    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @alka last edited by
      @alka sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
      und wieder danke für die schnelle und zu beidem hilfreiche Antwort
      du kannst wie bei jedem anderen Adapter die Einstellung oben rechts exportieren und dann wieder importieren
      na guck an, so lange ich das alles schon nutze - diese Funktion war mir völlig unbekannt, habe seit Ewigkeiten immer alles 'zu Fuß' oderim komplett-Backup gesichert
      Um das Menu wieder zu öffnen gib den Namen der Startseite als Text ein und schicke ab. Es geht natürlich auch jede andere Seite
      funktioniert - leider kommt jetzt das Problem, dass auch hierbei das Bildchen mit dabei muss
      das ist natürlich an der Stelle dann sehr hinderlich
      • Michael Roling
        Dazu erstelle dir doch einfach ein zusätzliches Menu. Z.b. call Text ü für Übersicht und als naiv Startseite mit Icon oder wie du das auch immer genannt hast.
        Tippst du dann ü ein bekommst du einen Button zur Startseite. Müsstest den dann nochmals betätigen um die Startseite zu bekommen.
        Alternativ: call Text ü und unter nav kopierst du den kompletten Inhalt von Startseite.
        A P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          alka @Michael Roling last edited by
          @michael-roling
          funktioniert, zweites Menü call "u" und Navigation 🔹 Hauptmenü
            PatrickWalther Developer @Michael Roling last edited by
            @michael-roling hallo,
            Vielen Dank für den Adapter, er funktioniert auch super. Allerdings habe ich gemerkt, wenn ich speichere und die Einstellungen des Adapters verlassene und erneut in die Einstellungen des Adapters gehe, alle Einträge nicht mehr sichtbar sind.
            Habe ich was vergessen?
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @PatrickWalther last edited by
              @patrickwalther kannst du mal einen Screenshot davon machen? Ist mir bisher noch nicht aufgefallen. 🤔
                @michael-roling
                In der Export Datei sind alle Punkte gespeichter:
                Architektur arm64
                ModellCortex-A72
                RAM 7.63 GB
                Node.js v18.17.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.18.0)
                NPM 10.1.0
                js-controller 5.0.12
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @PatrickWalther last edited by Michael Roling
                  @patrickwalther ich kann dieses Verhalten absolut nicht nachstellen, hast du evtl mal den cache geleert?
                  Bzw kommt ein Fehler in der Console?
                    @michael-roling , verstehe es auch nicht.
                    Cache habe ich gelöscht und mit strg + F5 mal aktualisierte.
                    Das Problem besteht auf dem Handy, Tablet und Laptop.
                    Desweiteren habe ich den Pi auch mal neu gestartet und auch auf zweitem Pi ist das Problem da. Werde den Adapter mal entfernen und dann nochmal testen.
                    Ansich funktioniert er aber:-)
                    Danke für die Info. Ich schaue mal ob ich was auffälliges finde.
                    • Michael Roling
                      @patrickwalther ich meinte die Browser Console
                        @michael-roling Guten Abend,
                        Diesen Syntax error konnte ich finden.
                        Michael Roling liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Michael Roling
                          @patrickwalther was steht bei dem durchgestrichenen ? Die Chat id?
                            liv-in-sky @PatrickWalther last edited by
                            @patrickwalther
                            ich hatte ein ähnliche thema - weiter vorne im thread
                            leider kann ich nicht genau sagen, was die ursache war - habe letztlich alle telegram instanzen gelöscht und auch die telegram-menu instanz und alles neu angelegt - seitdem geht es wieder - auch im filesystem unter iobroker-data nach überresten gesucht. erst als ich die telegram-instanzen neu angelegt hatte, ging das ganze wieder
                              PatrickWalther Developer @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky vielen Dank für den Tipp, teste ich nachher.
                                PatrickWalther Developer @Michael Roling last edited by PatrickWalther
                                @michael-roling genau, die chat id.
                                @liv-in-sky Ein entferne und neu Installieren beider Adapter bracht keinen Erfolg.
                                Interessant finde ich das bei Copy alle Daten sichtbar und richtig sind.
                                Michael Roling liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Michael Roling
                                  @patrickwalther welchen Browser nutzt du ? Schon mal mit einem anderen probiert ?
                                  P liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @patrickwalther
                                    hast du die settings importiert? über json-file - ging bei mir nicht - mußte es richtig neu machen
                                      PatrickWalther Developer last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Habe beides getestet. Ohne Erfolg
                                        PatrickWalther Developer @PatrickWalther last edited by
                                        @patrickwalther so jetzt klappt es, habe iobroker neu aufgesetzt. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
                                          @michael-roling Eine Frage hätte ich dennoch.
                                          Wo kann ich Benutzer anlegen? Bisher nenne ich das Menü nach dem Benutzer.
                                          Kann ich ein Datum/Uhrzeit eines Datenpunkts formatiert anzeigen lassen bzw um rechnen?
                                          • Michael Roling
                                            @patrickwalther Benutzer werden aus Telegram ausgelesen. D.h. du kannst nur im Telegram Adapter neue Benutzer registrieren.
                                            Ansonsten wenn es um das Menu geht, das kannst du benennen wie du möchtest.
                                            Du kannst aber auch ein Menu für Person 1 erstellen und eins für Person 2, und ein drittes für beide nutzen.
                                            Für die Frage mit der Zeit, bisher noch nicht. Aber erstell ein Issue und ich schaue mir das an.
                                            1.0k
                                            1801
                                            791667
