    4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    • Wal
      Wal Developer @berndsolar13 last edited by Wal
      @berndsolar13 ,
      Version 3 geht auch mit Version 1, du musst nur das Teil mit ioBroker verbinden.
      Dann erscheint im Sonoff Adapter ein Objekt DisplayText und alles was du da eingibst erscheint im Display.
      Du musst nur das Script ändern, da der Text dann alle 10sec überschrieben wird.
      Edit: Du kannst auch von mehreren Geräten globale Variablen erzeugen und im Display im Intervall anzeigen lassen.
        berndsolar13 @Wal last edited by
        @wal
        Globale Variablen klingt interessant.
        Stelle ich mir das so vor ?
        Hirchi Tamsota Sensor erstellt aktueller Zählerwert globlvariable1 = "-123" (Wert des aktuellen Verbrauchs des Hauses mit -123, da BKW mehr produziert wie gebraucht wird
        Steckdose am BKW = globlvariable2 = "357" (357 Watt aktuell produziert)
        Steckdose am Gefrierschrank = globlvariable3 = "75" (der verbraucht gerade 75 Watt)
        Ultraschall Sensor globlvariable4 = "45" (Wasserstand im Tank noch 45 cm)
        Und dann lasse ich mir die 4 abwechselnd im Display anzeigen ? Wäre cool aber irgendwie muss ich da doch noch eine Info mit schicken, damit ich weiß was was ist 😄 die 45 könnten ja auch der aktuelle Bezug aus dem Stromnetz sein
        Die Sachen sind (dann) alle im Iobroker im Sonoff Adapter, ich denke da wäre der Push darüber sinnvoller.
        Denn da kann ich dann bestimmt auch den "Absender" mit nennen.
        Stelle mir das so vor:
        1. Zähler: -125 W
        2. BWK: 385 W
        3. Gefrier: 70 W
        4. Wasser: 45 cm
        Das wäre dann die Traumlösung 😉 Aber das ist nicht mehr das Thema des Beitrags 😉 Dafür wohl besser einen Extra aufmachen oder ?
        Bestellt habe ich heute 5 Wemos D1, 1 Paket Jumper Kabel, 3 LED Matrix (bei 3 kostet eins nur 6.5 €) und 2 Ultraschall Sensoren, die aus China, Preis 1.25 € kommen aber erst in 3 Wochen 😉
          Flugschüler last edited by Flugschüler
          Ich hab dieses Projekt umgesetzt. Funktioniert bei mir super. https://forum.iobroker.net/topic/12811/esp-matrix-anzeige-fully-iobroker-steuerbar
          Aber da brauchst du halt einen iobroker.
            berndsolar13 @Flugschüler last edited by
            @flugschüler
            Ja, das Projekt war der Ursprung meiner Idee 😉
            Für die "mein Vater Variante" ist die Tasmota zu Tasmota Kommunikation einfacher.
            Für mein Projekt werde ich die Steuerung über den iobroaker machen, da dort eh alle Werte schon vorhanden sind. Hab ja den Sonoff Adapter drin, und den Deye Adaper von Rene55
            • Wal
              @berndsolar13 ,
              ESPAnzeige
              >D
              g:var1=0
              g:var2=0
              g:var3=0
              g:var4=0
              ESPZähler
              >D
              g:var1=0
              ESPBKW
              >D
              g:var2=0
              ESPGefrier
              >D
              g:var3=0
              ESPWasser
              >D
              g:var4=0
                @wal
                Du bist spitze, das Projekt quasi fertig, bevor ich die Teile hab 😄
                Könnte ich oben in dem 1. Display Script noch Text mit einbauen ?
                Damit dann nicht nur der Wert im Display erscheint, sondern davor oder danach noch die Quelle, also z.B. Zähler: ?
                Also direkt im Quellen Script, dann sende ich statt "35.0" z.b. "BKW 35.0"
                Dann wie gesagt, könnte ich alles direkt zum Display schicken, ohne es im iobroker aufzuhüpschen 🙂
                Vermutlich muss ich es aber über Blocky machen, und dann einen Text erstellen wie z,B. "Zähler: hier variable1 dann einfügen, oder direkt Sonoff Gerät X Wert Y"
                Aber für Leute die keinen Iobroker haben ist die Variablen Sache sicher interessant.
                • Wal
                  @berndsolar13 ,
                  ->DisplayText Hallo ich bin der Text %0var1%W
                    @wal
                    Danke genug genervt 🙂
                    Dann weiß ich wie es geht, falls mein Vater das Ding gefällt, und ich es erweitern muss 🙂
                    Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Wal
                      @berndsolar13 ,
                      schau dir das Tasmota Script Wiki an, da siehst du alles was geht. 😉
                      Oder suche nach 'gemu2015' der hat das entwickelt und ist Deutscher.
                      • Wal
                        @berndsolar13 ,
                        hier noch ein Script, pwr ist die aktuelle Leistung vom meinem Hichi und to ist die Totale Leistung von meiner Steckdose.
                        Die Schrift wechselt alle 10sec., das case kannst du beliebig erweitern
                        >D
                        g:pwr=0
                        g:to=0
                        step=0
                        >S
                        if upsecs%10==0 {
                          step+=1
                          switch step
                          case 1
                            ->DisplayText %0pwr%W
                          case 2
                            ->DisplayText %0to%kWh
                            step=0
                          ends
                        edit:
                        Noch ein Script da man mit der Laufschrift beim hinschauen blöd im Kopf wird.
                        5sec die Schrift, 10sec den Wert
                        >D
                        g:pwr=0
                        g:cur=0
                        step=0
                        >S
                        if upsecs%5==0 {
                          step+=1
                          switch step
                          case 1
                            ->DisplayText Bezug
                          case 2
                          case 4
                            ->DisplayText Solar
                          case 5
                            ->DisplayText %0cur%W
                          case 6
                            step=0
                          ends
                          berndsolar13 @Wal last edited by berndsolar13
                          @wal
                          Cool, das ist quasi perfekt.
                          Diverse Tasmota Werte auf dem Display ohne ein "Smarthome Herz"
                          Und man kann es easy anpassen und erweitern.
                          Und ich hab vorher 14 Tage überlegt, wie ich das einfach realisiere
                          Edit wegen der Laufschrift, ich werde den Wechsel + Text mit 2 Modulen machen, da dürfte das "wandern" einen wohl nicht so wuschig machen 😄
                          • Wal
                            @berndsolar13 ,
                            zwei nebeneinander sehen auch gut aus.
                            edit: eben gesehen, da sieht die Laufschrift auch viel besser aus.
                            editedit: Hier sind die Module sehr billig, habe nach Blauen gesucht.
                            B liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @wal
                              ja schaut so noch besser aus
                              Der Preis dort ist super < 5 Euro für die Roten, ich hab 6.5 bezahlt 😉
                              Hab die Seite mal gespeichert, falls ich noch weiteres Zubehör brauche 🙂
                                liv-in-sky @Wal last edited by
                                @wal z.b.
                                https://de.aliexpress.com/item/32808274553.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.54b0RdIARdIA9P&algo_pvid=3bd9a70e-fb21-4689-877c-6274a45534a8&algo_exp_id=3bd9a70e-fb21-4689-877c-6274a45534a8-3&pdp_npi=4%40dis!EUR!2.92!2.68!!!3.00!!%40211b446516965080476396927e8e45!67117848425!sea!DE!1722631984!&curPageLogUid=hKpYWFPEiJUP
                                • Wal
                                  Wal Developer @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky ,
                                  bis 4.Dezember wollte ich nicht unbedingt warten. 😉
                                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
                                    @wal
                                    Mahlzeit,
                                    Esp32S ist nun da, bekomme aber eine mit Tasmocompiler erzeugte Display/Scripting.bin
                                    nicht ans laufen. Display/Berry geht aber.
                                    Ideen wo der Fehler liegen könnte ?
                                    • Wal
                                      Wal Developer @Ralla66 last edited by
                                      @ralla66 ,
                                      habe das alles drin:
                                      #define USE_UTF8_LATIN1
                                      #define USE_TIMERS
                                      #define USE_DISPLAY
                                      #define USE_DISPLAY_MAX7219_MATRIX
                                      #define USE_SCRIPT
                                      #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                                      #define USE_SCRIPT_STATUS
                                      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                      #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                                      #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                                      #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                                      #define USE_SML_M
                                      • Ralla66
                                        @wal
                                        danke, Tasmocompiler .bin nur mit define scheint zu laufen.
                                        Diplay will nicht mit
                                        Display Model 19
                                        Display Mode 0
                                        DisplayWidth 8
                                        DisplayHeight 8
                                        DisplayText
                                        DisplayDimmer
                                        DisplayClear
                                        DisplayScrollDelay
                                        DisplayClock
                                        Power 1
                                        welche GPIO hast du gewählt für Data, Clock, CS
                                        • Wal
                                          Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal
                                          @ralla66 ,
                                          gpio 0,gpio 2, gpio 4
                                          DisplayWidth 32 für ein Modul, 64 für zwei
                                          edit:
                                          18:00:40.235 RSL: RESULT = {"Display":{"Model":19,"Type":0,"Width":64,"Height":8,"Mode":0,"Dimmer":5,"Size":1,"Font":1,"Rotate":0,"Invert":0,"Refresh":2,"Cols":[8,1],"Rows":1}}
                                            @wal
                                            du musst wieder helfen 😉
                                            Hab alles bekommen, zusammengebaut, geflasht aber ich seh nix.
                                            Unter Generic18 steht bei allen GPIO überall None.
                                            Was muss ich wohl einstellen, das mein Display was ausspuckt.
                                            Angestöpselt hab ich es nach dem Bild
                                            178
                                            17653
