    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Rene55
      Rene55 @skybundi last edited by
      @skybundi Hast du auch die neue Firmware drauf? Eine Möglichkeit - die nicht bei allen funktioniert hat - einfach nochmal direkt von Github drüberinstallieren.
        skybundi @Rene55 last edited by skybundi
        @rene55 ich habe die v0.0.11 drauf. Ich hatte den Adapter auch schon neu installiert.
        • Rene55
          @skybundi Das mag ja richtig sein. Es gibt ja auch noch keine neuere Version. Nur bei einer neuen Installation direkt von Github wird dieser Fehler nicht mehr angezeigt. Es bleibt bei der 0.0.11!
            MPF @Rene55 last edited by MPF
            @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
            @mpf Danke für die Warnung, nutzt mir aber nix. Wenn ich den Fehler fixen will, brauche ich Relais und aktuelle Firmware. Mein Risiko - aber vielleicht wird es ja gar nicht sooooo schlimm.
            Das stimmt, dafür benötigst Du natürlich die neue FW im WR.
            Nur noch mal der Vollständigkeit halber, den Fehler "ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded" habe ich aber auch mit der FW 1.57 im WR hin und wieder.
            Es soll wohl inzwischen eine FW-Version, glaube 2.36D geben, die auch wieder ohne Relais den WR einspeisen lässt.
            • Rene55
              Rene55 @MPF last edited by
              @mpf Das mit dem sporadischen 'ControlCode'-Fehler ist ja auch schon öfters angesprochen worden. Es handelt sich hier um eine Information, die im inneren des WR produziert wird. Wann dies ausgelöst wird ist mir immer noch nicht bekannt. Es ist nach meiner Auffassung nur fatal, wenn der WR so eine Meldung ausgibt, die Daten einfach so zu übernehmen. Ich hab diesen Effekt auch zwischen 2 und 5 mal am Tag.
              Ich bin mal gespannt, ob ich die neue Firmware überhaupt sinnvoll handeln kann egal ob 2.32 oder 2.36.
                @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                Hat funktionierte, danke für die Hilfe.
                  @rene55 ich habe den Adapter vorgestern auch noch mal komplett neu von Github installiert. Seit dem bisher kein ControlCode-Fehler mit der 1.57Firmware.
                  • Rene55
                    Rene55 @ralle last edited by
                    @ralle Das hat schon mal nicht geklappt. Kommunikation mit safetytaxfree funktioniert gut nur: Leider können wir Ihnen kein Relais zuschicken, da Ihr Wechselrichter von dem Hersteller Bosswerke ist. Dann heißt es weiter warten.
                      GMJ @Rene55 last edited by GMJ
                      @rene55
                      Na die sind ja Putzig... Ich hab auch einen MI600 (Bosswerk)
                      Hab schon lange das Relais bekommen und ohne Probleme angeschossen. (Auch über das Deye Formular mit Bosswerk Rechnung Bild etc. "eingereicht")
                      Und ja es gibt nen neue FW grade gesehen: MW3_16U_5406_2.32-D1 automatisch aufgespielt bekommen.
                      Die FW gibt auch korrekte Werte zu den Objekten (mit der deyeidc.MI600.json Config)
                      Neueste Adapter Git Version.
                      Spuckt halt zusätzlich bis zum Stop des Adapters mit diversen variationen der Werte:
                      RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                      • Rene55
                        Rene55 @GMJ last edited by
                        @gmj Ich bin auch einigermaßen sprachlos. Dieser 'RangeError' ärgert mich aber am meisten. Kannst du - durch verändern der Coils - versuchen, herauszufinden wann dieser Fehler kommt. Ich hab den nämlich gar nicht!
                          @rene55
                          Morgen 🙂
                          mit verändern meinst Du löschen der Coils(Spulen)? und gucken ob der Fehler weg ist ?
                          Hilft zwar nicht? aber nun erst mal schnell ein Quickstart und Quick beenden Log 🙂
                          Sieht nach 3 Werten aus (3 unterschiedliche Max Values) die nicht wollen ?
                          deyeidc.0
                          2023-10-04 08:49:26.251 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                          deyeidc.0
                          2023-10-04 08:49:24.456 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                          deyeidc.0
                          2023-10-04 08:49:23.850 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                          deyeidc.0
                          2023-10-04 08:49:23.250 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                          deyeidc.0
                          2023-10-04 08:49:22.651 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                          deyeidc.0
                          2023-10-04 08:49:20.856 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                          deyeidc.0
                          2023-10-04 08:49:20.253 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                          deyeidc.0
                          2023-10-04 08:49:19.651 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                          deyeidc.0
                          2023-10-04 08:49:19.050 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                          deyeidc.0
                          2023-10-04 08:49:16.650 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                          deyeidc.0
                          2023-10-04 08:49:16.054 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                          deyeidc.0
                          2023-10-04 08:49:15.451 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                          deyeidc.0
                          2023-10-04 08:49:13.656 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                          deyeidc.0
                          2023-10-04 08:49:13.051 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                          deyeidc.0
                          2023-10-04 08:49:12.450 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                          deyeidc.0
                          2023-10-04 08:49:11.853 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                          deyeidc.0
                          2023-10-04 08:49:11.677 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart')
                          • Rene55
                            @gmj Moin, ja so etwas könnte mir helfen. Daher dachte ich, wenn man die Anzahl der Coils reduziert, dass dann der Fehler klarer wird. In dem Log sehe ich ja nur, dass da ein Fehler ist, der verschiedene Werte aufweist - aber keinen Hinweis, welcher Wert das sein könnte. Hast du die Möglichkeit und die Zeit dazu?
                              @rene55
                              bin dran dauert immer 1min mal x Spulen ^^
                              • Rene55
                                @gmj Lass dir Zeit und Danke.
                                  @rene55
                                  uff... keine der Coils haben was direkt mit dem Fehler zu tun hab alle einzeln durch.
                                  Fehler kommt sogar bei keinen Coils ...
                                  • Rene55
                                    @gmj Dann muss es was anderes sein. Hast du 'Berechnete Werte' ?
                                      GMJ last edited by GMJ
                                      Ja ist da (sieht aber nach altdaten aus summiert passt das grade nicht)
                                      PS: ja da aber nicht aktualisiert von gestern der Datumsstempel
                                        GMJ @GMJ last edited by
                                        @gmj
                                        Löschen der Berechnungen = selber Fehler
                                        • Rene55
                                          Rene55 @GMJ last edited by Rene55
                                          @gmj Da bin ich jetzt total ratlos. Ich kann machen was ich will, ich krieg den Fehler nicht. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit un Mühen. Kannst du mir mal deine Konfigurations-Datei schicken?
                                            @rene55
                                            Config ist Deine von Git die MI600 mit meiner IP und Seriennummer
                                            Die musste ich ja nach löschen der Coils neu einspielen. ... ja hab kein Backup der Config vorher gemacht 😊
                                            Gucken wir mal ob später, wenn Du das Relais und die aktuelle FW hast, das nachvollziehen kannst.
                                            Node.js v18.17.1
                                            NPM 9.6.7
                                            js-controller 5.0.12
                                            Alternativ: Das Java Script das die Webseite abtankt funktioniert ja noch perfekt.
                                            Nur halt im 5min takt und kein Modbus 🙂
                                            Für andere die Fragen: https://forum.iobroker.net/topic/62595/deye-solar-sun600-auslese-javascript
                                            1158
                                            364924
