    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • rtwl
      rtwl @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      pushover geht jetzt
      danke, werde ich später testen.
      activeWarnings den anderen kann man löschen, oder einfach alles
      Alles klar, wird gemacht 👍
      Zamglevel geht jetzt von 1-4. Orginallevel was in .warnings steht +1 (so war es auch im Script)
      Ob 0-3 oder 1-4 ist mir prinzipiell egal 😉 wollte nur aufmerksam machen, dass im Text "Grün" steht, obwohl es eine Gelbe Meldung ist.
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
        @ticaki
        	Error 534-5.7.9 Application-specific password required. Learn more at 534 5.7.9 https://support.google.com/mail/?p=InvalidSecondFactor t10-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.28 - gsmtp
        Send email: {"text":"New Warning Gewitter aus SW mit Starkregen und Sturmböen., start at 4:38.\nNew Warning Gewitter mit Starkregen, (kleiner Hagel und Sturmböen sind möglich), start at 4:46.\nNew Warning Gelbe Gewitterwarnung von Mo, 18.09.2023 17:00 bis Mo, 18.09.2023 23:00, start at 5:08.\nNew Warning Gelbe Gewitterwarnung von Mo, 18.09.2023 17:00 bis Mo, 18.09.2023 23:00, start at 5:14.","from":"XXXXXX@liwest.at","to":"XXXXXXXX@gmail.com","subject":"ioBroker"}
        Edit:
        Ist wieder so ein Google Ding.
        Erledigt:
        Ein PW musste erstellt werden.
        • rtwl
          rtwl last edited by
          hab soeben eine echte Meldung bekommen.
          hab dann alle Objekte gelöscht, Testwarnungen deaktiviert, die Instanz neu gestartet.
          pushover Meldung ist gekommen, aber mit falschem Datum/Uhrzeit.
          diese sind noch vom Jänner der Testwarnungen.
          original warning hat die richtigen Daten.
          formatedKeys hat falsches datum/tag/Uhrzeit.
          • rtwl
            rtwl last edited by
            Auch ist mir gestern aufgefallen, dass die beiden Testwarnungen jeweils anders formatiert sind.
            bei einer war der Tag (startdayofweek bzw endday...) englisch bei der anderen deutsch.
            auch die echte Meldung heute war english.
              @ticaki
              ZAMG wird befüllt , UWZ nicht . Denke das der Name [ID] nicht stimmt. Siehe Rote Markierung.
              Edit:
              Nein, habe ich Falsch eingetragen. Kommen aber trotzdem keine Daten?
              Edit2
              Beim Skript kommt auch nichts.
                @ticaki
                Hallo das Intervall löst bei mir nicht aus, nur nach einen Adapterneustart.
                Intervall ist auf 15 Minuten gestellt.
                weather-warnings.0
                2023-10-03 10:55:01.376	info	UWZ activated. Retrieve data.
                weather-warnings.0
                2023-10-03 10:55:01.376	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                weather-warnings.0
                2023-10-03 10:55:01.374	info	DWD activated. Retrieve data.
                weather-warnings.0
                2023-10-03 10:54:57.299	info	Refresh Interval: 15 minutes
                weather-warnings.0
                2023-10-03 10:54:57.289	info	starting. Version 0.2.6-alpha.0 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#b296789c83a025b50c00fc2fe3bce8d439d5902f) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                weather-warnings.0
                2023-10-03 10:54:53.764	info	terminating
                weather-warnings.0
                2023-10-03 10:54:53.249	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                weather-warnings.0
                2023-10-03 10:54:53.249	info	terminating
                weather-warnings.0
                2023-10-03 10:54:53.244	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                  @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                  Erledigt:
                  erledigt.
                  bestätigt, gefunden Fehler galt for ZAMG und UWZ
                  uh, beobachten, dazu hab ich keine Idee was falsch laufen könnte
                  Es gibt nur eine Meldung welche Provider aktiviert wurden. Ich hasse log spam, wenn du mehr möchtest, schalte auf debug, da siehst du zu vielen Actionen des Adapters Infos.
                  Für UWZ fülle hier deine PLZ ein und schaue ob es Warnungen gibt.
                  http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE79843
                  Fehler die mir aufgefallen sind, dwd spamt einen zu
                    ticaki Developer last edited by ticaki
                    Teste gerade folgendes, wenn update bereit gibts hier nen Edit:
                    • unter warning.warning_json stehen die kompletten Rohdaten in einem Json.
                    • ZAMG und UWZ Zeitangaben gefixt.
                    • Versucht den DWD Spam zu reduzieren. (da weiß ich aber nicht wirklich wieso)
                    • Datenpunkt unter z.B. dwd.12345678.lastUpdate Zeitstempel des letzten erfolgreichen Datenabrufs.
                    • ZAMG unterstützt nur deutsch und ein sehr kurzes englisch, französisch entfernt.
                    • Die von @rtwl angefragten Tokens sind zwar seit gestern drin, sollten aber auch erwähnt werden.
                    EDIT: update ist online
                      A Former User @ticaki last edited by
                      @ticaki nur als Zwischefeedback, weil es mich schier wahnsinnig gemacht hat
                      Bei der Mehrfachauswahl klappt es NUR, wenn man ab dem zweiten Element wie folgt vorgeht:
                      • erstes speichern
                      • zweites Eintippen, Feld verlassen, Feld klicken und dann den Vorschlag auswählen
                      • ab drei weiter...
                      Ob Ortsteil klappt, weiss ich nicht, bleibt immer leer und wird auch nix angezeigt.
                      Wie erkenne ich bei mehreren DWD-Bereichen, wo die Meldung hingehört?
                      Wie erkenn ich den Unterschied DWD und UWZ?
                      Ich arbeite aktuell mit LIVE- Meldungen per Telegramm und bekam die beide:
                      New Warning Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN, start at 8:00.
                        ticaki Developer @Guest last edited by ticaki
                        @alinaclg sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                        Bin für Feedback dankbar, da sehe ich wenigstens, ob es in die richtige Richtung geht oder nicht.
                        • erstes speichern
                        • ab drei weiter...
                        Bei mir geht anlegen ausfüllen, 3 Sekunden warten/oder anders Feld anklicken, anlegen ausfüllen usw. speichern war nicht nötig. Die Vorschläge erscheinen immer nach ca. 2 Sekunden, andernfalls springt der Cursor laufend hin und her.
                        Da muß ich wohl die Beschreibung anpassen. Das ist für einen von dir bestimmte Ortsbezeichung für diesen Eintrag.
                        Vorlage:
                        ${headline} ab ${starttime} Uhr, Stufe: ${warnlevelcolorname}, von: ${provider}, für:${locationcustom}/${location}
                        Beim letzten Punkt suche dir das aus was du haben möchtest.
                        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @ticaki said in Test Adapter Weather-Warnings:
                          Vorlage:
                          Danke, jetzt klappt es 🙂
                          Alina
                            Nochmal geupdatet:
                            • Deutsche Übersetzung von "Ortsname" und Tooltip verbessert
                            • DWD Tabelle so groß und Spalten etwas kleiner gemacht, das man an den Löschen Knopf kommt. Hoffe das sieht brauchbar aus.
                            • Testingoption hinzugefügt, alle Rohdaten nach dem Empfang in einen Datenpunkt schreiben, kumulierend. Achtung großer Speicherverbrauch. Datenpunkt wird bei Deaktivierung der Option gelöscht.
                            Mein DWD "Spamfehler" kommt von den aktivierten Testdaten... hätte das aWeather-Warnings nennen sollen, damits oben steht und ich das gelbe Symbol gesehen hätte. 😄
                              @ticaki Ich nochmals, ich find deinen Adapter so klasse von der Idee, aber die Mehrfachauswahl macht mich kirre. Ich wollte eine neue hinzufügen und schon geht es hier kreuz und quer.
                              Vielleicht sollte mal eine anderer testen als ich, aber ich bin da gerade völlig konfus.
                              Gub nix auf mein Feedback, bevor nicht jemand sonst es sich angesehen hat
                              Alina
                                Alina
                                Wieso? Ich kann die Probleme doch teilsweise nachvollziehen und hab hier stundenlang versucht es zu beheben.
                                Kurzversion:
                                Die Liste mit Gemeinden ist größer als der Admin unterstützt, daher ist es am Besten nach Eingabe des Ortsnamens in ein anderes Feld zu klicken und wieder zurück zu gehen. Das klicken löst ein Update der Liste aus und die ist dann kleiner als 500 Einträge und wird komplett angezeigt.
                                Langversion:
                                Ich erläutere mal was da im Hintergrund passiert und wie man das umgeht. Wenn du 3 Buchstaben eingetippt hast, wird einen Nachricht an den Adapter geschickt. Dieser filtern aus einer Liste mit 10000 Einträgen die passenden raus und schickt eine Liste mit z.B. 5000 Einträgen zurück. Das Admin interface kommt mit dieser Anzahl nicht klar, deshalb wird das auf kleiner als 500 - 800 gekürzt. Jetzt tippst du ein und es wird kein passender Name angezeigt, weil der im gekürzten Teil ist. Wenn du jetzt woanders hinklickst, wird die Liste aktualisiert und ist hoffentlich kurz genug das der Admin sie komplett anzeigt. Und um das ganze noch komplizierter zu machen, aktualisiert er manchmal auch einfach so die Liste ohne rumklicken.
                                Da man das konfigurieren nach der Testphase ja nur einmal macht, denke ich dass das Problem vertretbar ist, andererseits ist es definitiv nicht schick.
                                  @ticaki Danke Dir - und ich versuche mich auch weiterhin 🙂 Ich will nur nicht, dass Du einem Phantom nachrennst, und das Problem vor dem Rechner hockt 🙂
                                    @ticaki
                                    Hallo, komme immer folgende Warn:
                                    weather-warnings.0
                                    2023-10-03 18:47:30.570	warn	dont create dwd provider [{"dwdSelectId":"109262000","dwdCityname":"Passau"}]
                                    Habe nur den ZAMG aktiviert und alle Objekte gelöscht. Ebenso die Testdaten deaktiviert.
                                      Update v0.3.0
                                      • mehrfach Warnzellen für alles - zamg und uwz neu konfigurieren.
                                      • Abschaltbare Ordner - damit könnt ihr den Datenbaum reduzieren. Der Adapter braucht keinen einzigen der öffentlichen Datenpunkte um seine Arbeit zu machen.
                                      • den Fehler von @sigi234 behoben.
                                      Was wie ein Fehler aussieht, ist das die Ordner erstellt werden, da ohne Warnung keine Datenpunkte darunter liegen, werden die nicht nach oben gestellt, sondern einsortiert. Da werde ich demnächst noch jeweils einen Datenpunkt unterhalb erzeugen, damit das ordentlich aussieht. Weiß noch nicht genau.
                                      Topic aktualisiert - ist nicht mehr böse Alpha und imho schon brauchbar, wenn auch nicht fertig. 🙂
                                      EDIT:
                                      Frage: Soll der Adapter bei einem Neustart Nachrichten verschicken oder die Warnungen beim ersten Durchlauf als "alt" an sehen?
                                      rtwl sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • rtwl
                                        rtwl @ticaki last edited by rtwl
                                        ich wäre für "als neu betrachten" und erneut schicken. Vor allem jetzt in der Alpha Test Phase gut zum testen geeignet 😉
                                          Als Option? Aber eher als alt.
                                            @ticaki
                                            Was ist das?
                                            1077
                                            268277
