    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran also klappt es jetzt
      gern geschehen, war aber auch eine schwere Geburt😁
        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
        ja, scheint stabil zu klappen.
        alles nur weil du nicht 777 wolltest 😂
          @homoran ach, jetzt liegts an mir du Schlingel
            @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
            allerdings findet backitup es nicht
            denk dran, im Ordner /opt/iobroker/backups liegen durch die manuell erstellten Backupversuche noch die backups, die musst du noch löschen
              A Former User last edited by
              anstöbseln, Stick erscheint in Proxmox als Disk, da es hier jedoch um backups des backitup Adapters geht und nicht für proxmox backups gedacht ist, muss an dieser Stelle auch nichts am Host getätigt werden.
              Moin,
              da sind wir bei meinem Post vom Anfang 🙂
              https://forum.iobroker.net/topic/68678/iobroker-in-proxmox-nach-doku-installiert-aber-fragen/11?page=1
              VG
              Bernd
                A Former User @Homoran last edited by
                der Modus von '/media/usbstick/backups/lost+found' wurde von 0766 (rwxrw-rw-) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                Moin,
                was immer Ihr hier treibt, das ist alles verwirrend, es wird euch irgendwann in den Allerwertesten beißen. Einfach mal so alle Rechte verbiegen tut man nicht, ist wie als wenn man als root hantiert
                The lost+found directory is a construct used by the fsck system utility.
                It's a special directory that contains data that has become obsolete.
                The fsck utility creates it on a Linux machine with partitions of the
                Extended File System (ext2-ext4).
                VG
                Bernd
                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                  @dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                  da bin ich bei dir!
                  aber warum hat das andere denn nicht geklappt?
                  jetzt solltest Du den Stick ganz einfach in der VM nutzen können
                  Das Mapping habe ich gestern abend erst wieder entfernt
                  https://forum.iobroker.net/post/1053327
                  ich hab kein Problem das nochmal zu machen.
                  im Moment sieht es gut aus
                  Nur dass ich über den Admin die CCU Backups nicht sehe. Das dürfte aber ein anderes Thema sein
                  Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                    @dp20eic mag sein, das mit der neuen mapping Möglichkeit habe ich mich noch nicht befasst und wollte da an meinem produktiv System(hab nur dieses) nicht großartig rum fummeln.
                    Stimmt, vfat lässt sich schon mal gar nicht ändern, hab ich auch nachgelesen warum.
                    Deshalb bin ich auf ext4 und den Stick "aufgedrösselt"
                    Es gibt sicherlich noch einige mehr Möglichkeiten, fileserver erstellen oder was auch immer.
                    Ich selbst hab nen stick an ner Fritzbox und zusätzlich noch OMV, wo ich die backups zusätzlich wegsicher
                    Aber wie schon erwähnt, ich schwimm da auch nur an der linux Oberfläche. Tiefe Tauchgänge blieben bisher aus.
                    Fliesen und verfugen kann ich besser als Linux😉
                      A Former User @crunchip last edited by
                      Moin,
                      ich kann besser Linux, Dusche abdichten, kann ich dann wohl nicht so gut, irgendwo findet das Wasser doch noch einen Weg raus 😞
                      Also am nächsten Arbeitsfreien WE alles noch mal abbauen, säubern und 2nd Try 🙂
                      VG
                      Bernd
                      • Wal
                        Wal Developer @Homoran last edited by
                        @homoran ,
                        habe mir das mit dem Mapping von @dp20eic auf youtube angeschaut, ist ja in 2 Minuten erledigt.
                        Muss mal schauen ob das im LXC auch geht.
                          A Former User @Wal last edited by
                          @wal sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                          Moin,
                          nein, LXC bekommt die Ressourcen vom Host (Proxmox - PVE), der entscheidende Punkt, ist, dass Du ja im LXC auch den Kernel vom PVE bekommst und nicht wie in einer VM ein Rechner mit Schnittstellen emuliert wird und dort dann ein eigenes Betriebssystem aufsetzt.
                          VG
                          Bernd
                            heisst ja nicht umsonst
                            "Wasser hat einen spitzen Kopf"
                            ach du 💩
                            Viel Erfolg!
                            So richtig wohl fühle ich mich mit dem momentanen Konstrukt nicht, allerdings hatte es mit dem Mapping ja gar nicht geklappt.
                            kann das an dem da verwendeten vfat gelegen haben?
                            ich würde es gerne noch mal probieren. Aber wenn das wieder nicht klappt.....
                            Und sollte/muss ich komplett neu aufsetzen?
                            liegen da schon zuviel Altlasten von den Vorversuchen drin?
                            • Wal
                              @homoran ,
                              habe eine Testvm angelegt und das Video mal durchgespielt.
                              jetzt als root in der VM:
                              mkdir /media/usbstick
                              nano /etc/fstab
                              für einen fat32 Stick:
                              reboot und als User in der VM anmelden
                              Im Order /media/usbstick ist dein Stick schreibfertig für Users gemountet.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Wal last edited by
                                @wal ... und klappt auch mit backitup?
                                ich weiss!
                                ist viel verlangt!
                                  Moin,
                                  nein, denn Du reichst ja das Gerät, das am Kontroller des Motherboards hängt, an die VM durch-.
                                  Also wenn Du auf der PVE-Konsole ein lsusb machst
                                  Linux pve 6.2.16-14-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.2.16-14 (2023-09-19T08:17Z) x86_64
                                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                  the exact distribution terms for each program are described in the
                                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Tue Oct  3 08:01:36 CEST 2023 on pts/0
                                  root@pve:~# lsusb
                                  Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                  Bus 002 Device 004: ID 0781:5406 SanDisk Corp. Cruzer Micro U3
                                  Bus 002 Device 002: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                  Bus 006 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
                                  Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                  Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                  Bus 001 Device 007: ID 1bcf:0c31 Sunplus Innovation Technology Inc. SPIF30x Serial-ATA bridge
                                  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                  Bus 004 Device 002: ID 050d:0012 Belkin Components F8T012 Bluetooth Adapter
                                  Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                  Bus 003 Device 002: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
                                  Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                  root@pve:~#
                                  Siehst Du ja welches Gerät an welchem Kontroller hängt.
                                  Beim Resourcemapping, das eigentlich dazu gedacht ist, in einer HA Umgebung, für eindeutige IDs zu sorgen, denn gehen wir mal davon aus, dass am Server A eine USB-Platte am Port 1 hängt und auf Server B ein Zigbee-Stick am Port 1 hängt und es würde eine Umschaltung einer VM von Server A auf Server B kommen dann würde ja die USB-Platte nicht mit umgeschaltet und die VM versucht auf Server B den Zigbee-Stick zu mounten, was natürlich in die Hose geht 🙂
                                  In einer single Server Umgebung spielt das keine Rolle, da ja keine Umschaltungen vorkommen 🙂
                                  Deswegen braucht man auch kein Ressource Mapping das geht auch einfacher direkt in der VM 🙂
                                  Hier z. B. ein SanDisk 8 GB USB-Stick.
                                  Zurück zum Thema, da Du den USB-Stick als Hardware einbindest, ist danach das Betriebssystem dafür verantwortlich es zu mounten, da Linux mehrere Dateisystemformate kennt, ext(2,3,4), btrfs, vfat, ntfs, ... kann man anschließend einfach das durchgereichte Gerät nutzen mit einem einfachen mount (automount).
                                  Danach verhält sich das Gerät so, als ob es physikalisch in der VM ist und es spielt keine Rolle wer oder was es im Anschluss nutzt, z. B. ioBroker - BackitUp, einzig wie es gemountet wurde, nur für einen User oder für jeden lesend/schreibend. Ist aber ein Thema von mount
                                  # man mount
                                  Eine Frage bleibt aber noch, was passiert, wenn ich das Gerät, welches ich im Ressource Mapping unter PVE freigegeben habe, in mehr als einer VM nutzen möchte?
                                  Ich vermute, es geht, aber ein Problem könnten die Zugriffsrechte sein, also VM A schreibt/liest als User ioBroker, VM B schreibt/liest als influxDB, wenn die Rechte der angelegten Verzeichnisse/Dateien nicht passen z.B. 777, dann kann jeder alles sehen und manipulieren, besser ist es, dass dann zu unterbinden in 644 = rw-r--r-- für Dateien und 755 = rwx-r-xr-x für Verzeichnisse.
                                  Ist aber gerade nur Theorie, kann das nicht testen, aus Ressourcenmangel 😞
                                  VG
                                  Bernd
                                    der ich versuche zu folgen!
                                    Danke!
                                    klingt alles logisch... ABER es hat icht geklappt.
                                    Möglicherweise könnte
                                    der Knackpunkt sein.
                                    es war mit
                                    pi@VM03:~$ sudo mount /dev/sdb1 /media/usbstick
                                    gemountet und per
                                    UUID="97D1-7411" /media/usbstick/ vfat defaults 0 0
                                    in der fstab eingetragen.
                                    ob das richtig, vollständig und in deinem Sinner war, kann ich mangels ausreichender Kenntnisse nicht beurteilen.
                                    Auch nicht ob da überhaupt die Ursache liegen könnte.
                                    ich weiß schon, warum ich damals die SBCs so gemocht hab:
                                    in so einem Fall Karte raus, neu gemacht. notfalls vielfach, bis es reproduzierbar lief.
                                    mit 2 Karten im Wechsel konnte man die nächste schon vorbereiten während die andere Installation verhunzt wurde 😂
                                    Wal ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Wal
                                      @homoran ,
                                      geht.
                                      • Wal
                                        Wal Developer @Homoran last edited by Wal
                                        das genügt nicht.
                                        UUID=97D1-7411   /media/usbstick   vfat   auto,nofail,sync,users,rw,umask=000   0   0
                                          das genügt nicht.
                                          das sieht ja ganz anders aus!
                                          dann ergeben die Informationen von @dp20eic einen ganz anderen Sinn!
                                          Das muss einem noob ja auch gesagt, nein, gezeigt werden!
                                          DANKE!
                                          • Wal
                                            DANKE!
                                            Habe ich aber oben beschrieben wie es geht.
                                            81.1k
                                            22162
