    4. Anleitung Zigbee2MQTT Einrichtung im ioBroker
      A Former User last edited by
      Moin,
      jetzt ist Family time, sorry muss gehen, sonst werden mir die Hammelbeine lang gezogen 🙂
      VG
      Bernd
        A Former User @Guest last edited by
        @dp20eic
        ja, kenn ich meine bessere Hälfte hat auch schon protestiert.
          @dp20eic brav wie es sich gehört, läuft auch ein Backup in die Cloud, ich habe das von vor 2 Tagen eingespielt, als es noch lief:
          gleiche Fehlermeldung:
            arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
            @papa_aus_rastatt sagte in Anleitung Zigbee2MQTT Einrichtung im ioBroker:
            Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to initialize NV memory item (id=3, name=STARTUP_OPTION, len=1, status=0)"
            der kann den Spcicher nicht initialisieren .. warum auch immer
              A Former User @arteck last edited by A Former User
              @arteck Guten morgen,
              ich hab den Debug gerade mal ausgeschnitten:
              2023-10-04 07:08:26.755	info	Try to reconnect.
              2023-10-04 07:08:16.750	error	Error herdsman start
              2023-10-04 07:08:16.749	error	Failed to start Zigbee
              2023-10-04 07:08:16.748	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
              2023-10-04 07:08:10.595	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
              2023-10-04 07:08:10.594	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
              2023-10-04 07:08:04.592	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
              2023-10-04 07:08:04.591	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
              2023-10-04 07:07:58.588	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
              2023-10-04 07:07:58.586	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
              2023-10-04 07:07:58.584	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Skip bootloader for CC2652/CC1352
              2023-10-04 07:07:57.579	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
              2023-10-04 07:07:57.578	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
              2023-10-04 07:07:57.576	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Socket ready
              2023-10-04 07:07:57.575	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Socket connected
              2023-10-04 07:07:57.572	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_10_04-07_07_56.tar.gz success
              2023-10-04 07:07:57.092	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
              2023-10-04 07:07:57.086	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening TCP socket with 192.168.174.73:8888
              2023-10-04 07:07:57.084	debug	zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.174.73:8888","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false,"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":true},"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
              2023-10-04 07:07:56.769	debug	Starting zigbee-herdsman...
              2023-10-04 07:07:56.727	info	Starting Zigbee npm ...
              2023-10-04 07:07:56.724	info	delete old Backup files. keep only last 10
              2023-10-04 07:07:56.637	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.174.73:8888","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":true}}
              2023-10-04 07:07:56.580	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
              2023-10-04 07:07:56.041	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              bin für Vorschläge dankbar.
                Moin,
                kannst Du auch noch den langen Output posten, von
                iob diag
                VG
                Bernd
                  @dp20eic ja natürlich, kannst etwas spezifieren, was dich genau interressiert?
                    tue uns beiden den gefallen und mach nur das was wir dir sagen egal obs plausiebel für dich ist oder nicht (von debug war nie die Rede)
                    wenn @dp20eic langen Output will dann zeigmal ALLES was das iob diag liefert
                    ich will die Adapter Einstellungen als screensot sehen..ja alles
                    hast den umgestellt ??
                      @arteck du meinst so?
                      iob diag
                      *** ioBroker Diagnosis ***
                      Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                      The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                      https://forum.iobroker.net
                      Just copy and paste the Summary Page, including the  characters at start and end.
                      It helps us to help you!
                      Press any key to continue
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: app-server1.weinbrecht.lan
                               Icon name: computer
                              Machine ID: f699c63377c1419dbac4c0c664f4b780
                                 Boot ID: 2dad0456cb654f80b695eb65355ad96e
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.54-v8+
                            Architecture: arm64
                      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       08:53:22 up 14:16,  1 user,  load average: 0.36, 0.46, 0.50
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      temp=32.6'C
                      volt=0.9360V
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Wed 2023-10-04 08:53:22 CEST
                                 Universal time: Wed 2023-10-04 06:53:22 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      root
                      /root
                      root
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server: 	false
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      Boot Target: 	multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        2.0G        534M        114M        1.3G        1.7G
                      Swap:             0B          0B          0B
                      Total:          3.8G        2.0G        534M
                               3843 M total memory
                               2010 M used memory
                               2643 M active memory
                                476 M inactive memory
                                534 M free memory
                                 74 M buffer memory
                               1223 M swap cache
                                  0 M total swap
                                  0 M used swap
                                  0 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      220G  6.6G  204G   4% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     769M  9.0M  760M   2% /run
                      none           tmpfs     1.9G  2.2M  1.9G   1% /tmp
                      tmpfs          tmpfs     1.9G  104M  1.8G   6% /var/cache
                      tmpfs          tmpfs     1.9G  200K  1.9G   1% /var/log
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /var/tmp
                      /dev/sda1      vfat      255M   53M  203M  21% /boot
                      tmpfs          tmpfs     385M     0  385M   0% /run/user/0
                      [Tue Oct  3 18:37:12 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:37:E1:5F vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=66aa2880-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Tue Oct  3 18:37:15 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with writeback data mode. Quota mode: none.
                      [Tue Oct  3 18:37:15 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Tue Oct  3 18:37:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,nodiratime,discard,nobarrier,stripe=8191
                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                      /var:
                      421M	/var/
                      316M	/var/lib
                      158M	/var/lib/influxdb/engine
                      154M	/var/lib/influxdb/engine/data/a9866606e533e3f8/autogen
                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      29M	/opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      439M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      316M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                      147M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                      75M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                      74M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                      46M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.9aab3e1f.js.map
                      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.d3c12542.js.map
                      17M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs 	v18.18.0
                      /usr/bin/node 		v18.18.0
                      /usr/bin/npm 		10.1.0
                      /usr/bin/npx 		10.1.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.18.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.18.0-1nodesource1 500
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.17.1-1nodesource1 500
                           18.17.0-1nodesource1 500
                           18.16.1-1nodesource1 500
                           18.16.0-1nodesource1 500
                           18.15.0-1nodesource1 500
                           18.14.2-1nodesource1 500
                           18.14.1-1nodesource1 500
                           18.14.0-1nodesource1 500
                           18.13.0-1nodesource1 500
                           18.12.0-1nodesource1 500
                           18.11.0-1nodesource1 500
                           18.10.0-1nodesource1 500
                           18.9.1-1nodesource1 500
                           18.9.0-1nodesource1 500
                           18.8.0-1nodesource1 500
                           18.7.0-1nodesource1 500
                           18.6.0-1nodesource1 500
                           18.5.0-1nodesource1 500
                           18.4.0-1nodesource1 500
                           18.3.0-1nodesource1 500
                           18.2.0-1nodesource1 500
                           18.1.0-1nodesource1 500
                           18.0.0-1nodesource1 500
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      No configuration change needed.
                      Multihost discovery server: disabled
                      Discovery authentication:   enabled
                      Persistent activation:      disabled
                      Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                      States:                     jsonl on 127.0.0.1
                      Core adapters versions
                      admin: 		6.10.4
                      javascript: 	7.1.4
                      Adapters from github: 	1
                      Adapter State
                      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                      + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : app-server1.weinbrecht.lan               - disabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                        system.adapter.iot.0                    : iot                   : app-server1.weinbrecht.lan               - disabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.174.12
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                      + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : app-server1.weinbrecht.lan               - disabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : app-server1.weinbrecht.lan               - disabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: app-server1.weinbrecht.lan               - disabled
                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: tcp://192.168.174.73:8888
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): beta
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: beta
                      Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "admin"        : 6.10.4   , installed 6.10.4
                      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.2    , installed 2.8.2
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                      Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                      Adapter    "socketio"     : 6.5.6    , installed 6.5.6
                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                      Adapter    "vaillant"     : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "vis-2"        : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.8, installed 0.3.8
                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.2.1, installed 1.2.1
                      Adapter    "web"          : 6.1.3    , installed 6.1.3
                      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "ws"           : 2.5.6    , installed 2.5.6
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                      Objects and States
                      Objects: 	6543
                      States: 	6142
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.174.12:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87078      8050/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      102        944        320/systemd-resolve
                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        950        320/systemd-resolve
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62525      4511/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61674      4511/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 192.168.178.12:22       0.0.0.0:*               LISTEN      0          998        394/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 192.168.178.12:80       0.0.0.0:*               LISTEN      0          13414      493/nginx: master p
                      tcp        0      0 192.168.174.12:22       0.0.0.0:*               LISTEN      0          996        394/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 192.168.178.12:443      0.0.0.0:*               LISTEN      0          13412      493/nginx: master p
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        13546      525/grafana
                      tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      102        947        320/systemd-resolve
                      tcp6       0      0 fd00::da3a:ddff:fe3:443 :::*                    LISTEN      0          13413      493/nginx: master p
                      tcp6       0      0 fd00::da3a:ddff:fe37:80 :::*                    LISTEN      0          13415      493/nginx: master p
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       62602      4550/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       88461      8156/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        13436      466/influxd
                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        949        320/systemd-resolve
                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       78573      8014/io.mihome-vacu
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       88475      8084/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       88476      8084/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           102        943        320/systemd-resolve
                      udp6       0      0 fe80::da3a:ddff:fe3:546 :::*                                101        481293     179/systemd-network
                      udp6       0      0 :::5355                 :::*                                102        946        320/systemd-resolve
                      2023-10-04 08:47:37.093  - info: zigbee.0 (49242) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                      2023-10-04 08:49:07.681  - error: zigbee.0 (49242) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'payload')"
                      2023-10-04 08:49:07.682  - error: zigbee.0 (49242) Failed to start Zigbee
                      2023-10-04 08:49:07.683  - error: zigbee.0 (49242) Error herdsman start
                      2023-10-04 08:49:17.685  - info: zigbee.0 (49242) Try to reconnect.
                      2023-10-04 08:49:17.686  - info: zigbee.0 (49242) Starting Zigbee  npm ...
                      2023-10-04 08:49:17.693  - info: zigbee.0 (49242) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                      2023-10-04 08:51:42.121  - error: zigbee.0 (49242) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                      2023-10-04 08:51:42.123  - error: zigbee.0 (49242) Failed to start Zigbee
                      2023-10-04 08:51:42.124  - error: zigbee.0 (49242) Error herdsman start
                      2023-10-04 08:51:52.129  - info: zigbee.0 (49242) Try to reconnect.
                      2023-10-04 08:51:52.131  - info: zigbee.0 (49242) Starting Zigbee  npm ...
                      2023-10-04 08:51:52.138  - info: zigbee.0 (49242) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                      2023-10-04 08:53:13.428  - error: zigbee.0 (49242) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'payload')"
                      2023-10-04 08:53:13.429  - error: zigbee.0 (49242) Failed to start Zigbee
                      2023-10-04 08:53:13.430  - error: zigbee.0 (49242) Error herdsman start
                      2023-10-04 08:53:23.432  - info: zigbee.0 (49242) Try to reconnect.
                      2023-10-04 08:53:23.433  - info: zigbee.0 (49242) Starting Zigbee  npm ...
                      2023-10-04 08:53:23.442  - info: zigbee.0 (49242) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                      2023-10-04 08:53:48.737  - error: zigbee.0 (49242) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'payload')"
                      2023-10-04 08:53:48.755  - error: zigbee.0 (49242) Failed to start Zigbee
                      2023-10-04 08:53:48.756  - error: zigbee.0 (49242) Error herdsman start
                      2023-10-04 08:53:58.759  - info: zigbee.0 (49242) Try to reconnect.
                      2023-10-04 08:53:58.760  - info: zigbee.0 (49242) Starting Zigbee  npm ...
                      2023-10-04 08:53:58.777  - info: zigbee.0 (49242) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                      Copy text starting here:
                      		     v.2023-06-20
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Installation: 		native
                      Kernel: 		aarch64
                      Userland: 		arm64
                      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID: 		0
                      X-Server: 		false
                      Pending OS-Updates: 	0
                      Pending iob updates: 	0
                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.0
                      			/usr/bin/npm 		10.1.0
                      			/usr/bin/npx 		10.1.0
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:            3.8G        2.1G        456M        114M        1.3G        1.6G
                      Swap:             0B          0B          0B
                      Total:          3.8G        2.1G        456M
                      Active iob-Instances: 	21
                      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                      			admin 			6.10.4
                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		6543
                      States: 		6142
                      Size of iob-Database:
                      9.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      === Mark text until here for copying ===
                      arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @papa_aus_rastatt
                          @arteck Ich habe scheinbar die Anleitung nicht richtig verstanden. In was müsste das geändert werden?
                          https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_ZBBridge-P.html
                            Moin,
                            da ist einiges, was man verbessern könnte/muss.
                            Es fehlt ein User, der nicht root ist, denn wenn Du mit root arbeitest, dann kann man ganz schnell mal ungewollt etwas zerschießen, also leg Dir einen persönlichen User an, installier sudo und gib Deinem persönlichen User, zusätzlich die Gruppen sudo und iobroker.
                            root
                            /root
                            root
                            Memory ist aktuell noch kein Problem, könnte aber zu einem werden, wenn Du Dein System ausbaust.
                            *** MEMORY ***
                            Ansonsten sehe ich da erst einmal nichts, was auf Probleme hinsichtlich zigbee hindeuten würde.
                            VG
                            Bernd
                              A Former User @Guest last edited by A Former User
                              Moin,
                              wollte ich gestern schon, anmerken, hab es im Trubel aber verpennt.
                              VG
                              Bernd
                              Edit
                              hatte heute Morgen wohl zittrige Hände, oder den Schlaf noch nicht aus den Augen gerieben, falsches Bild, ersetzt, siehe auch Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/68795/anleitung-zigbee2mqtt-einrichtung-im-iobroker/21?_=1696399590830 von @arteck
                                änder das mal nach ezsp und im adapter auch..aus meinem ersten screenshot..
                                der Sender muss zum adaptereinstellung passen.. da der Coordinator mehrere simulieren kann. musst du schauen..
                                am besten .. was wir im Adapter haben. und dann im coordinator einstellen
                                zigate würde auch gehen... dann bei uns auch zigate einstellen
                                  @arteck
                                  ezsp dürfte auch nicht gehen, ich habe hier ja die PRO-Ausführung, nicht die normale.
                                  https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_ZBBridge.html
                                  11889
