    4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
    • 2
      2hot4you @freak9882 last edited by
      @freak9882 sagte in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
      Mahlzeit, Frage, der Smart #1 wird nicht zufällig auch unterstützt?
      André
      Hast Du inzwischen den Adapter mit dem Smart #1 zum laufen gebracht ?
      F T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        chuck2941 last edited by
        Morgen zusammen,
        bei mir ist der Adapter auch nur auf gelb.
        Ich habe ihn mehrfach neu geladen, auch über Git Hub.
        Habe auch das Objekt "auth" gelöscht, mehrere Codes per Email bekommen.
        Nicht hat funktioniert, er bleibt immer auf Gelb.
        Die App funktioniert einwandfrei.
        Hat noch jemand eine Idee?
          tombox @chuck2941 last edited by
          @chuck2941 bitte mal neue GitHub version testen
            Läuft, vielen Dank.
            Ist jetzt Version 0.0.5
              So habe jetzt innerhalb von 10 min schon den fünften Code per Email bekommen.
              Der Adapter ist dann wieder gelb, geht aber nach jeder Eingabe des neuen Codes auf grün, das kann doch aber nicht im Sinne des Erfinders sein, jede zwei Minuten einen neues Code zu erhalten und einzugeben.
              Oder muss ich noch was anderes einstellen?
                @chuck2941 Brauch ich ein log oder Zugangsdaten
                  Man sieht das nach Eingabe der Adapter läuft, kurze Zeit später wieder nicht.
                    @chuck2941 bitte nochmal GitHub testen
                      @chuck2941 passt es jetzt?
                        chuck2941 @tombox last edited by
                        @tombox bis jetzt sieht es gut aus.
                        Ich hab es neu geladen, es kam ein Code, läuft seitdem.
                          Um kurz nach 21 Uhr kam wieder eine Mail mit einem neuen Code.
                          Der Adapter ist wieder auf Gelb.
                            @chuck2941 bräuchte ein größeren log
                              Hier sind alle Meldungen vom Smart Adapter seitdem er wieder auf Gelb gegangen ist:
                                @chuck2941 dann bitte nochmal via GitHub installieren
                                  So, Adapter gelöscht und über Git Hub 0.0.6 installiert.
                                  Mal abwarten
                                    LocutusB last edited by
                                    Hab auch grad mal die Version 0.0.6 installiert und damit läuft es erst mal wieder. Vielen Dank @tombox 🙂
                                      freak9882 @2hot4you last edited by freak9882
                                      @2hot4you said in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
                                      André
                                      Nein, der #1 wird nicht unterstützt. Habe auch mal ein Topic bei Github eröffnet, leider ohne Erfolg. @tombox Irgendeine Chance das der #1 mal unterstützt wird? Wie kann ich helfen?
                                        tombox @freak9882 last edited by
                                        @freak9882 zugangsdaten per mail dann schaue ich mir das an tombox2020@gmail.com
                                          freak9882 @tombox last edited by
                                          @tombox die Zugangsdaten von der Smart-App, richtig?
                                            @freak9882 korrekt
                                            157
                                            24735
