    4. Zigbee-herdsman Problem - kein Zugriff auf serial?
      brokeling last edited by
      jetzt hab ich wieder (wahrscheinlich eher immer noch) ein
      zigbee-herdsman Problem.
      Der Zigbee Adapter bleibt mal wieder gelb (nicht verbunden mit Gerät).
      zigbee.0
      2023-10-03 22:28:52.278	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
      zigbee.0
      2023-10-03 22:29:15.138	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00'"
      zigbee.0
      2023-10-03 22:29:15.139	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2023-10-03 22:29:15.139	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2023-10-03 22:29:25.163	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00'"
      zigbee.0
      2023-10-03 22:29:25.164	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2023-10-03 22:29:25.165	error	Error herdsman start
      Einige Zeit hatte er jetzt aber funktioniert.
      Ich verwende das TA-Instruments Gerät
      LAUNCHXL-CC26X2R1
      Mir scheint, dass der USB Port nicht ansprechbar/auslesbar ist.
       ls -la /dev/serial/by-id/
      ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        Thomas Braun Most Active @brokeling last edited by
        @brokeling sagte in Zigbee-herdsman Problem - kein Zugriff auf serial?:
        sudo apt update
        apt policy udev
        sagt?
          brokeling @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Zigbee-herdsman Problem - kein Zugriff auf serial?:
          Danke dass du dich einschaltest - aber jetzt habe ich mal ein anderes USB-Kabel, ein kürzeres verwendet.
          Der Adapter ging jetzt auf grün.
          Ich muss jetzt weiter beobachten, ob das die Lösung war/ist. Da wäre ich natürlich froh...
          Und bevor ich das hier im Forum reinstellte habe ich updates/upgrades gemacht und auch vieles rumprobiert - z. B. auch USB Anschlüsse wechseln (2.0/3.0). Hat nichts gebracht. Jetzt fiel mir noch das Kabel ein!
          pi@raspi:~ $ sudo apt update
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
          Es wurden 4.586 B in 2 s geholt (2.260 B/s).
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          pi@raspi:~ $ apt policy udev
          udev:
            Installiert:           247.3-7+deb11u4
            Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
            Versionstabelle:
               247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
           *** 247.3-7+deb11u4 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
            @brokeling
            udev passt.
            An einem wackeligen Kabel kann es natürlich auch liegen.
              da ist ein ' zu viel.. guck inden Einstellungen nach. und achte wenn du sachen kopierst dass da am ende NIX MITGENOMMEN wird
                brokeling @arteck last edited by
                @arteck
                ok, danke für deine genauen Blick.
                In den zigbee Einstellungen ist dieses Apoströphchen aber nicht drin...
                Wenn ich das Auswahlfenster "com-Anschlussname" öffne, sind folgende eingetragen:
                ...also kein weiteres Zeichen...
                Und im Übrigen funktioniert es jetzt ja!?!
                herdsman serial problem zigbee
