    5. Adapter per Blockly stoppen/starten
      guitardoc @paul53 last edited by
      Die Variante mit der Javascript-Funktion läuft. Hab es gerade getestet. Hatte ich auch nicht anders erwartet... 🙂
      Aaaaaaber ganz wichtig: Die Adapternamen sind Case-sensitiv. Hab ne Weile gesucht weil ich den Adapter vorn groß geschrieben hatte und nix lief - allerdings hatte ich dann zweimal den gleichen Adapter in der Systemliste, nur einer mit großem Buchstaben vorn...
        guitardoc @Homoran last edited by
        @homoran said in Adapter per Blockly stoppen/starten:
        verstehe ich das falsch?
        Instanz (en) stoppen mach ich so
        Beim Adapter Shuttercontrol scheint das nicht zu funktionieren - der hat keinen Datenpunkt alive...
        Ich wollte nämlich gerade abfragen, ob der Adapter schon läuft - dann soll er nicht noch mal gestartet werden. Da es den Datenpunkt aber nicht gibt, komme ich da nicht so einfach ran - außer mit JavaScript. getState scheint die zugehörige Funktion zu sein, ich weiß aber wieder nicht, wie man die aus einem Blockly heraus aufruft um dann den Wert zu erhalten... Kann mir bitte noch mal jemand helfen? Danke!
        DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @guitardoc last edited by DJMarc75
          @guitardoc sagte in Adapter per Blockly stoppen/starten:
          Zeig bitte einen Screenshot vom Objektbaum.
          edit: grad mal den Adapter installiert und schwupps:
          G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            guitardoc @DJMarc75 last edited by
            Was zugeklappt ist beinhaltet nur Werte für die Steuerung der Jalousien.
              Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
              Natürlich hat er den
                @djmarc75 Dann musst du irgendwo was eigestellt haben was bei mir anders eingestellt ist... Aber was?
                Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Aber was?
                  den grünen Kopf
                    @homoran Den hab ich auch an - allerdings ohne den blauen Punkt:
                      paul53 @guitardoc last edited by
                      @guitardoc sagte: Den hab ich auch an
                      Dann findet man ihn unter "system.adapter.shuttercontrol.0.alive".
                      • DJMarc75
                        nö hab ich nicht... Du bist ja auch im falschen Objektbaum 😉
                        system.adapter.abcd1234
                          @guitardoc hast du mal alive im Filter eingetragen?
                            @djmarc75 Jaja, da ist der Wert drin - aus Blockly heraus kann ich aber nicht auf den Systemobjektbaum zugreifen... Oder bin ich jetzt total blind?
                            G DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              guitardoc @guitardoc last edited by
                                @guitardoc
                                Expertenmodus einschalten (Kopf links oben).
                                • DJMarc75
                                  Jaja
                                  sowas kann man sich sparen bitte !
                                    @djmarc75 Orneeee, oder?!? Da gibts den Kopf noch mal... Das darf doch nicht wahr sein... Ich bin ja nun davon ausgegangen, dass, wenn ich in den Optionen einstelle, dass ich als Admin gestartet werde ich dann auch überall Admin bin...
                                    Sorry, das war eben doch ein typischer Sehfehler... Damit funktioniert es natürlich. Mann Mann Mann... Möglicherweise kann man das in den Einstellungen vereinfachen...
                                      nein!
                                      ist mit Absicht so, damit du dur auch bewusst bist, mit Skripten tief im System zu schrauben.
                                      539
