    4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
    • MartinP
      MartinP @UV-on-fire last edited by
      @uv-on-fire Wo ist der Fritz.nas CIFS gemountet? Im Proxmox, und dann durchgereicht auf den LXC Container oder direkt im Linux des LXC Containers?
      • U
        UV-on-fire @MartinP last edited by UV-on-fire
        @martinp
        Ich meine direkt im Linux. Hab da ne weile herum experimentiert.
        EDIT: Glaub habe gerade quatsch erzählt. Ich meine für Backitup war es nicht nötig die Platte zu mounten wenn ich mich richtig erinnere. Wo ich ewig rum gemacht habe war das Einbinden der Platte für die eigentlichen Proxmox Backups. War ziemlich viel try and error da ich in Linux nicht wirklich fit bin.
          Radi @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Für mich sieht es so aus, als ob die lokal im IOBroker unter /opt/iobroker/backups abgelegten Files genauso korrupt sind, wie die auf dem FRITZ-Nas abgelegten. Siehe Screenshot aus WinSCP:
            Thomas Braun Most Active @Radi last edited by
            @radi sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
            Wenn das NAS gerade gemounted ist dann ist das die gleiche Datei.
              @thomas-braun Okay, dann habe ich gerade wieder etwas dazu gelernt. Hab es gerade noch mal ausprobiert, nach dem umount ist dieses Verzeichnis wieder leer.
                So ist es richtig.
                • O S
                  O S @Thomas Braun last edited by
                  Habe das gleiche Problem.
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker6
                           Icon name: computer
                          Machine ID: 6cdd9ef1128b465193e49cc4ea80f5af
                             Boot ID: 41b5da8e46ba4fd897de0fa6a4711922
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   17:43:34 up  3:51,  1 user,  load average: 0.84, 0.88, 0.88
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=67.6'C
                  volt=0.8438V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Tue 2023-10-03 17:43:34 CEST
                             Universal time: Tue 2023-10-03 15:43:34 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        1.8G        1.6G        1.0M        419M        1.9G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        1.8G        1.7G
                           3793 M total memory
                           1803 M used memory
                           1851 M active memory
                            250 M inactive memory
                           1570 M free memory
                             54 M buffer memory
                            364 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       28G  3.2G   24G  12% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                  /dev/sdb1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  [Tue Oct  3 13:52:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:E5:E6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=85bcf00a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Tue Oct  3 13:52:18 2023] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Tue Oct  3 13:52:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:18.
                  [Tue Oct  3 13:52:20 2023] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/sdb2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/sdb1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  535M    /var/
                  182M    /var/cache
                  176M    /var/cache/apt
                  147M    /var/lib
                  122M    /var/lib/apt/lists
                  Archived and active journals take up 104.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  196M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                  8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
                  8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                  /usr/bin/node           v18.17.1
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  No configuration change needed.
                  Multihost discovery server: disabled
                  Discovery authentication:   enabled
                  Persistent activation:      disabled
                  Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                  States:                     jsonl on 0.0.0.0
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.12
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     7.1.4
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Active repo(s): Stable (default)
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: Stable (default)
                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                  Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                  Objects and States
                  Objects:        6978
                  States:         12775
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15401      544/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14593      508/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15434      508/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15751      1171/io.sonoff.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15403      544/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       300189     15081/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       297932     15070/io.ws.0
                  tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1001       299942     15273/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12530      810/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14543      399/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:58602           0.0.0.0:*                           108        14545      399/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13024      1148/io.shelly.0
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15429      810/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14544      399/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::42372                :::*                                108        14546      399/avahi-daemon: r
                  2023-10-03 16:48:52.372  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                  2023-10-03 16:48:53.170  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                  2023-10-03 16:48:54.431  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                  2023-10-03 16:49:00.673  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                  2023-10-03 16:51:14.699  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                  2023-10-03 16:51:14.699  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 vis.0
                  2023-10-03 16:51:14.701  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 admin
                  2023-10-03 16:51:14.701  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flot
                  2023-10-03 17:29:27.500  - warn: octoprint.0 (1324) received 502 response from /api/version with content: "<html><body><h1>502 Bad Gateway</h1>\nThe server returned an invalid or incomplete response.\n</body></html>\n"
                  2023-10-03 17:30:18.149  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                  2023-10-03 17:30:18.677  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flot
                  2023-10-03 17:30:19.290  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                  2023-10-03 17:30:20.314  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                  2023-10-03 17:30:45.434  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                  2023-10-03 17:30:46.614  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                  2023-10-03 17:31:00.543  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                  2023-10-03 17:40:42.148  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 admin
                  2023-10-03 17:40:42.148  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flot
                  2023-10-03 17:40:42.153  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 vis.0
                  2023-10-03 17:40:48.430  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                  2023-10-03 17:40:49.815  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                  2023-10-03 17:40:58.838  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                  2023-10-03 17:42:44.448  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 admin
                  2023-10-03 17:42:44.451  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 vis.0
                  2023-10-03 17:42:44.455  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flo
                                       v.2023-06-20
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Installation:           native
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               arm64
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    1
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        1.8G        1.3G        1.0M        676M        1.9G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        1.8G        1.4G
                  Active iob-Instances:   21
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                          admin                   6.10.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                6978
                  States:                 12775
                  Size of iob-Database:
                  4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Hoffentlich hilft das.
                    Thomas Braun Most Active @O S last edited by
                    @o-s sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                    18.17.1
                    Mit nodejs 18.17.1 bist du der erste. Bislang ist das nur bei 18.18.0 und nodejs@20 aufgefallen.
                    • O S
                      O S last edited by
                      Copy text starting here:
                                           v.2023-06-20
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               arm64
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                              /usr/bin/node           v18.18.0
                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                      MEMORY:
                      Mem:            3.8G        1.5G        1.3G        1.0M        949M        2.2G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        1.5G        1.4G
                                              admin                   6.10.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                6978
                      States:                 12775
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      [s=]
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                      Docker : false
                      Kernel : aarch64
                      Userland : arm64
                      18:48:07 up 4:55, 1 user, load average: 1.04, 1.14, 1.28
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=62.3'C
                      volt=0.8438V
                      Local time: Tue 2023-10-03 18:48:07 CEST
                      Universal time: Tue 2023-10-03 16:48:07 UTC
                      RTC time: n/a
                      NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal: tty
                      *** MEMORY ***
                      total used free shared buff/cache available
                      Mem: 3.8G 1.5G 1.4G 1.0M 948M 2.2G
                      Swap: 99M 0B 99M
                      Total: 3.9G 1.5G 1.5G
                           3793 M total memory
                           1492 M used memory
                           1502 M active memory
                            766 M inactive memory
                           1352 M free memory
                            118 M buffer memory
                            830 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                      tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                      //fritz.box/fritz.nas/intenso/iobroker cifs 961G 521G 441G 55% /opt/iobroker/backups
                      `-/opt/iobroker/backups //fritz.box/fritz.nas/intenso/iobroker cifs rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=IoBroker2,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                      /var:
                      563M /var/
                      209M /var/cache
                      204M /var/cache/apt
                      147M /var/lib
                      123M /var/lib/apt
                      129M /opt/iobroker/backups/
                      203M /opt/iobroker/iobroker-data/
                      /usr/bin/npm 9.8.1
                      /usr/bin/npx 9.8.1
                      nodejs:
                      Installed: 18.18.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                      Version table:
                      *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                      18.17.1-1nodesource1 1001
                      18.17.0-1nodesource1 1001
                      18.16.1-1nodesource1 1001
                      18.16.0-1nodesource1 1001
                      18.15.0-1nodesource1 1001
                      18.14.2-1nodesource1 1001
                      18.14.1-1nodesource1 1001
                      18.14.0-1nodesource1 1001
                      18.13.0-1nodesource1 1001
                      18.12.0-1nodesource1 1001
                      18.11.0-1nodesource1 1001
                      18.10.0-1nodesource1 1001
                      18.9.1-1nodesource1 1001
                      18.9.0-1nodesource1 1001
                      18.8.0-1nodesource1 1001
                      18.7.0-1nodesource1 1001
                      18.6.0-1nodesource1 1001
                      18.5.0-1nodesource1 1001
                      18.4.0-1nodesource1 1001
                      18.3.0-1nodesource1 1001
                      18.2.0-1nodesource1 1001
                      18.1.0-1nodesource1 1001
                      18.0.0-1nodesource1 1001
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States type: jsonl
                      admin: 6.10.1
                      javascript: 7.1.4
                      Adapter State
                      • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled
                      • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled
                      • system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled
                      • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobroker - enabled
                      • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled
                      • system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled
                      • system.adapter.info.0 : info : iobroker - enabled
                      • system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled
                      • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
                      • system.adapter.net-tools.0 : net-tools : iobroker - enabled
                      • system.adapter.octoprint.0 : octoprint : iobroker - enabled
                      • system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled
                      • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled
                      • system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled
                      • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      • system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      • instance is alive
                      Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                      Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0
                      Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0
                      Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
                      Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                      Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
                      Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
                      Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
                      Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
                      Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0
                      Objects and States
                      Objects: 6978
                      States: 12775
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 0
                      Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                      tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 531479 28146/iobroker.js-c
                      tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 531484 28146/iobroker.js-c
                      tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 530826 28332/io.sonoff.0
                      tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 533936 28695/io.web.0
                      tcp6 0 0 :::8085 :::* LISTEN 1001 534754 28728/io.ws.0
                      tcp6 0 0 :::7777 :::* LISTEN 1001 531536 28172/io.admin.0
                      udp 0 0 0.0.0.0:55170 0.0.0.0:* 1001 619670 28311/io.shelly.0
                      udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 531837 28311/io.shelly.0
                      2023-10-03 18:12:13.047 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                      2023-10-03 18:12:14.080 - info: net-tools.0 (28559) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-03 18:12:14.436 - info: net-tools.0 (28559) Scanning for open ports (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 119, 123, 143, 161, 162, 194, 443, 445, 3306, 3389, 5900, 6379, 8080, 8443, 9090, 9200, 9999) at localhost, please wait
                      2023-10-03 18:12:15.808 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                      2023-10-03 18:12:16.743 - info: net-tools.0 (28559) Port scan finished
                      2023-10-03 18:12:21.610 - info: tankerkoenig.0 (28637) starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-03 18:12:21.704 - info: tankerkoenig.0 (28637) Adapter is already in daemon mode
                      2023-10-03 18:12:21.706 - warn: tankerkoenig.0 (28637) Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                      2023-10-03 18:12:21.708 - info: tankerkoenig.0 (28637) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                      2023-10-03 18:12:24.672 - info: vis.0 (28658) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-03 18:12:25.224 - info: vis.0 (28658) vis license is OK.
                      2023-10-03 18:12:28.304 - info: vis.0 (28658) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-10-03 18:12:29.942 - info: web.0 (28695) starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-03 18:12:30.679 - info: web.0 (28695) socket.io server listening on port 8082
                      2023-10-03 18:12:30.703 - info: web.0 (28695) http server listening on port 8082
                      2023-10-03 18:12:32.633 - info: ws.0 (28728) starting. Version 2.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-03 18:12:32.745 - warn: ws.0 (28728) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                      2023-10-03 18:12:32.772 - info: ws.0 (28728) socket.io server listening on port 8085
                      2023-10-03 18:12:40.622 - info: info.0 (28749) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-03 18:12:41.016 - info: info.0 (28749) Reading/updating systemdata.
                      2023-10-03 18:12:45.286 - info: tankerkoenig.0 (28637) Start first request
                      2023-10-03 18:12:45.312 - info: info.0 (28749) cpu Temp res = {"main":66.218,"cores":[],"max":66.218,"socket":[],"chipset":null}
                      2023-10-03 18:16:19.824 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                      2023-10-03 18:16:27.936 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                      2023-10-03 18:29:49.271 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                      Backitup bei node 18.17.1: 6,7 MB
                      Backitup bei node 18.18.0: 16 KB
                      O S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • O S
                        O S @O S last edited by
                        @o-s
                        Besser habe ich es nicht gekonnt!
                        Gruß Otto
                          fastfoot last edited by
                          ui, sind ja doch einige mit Fehlern. Ich bin gerade dabei ein Skript zu schreiben welches neben dem derzeitigen Verfahren(backitup/iobroker cli) auch eine evtl. Lösung anbieten soll. Diese Lösung ist zur Zeit noch nicht wirklich brauchbar da sie mehr Zeit benötigt, dient aber dazu zu prüfen ob der Fehler damit erstmal weg ist. Das Skript erstellt kein Backup sondern nutzt nur dessen Mechanismus, es werden auch keine Änderungen am System vorgenommen, man könnte es also auch in einer Produktivumgebung nutzen
                          Ich hoffe es finden sich einige die Lust zum Testen haben, am Ende wird das hoffentlich gute Ergebnis als Grundlage für einen PR verwendet welcher dann das Problem im iobroker fixt.
                          schonmal Danke im Voraus, stay tuned
                            fastfoot @fastfoot last edited by fastfoot
                            hier das Skript für diejenigen die testen wollen
                            • das Skript läuft nur auf Linux Systemen
                            • das Skript ist für die cifs Verbindung zur Fritz Box konzipiert
                              • für andere Systeme kann der mount-Befehl aus dem LOG des backitup Adapters gelesen werden
                            • LXC Container benötigen für cifs den Privileged Mode
                            • Docker Container benötigen Privileged Mode oder
                              • cap_add:
                                • SYS_ADMIN
                                • DAC_READ_SEARCH
                            Kleine Anleitung zur Erstellung und Aufruf
                            • Das Skript muss in /opt/iobroker erstellt werden, wegen der Pfade
                            • Der Name ist egal, z.B. cifs_test.js, die Endung .js ist wichtig
                            • Die Einstellungen in den Zeilen 33-37 vornehmen
                            • Aufruf von der Konsole in /opt/iobroker mit node cifs_test
                            • umount und mount erfolgen im Skript
                            "use strict";
                             * Name:    cifs.js
                             * Zweck:   Dient ausschliesslich dem Test von Fehlern im Zusammenhang mit
                             *          cifs(smb) mit Fritz Box, Node >= 18.18.0 und BackitUp-Adapter
                             *          bzw. iobroker-cli(iob backup)
                             * Datum:   2023-10-08
                             * Author:  @fastfoot
                             * Forum:   https://forum.iobroker.net/post/1054910
                            const fs_extra_1 = require("fs-extra");
                            const path_1 = require("path");
                            const promisify_child_process_1 = require("promisify-child-process");
                            const { pipeline } = require("node:stream/promises");
                            const tar_1 = require("tar");
                            const zlib = require("node:zlib");
                            const os = require("os");
                            const { exit } = require("process");
                            const { createWriteStream } = require("fs");
                            if (os.platform != "linux") {
                              console.log("This script can only work under Linux OS, terminating now...");
                              exit(1);
                            //                                 fixe Einstellungen, möglichst nicht ändern
                            const tmpDir = "/opt/iobroker/node_modules"; // simuliert den tmp Ordner des Backitup-Adapters, NICHT ändern!
                            const targetDir = "/opt/iobroker/backups"; // Standard Ordner für Backup Dateien, NICHT ändern!
                            const fritzNasShare = "//fritz.box/fritz.nas"; // Standard Share der FritzBox, NICHT ändern!
                            //                                 Einstellungen
                            const fritzNasDir = "Backup"; // Individueller Ordner des Fritz!NAS
                            const fritzPasswd = "iobrokertest"; // Passwort
                            const fritzUser = "iobroker"; // User
                            const fritzSMBVers = "3.1.1"; // gültige SMB Version ("1.0","2.0","3.0","3.0.2","3.1.1")oder ""
                            const noserverinoOpt = true; // Verwendung noserverino Option true/false
                            //                                           Ab hier Finger weg!
                            const umountCmd = `sudo umount ${targetDir}`;
                            const mountCmd = `sudo mount -t cifs -o username=${fritzUser},password=${fritzPasswd}${
                              noserverinoOpt ? ",noserverino" : ""
                            },rw,file_mode=0777,dir_mode=0777${
                              fritzSMBVers ? ",vers=3.1.1" : ""
                            } ${fritzNasShare}/${fritzNasDir} ${targetDir}`;
                            test();
                            async function test() {
                              console.log("Copy output from below \n\n```");
                              try {
                                const { stdout } = await promisify_child_process_1.exec(umountCmd);
                                console.log(`${targetDir} unmounted`);
                              } catch (e) {
                                console.log("umount not possible");
                              try {
                                await promisify_child_process_1.exec(mountCmd);
                                console.log(`${fritzNasShare}/${fritzNasDir} mounted into ${targetDir}\n`);
                              } catch (e) {
                                console.log("mount not possible: " + e + "\n");
                              try {
                                let res1 = await alternative2(`test_pipeline_compressed_tar.tar.gz`, true);
                                console.log(`file ${res1} done`);
                                await countFilesInTar(res1);
                                res1 = await alternative3(`test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz`, false);
                                res1 = await alternative4(`test_pipeline_uncompressed.tar`, false);
                                  `ls -lt ${targetDir}/test_*`
                                console.log(`listing of created files in ${targetDir}\n` + stdout);
                              } catch (e) {
                                console.log(e);
                              console.error("```\n\nEnd of output to copy");
                            function standard(name, compression) {
                              return new Promise((resolve, reject) => {
                                const f = fs_extra_1.createWriteStream(`${targetDir}/${name}`);
                                f.on("finish", () => {
                                  resolve(path_1.normalize(name));
                                f.on("error", (e) => {
                                  console.error("error! : " + e);
                                  reject("Fehler im Stream");
                                try {
                                  tar_1
                                    .create({ gzip: compression, cwd: `${tmpDir}/` }, [
                                      "iobroker.js-controller",
                                    .pipe(f);
                                  console.log(`file ${name} created`);
                                } catch (e) {
                                  reject(e);
                            function alternative(name, compression = true) {
                                try {
                                  tar_1
                                    .create(
                                        //file: `${targetDir}/${name}`,
                                        file: `${name}`,
                                        gzip: compression,
                                        cwd: `${tmpDir}/`,
                                      ["iobroker.js-controller"]
                                    .then(async () => {
                                      await promisify_child_process_1.exec(`mv ${name} ${targetDir}`);
                                } catch (e) {
                                  reject(e);
                            function alternative2(name, compression = true) {
                              return new Promise(async (resolve, reject) => {
                                try {
                                  await pipeline(
                                    tar_1.create(
                                        gzip: compression,
                                        cwd: `${tmpDir}/`,
                                    //zlib.createGzip(),
                                    fs_extra_1.createWriteStream(`${targetDir}/${name}`),
                                  resolve(name);
                                } catch (e) {
                                  reject(e);
                            function alternative3(name, compression = true) {
                                try {
                                  await pipeline(
                                    tar_1.create(
                                        gzip: compression,
                                        cwd: `${tmpDir}/`,
                                    zlib.createGzip(),
                                  resolve(name);
                                } catch (e) {
                                  reject(e);
                            function alternative4(name, compression = true) {
                                //const f = fs_extra_1.createWriteStream(`${targetDir}/${name}`);
                                //f.on("finish", () => {
                                //  resolve(path_1.normalize(name));
                                //f.on("error", (e) => {
                                //  console.error("error! : " + e);
                                //  reject("Fehler im Stream");
                                try {
                                  await pipeline(
                                    tar_1.create(
                                        //file: `${name}`,
                                        gzip: compression,
                                        cwd: `${tmpDir}/`,
                                  resolve(name);
                                } catch (e) {
                                  reject(e);
                            async function countFilesInTar(name) {
                              let { stdout } = await promisify_child_process_1.exec(
                                `tar -tf ${targetDir}/${name}|wc -l`
                              console.log(`number of files in ${name}: ${stdout}`);
                            Bei Fagen, fragen!
                            R O S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Radi @fastfoot last edited by Radi
                              @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                              node cifs_test
                              Hier mal die Ausgabe deines Testscripts auf meinem System:
                              /opt/iobroker/backups unmounted
                              //192.168.69.254/fritz.nas/Volume/backup2 mounted into /opt/iobroker/backups
                              file test_standard.tar.gz created
                              file test_standard.tar.gz done
                              number of files in test_standard.tar.gz: 0
                              file test_nocompression.tar created
                              file test_nocompression.tar done
                              number of files in test_nocompression.tar: 5
                              file test_alternative.tar.gz created
                              file test_alternative.tar.gz done
                              number of files in test_alternative.tar.gz: 0
                              listing of created files in /opt/iobroker/backups
                              -rwxrwxrwx 1 root root  16384  4. Okt 09:01 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root root 251392  4. Okt 09:01 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                              -rwxrwxrwx 1 root root  16394  4. Okt 09:01 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                              Ich hoffe, es hilft weiter, den Fehler einzugrenzen.
                              Achtung, habe den Artikel noch mal bearbeitet.
                              • O S
                                O S @fastfoot last edited by
                                @fastfoot
                                Hier meine Ausgabe deines Testscriptes:
                                umount not possible
                                mount not possible: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=iobrokertest,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.box/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups
                                mount error(13): Permission denied
                                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                number of files in test_standard.tar.gz: 155
                                number of files in test_nocompression.tar: 155
                                number of files in test_alternative.tar.gz: 155
                                -rw-rw-r--+ 1 pi pi 10724080 Oct 4 12:50 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 pi pi 41432576 Oct 4 12:50 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                                -rw-rw-r--+ 1 pi pi 10724080 Oct 4 12:50 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                                Gruß Otto
                                • O S
                                  @fastfoot
                                  hier die korrigierte Fassung:
                                  umount not possible
                                  //fritz.box/fritz.nas/intenso/iobroker mounted into /opt/iobroker/backups
                                  -rwxrwxrwx 1 root root 10724083 Oct 4 13:36 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                                  -rwxrwxrwx 1 root root 41432576 Oct 4 13:35 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                                  -rwxrwxrwx 1 root root 10724083 Oct 4 13:35 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                                    fastfoot @Radi last edited by
                                    @radi Das sieht mir sehr nach Schrott aus, ich denke da werden die falschen Parameter für das mounten benutzt. Bitte schau mal in deinen Backitup Adapter welche Settings du da benutzt, es geht um die SMB version und die noserverino Option, einzustellen im Skript in den Zeilen 36 + 37
                                    bitte abändern und nochmal laufen lassen
                                      fastfoot @O S last edited by
                                      Das sieht aber nicht nach irgendwelchen Problemen aus. Falls Du im Backitup Adapter Probleme hast dann passe dort mal die SMB - Version und die noserverino entsprechend den Einstellungen im Skript an und lasse nochmal ein Backup über den Adapter laufen
                                      O S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O S
                                        @fastfoot
                                        Bei diesen Einstellungen erhalte ich:
                                          Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by Thomas Braun
                                          @fastfoot
                                          umount not possible
                                          //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
                                          number of files in test_nocompression.tar: 0
                                          -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct  4 17:32 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                                          -rwxrwxrwx 1 root root 251392 Oct  4 17:32 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                                          -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct  4 17:32 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                                          Von mir auch nochmal.
                                          mount schaut so aus:
                                          //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=2a02:0908:0391:30e0:1eed:6fff:fe57:f042,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5)
                                            @o-s ok, 16KB im Fehlerfall ist das eigentlich erwartete Ergebnis. Was mich sehr wundert ist dass beim Skript alles funktioniert. Das Skript verwendet zum Erstellen der Testdateien die gleiche Methodik wie der Adapter und sollte deshalb auch einen Fehler zumindest bei der test_standard.tar.gz zeigen. Was mich dennoch wundert ist die geringe Anzahl an Files.
                                            • Nutzt du als tmpDir = "/opt/iobroker/node_modules"; ?
                                            • welche controller version iob -v ?
                                            • welche Backitup Version?
                                            Ich ändere später noch das Skript um mehr Infos zu bekommen
                                            204
                                            28086
