    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      Banis @tschortsch last edited by
      @tschortsch
      Geht mir genau so die Lifetimewerte wären wirklich toll. Ich habe meine Powerwall derzeit parallel auch noch in FHEM eingebunden. Das Modul in FHEM gibt nämlich tatsächlich auch die Lifetimewerte aus. Konnte bisher aber auch noch nicht herausfinden wie wir das mit dem Adapter in iobroker hinbekommen können. Falls jemand eine Idee hat wäre ich sehr dankbar, dann könnte ich nämlich auf fhem verzichten.
        tombox @Banis last edited by
        @Banis
        es gibt ja
        self_consumption_history_lifetime
        energy_history_lifetime
        was fehlt noch?
          Banis @tombox last edited by
          @tombox
          Ja das gibts schon aber hier werden die Lifetime Werte ja nur pro Jahr dargestellt, aber nicht total. Ich könnte das zwar per Scrip zusammenrechnen lassen, aber das Script muss ich dann ja jedes Jahr um einen weiteren Datenpunkt erweitern.
            @banis Bräuchte ich ein debug log via email um die Daten zu verstehen und dann zu summieren
            tombox2020@gmail.com
              @banis Bitte mal die GitHub version testen da gibt es jetzt ein total Datenpunkt
                marlan99 @tombox last edited by
                @tombox habe die github version 1.3.2 installiert und jetzt verbindet er nicht mehr mit Tesla:
                tesla-motors.0
                2023-10-03 08:38:03.457	error	{"error":"invalid bearer token"}
                tesla-motors.0
                2023-10-03 08:38:03.455	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                Habe auch den token resetted und neu erstellt. Leider weiterhin keine Verbindung
                  tombox @marlan99 last edited by
                  @marlan99 nochmal testen bitte
                    @tombox er verbindet und Instanz ist grün.
                    Habe den ganzen Objektbaum gelöscht, da ich hier noch einen komischen Effekt hatte.
                    Ich warte mal noch 10 Minuten und hoffe der Baum wird wieder korrekt erstellt
                      marlan99 last edited by marlan99
                      Also bei der Powerwall erhalte ich nun die Angaben von jemand anderem....
                      Die ID meiner PW lautet:
                      tesla-motors.1.STE2020xxxx-00103
                      und ich habe aktuell Datenpunkte von:
                      tesla-motors.1.STE2020xxxx-00114
                      Die Datenpunkte der Fahrzeuge wird nicht mehr erstellt
                        marlan99 @marlan99 last edited by
                        @marlan99 jetzt habe ich zum dritten mail den auth code updated und nun wird der ganze Baum wieder korrekt erstellt, inkl. richtiger PW2
                        was war denn das nun ? Evtl. seitens Tesla ein Bug?
                          Der Datenpunkt "total" ist mit dieser Version ersichtlich, jedoch noch leer
                            ich vermute mit der Filterfunktion scheint etwas noch nicht ganz ok zu sein.
                            Ich habe die Filter liste (exclude liste) aktuell noch leer und erhalte auch nicht jeden Datenpunkt.
                            Im Protokoll sind folgende Einträge drin:
                            tesla-motors.0
                            2023-10-03 09:33:54.725	info	Skip path
                            tesla-motors.0
                            2023-10-03 09:33:54.724	info	Skip path
                            tesla-motors.0
                            2023-10-03 09:33:54.723	info	Skip path
                            tesla-motors.0
                            2023-10-03 09:31:54.728	info	Skip path
                            tesla-motors.0
                            2023-10-03 09:31:54.727	info	Skip path
                            tesla-motors.0
                            2023-10-03 09:31:54.726	info	Skip path
                            tesla-motors.0
                            2023-10-03 09:29:54.727	info	Skip path
                              @marlan99 sollte jetzt alles behoben sein
                                marlan99 @tombox last edited by marlan99
                                @tombox sieht gut aus. Alle oben angemerkte Probleme behoben.
                                Den Filter muss ich noch testen. --> EDIT: funktioniert mit ID wie auch Objekte (mit Stern am Ende für alle Datenpunkte die so identifiziert werden können)
                                Die Datenpunkte unter Total werden befüllt (muss noch testen ob die Werte korrekt sind bei mir) --> EDIT: funktioniert und passt
                                COOOOL -> Danke
                                  einzige Meldung im Log aktuell ist nur noch dieser hier (allerdings nur bei einem Fahrzeug von zwei):
                                  State value to set for "tesla-motors.1.5YJSA7E25HF205349.remote.auto_conditioning_start" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    @marlan99 Welche werte hat auto_conditioning_start bei dir
                                      @tombox ich verstehe die Frage nicht. Ist ein Button (true/false)
                                      Hier die Definition des Datenpunkts (bei beiden Fahrzeugen identisch)
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "button",
                                          "write": true,
                                          "read": true
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.tesla-motors.1",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1696336040417,
                                        "_id": "tesla-motors.1.5YJSA7E25HF205349.remote.auto_conditioning_start",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        marlan99 @marlan99 last edited by marlan99
                                        @marlan99
                                        update zum Fehlerhaften Datentyp.
                                        Ich war eben mit diesem Fahrzeug unterwegs und seither kommen keine Meldungen mehr.
                                        Soll einer verstehen....
                                        EDIT: nachdem das Fahrzeug nun ca 30 Minuten steht sind dieselben Meldungen wieder im Log.
                                        • ioT4db
                                          ioT4db last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich verwende auch noch (wie @Banis) FHEM, um meine PW2 abzufragen.
                                          Gestern wurde dann dieser Issue geschlossen https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors/issues/4
                                          In diesem Issue ging es auch um die Abfrage über die lokale API. Ist dies nun auch implementiert?
                                          Ich würde gern den Adapter von FHEM zu ioB umziehen, jedoch lieber mit lokaler API.
                                          Danke schonmal für Euer Feedback...
                                          marlan99 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors
                                          closed Feature request (Fahrzeugauswahl & lokale API für PW2) #4
                                          T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tombox @ioT4db last edited by
                                            @friesenjung ist eher schwierig wenn man keine lokal hat
                                            hast du schon das Homebridge plugin getestet
                                            https://github.com/datMaffin/homebridge-tesla-powerwall
                                            ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            930
                                            243916
