    5. Datum + Uhrzeit als Datenpunkt und dann in VIS
      martin last edited by
      Hallo zusammen!
      Ich habe per Blockly die aktuelle Zeit wann das Skript ausgeführt wurde als Datum-Objekt in einen Datenpunkt (Rolle = date) geschrieben. Das erscheint auch wunderbar.
      Wenn ich diesen Datenpunkt jetzt in VIS einfügen will kommt aber nur eine Zahlenreihe.
      Wie kann ich genau den Text der im Objekt geschrieben wird (z. B. Tue Oct 03 2023 18:13:18 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) anzeigen lassen?
        paul53 @martin last edited by paul53
        @martin sagte: Tue Oct 03 2023 18:13:18 GMT+0200
        Wirklich genau so? Dann muss er per Textverknüpfung aus einigen einzelnen Elementen erstellt werden.
        Alternative:
        Inhalt von Zeitzone():
        if(new Date().getTimezoneOffset() == -120) return ' MESZ';
        return ' MEZ';
        Ergebnis:
        Di 03.10.2023 19:11:07 MESZ
        Du kannst natürlich anstelle von " MESZ" auch " GMT+0200" schreiben.
          martin @paul53 last edited by
          Danke.
          Jetzt habe ich es so in den Objekten stehen:
          Wie kriege ich das jetzt genau in diesem Stil in meine VIS?
            Homoran Global Moderator Administrators @martin last edited by
            @martin sagte in Datum + Uhrzeit als Datenpunkt und dann in VIS:
            Danke.
            Da das jetzt ein String ist sollte das (in einem String widget) genauso übernommen werden.
              martin @Homoran last edited by martin
              @homoran Vielen Dank!
              Wenn ich jetzt z. B. die letzten 10 Zeiteinträge loggen und anzeigen möchte, ist das auch irgendwie möglich?
              Oder, dass er den Zeiteintrag nur aktualisiert wenn der letzte min. 5 Minuten zurück liegt?
              blockly
