    4. Fully Kiosk Browser
    Fully Kiosk Browser
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Xsev last edited by
      @xsev welche Version vom WebAdapter hast Du ?
      Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xsev
        Xsev @Sushibomba last edited by
        @sushibomba Ich zeige meine Camview dann auch in einem View in Widget allerdings schalte ich die Cams dann bei Bedarf über einen Datenpunkt über die Sichtbarkeit. Also ich hol mir immer die Cam in den View den ich gerade brauche oder wo eine Bewegung ausgelöst wurde. Ich schätze das es bei dir ein art Overlay ist was dann deaktiviert wird.
        Ja Vis2 hab ich u.a. deshalb ausprobiert aber das läuft bei mir noch nicht so prickelnd, erst gestern wieder rumprobiert und nach dem ich in einen Schalter in ein Objekt eingebunden habe, wurde die Editor Seite schwarz und das Projekt ließ sich nicht mehr öffnen. Ob die Reloads mit Vis2 weg wären kann ich nicht sagen, da ich soweit noch nicht gekommen bin...
        • Xsev
          Xsev @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Die 6.1.2 müsste das sein.
          • DJMarc75
            @xsev sagte in Fully Kiosk Browser:
            geh mal auf die 6.1.1 zurück und teste dann nochmals.
              Sushibomba @Xsev last edited by
              @xsev
              Dein Ansatz hört sich auch super an.
              Könntest du das etwas genauer erklären? Bilder oder deine View zur Verfügung stellen?
              Ok ja VIS2 ist ja auch noch nicht stable. Mal schauen wie lange das noch dauern wird.
              • Xsev
                @djmarc75 Danke für den Tip, leider hats auch nicht geholfen.
                @Sushibomba Schau mal evtl. hilft dir das schon.
                Das meine Camview, den Datenpunkt hab ich selber erstellt und je nach Zahl wird die dem entsprechende Cam angezeigt. Das ganze hab ich in meiner Homeview als view in widget eingebunden und dieses widget schalte ich über die Sichtbarkeit an aus aus, bzw. lasse es durch ein Skript steuern (wenn zb. Bewegung erkannt wird, startet der Bildschirm auf meinen Tabletts, die Cam mit der Bewegung wird geschalten und das view in widget wird aktiviert falls es aus ist.
                DJMarc75 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  oder vll doch auf die 6.1.0 ?
                  Einfach mal testen - schadet ja nicht 🙂
                    Sushibomba @Xsev last edited by Sushibomba
                    @xsev
                    Ok cool. Würde ich gerne mal testen.
                    Hast du evtl. dann vielleicht noch das Blockly für mich?
                    Und könntest du mir nochmal die ganze URL schicken von den URLs mit den IPs von den Cams. Also URL falls Wert=1:
                    Kann es noch nicht so ganz nachvollziehen. STeht da nur die IP von dem Stream der Cam drin?
                    • Xsev
                      Xsev @DJMarc75 last edited by Xsev
                      @djmarc75 Werd ich testen! Danke!
                      @Sushibomba Das ist quasi die ganze Url, nur die letzten 2 Port Nummern sind abgeschnitten. Die Ip´s verweisen bei mir auf Motioneye, welche unter den verschiedenen Ports die Cams bereitstellt.
                      Blockly is schwierig weil ich für das ganze nicht ein Blockly habe sondern eher so 4-5 die untereinander mit verschiedenen Datenpunkten verknüpft sind bzw. arbeiten. Das mittlerweile relativ komplex bzw. gewachsen 😉
                      P.s. Ich hab grad mal ein Mini Projekt in Vis 2 am testen, erste Screen off versuche waren positiv aber ich will noch nix verschreien....
                        @xsev
                        Das mit VIS 2 hört sich doch vorerst schon mal gut an 😉
                        Ja schade das es so viele Blocklys sind. Hätte ich gerne nachgebaut 😞
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Sushibomba last edited by
                          @sushibomba sagte in Fully Kiosk Browser:
                          Ich würde da aber auf einem Produktivsystem noch abraten. Eher mal auf einem Testsystem ausprobieren.
                            Ich muss noch mal fragen.... wie steuerst du das das Tablet angeht und dann im Anschluss das View in Widget geöffnet wird?
                            Habe es jetzt mit nem Blockly so gemacht, dass wenn der Datenpunkt Camview-VIS geändert wird der Bildschirm angeht.
                            Jetzt scheitert es an der Öffnung des Popups mit dem Stream von der Cam. 😞
                            • Xsev
                              @sushibomba Guten Morgen, das kannst du mit der Sichtbarkeit steuern, dafür einen eigenen Datenpunkt anlegen, der dann bei Bewegung bzw. wenn das Display an geht gesteuert wird. Kann ich dir später wenn ich wieder aus der Arbeit bin auch einen Screenshot machen.
                                @xsev
                                Guten Morgen. Meinst du ein Script wie dieses?
                                Und nur noch mal für mich zum Verständnis.
                                Auf einer deiner Cams ist eine Bewegung dann...
                                • Schalte das Wand-Tablet ein
                                • Schalte auf View XYZ
                                • Öffne auf View XYZ das "View in Widget"
                                • Zeige mir das Bild von der Kamera mit Bewegung
                                Oder öffnet sich bei dir dann gar kein Popup in groß sondern er zeigt nur in dem jeweiligen Widget ein anderes Bild je nach cam an?
                                • Xsev
                                  @sushibomba Genau das Skript hab ich ähnlich. Nein bei mir ist es kein Popup sondern ich hab einen bestimmten Bereich in meiner Homeview nur für die Cams, wenn die aus sind kann ich mir da Wetter, PV etc. auch über ein View in widget her holen. Die Cams haben aber immo Prio.
                                    Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Hast du vielleicht mal nen Foto für mich damit ich mir das besser vorstellen kann?
                                    • Xsev
                                      @sushibomba
                                      Das meine Test Vis2 View wo ich gerade am rumprobieren bin. Das Cambild läuft wieder in einem View in Widget, die Cams schalten nur in diesem Widget durch. Das ganze Widget lässt sich über die Sichtbarkeit dann ausblenden und eine andere View anzeigen aber eben nur in dieser definierten Größe. Ich habe keine Popups oder so. Meine Tablet hängen senkrecht also der Screenshot zeigt nur etwa 1/3 der View aber außer ein paar Schalter ist, da immo auch noch nicht mehr.
                                        @xsev
                                        Ok verstehe. Das heißt es öffnet sich kein Fenster sondern es wechselt immer nur in dem Bereich das Kamerabild wenn Bewegung erkannt wird und das wird durch ein Blocky gesteuert richtig?
                                        • Xsev
                                          @sushibomba Ja genau oder eben Wetterbericht, Uhr etc.
                                            @xsev
                                            In dem Bereich wo die Kameras angezeigt werden lässt du dir die Uhr oder das Wetter anzeigen? 😄
                                            Oder habe ich das falsch verstanden? So ne View ist doch relativ groß und da gibt es doch genug anderen Platz für Uhr und Wetter oder wie meinst du das?
                                            3823
