    4. iQontrol Vis Support Thread
    • Great SUN
      Great SUN @Guest last edited by
      @dp20eic sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Moin,
      erst einmal zu Deinem Wunsch, den musst Du an @s-bormann richten, am besten auf Github -> https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol einen Function request stellen.
      Okay, Ich glaube das ist dann schon übertrieben. Dann vielleicht doch lieber manuell, ich glaube nicht, dass so viele ein setup haben, wie ich 😉
      @great-sun sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Zumal ich auch weiß (DB) in welchem Raum sich die jeweiligen Schalter befinden.
      Sehe ich das richtig, Du hast Dir eine externe DB mit den Informationen angelegt?
      Jaein: Ich hab eine Datenbank mit allen Network-Devices und die habe ich mit entsprechenden Gerätetyp-Definitionen erweitert, so dass ich zugehörige Funktionalitäten (on change events) auf entsprechende Endpunkte in ioBroker darauf basierend automatisch setzen kann.
      Beispielsweise hab ich ja RF-Empfänger oder eine ZB-Bridge oder... und da sind die Datenpunkte ja unterschiedlich, auf die ich reagieren will.
      ioBroker hat die eNums (Aufzählung), einmal für Räume
      Und dann auch für Funktionen, wenn Du dort alles pflegst, dann kannst Du das auch automatisch in iQontrol einfügen.
      Das ist nicht perfekt und man muss nachträglich noch händisch an seine eigenen Wünsche anpassen, aber ist schon mal ein Anfang.
      VG
      Bernd
      • Great SUN
        Great SUN @da_Woody last edited by
        @da_woody Danke auf jeden Fall mal. Ich denke, bei mir wird es dann wahrscheinlich ähnlich aussehen. Aber im Moment hab ich noch etwas mehr zu tun, bevor ich wieder mit iQontrol anfangen kann 😉
        Vielleicht hat @s-bormann bis dahin ja schon reagiert und eine bessere Idee.
        Cool wäre es, denn dann könnte ich meine Netzwerkdatenbank nutzen um neue Geräte je nach Typ automatisch anzulegen (einmalig). Danach kann ich das ja kopieren/verschieben, wie ich es gern hätte.
        • da_Woody
          da_Woody @Great SUN last edited by da_Woody
          @great-sun gern doch! 🙂
          2 lösungsmöglichkeiten wurden dir aufgezeigt. schnell und einfach. 😉
          was dir deine Netzwerkdatenbank bringt, kann ich nicht beurteilen. dazu bin ich mit den dingen zu wenig vertraut.
          mein netzwerk hat für jeden raum eine eigene IPrange mit platz für erweiterungen. jeder shelly und andere dingens haben eine MAC/IP bindung im router. somit wird auch bei einem werksreset die IP wieder übernommen. bis auf die batteriebetriebenen hab ich keine fixe IP in den geräten eingetragen, mit ein paar ausnahmen wo das WLAN signal nicht ganz so gut ist.
          den rest eben alias.
          • meute
            meute @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            ich würde dir raten dich mit alias zu beschäftigen. wenn dir ein ding abkackt musst du überall die DPs ändern. auch in jedem script und so weiter.
            Danke.
            Ja, ein Alias macht Sinn.
            Nutzt Du auch den Alias Manager oder eine andere Möglichkeit?
            https://hobbyblogging.de/iobroker-alias-was-und-wozu
            • da_Woody
              da_Woody @meute last edited by
              @meute sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              ich hab angefangen mit dem script, dann aliasmanager. da bin ich geblieben.
              soll ja jetzt auch direkt im ioB funzen.
              altes gewohnheitstier... 😉
              mag bessere aufbauten geben. ich hab halt nach ebenen, räumen und dann unterteilungen aufgebaut und einigen nebensachen. für mich übersichtlich und gut.
              damit find ich mich schnell zurecht.
              meute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • meute
                Ich habe nun auch den Alias Manager installiert und dort die Datenpunkte konfiguriert.
                stichwort toggle.
                Ich kann jetzt mit dem Icon in der Kachel den Shelly schalten.
                Aber beim Klick mit der Maus bringt Chrome diese Meldung.
                Bekommt man die weg?
                Beim Klick auf die Kachel steht im Dialog "Text: true".
                Deine Kachel hat den Eintrag nicht.
                Wie kann man den ausschalten?
                meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • meute
                  meute @meute last edited by
                  Obiges habe ich selbst gefunden.
                  Ganz unten bei "Gerätespezifische Optionen:" den Haken setzen.
                  Man sieht, ich bin mit den ganzen Menüs noch nicht vertraut.
                  • da_Woody
                    @meute 👍 ist ja kein problem! alle waren mal anfänger... 🙂
                    • meute
                      Zum Problem oben mit dem Klick auf die Kachel (2 Screenshots) könntest Du bitte noch was sagen.
                      Das besteht nämlich noch.
                      • da_Woody
                        @meute ich weis ja nicht, was du so eingestellt hat.
                        wenn ich auf die kachel klicke:
                        geöffnet, weil da ein shelly DW dran hängt. ist mir aber tögal. klick aufs icon und tut was es soll. im prinzip kannst du auch über icon und kachel den befehl auslösen. RTFM 😉
                        wie gesagt, mach dir eine test ansicht, importiere mein json, teste. wenns nicht klappert, löschen, neu importieren, weiter probieren.
                        schau dir in meinem json die einstellungen in den optionen an.
                        • meute
                          Welches Manual?
                          Ich finde dazu nichts im Netz.
                          Das habe ich alles bereits gemacht.
                          Dein JSON importiert, mein JSON exportiert und in Notepad++ verglichen.
                          Daraus sind ja die obigen Screenshots entstanden.
                          Aber bei mir steht beim Klick auf die Kachel im Dialog "Text: true", bei Dir nicht.
                          Ich würde gerne wissen, wo das herkommt.
                          Beide JSON anbei. Vll. findest Du ja was.
                          Importiere doch bitte mal meins bei Dir und schau was passiert.
                          2023-10-03_iqontrol_0_garage_meute.json
                          2023-10-03_iqontrol_0_tor_da_Woody.json
                          Great SUN da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Great SUN
                            Great SUN @meute last edited by
                            @meute Also bzgl. des Switch-Problems und dem json. Ich hab da mal beide nebeneinander gelegt und, wenn Du mich fragst, liegt es an der Konfiguration von State und/oder Toggle.
                            Ich hab natürlich keine Ahnung, auf welche Device-Endpunkte/-States Deine Aliase verweisen, aber ich würde mal schätzen, dass die beiden Konfigurationen sich dahingehend unterscheiden.
                            Ein schalten funktioniert nur dann richtig, wenn
                            a) Der richtige Status da ist (Schalter) bzw. der zu setzende Wert immer der selbe ist (Taster)
                            b) Der richtige Endpunkt für den Schalter/Taster angesprochen wird
                            Wenn Du da nochmal drüberschaust bzw. die entsprechenden Alias-Links teilst (hab jetzt nicht weiter im Thread gelesen), kann ich da nochmal drauf schauen. Alternativ findest aber vielleicht da schon selbst Deinen Fehler.
                            da_woody
                                            "state": "STATE",
                                            "commonRole": "linkedState",
                                            "value": "alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Garage.Garagentor.door"
                                            "state": "TOGGLE",
                                            "value": "alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Garage.Tortaster .Switch"
                            Deins
                                            "state": "STATE",
                                            "value": "alias.0.ZuHause.Garage.Garagentor.State"
                                            "state": "TOGGLE",
                                            "value": "alias.0.ZuHause.Garage.Garagentor.Switch"
                            • meute
                              meute @Great SUN last edited by
                              Sehr gerne teile ich die Shelly-Links. Danke der Rückmeldung und dem Angebot.
                              Anbei das JSON mit Shelly-Endpunkte ohne Alias.
                              2023-10-03_iqontrol_0_garage_meute_ohne_Alias.json
                              • da_Woody
                                Welches Manual?
                                • meute
                                  Die Seite kenne ich.
                                  Und auch das Wiki:
                                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                  Sorry, aber ich wüsste nicht, wo da die Lösung meiner Fragen steht.
                                  • RaspiUser
                                    RaspiUser last edited by
                                    .... ich habe ein iQontrol-Problem hier beschrieben.
                                    Jetzt habe ich diesen Beitrag gefunden wo es wohl besser hin paßt.
                                    Ich hoffe, dass hier ein Fachmann mitliest der die Lösung kennt ...
                                    Andere Tasmota Geräte funktionieren übrigens auch nicht.
                                    (Wahrscheinlich sitzt das Problem wieder vorm PC und findet auch die richtigen Suchbegriffe nicht ... 😢 )
                                    • N
                                      navlis last edited by
                                      Hello, da bin ich mal wieder 🙂
                                      @da_Woody gibbet die Möglichkeit ne ToDo liste einzubinden die ich auch abhaken kann quasi dass dann die erledigten Punkte verschwinden. Habe bislang keine Lösung dafür gefunden
                                      LG
                                      Silvan
                                      da_Woody ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @navlis last edited by
                                        @navlis nope, davon hab noch nix mitbekommen, allerdings auch noch nie benötigt...
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @RaspiUser last edited by
                                          @raspiuser gelesen hab ich deinen beitrag, allerdings hab ich nix am hut mit geschichten und leuten, die einem shelly tasmota antun.
                                          meine restlichen 5 tasmos funzen aber unter dem sonoff adapter nach wie vor.
                                          nebenbei solltest du dich mal mit alias befassen...
                                          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @navlis last edited by
                                            @navlis sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                            Moin,
                                            mit meiner Fantasie komme ich heute auf ziemlich ausgefallene Ideen 🙂
                                            1. Idee, noch nicht geschaut, ob es einen DP als ´json` gibt
                                            Alexa, ToDo Liste, in `iQontrol` einbinden als Tabelle. Dann per Sprache Items dazufügen oder löschen.
                                            1. Idee,
                                            einen eignen Datenpunkt den Du mit Blockly, Telegramm oder vergleichbarem Items schreibst, oder löschst.
                                            1. Idee.
                                            ioBroker` Adapter -> ioBroker.Todoist
                                            I know, das sind noch keine fertigen Lösungen, soll aber auch erst einmal zum Nachdenken anregen.
                                            VG
                                            Bernd
                                            P.S.: wenn es wirklich was zum Abhaken sein soll, dann kenne ich da auch keine Lösung in/für iQontrol
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            643217
