    4. iQontrol Vis Support Thread
    • da_Woody
      da_Woody @meute last edited by
      @meute sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Nutzt Du auch den Alias Manager oder eine andere Möglichkeit?
      ich hab angefangen mit dem script, dann aliasmanager. da bin ich geblieben.
      soll ja jetzt auch direkt im ioB funzen.
      altes gewohnheitstier... 😉
      mag bessere aufbauten geben. ich hab halt nach ebenen, räumen und dann unterteilungen aufgebaut und einigen nebensachen. für mich übersichtlich und gut.
      damit find ich mich schnell zurecht.
      meute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • meute
        meute @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        Ich habe nun auch den Alias Manager installiert und dort die Datenpunkte konfiguriert.
        stichwort toggle.
        Ich kann jetzt mit dem Icon in der Kachel den Shelly schalten.
        Aber beim Klick mit der Maus bringt Chrome diese Meldung.
        Bekommt man die weg?
        Beim Klick auf die Kachel steht im Dialog "Text: true".
        Deine Kachel hat den Eintrag nicht.
        Wie kann man den ausschalten?
        meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • meute
          meute @meute last edited by
          Obiges habe ich selbst gefunden.
          Ganz unten bei "Gerätespezifische Optionen:" den Haken setzen.
          Man sieht, ich bin mit den ganzen Menüs noch nicht vertraut.
          • da_Woody
            @meute 👍 ist ja kein problem! alle waren mal anfänger... 🙂
            • meute
              Zum Problem oben mit dem Klick auf die Kachel (2 Screenshots) könntest Du bitte noch was sagen.
              Das besteht nämlich noch.
              • da_Woody
                @meute ich weis ja nicht, was du so eingestellt hat.
                wenn ich auf die kachel klicke:
                geöffnet, weil da ein shelly DW dran hängt. ist mir aber tögal. klick aufs icon und tut was es soll. im prinzip kannst du auch über icon und kachel den befehl auslösen. RTFM 😉
                wie gesagt, mach dir eine test ansicht, importiere mein json, teste. wenns nicht klappert, löschen, neu importieren, weiter probieren.
                schau dir in meinem json die einstellungen in den optionen an.
                • meute
                  Welches Manual?
                  Ich finde dazu nichts im Netz.
                  Das habe ich alles bereits gemacht.
                  Dein JSON importiert, mein JSON exportiert und in Notepad++ verglichen.
                  Daraus sind ja die obigen Screenshots entstanden.
                  Aber bei mir steht beim Klick auf die Kachel im Dialog "Text: true", bei Dir nicht.
                  Ich würde gerne wissen, wo das herkommt.
                  Beide JSON anbei. Vll. findest Du ja was.
                  Importiere doch bitte mal meins bei Dir und schau was passiert.
                  2023-10-03_iqontrol_0_garage_meute.json
                  2023-10-03_iqontrol_0_tor_da_Woody.json
                  Great SUN da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Great SUN
                    Great SUN @meute last edited by
                    @meute Also bzgl. des Switch-Problems und dem json. Ich hab da mal beide nebeneinander gelegt und, wenn Du mich fragst, liegt es an der Konfiguration von State und/oder Toggle.
                    Ich hab natürlich keine Ahnung, auf welche Device-Endpunkte/-States Deine Aliase verweisen, aber ich würde mal schätzen, dass die beiden Konfigurationen sich dahingehend unterscheiden.
                    Ein schalten funktioniert nur dann richtig, wenn
                    a) Der richtige Status da ist (Schalter) bzw. der zu setzende Wert immer der selbe ist (Taster)
                    b) Der richtige Endpunkt für den Schalter/Taster angesprochen wird
                    Wenn Du da nochmal drüberschaust bzw. die entsprechenden Alias-Links teilst (hab jetzt nicht weiter im Thread gelesen), kann ich da nochmal drauf schauen. Alternativ findest aber vielleicht da schon selbst Deinen Fehler.
                    da_woody
                                    "state": "STATE",
                                    "commonRole": "linkedState",
                                    "value": "alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Garage.Garagentor.door"
                                    "state": "TOGGLE",
                                    "value": "alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Garage.Tortaster .Switch"
                    Deins
                                    "state": "STATE",
                                    "value": "alias.0.ZuHause.Garage.Garagentor.State"
                                    "state": "TOGGLE",
                                    "value": "alias.0.ZuHause.Garage.Garagentor.Switch"
                    • meute
                      meute @Great SUN last edited by
                      @great-sun sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      Sehr gerne teile ich die Shelly-Links. Danke der Rückmeldung und dem Angebot.
                      Anbei das JSON mit Shelly-Endpunkte ohne Alias.
                      2023-10-03_iqontrol_0_garage_meute_ohne_Alias.json
                      • da_Woody
                        Welches Manual?
                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                        • meute
                          Die Seite kenne ich.
                          Und auch das Wiki:
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                          Sorry, aber ich wüsste nicht, wo da die Lösung meiner Fragen steht.
                          • RaspiUser
                            RaspiUser last edited by
                            .... ich habe ein iQontrol-Problem hier beschrieben.
                            Jetzt habe ich diesen Beitrag gefunden wo es wohl besser hin paßt.
                            Ich hoffe, dass hier ein Fachmann mitliest der die Lösung kennt ...
                            Andere Tasmota Geräte funktionieren übrigens auch nicht.
                            (Wahrscheinlich sitzt das Problem wieder vorm PC und findet auch die richtigen Suchbegriffe nicht ... 😢 )
                            • N
                              navlis last edited by
                              Hello, da bin ich mal wieder 🙂
                              @da_Woody gibbet die Möglichkeit ne ToDo liste einzubinden die ich auch abhaken kann quasi dass dann die erledigten Punkte verschwinden. Habe bislang keine Lösung dafür gefunden
                              LG
                              Silvan
                              da_Woody ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @navlis last edited by
                                @navlis nope, davon hab noch nix mitbekommen, allerdings auch noch nie benötigt...
                                • da_Woody
                                  da_Woody @RaspiUser last edited by
                                  @raspiuser gelesen hab ich deinen beitrag, allerdings hab ich nix am hut mit geschichten und leuten, die einem shelly tasmota antun.
                                  meine restlichen 5 tasmos funzen aber unter dem sonoff adapter nach wie vor.
                                  nebenbei solltest du dich mal mit alias befassen...
                                  RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @navlis last edited by
                                    @navlis sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    Moin,
                                    mit meiner Fantasie komme ich heute auf ziemlich ausgefallene Ideen 🙂
                                    1. Idee, noch nicht geschaut, ob es einen DP als ´json` gibt
                                    Alexa, ToDo Liste, in `iQontrol` einbinden als Tabelle. Dann per Sprache Items dazufügen oder löschen.
                                    1. Idee,
                                    einen eignen Datenpunkt den Du mit Blockly, Telegramm oder vergleichbarem Items schreibst, oder löschst.
                                    1. Idee.
                                    ioBroker` Adapter -> ioBroker.Todoist
                                    I know, das sind noch keine fertigen Lösungen, soll aber auch erst einmal zum Nachdenken anregen.
                                    VG
                                    Bernd
                                    P.S.: wenn es wirklich was zum Abhaken sein soll, dann kenne ich da auch keine Lösung in/für iQontrol
                                    • RaspiUser
                                      RaspiUser @da_Woody last edited by
                                      @da_woody said in iQontrol Vis Support Thread:
                                      Danke dafür ... Ich nutze übrigens den 9bf7b37e-fa1d-4851-80a9-9013be4ba032-grafik.png Adapter, kein SONOFF ...
                                      Wenn Du mir noch verraten hättest warum "alias" mir weiter helfen könnten ...
                                        A Former User @RaspiUser last edited by A Former User
                                        @raspiuser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        Moin,
                                        bin zwar nicht @da_Woody, aber Aliase können Dir
                                        1. helfen, wenn Du ein Gerät, von Raum/Funktion A, in ein Raum/Funktion B umzieht, z. B. ein Zwischenstecker war vorher in der Küche, am Kühlschrank, jetzt hast Du aber bedarf im Wohnzimmer, am Fernseher. Dann musst Du nur die DP des Zwischensteckers, mit dem TV Alias mappen.
                                        2. wenn Dir ein Gerät kaputtgeht, z. B. ein Leuchtmittel, dann musst Du nur ein neues anlernen und die neuen Datenpunkte mit dem alten Alias, Lampe verbinden.
                                        In beiden Fällen, bleiben die Voraussetzungen für alle Skripte, oder Historisierungen gleich, unangetastet.
                                        Hoffe, das hilft erst einmal weiter.
                                        VG
                                        Bernd
                                        Edit
                                        das schlechte Deutsch korrigiert
                                        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • RaspiUser
                                          RaspiUser @Guest last edited by
                                          @dp20eic said in iQontrol Vis Support Thread:
                                          ... was man mit einem "alias" macht war mir nicht (ganz) unbekannnt ... ich stehe nur auf dem Schlauch, wie das bei meinem "Tasmota-Shelly"-Problem helfen könnte.
                                          Das Teil soll ja nicht umziehen bzw. es ist nicht defekt ... es will nur nicht mit dem iQontrol Adpater zusammen arbeiten ...
                                          ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Moin,
                                            dann mal die Einstellungen der Kachel zeigen, welcher DP steht wo?
                                            Und @da_Woody hat schon recht, hättest Du ein Alias Bodenlampe, dem Du die DP aus den Objekten, mqtt-Bodenlampe, zugeordnet hättest, dann könntest Du jetzt einfach beim Alias, die DP gegen die neuen austauschen, in iQontrol hätte sich dadurch nichts geändert, den On/Off wäre immer noch alias.o.Bodenlampe.status
                                            VG
                                            Bernd
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            643407
