    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • Frederik Buss
      Frederik Buss @Frederik Buss last edited by
      @frederik-buss Hab's wieder zum Laufen bekommen - Hat mir keine Ruhe gelassen. Falls jemand dasselbe Problem hat: HC Developer Account löschen, Adapter deinstallieren. Gerät aus der APP löschen, Netzwerkeinstellungen zurücksetzen. Dann alles wieder installieren, zuerst die Maschine mit Handy/App, dann Adapter installieren, HC Developer Account und Applikation erstellen und dann nicht ungeduldig sein, wenn die erste halbe Stunde der Zugang abgelehnt wird.
      Möglich, dass es einfacher geht, aber wenigstens läuft das jetzt wieder.
        Dave83 last edited by Dave83
        Darf ich fragen bei wem eine Bosch Waschmachine funktioniert? Hab die WAL28P90.
        Ich hab den Adapter installiert und bin die Einrichtung durchgegeben.
        Dort darf ruhig deutlicher stehen, dass man das nochmal alles machen muss.
        Hatte mich vorher auf der HandyApp registriert und dachte, ich muss nur noch die Zugangsdaten eintragen.
        Und dann stimmt die Reihenfolge der Informationen nicht ganz.
        Und dann geht es nicht.
        homeconnect.0
        2023-08-17 21:38:51.623	error	No verification_uri_complete in device_authorization
        homeconnect.0
        2023-08-17 21:38:51.623	error	Please check your clientID or wait 15 minutes until it is active
        homeconnect.0
        2023-08-17 21:38:51.622	error	{"error":"unauthorized_client","error_description":"request rejected by client authorization authority (developer portal)"}
        homeconnect.0
        2023-08-17 21:38:51.621	error	AxiosError: Request failed with status code 400
        homeconnect.0
        2023-08-17 21:38:51.318	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
        host.0bf3050f3945
        2023-08-17 21:38:50.301	info	instance system.adapter.homeconnect.0 started with pid 4743
        Nachdem ich hier einiges gelesen habe, darf ich höflich fragen, ob das überhaupt zuverlässig funktioniert? Hab nur 14 tage Widerrufsrecht und wollte ne Waschmaschine mit Steuerung. Und nun lese ich hier vieles von
        • geht gar nicht,
        • geht nur 24 Std
        • geht, aber man kann nichts steuern oder abfragen
        • geht mal so, mal so.
        Habe ich das richtig verstanden.
        in dem Adapter AnmeldeFormular, steht App-Email. Damit ist die eMail Adresse gemeint, mit der ich mich da gerade registriert habe und die die gleiche wie in der iOS App im handy ist, oder?
        und als ich mich als Entwickler registriert habe, habe ich eine eMail mit einem BenutzerNamen erhalten. Den brauche ich aber nie. Hat aber das gleiche PW wie der Entwickler Acc.
        Nur mal so geschrieben, damit irh die Gedanken einer Einsteigers erkennt.
        EDIT:
        Ich hab nach einer Stunde, den Adapter manuell mit der Hand neu gestartet.
        eMail Adresse. PW wie man sich auf der EntwicklerSeite anmeldet. Und dann diese Clien ID die man extra für ioBroker angelegt hat.
        die zwei hacken nicht aktiviert. Sondern deaktiviert gelassen.
        Nun sehe ich ganz viele Ordner. Das schaue ich mir die tage an, was man da alles schönes machen kann. 😃
        • Happy *
          heinzie last edited by
          der Adapter lief bei mir über ein Jahr ohne Probleme, jetzt leider nicht mehr.
          Habe schon alles neu installiert und er meldet sich scheinbar auch an, nur meine Waschmaschine findet er nicht mehr:
          Meldet immer Found 0 Devices
          In der App findet er die Waschmaschine, diese ist auch über LAN verbunden.
          Jemand einen Tipp?
            Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
            @heinzie sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
            Jemand einen Tipp?
            Ja. Schau in das LogFile.
            Und halt dein System auf aktuellem Stand.
              heinzie @Thomas Braun last edited by
              Version ist 1.1.1 ist meine ich die neuste
              Log sieht so aus:
              Verwende die Version 1.1.1
              Hier ein Auszug aus dem Log (DEBUG)
              2023-09-16 15:53:39.915 - info: homeconnect.0 (1172) terminating
              2023-09-16 15:53:39.916 - debug: homeconnect.0 (1172) Plugin sentry destroyed
              2023-09-16 15:53:39.916 - info: homeconnect.0 (1172) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-09-16 15:53:44.420 - debug: homeconnect.0 (3394) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2023-09-16 15:53:44.462 - debug: homeconnect.0 (3394) Objects client ready ... initialize now
              2023-09-16 15:53:44.513 - debug: homeconnect.0 (3394) Objects create System PubSub Client
              2023-09-16 15:53:44.514 - debug: homeconnect.0 (3394) Objects create User PubSub Client
              2023-09-16 15:53:44.614 - debug: homeconnect.0 (3394) Objects client initialize lua scripts
              2023-09-16 15:53:44.634 - debug: homeconnect.0 (3394) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2023-09-16 15:53:44.660 - debug: homeconnect.0 (3394) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2023-09-16 15:53:44.a741 - debug: homeconnect.0 (3394) States create System PubSub Client
              2023-09-16 15:53:44.742 - debug: homeconnect.0 (3394) States create User PubSub Client
              2023-09-16 15:53:44.850 - debug: homeconnect.0 (3394) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2023-09-16 15:53:45.080 - debug: homeconnect.0 (3394) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2023-09-16 15:53:45.546 - info: homeconnect.0 (3394) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
              2023-09-16 15:53:45.584 - debug: homeconnect.0 (3394) Found current session
              2023-09-16 15:53:45.585 - debug: homeconnect.0 (3394) Refresh Token
              2023-09-16 15:53:45.826 - debug: homeconnect.0 (3394) {"access_token":"eyJ4LWVSRCIsImFsZyI6IlJTMjU2IiwieC1yZWciOiJFVSIsImtpZCI6InJldS1wcm9kdWN0aW9uIn0.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.hdqP3RZNc4ZzBVDlT2TtnJlB2P99WgVBnxr3o134VSPkT4I5EKE6rJl4HgZ1OSTpfZEHhZAuQaZsnj1TSER46yX5UK9t_K9508wMqu5hjaeSUNlpE05BgrCMf7d2F9NRPOFO3v3vuv3dbf9NLSskmExwLrWmt_vY2bJOOKu8b_6BWFPRI5n37GrqIuFPcnVJrYegUWeMEoH_LtFND2mZ05wbRFsFoh3g5O9X4aH4tfFB8c5IXGD9Ul2U0RcsuJkwKxM2yVvlMSZ0mm93eIWSY0SjZUs91yQ12Xykz5ywd1to6ujR3H5fGqThqr2uYeXWSTt2MUXwGzmCInSszRjIwQ","expires_in":86400,"id_token":"eyJ4LWVudiI6IlBSRCIsImFsZyI6IlJTMjU2IiwieC1yZWciOiJFVSIsImtpZCI6InJldS1wcm9kdWN0aW9uIn0.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.hdqP3RZNc4ZzBVDlT2TtnJlB2P99WgVBnxr3o134VSPkT4I5EKE6rJl4HgZ1OSTpfZEHhZAuQaZsnj1TSER46yX5UK9t_K9508wMqu5hjaeSUNlpE05BgrCMf7d2F9NRPOFO3v3vuv3dbf9NLSskmExwLrWmt_vY2bJOOKu8b_6BWFPRI5n37GrqIuFPcnVJrYegUWeMEoH_LtFND2mZ05wbRFsFoh3g5O9X4aH4tfFB8c5IXGD9Ul2U0RcsuJkwKxM2yVvlMSZ0mm93eIWSY0SjZUs91yQ12Xykz5ywd1to6ujR3H5fGqThqr2uYeXWSTt2MUXwGzmCInSszRjIwQ","refresh_token":"eyJ4LXJlZyI6IkVVIiwieC1lbnYiOiJQUkQiLCJjcmVmIjoiMUE0OUJDMjkiLCJ0b2tlbiI6ImZhODBjZDg3LTJlMGEtNDNjNC1hYzNhLTE2ZDE2Y2VkODY2ZiIsImNsdHkiOiJwcml2YXRlIn0=","scope":"IdentifyAppliance Monitor Settings Control","token_type":"Bearer"}
              2023-09-16 15:53:45.826 - debug: homeconnect.0 (3394) Get device list
              2023-09-16 15:53:45.951 - debug: homeconnect.0 (3394) {"data":{"homeappliances":[]}}
              2023-09-16 15:53:45.951 - info: homeconnect.0 (3394) Found 0 devices
              2023-09-16 15:53:45.951 - debug: homeconnect.0 (3394) Start EventStream
                tombox @heinzie last edited by
                @heinzie Hallo scheinbar ist nicht der richtige client id für dein account vielleicht irgendeine account Umstellung
                  Ich habe es jetzt hinbekommen:
                  • alles deinstalliert
                  • account gelöscht
                  • neuen Accout erstellt
                  • homeconect neu installiert
                  Danach lief es auf Anhieb. Warum kann ich leider nicht sagen.
                    Krys last edited by
                    Bei mir reichte das Neuanlegen einer neuen App für die ClientID.
                      Krys @Krys last edited by
                      Ok, lief dann einen Tag und dann kamen die bekannten Fehler.
                      • Chris76e
                        Chris76e last edited by
                        Habe schon lange nicht mehr in die DP vom Adapter geschaut, habe aber glaube ich 2 neue für meinen GS
                        homeconnect.0.011040388898000963.events.Dishcare_Dishwasher_Event_RinseAidNearlyEmpty
                        homeconnect.0.011040388898000963.events.Dishcare_Dishwasher_Event_SaltNearlyEmpty
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by
                          @chris76e sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                          Welchen GS hast du?
                          Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Chris76e
                            Chris76e @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Eine Siemens IQ300 SN53ES15AE/13. Hat am Wochenende beim einschalten lange so ein laufendes Rechteck im Display angezeigt. Vieleicht gab es ein Firmware update.
                            Muss mal schauen, hat wohl noch was verändert. Mein Script zum erfassen wann, wielange und mit welchem Programm läuft seit dem nicht mehr......
                              Jupp, habe ich jetzt auch.
                              • Chris76e
                                Chris76e last edited by Chris76e
                                Vieleicht kann das jemand gebrauchen:
                                Habe 2 Widget für Klarspühler und Salz gemacht
                                Salz:
                                [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"value","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpPosition":"center","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"","iButtonActive":"","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"30","iCornerRadiusUR":"30","iCornerRadiusLR":"30","iCornerRadiusLL":"30","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"17","iTextAlign":"iEnd","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"76","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"-10","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"1300","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowXOffset":"0","iShadowYOffset":"0","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#000000","iShadowColorActive":"#000000","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"solid","iBorderColor":"red","iBorderColorActive":"#20ff1a","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"homeconnect.0.011040388898000963.events.Dishcare_Dishwasher_Event_SaltNearlyEmpty","iValueTrue":"BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off","iTextFalse":"","iTextTrue":"\n","iImageFalse":"/vis.0/show/salz_red.png","iImageTrue":"/vis.0/show/salz_green.png","iHttpType":"iSend","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iContentType":"image","iTextColorActive":"#ffffff","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iShadowTextColorActive":"#111111","iTextDecoration":"none","iImgColorInvertFalse":false,"iImgColorInvertTrue":false},"style":{"left":"585px","top":"485px","z-index":"6","width":"69px","height":"75px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                Klarspühler
                                [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"value","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpPosition":"center","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"","iButtonActive":"","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"0","iCornerRadiusUL":"30","iCornerRadiusUR":"30","iCornerRadiusLR":"30","iCornerRadiusLL":"30","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"17","iTextAlign":"iEnd","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"76","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"-10","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"1300","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowXOffset":"5","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"5","iShadowSpread":"5","iShadowColor":"#000000","iShadowColorActive":"#000000","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"2","iBorderStyle":"solid","iBorderColor":"red","iBorderColorActive":"#20ff1a","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"homeconnect.0.011040388898000963.events.Dishcare_Dishwasher_Event_RinseAidNearlyEmpty","iValueTrue":"BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off","iTextFalse":"","iTextTrue":"\n","iImageFalse":"/vis.0/show/klar_red.png","iImageTrue":"/vis.0/show/klar_green.png","iHttpType":"iSend","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iContentType":"image","iTextColorActive":"#ffffff","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iShadowTextColorActive":"#111111","iTextDecoration":"none","iImgColorInvertFalse":false,"iImgColorInvertTrue":false},"style":{"left":"525px","top":"485px","z-index":"5","width":"69px","height":"75px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                Wintermute sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • Wintermute
                                  Wintermute @Chris76e last edited by Wintermute
                                  In beiden Widgets fragst Du den DP
                                  ab. Das ist imho der für den Klarspüler. Aber über welchen DP fragt man den Salzstatus ab?
                                  OK, wer lesen kann ist klar im Vorteil (events.Dishcare_Dishwasher_Event_SaltNearlyEmpty). Den DP hab ich bei meiner Maschine (Bosch SMU4HCS48E/24) aber offenbar nicht - trotz kürzlichem Update 😞
                                  Chris76e T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Chris76e
                                    Chris76e @Wintermute last edited by
                                    @wintermute
                                    hatte mich vertan, jetzt sind es unterschiedliche Widgets 😊
                                    • Wintermute
                                      Gibt es eigentlich einen DP für die Anzahl verfügbarer Tabs? Ich hab' zumindest mal keinen DP mit "klingendem" Namen.
                                      • Z
                                        zizu29 @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        habe mittlerweile auch einen Bosch GSP aber die Werte ( Fortschritt, Energie, Wasser) bekomme ich nicht angezeigt. Gibt es da einen Trick?
                                        • Z
                                          zizu29 @zizu29 last edited by
                                          Mein Geschirrspüler ist ein BOSCH Serie 4 SMV4HCX52E , hat dieser jemand erfolgreich eingebunden wo auch die fehlende Werte angezeigt werden?
                                          Wäre um jede Hilfe dankbar.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @zizu29 last edited by haselchen
                                            @zizu29
                                            Auch hier werkelt eine Bosch.
                                            Die DP habe ich ebenfalls nicht.
                                            Einzige Idee, die ich habe , Issue eröffnen oder direkt an den Entwickler wenden.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            498853
