    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      tombox @Banis last edited by
      @banis Bräuchte ich ein debug log via email um die Daten zu verstehen und dann zu summieren
      tombox2020@gmail.com
        @banis Bitte mal die GitHub version testen da gibt es jetzt ein total Datenpunkt
          marlan99 @tombox last edited by
          @tombox habe die github version 1.3.2 installiert und jetzt verbindet er nicht mehr mit Tesla:
          tesla-motors.0
          2023-10-03 08:38:03.457	error	{"error":"invalid bearer token"}
          tesla-motors.0
          2023-10-03 08:38:03.455	error	AxiosError: Request failed with status code 401
          Habe auch den token resetted und neu erstellt. Leider weiterhin keine Verbindung
            tombox @marlan99 last edited by
            @marlan99 nochmal testen bitte
              @tombox er verbindet und Instanz ist grün.
              Habe den ganzen Objektbaum gelöscht, da ich hier noch einen komischen Effekt hatte.
              Ich warte mal noch 10 Minuten und hoffe der Baum wird wieder korrekt erstellt
                marlan99 last edited by marlan99
                Also bei der Powerwall erhalte ich nun die Angaben von jemand anderem....
                Die ID meiner PW lautet:
                tesla-motors.1.STE2020xxxx-00103
                und ich habe aktuell Datenpunkte von:
                tesla-motors.1.STE2020xxxx-00114
                Die Datenpunkte der Fahrzeuge wird nicht mehr erstellt
                  marlan99 @marlan99 last edited by
                  @marlan99 jetzt habe ich zum dritten mail den auth code updated und nun wird der ganze Baum wieder korrekt erstellt, inkl. richtiger PW2
                  was war denn das nun ? Evtl. seitens Tesla ein Bug?
                    Der Datenpunkt "total" ist mit dieser Version ersichtlich, jedoch noch leer
                      ich vermute mit der Filterfunktion scheint etwas noch nicht ganz ok zu sein.
                      Ich habe die Filter liste (exclude liste) aktuell noch leer und erhalte auch nicht jeden Datenpunkt.
                      Im Protokoll sind folgende Einträge drin:
                      tesla-motors.0
                      2023-10-03 09:33:54.725	info	Skip path
                      tesla-motors.0
                      2023-10-03 09:33:54.724	info	Skip path
                      tesla-motors.0
                      2023-10-03 09:33:54.723	info	Skip path
                      tesla-motors.0
                      2023-10-03 09:31:54.728	info	Skip path
                      tesla-motors.0
                      2023-10-03 09:31:54.727	info	Skip path
                      tesla-motors.0
                      2023-10-03 09:31:54.726	info	Skip path
                      tesla-motors.0
                      2023-10-03 09:29:54.727	info	Skip path
                        @marlan99 sollte jetzt alles behoben sein
                          marlan99 @tombox last edited by marlan99
                          @tombox sieht gut aus. Alle oben angemerkte Probleme behoben.
                          Den Filter muss ich noch testen. --> EDIT: funktioniert mit ID wie auch Objekte (mit Stern am Ende für alle Datenpunkte die so identifiziert werden können)
                          Die Datenpunkte unter Total werden befüllt (muss noch testen ob die Werte korrekt sind bei mir) --> EDIT: funktioniert und passt
                          COOOOL -> Danke
                            einzige Meldung im Log aktuell ist nur noch dieser hier (allerdings nur bei einem Fahrzeug von zwei):
                            State value to set for "tesla-motors.1.5YJSA7E25HF205349.remote.auto_conditioning_start" has to be type "boolean" but received type "string"
                              @marlan99 Welche werte hat auto_conditioning_start bei dir
                                @tombox ich verstehe die Frage nicht. Ist ein Button (true/false)
                                Hier die Definition des Datenpunkts (bei beiden Fahrzeugen identisch)
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "",
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "button",
                                    "write": true,
                                    "read": true
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.tesla-motors.1",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1696336040417,
                                  "_id": "tesla-motors.1.5YJSA7E25HF205349.remote.auto_conditioning_start",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  marlan99 @marlan99 last edited by marlan99
                                  @marlan99
                                  update zum Fehlerhaften Datentyp.
                                  Ich war eben mit diesem Fahrzeug unterwegs und seither kommen keine Meldungen mehr.
                                  Soll einer verstehen....
                                  EDIT: nachdem das Fahrzeug nun ca 30 Minuten steht sind dieselben Meldungen wieder im Log.
                                  • ioT4db
                                    ioT4db last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich verwende auch noch (wie @Banis) FHEM, um meine PW2 abzufragen.
                                    Gestern wurde dann dieser Issue geschlossen https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors/issues/4
                                    In diesem Issue ging es auch um die Abfrage über die lokale API. Ist dies nun auch implementiert?
                                    Ich würde gern den Adapter von FHEM zu ioB umziehen, jedoch lieber mit lokaler API.
                                    Danke schonmal für Euer Feedback...
                                    T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      tombox @ioT4db last edited by
                                      @friesenjung ist eher schwierig wenn man keine lokal hat
                                      hast du schon das Homebridge plugin getestet
                                      https://github.com/datMaffin/homebridge-tesla-powerwall
                                      ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        marlan99 @ioT4db last edited by
                                        @friesenjung tatsächlich hatte ich gestern den request geschlossen. Sorry für das.
                                        Grund dahinter war, dass die Option einzelne Devices auszublenden nun implementiert ist und auch die Total importierte/exportierte Energie nun ebenfalls als Datenpunkt zur Verfügung steht.
                                        • ioT4db
                                          ioT4db @tombox last edited by
                                          hi @tombox,
                                          danke für die prompte Info!
                                          Die Homebridge-Anbindung hatte ich noch garnicht auf dem Schirm, danke! Werde ich mir mal in ruhe zu Gemüte führen 🙂
                                          Falls Du (irgendwann) doch noch was in Richtung API implementieren möchtest, unterstütze ich gern wenns ums testen geht.
                                          VG
                                          • paul p
                                            paul p last edited by paul p
                                            Ich habe seit Samstag folgenden Fehler, an was kann das liegen?
                                            tesla-motors.0
                                            29722	2023-10-09 14:52:53.810	info	terminating
                                            tesla-motors.0
                                            24751	2023-10-09 14:52:57.802	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v16.20.1, js-controller: 5.0.5
                                            tesla-motors.0
                                            24751	2023-10-09 14:52:57.831	info	Session loaded
                                            tesla-motors.0
                                            24751	2023-10-09 14:52:57.831	info	Refresh session
                                            tesla-motors.0
                                            24751	2023-10-09 14:52:58.818	info	Receive device list
                                            tesla-motors.0
                                            24751	2023-10-09 14:52:59.204	info	Found 1 devices
                                            tesla-motors.0
                                            24751	2023-10-09 14:52:59.542	error	General error
                                            tesla-motors.0
                                            24751	2023-10-09 14:52:59.542	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/powerwalls/************/status
                                            tesla-motors.0
                                            24751	2023-10-09 14:52:59.542	error	AxiosError: Request failed with status code 410
                                            tesla-motors.0
                                            24751	2023-10-09 14:52:59.542	error	{"response":null,"error":"https://powergate.prd.sn.tesla.services:443/api/powerwalls/**********05C/status => Gone","error_description":""}
                                            Auth String habe ich schon mehrfach neu erstellt/eingegeben. Das Erstellen brachte jedoch nichts denn es wird ja immer der gleiche erstellt. Evtl. kann mir jemand helfen. Danke
                                            Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            930
                                            242901
