    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
      Homoran Global Moderator Administrators @Wal last edited by
      @wal ... und klappt auch mit backitup?
      ich weiss!
      ist viel verlangt!
        A Former User @Homoran last edited by
        @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
        kann das an dem da verwendeten vfat gelegen haben?
        Moin,
        nein, denn Du reichst ja das Gerät, das am Kontroller des Motherboards hängt, an die VM durch-.
        Also wenn Du auf der PVE-Konsole ein lsusb machst
        Linux pve 6.2.16-14-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.2.16-14 (2023-09-19T08:17Z) x86_64
        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
        the exact distribution terms for each program are described in the
        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Tue Oct  3 08:01:36 CEST 2023 on pts/0
        root@pve:~# lsusb
        Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
        Bus 002 Device 004: ID 0781:5406 SanDisk Corp. Cruzer Micro U3
        Bus 002 Device 002: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        Bus 006 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
        Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
        Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
        Bus 001 Device 007: ID 1bcf:0c31 Sunplus Innovation Technology Inc. SPIF30x Serial-ATA bridge
        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        Bus 004 Device 002: ID 050d:0012 Belkin Components F8T012 Bluetooth Adapter
        Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
        Bus 003 Device 002: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
        Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
        root@pve:~#
        Siehst Du ja welches Gerät an welchem Kontroller hängt.
        Beim Resourcemapping, das eigentlich dazu gedacht ist, in einer HA Umgebung, für eindeutige IDs zu sorgen, denn gehen wir mal davon aus, dass am Server A eine USB-Platte am Port 1 hängt und auf Server B ein Zigbee-Stick am Port 1 hängt und es würde eine Umschaltung einer VM von Server A auf Server B kommen dann würde ja die USB-Platte nicht mit umgeschaltet und die VM versucht auf Server B den Zigbee-Stick zu mounten, was natürlich in die Hose geht 🙂
        In einer single Server Umgebung spielt das keine Rolle, da ja keine Umschaltungen vorkommen 🙂
        Deswegen braucht man auch kein Ressource Mapping das geht auch einfacher direkt in der VM 🙂
        Hier z. B. ein SanDisk 8 GB USB-Stick.
        Zurück zum Thema, da Du den USB-Stick als Hardware einbindest, ist danach das Betriebssystem dafür verantwortlich es zu mounten, da Linux mehrere Dateisystemformate kennt, ext(2,3,4), btrfs, vfat, ntfs, ... kann man anschließend einfach das durchgereichte Gerät nutzen mit einem einfachen mount (automount).
        Danach verhält sich das Gerät so, als ob es physikalisch in der VM ist und es spielt keine Rolle wer oder was es im Anschluss nutzt, z. B. ioBroker - BackitUp, einzig wie es gemountet wurde, nur für einen User oder für jeden lesend/schreibend. Ist aber ein Thema von mount
        # man mount
        Eine Frage bleibt aber noch, was passiert, wenn ich das Gerät, welches ich im Ressource Mapping unter PVE freigegeben habe, in mehr als einer VM nutzen möchte?
        Ich vermute, es geht, aber ein Problem könnten die Zugriffsrechte sein, also VM A schreibt/liest als User ioBroker, VM B schreibt/liest als influxDB, wenn die Rechte der angelegten Verzeichnisse/Dateien nicht passen z.B. 777, dann kann jeder alles sehen und manipulieren, besser ist es, dass dann zu unterbinden in 644 = rw-r--r-- für Dateien und 755 = rwx-r-xr-x für Verzeichnisse.
        Ist aber gerade nur Theorie, kann das nicht testen, aus Ressourcenmangel 😞
        VG
        Bernd
          Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
          @dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
          der ich versuche zu folgen!
          Danke!
          klingt alles logisch... ABER es hat icht geklappt.
          Möglicherweise könnte
          der Knackpunkt sein.
          es war mit
          pi@VM03:~$ sudo mount /dev/sdb1 /media/usbstick
          gemountet und per
          UUID="97D1-7411" /media/usbstick/ vfat defaults 0 0
          in der fstab eingetragen.
          ob das richtig, vollständig und in deinem Sinner war, kann ich mangels ausreichender Kenntnisse nicht beurteilen.
          Auch nicht ob da überhaupt die Ursache liegen könnte.
          ich weiß schon, warum ich damals die SBCs so gemocht hab:
          in so einem Fall Karte raus, neu gemacht. notfalls vielfach, bis es reproduzierbar lief.
          mit 2 Karten im Wechsel konnte man die nächste schon vorbereiten während die andere Installation verhunzt wurde 😂
          Wal ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            Wal Developer @Homoran last edited by
            @homoran ,
            geht.
            • Wal
              Wal Developer @Homoran last edited by Wal
              das genügt nicht.
              UUID=97D1-7411   /media/usbstick   vfat   auto,nofail,sync,users,rw,umask=000   0   0
                @wal sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                das genügt nicht.
                das sieht ja ganz anders aus!
                dann ergeben die Informationen von @dp20eic einen ganz anderen Sinn!
                Das muss einem noob ja auch gesagt, nein, gezeigt werden!
                DANKE!
                • Wal
                  DANKE!
                  Habe ich aber oben beschrieben wie es geht.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Wal last edited by Homoran
                    hab ich das übersehen?
                    oder etwa doch umgesetzt?
                    (kann ich mich gar nicht dran erinnern)
                    Sorry
                    edit:
                    oder meinst du jetzt erst hier
                    https://forum.iobroker.net/post/1054466
                    hab am Handy die dunklen Screenshots noch nicht näher versucht zu entziffern
                    nochmals Sorry
                    • Wal
                      @homoran ,
                      habe mir jetzt viel Mühe gegeben, mach was draus. 😉
                      Oben genau an die Anleitung (Bilder) halten und deine USBStick Daten eintragen und es werde Licht.
                      edit:
                      nochmals Sorry
                      ja genau
                      edit: war ja klar das ich dran Schuld ( dunklen Screenshots noch nicht näher versucht zu entziffern) war. 😉 🙂
                        weiss ich!
                        mach was draus.
                        ich werds angehen.
                        nur noch eine Antwort bitte auf die Frage
                        sollte/muss ich komplett neu aufsetzen?
                        liegen da schon zuviel Altlasten von den Vorversuchen drin?
                        • Wal
                          Versuch macht kluch !
                            A Former User @Homoran last edited by A Former User
                            Moin,
                            Also, je nachdem in welcher Reihenfolge Du das gemacht hast, war es glaube ich falsch, wenn Du erst die fstab erstellt hast, dann mountet man nur noch so
                            # mount /media/usbstick
                            Wenn Du erst einmal testen willst ob Du überhaupt mounten kannst, dann macht man das so
                            # mount -t vfat /dev/sdb1 /media/usbstick
                            Ich kenne das nur so, dass die UUID ohne die "" eingetragen wird, lege aber dafür nicht meine Hand ins Feuer. Deine Zeile mal auseinander genommen, bedeutet
                            Spalte Wert Beschreibung
                            file system UUID=97D1-7411 FAT32 == vfat hat eine kurze 8 Zeichen UUID mit Bindestrich in der Mitte
                            mount point /media/usbstick die Partition/Festplatte mit der UUID soll hier gemountet werden, ich würde den letzten / nicht schreiben.
                            type vfat in dieser Spalte steht um welchen Filesystem Type es sich handelt, z. B. vfat. ext4, btrfs, ...
                            options defaults nutze die default Optionen, diese hängen vom Kernel und dem Dateisystem ab, siehe mount(8). Die Kernel defaults sind rw, suid, dev, exec, auto, nouser und async.
                            dump 0 Wenn man das Backup-Programm dump einsetzt, wird hier festgelegt ob die Partition gesichert wird. Voreinstellung ist "0" = keine Sicherung.
                            pass 0 Gibt an, ob und in welcher Reihenfolge die Partition beim Systemstart in die regelmäßigen Dateisystemprüfungen einbezogen wird. Meist ist hier für die Root-Partition (die Wurzel des Dateisystems, /) "1" eingetragen, für alle anderen Partitionen "2" (danach prüfen) oder "0" (keine Überprüfung) z.B. für Windows-Dateisysteme.
                            Wenn das so in die fstab eingetragen ist, dann muss man zum Mounten nur noch, das aufrufen, wie oben gezeigt,
                            VG
                            Bernd
                            P.S.: es gibt noch einige interessante optionen, gerade wenn man auch als nicht root mounten möchte, user, group muss man sich mal die man pages zu fstab und mount anschauen
                            Wal Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Wal
                              Wal Developer @Guest last edited by
                              @dp20eic ,
                              wenn man nur defaults als options eingibt, hat Backitup keine Rechte auf den Stick zu schreiben, habe ich als erstes getestet.
                                @dp20eic Danke für diese Erläuterungen!
                                Auch wenn es im Moment meinen skill Level übersteigt.
                                Ich werde es daher mal Step by Step versuchen, und wenn es läuft eine Zusammenfassung für die Doku tippen.
                                Also nach dem KISS Prinzip weiter.
                                Dafür noch die Frage, wie ich die verbogenen Rechte des Mountverzeichnisses wieder geradebiege, bzw dieses lösche ohne /media/ zu löschen
                                (sudo rm -R /media/usbstick???)
                                Dann zum Vorgehen in der VM schreibt @wal "als root". den gibt es bei mir nicht, da nehme ich dann sudo!??
                                mein geplantes Vorgehen
                                • Stick wieder auf vfat formatieren, in der PVE Konsole mit 'mkfs.vfat /dev/sda1` wobei ich jetzt sda1 erst einmal vermute und per blkid herausfinden will
                                • im pve per ressourcemapping den Stick "freigegeben"
                                • in der VM USB-Gerät anlegen mit dem gemappten Stick
                                • mount des USB-Geräts auf /media/usbstick
                                • Eintrag in fstab mit erweiterten Optionen
                                • neustart der VM
                                Dann sollte iobroker backitub darauf zugreifen können
                                richtig soweit?
                                • Wal
                                  siehste, habe Debian in der VM installiert, da gibt es kein sudo und sudo kann man erst installieren wenn man root ist.
                                  edit: außerdem hast du nur Angst das @Thomas-Braun hier mitließt. 😉
                                    Falschaussage!
                                    wenn man für root kein passwort vergibt, muss man einen user anlegen, der dann automatisch sudo Rechte bekommt.
                                    Natürlich wird dann auch automagisch sudo installiert 🙂
                                    viel schlimmer!
                                    der wohnt in Reichweite
                                    Thomas Braun Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @homoran @Wal
                                      Ich kann euch hören...
                                      Und @Homoran hat natürlich Recht mit der Installationsweise.
                                      • Wal
                                        @homoran ,
                                        für einen der nichts weiß weißt du sehr viel. 😉
                                        Der Befehl fürs löschen von /media/usbstick lautet:
                                        sudo rmdir /media/usbstick
                                          A Former User last edited by
                                          Und sollte/muss ich komplett neu aufsetzen?
                                          Moin,
                                          ich würde nicht neu aufsetzen, alles, was Du gemacht hast, kann man auch rückstandsfrei wieder beseitigen, vorausgesetzt Du erinnerst Dich noch an alles 🙂
                                          Noch ein Wort zu all dem Durchreichen und Ressourcen Mapping, das ist für mich nur eine Möglichkeit, spezielle Devices an VMs / LXC zu binden, um sie dort zu verwenden. Wenn es sich um Speicher, USB-Stick, USB-SSD, oder NAS, oder, oder handelt, dann ist für mich der sinnvollere Weg immer NFS / SMB. Denn was ist Netzwerk und passt somit überall, zumal Proxmox NFS on the fly mitbringt.
                                          @dp20eic ,
                                          Ja, daher auch das, was ich in P.S.: geschrieben habe, ich versuche ab und an, nicht immer die fertige Lösung anzubieten, sondern die Personen zum Lernen, Lesen zu motivieren 🙂
                                          Ja, korrekt, in der VM
                                          # sudo rm -Rf /media/usbstick
                                          Ja, wenn Du den Stick auch auf KleinWeich nutzen musst/willst, dann ok. Genau mittels blkid herausfinden welche UUID der Stick dann hat.
                                          Das brauchst Du nicht, Ressourcenmapping ist nur hilfreich, wenn Du ein Proxmox Cluster hast, Du kannst einfach
                                          In den Einstellungen der VM unter Hardware -> Hinzufügen -> USB-Gerät -> entweder Hersteller Geräte ID, oder USB Port verwenden nutzen, mehr nicht.
                                          Vor dem Mount, die fstab anpassen
                                          Dann kannst Du mounten, wie gesagt, in den optionen muss mehr rein 🙂
                                          neustart der VM
                                          Kann man machen um zu schauen ob das Mounten out of the box klappt.
                                          Das hängt davon ab, wie Du Debian installierst. Es gibt da leider einen kleinen Passus, den man falsch verstehen kann, wenn man
                                          1. während der Installation beim root User ein Passwort angibt, dann musst Du anschließend auch noch sudo hinzufügen, und dem User die Rechte geben, sprich zur Gruppe sudo hinzufügen.
                                          2. wenn Du bei der Installation, dem root User kein Passwort gibst, dann wird automatisch dem User die sudo Rechte hinzugefügt und sudo installiert.
                                          VG
                                          Bernd
                                            ich hab's ja gerade gemacht, und steht in der Doku von @crunchip
                                            und mit jedem Krümel, den ich denke verstanden zu haben, sehe ich tausende neue, von denen ich nichts weiss.
                                            DANKE
                                            der war gut!
                                            und wie immer "viel zu" ausführlich!
                                            DANKE
                                            81.1k
                                            22166
