Beim letzten Punkt suche dir das aus was du haben möchtest.
                                            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1077
                                            264807
