    4. Yet another HomeKit adapter
      chka last edited by
      wie wird den bei den fs20 die genaue position übergeben, oder geht das garnicht?
      ich habe meine Cut Rollos als multi CUX40000 drinnen dort kann ich auch den level angeben
        Rilly last edited by
        Die FS20 kennen leider nur rauf und runter, zumindest ist mir nix anderes bekannt.
        State kann ich übrigens auch eintragen, aber dann steht ebenfalls dort das der Rollladen 1% geöffnet ist. Was natürlich nervt, da er ja zu 100% offen ist
          chka last edited by
          ggf kann man ja in iobroker eine variable anlegen und auf diese schaust du im homekit, er übersetzt dir dann ob in 0% und unten in 100%
            Sowas hat ich auch schon überlegt, aber ich wüsste nicht wie das umzusetzen wäre.
            • Dutchman
              @Rilly:
              Sowas hat ich auch schon überlegt, aber ich wüsste nicht wie das umzusetzen wäre. `
              Um wieviele Rollläden geht es?
              Ich baue gerade ein Script für knx wobei die Werte umgedreht werden müssen, das ist leicht erweiterbar zu deiner Situation bräuchte nur noch ein paar mehr Infos
                Na das wäre ja cool. Sind 6 Rollläden die das betrifft.
                • Dutchman
                  @Rilly:
                  Na das wäre ja cool. Sind 6 Rollläden die das betrifft. `
                  fuer die KNX berechnung bin ich fertig, das resultat ist hier = http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 680#p94680
                  mach mal bitten einen neuen thread auf und beschreibe darin deine situation nochmal (auch fuer andere) dan passech is das script darauf an.
                  Muesste ich morgen abend schaffen koennen
                  ~Dutch
                  • Alex1808
                    Alex1808 last edited by
                    @algermi:
                    @totti
                    Also meine Kameras laufen jetzt im HomeKit. leider aber nur über HOMEBRIDGE. Hat HOMEBRIDGE einfach parallel auf dem IObroker Raspberry installiert 😞 `
                    Das geht auch ohne Homebridge, bzw. mit einen überarbeiteten version vom YAHKA >> https://github.com/kirovilya/ioBroker.yahka
                    Installation vom Git, alte version vom YAHKA muss nicht Deinstalliert werden, einfach Updaten und im Terminal eine Befehl ausführen
                    iobroker upload yahka
                    Auf dem gleichen server wo auch ioBroker am laufen, sollte noch ffmpeg installiert werden. Habe ioBroker im Docker am laufen, auch da hat die Installation vom ffmpeg ohne Problem funktioniert, mit:
                    apt-get update
                    apt-get install ffmpeg
                    So werden die Kameras eingefügt:
                    Vielen dank an Kirov Ilya
                      Firestarter last edited by
                      @Alex1808:
                      apt-get update
                      Vielen dank an Kirov Ilya `
                      Also bei mir gibt es nach dem Update keinen Servicetyp "Camera", Kategorie "Camera" allerdings schon :roll:
                      Ich kann also die URL nirgendwo eintragen…
                      • Alex1808
                        @Firestarter:
                        Ich kann also die URL nirgendwo eintragen… `
                        Bist Du dir sicher das du das Befehl ausgeführt hast? 😉
                          @Alex1808:
                          Oh Mann, das ist mir jetzt aber peinlich! :oops:
                          Alles klar, jetzt funktionierts. Danke!!!
                            chka last edited by
                            Welche funktionen habe ich den in homekit mit der kamera?
                              algermi last edited by
                              Danke Euch, dann haue ich mal das Homebridge wieder runter 🙂
                                Servus Leute,
                                hab das heute mal so eingerichtet. Leider sehe ich die Kamera nicht im HomeKit unter den YAHKA Geräten.
                                Jemand einen Tipp?
                                • eumats
                                  eumats last edited by
                                  @eumats:
                                  Hi. Kann mir jemand die Funktion des Parameter "conversionParameters" erklären?
                                  Ich nach ausgiebiger Suche im Forum und im Internet verstehe ich nicht was der Parameter bewirk.
                                  Auch meine eingerosteten Programmierkenntnisse haben mir bei der Suche im Code nicht weitergeholfen.
                                  Hintergrund, denn ich hoffe das hier vielleicht conversionParameters einen Weg ebnet.
                                  • Ich möchte mein Garagentor beim Homekit steuern.
                                  • Geschaltet wird der Garagenmotor durch einen "Tast-Aktor" (Fibaro 212) der einen kurzen Impuls (1sec) zum Starten gibt. Die Richtung kann ich dabei nicht beeinflussen. D.b. z.B. Tor offen, Taster ansteuern -> Tor geht zu, Taster erneut an steuern -> Tor stoppt, Taster erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu
                                  • zzgl. habe ich einen Neigungssensor für Tor zu/offen
                                  -> Das Starten/Stoppen von Tor funktioniert aber der Status des Tors im Homekit (offen, wird geöffnet, geschlossen, wird geöffnet. werden nicht korrekt dargestellt.
                                  Der Neigungssensor ist in CurrentDoorState eingetragen eingetragen. Hier wird in einem Skript bereits von false/true von Sensor in 0,1 für Homekit umsetzt. Nur die Einbindung des Tasters inkl. korrekter Meldung an Homekit gestaltet sich schwierig.
                                  Nachtrag, folgenden Statusinformationen in der Yahka Konfiguartion führen zur richtigen Anzeige im Homekit.
                                  CurrentState= 0, TargetState= 0 –> Anzeigen Tor offen
                                  CurrentState= 0, TargetState= 1 --> Anzeigen Tor wird geschlossen
                                  CurrentState= 1, TargetState= 1 --> Anzeigen Tor zu
                                  CurrentState= 1, TargetState= 0 --> Anzeigen Tor wird geöffnet
                                  Ich habe nur Schwierigkeiten TargetState in meiner genannten Konstellation umzusetzen. `
                                  Ich verstehe zwar immer noch die die Funktion des Parameters "conversionParameters", aber ich habe die Bedienung und Anzeige des Garagentors in HK hinbekommen. Falls jemand an der Lösung interessiert ist, dann einfach melden…
                                    @algermi:
                                    Servus Leute,
                                    Jemand einen Tipp? `
                                    Stell mal bei Geräteeigenschaften die Kategorie auf "other". Dann sollte in Homekit ein größerer Button erscheinen.
                                    Ein Bild bekomme ich dort aber auch noch nicht angezeigt, schiebe es aber im Moment darauf, dass im Raspberry Pi3 ffmpeg irgendwie nicht so easy zu installieren ist, jedenfalls nicht über apt-get. Habe es anderweitig installiert, damit scheint es aber nicht zu funktionieren.
                                      @Firestarter
                                      Danke das funktioniert.
                                      Dann ist der grosse Button da und wenn ich auf den Button klicke, sehe ich das Lirebild.
                                      Mit dem installieren Homebridge gibt es einen Vorteil. Es können 2 URLs konfiguriert werden. eine für das Standbild und die andere für dem Stream.
                                      Somit sieht man im HomeKit immer sofort das Standbild. Wenn man drauf klickt kommt das Lirebild.
                                      Geht das mit dem YAHKA Adapter auch?
                                        @eumats
                                        was hast Du für einen neigungssensor verbaut und würdest Du mir Dein Script zukommen lassen?
                                        • eumats
                                          @algermi:
                                          @eumats
                                          was hast Du für einen neigungssensor verbaut und würdest Du mir Dein Script zukommen lassen? `
                                          Ich habe einen “Vision Security Garagen Sensor” im Einsatz. Die Infos versuche ich heute Abend mal zusammenzuschreiben…
                                          • Alex1808
                                            @Firestarter:
                                            Ein Bild bekomme ich dort aber auch noch nicht angezeigt, schiebe es aber im Moment darauf, dass im Raspberry Pi3 ffmpeg irgendwie nicht so easy zu installieren ist, jedenfalls nicht über apt-get. Habe es anderweitig installiert, damit scheint es aber nicht zu funktionieren. `
                                            Für raspi gibst auch was
                                            wget https://github.com/legotheboss/YouTube-files/raw/master/ffmpeg_3.1.4-1_armhf.deb
                                            sudo dpkg -i ffmpeg_3.1.4-1_armhf.deb
                                            Als Wiedergabe Codec ist h264_omx empfehlenswert
                                            1764
                                            796851
