    4. Anleitung Zigbee2MQTT Einrichtung im ioBroker
      A Former User @Guest last edited by
      @dp20eic
      ja, kenn ich meine bessere Hälfte hat auch schon protestiert.
        @dp20eic brav wie es sich gehört, läuft auch ein Backup in die Cloud, ich habe das von vor 2 Tagen eingespielt, als es noch lief:
        gleiche Fehlermeldung:
          arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
          @papa_aus_rastatt sagte in Anleitung Zigbee2MQTT Einrichtung im ioBroker:
          Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to initialize NV memory item (id=3, name=STARTUP_OPTION, len=1, status=0)"
          der kann den Spcicher nicht initialisieren .. warum auch immer
            A Former User @arteck last edited by A Former User
            @arteck Guten morgen,
            ich hab den Debug gerade mal ausgeschnitten:
            2023-10-04 07:08:26.755	info	Try to reconnect.
            2023-10-04 07:08:16.750	error	Error herdsman start
            2023-10-04 07:08:16.749	error	Failed to start Zigbee
            2023-10-04 07:08:16.748	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
            2023-10-04 07:08:10.595	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
            2023-10-04 07:08:10.594	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
            2023-10-04 07:08:04.592	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
            2023-10-04 07:08:04.591	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
            2023-10-04 07:07:58.588	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
            2023-10-04 07:07:58.586	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
            2023-10-04 07:07:58.584	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Skip bootloader for CC2652/CC1352
            2023-10-04 07:07:57.579	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
            2023-10-04 07:07:57.578	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
            2023-10-04 07:07:57.576	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Socket ready
            2023-10-04 07:07:57.575	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Socket connected
            2023-10-04 07:07:57.572	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_10_04-07_07_56.tar.gz success
            2023-10-04 07:07:57.092	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
            2023-10-04 07:07:57.086	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening TCP socket with 192.168.174.73:8888
            2023-10-04 07:07:57.084	debug	zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.174.73:8888","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false,"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":true},"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
            2023-10-04 07:07:56.769	debug	Starting zigbee-herdsman...
            2023-10-04 07:07:56.727	info	Starting Zigbee npm ...
            2023-10-04 07:07:56.724	info	delete old Backup files. keep only last 10
            2023-10-04 07:07:56.637	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.174.73:8888","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":true}}
            2023-10-04 07:07:56.580	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
            2023-10-04 07:07:56.041	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            bin für Vorschläge dankbar.
              A Former User last edited by
              Moin,
              kannst Du auch noch den langen Output posten, von
              iob diag
              VG
              Bernd
                @dp20eic ja natürlich, kannst etwas spezifieren, was dich genau interressiert?
                  tue uns beiden den gefallen und mach nur das was wir dir sagen egal obs plausiebel für dich ist oder nicht (von debug war nie die Rede)
                  wenn @dp20eic langen Output will dann zeigmal ALLES was das iob diag liefert
                  ich will die Adapter Einstellungen als screensot sehen..ja alles
                  hast den umgestellt ??
                    @arteck du meinst so?
                    iob diag
                    *** ioBroker Diagnosis ***
                    Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                    The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                    https://forum.iobroker.net
                    Just copy and paste the Summary Page, including the  characters at start and end.
                    It helps us to help you!
                    Press any key to continue
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: app-server1.weinbrecht.lan
                             Icon name: computer
                            Machine ID: f699c63377c1419dbac4c0c664f4b780
                               Boot ID: 2dad0456cb654f80b695eb65355ad96e
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.54-v8+
                          Architecture: arm64
                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     08:53:22 up 14:16,  1 user,  load average: 0.36, 0.46, 0.50
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                    temp=32.6'C
                    volt=0.9360V
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Wed 2023-10-04 08:53:22 CEST
                               Universal time: Wed 2023-10-04 06:53:22 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    root
                    /root
                    root
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    Boot Target: 	multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        2.0G        534M        114M        1.3G        1.7G
                    Swap:             0B          0B          0B
                    Total:          3.8G        2.0G        534M
                             3843 M total memory
                             2010 M used memory
                             2643 M active memory
                              476 M inactive memory
                              534 M free memory
                               74 M buffer memory
                             1223 M swap cache
                                0 M total swap
                                0 M used swap
                                0 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4      220G  6.6G  204G   4% /
                    devtmpfs       devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     769M  9.0M  760M   2% /run
                    none           tmpfs     1.9G  2.2M  1.9G   1% /tmp
                    tmpfs          tmpfs     1.9G  104M  1.8G   6% /var/cache
                    tmpfs          tmpfs     1.9G  200K  1.9G   1% /var/log
                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /var/tmp
                    /dev/sda1      vfat      255M   53M  203M  21% /boot
                    tmpfs          tmpfs     385M     0  385M   0% /run/user/0
                    [Tue Oct  3 18:37:12 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:37:E1:5F vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=66aa2880-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Tue Oct  3 18:37:15 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with writeback data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Oct  3 18:37:15 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                    [Tue Oct  3 18:37:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems (real ones only):
                    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,nodiratime,discard,nobarrier,stripe=8191
                    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                    /var:
                    421M	/var/
                    316M	/var/lib
                    158M	/var/lib/influxdb/engine
                    154M	/var/lib/influxdb/engine/data/a9866606e533e3f8/autogen
                    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    29M	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    439M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    316M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    147M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                    75M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                    74M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                    46M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.9aab3e1f.js.map
                    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.d3c12542.js.map
                    17M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js.map
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v18.18.0
                    /usr/bin/node 		v18.18.0
                    /usr/bin/npm 		10.1.0
                    /usr/bin/npx 		10.1.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.18.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.18.0-1nodesource1 500
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.17.1-1nodesource1 500
                         18.17.0-1nodesource1 500
                         18.16.1-1nodesource1 500
                         18.16.0-1nodesource1 500
                         18.15.0-1nodesource1 500
                         18.14.2-1nodesource1 500
                         18.14.1-1nodesource1 500
                         18.14.0-1nodesource1 500
                         18.13.0-1nodesource1 500
                         18.12.0-1nodesource1 500
                         18.11.0-1nodesource1 500
                         18.10.0-1nodesource1 500
                         18.9.1-1nodesource1 500
                         18.9.0-1nodesource1 500
                         18.8.0-1nodesource1 500
                         18.7.0-1nodesource1 500
                         18.6.0-1nodesource1 500
                         18.5.0-1nodesource1 500
                         18.4.0-1nodesource1 500
                         18.3.0-1nodesource1 500
                         18.2.0-1nodesource1 500
                         18.1.0-1nodesource1 500
                         18.0.0-1nodesource1 500
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    No configuration change needed.
                    Multihost discovery server: disabled
                    Discovery authentication:   enabled
                    Persistent activation:      disabled
                    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                    States:                     jsonl on 127.0.0.1
                    Core adapters versions
                    admin: 		6.10.4
                    javascript: 	7.1.4
                    Adapters from github: 	1
                    Adapter State
                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                    + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : app-server1.weinbrecht.lan               - disabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : app-server1.weinbrecht.lan               - disabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 54321
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.174.12
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                    + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : app-server1.weinbrecht.lan               - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : app-server1.weinbrecht.lan               - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: app-server1.weinbrecht.lan               - disabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: tcp://192.168.174.73:8888
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): beta
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: beta
                    Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "admin"        : 6.10.4   , installed 6.10.4
                    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.2    , installed 2.8.2
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                    Adapter    "socketio"     : 6.5.6    , installed 6.5.6
                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                    Adapter    "vaillant"     : 0.2.0    , installed 0.2.0
                    Adapter    "vis-2"        : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.8, installed 0.3.8
                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.2.1, installed 1.2.1
                    Adapter    "web"          : 6.1.3    , installed 6.1.3
                    Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "ws"           : 2.5.6    , installed 2.5.6
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                    Objects and States
                    Objects: 	6543
                    States: 	6142
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.174.12:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87078      8050/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      102        944        320/systemd-resolve
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        950        320/systemd-resolve
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62525      4511/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61674      4511/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 192.168.178.12:22       0.0.0.0:*               LISTEN      0          998        394/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 192.168.178.12:80       0.0.0.0:*               LISTEN      0          13414      493/nginx: master p
                    tcp        0      0 192.168.174.12:22       0.0.0.0:*               LISTEN      0          996        394/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 192.168.178.12:443      0.0.0.0:*               LISTEN      0          13412      493/nginx: master p
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        13546      525/grafana
                    tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      102        947        320/systemd-resolve
                    tcp6       0      0 fd00::da3a:ddff:fe3:443 :::*                    LISTEN      0          13413      493/nginx: master p
                    tcp6       0      0 fd00::da3a:ddff:fe37:80 :::*                    LISTEN      0          13415      493/nginx: master p
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       62602      4550/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       88461      8156/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        13436      466/influxd
                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        949        320/systemd-resolve
                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       78573      8014/io.mihome-vacu
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       88475      8084/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       88476      8084/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           102        943        320/systemd-resolve
                    udp6       0      0 fe80::da3a:ddff:fe3:546 :::*                                101        481293     179/systemd-network
                    udp6       0      0 :::5355                 :::*                                102        946        320/systemd-resolve
                    2023-10-04 08:47:37.093  - info: zigbee.0 (49242) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                    2023-10-04 08:49:07.681  - error: zigbee.0 (49242) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'payload')"
                    2023-10-04 08:49:07.682  - error: zigbee.0 (49242) Failed to start Zigbee
                    2023-10-04 08:49:07.683  - error: zigbee.0 (49242) Error herdsman start
                    2023-10-04 08:49:17.685  - info: zigbee.0 (49242) Try to reconnect.
                    2023-10-04 08:49:17.686  - info: zigbee.0 (49242) Starting Zigbee  npm ...
                    2023-10-04 08:49:17.693  - info: zigbee.0 (49242) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                    2023-10-04 08:51:42.121  - error: zigbee.0 (49242) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                    2023-10-04 08:51:42.123  - error: zigbee.0 (49242) Failed to start Zigbee
                    2023-10-04 08:51:42.124  - error: zigbee.0 (49242) Error herdsman start
                    2023-10-04 08:51:52.129  - info: zigbee.0 (49242) Try to reconnect.
                    2023-10-04 08:51:52.131  - info: zigbee.0 (49242) Starting Zigbee  npm ...
                    2023-10-04 08:51:52.138  - info: zigbee.0 (49242) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                    2023-10-04 08:53:13.428  - error: zigbee.0 (49242) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'payload')"
                    2023-10-04 08:53:13.429  - error: zigbee.0 (49242) Failed to start Zigbee
                    2023-10-04 08:53:13.430  - error: zigbee.0 (49242) Error herdsman start
                    2023-10-04 08:53:23.432  - info: zigbee.0 (49242) Try to reconnect.
                    2023-10-04 08:53:23.433  - info: zigbee.0 (49242) Starting Zigbee  npm ...
                    2023-10-04 08:53:23.442  - info: zigbee.0 (49242) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                    2023-10-04 08:53:48.737  - error: zigbee.0 (49242) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'payload')"
                    2023-10-04 08:53:48.755  - error: zigbee.0 (49242) Failed to start Zigbee
                    2023-10-04 08:53:48.756  - error: zigbee.0 (49242) Error herdsman start
                    2023-10-04 08:53:58.759  - info: zigbee.0 (49242) Try to reconnect.
                    2023-10-04 08:53:58.760  - info: zigbee.0 (49242) Starting Zigbee  npm ...
                    2023-10-04 08:53:58.777  - info: zigbee.0 (49242) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                    Copy text starting here:
                    		     v.2023-06-20
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Installation: 		native
                    Kernel: 		aarch64
                    Userland: 		arm64
                    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID: 		0
                    X-Server: 		false
                    Pending OS-Updates: 	0
                    Pending iob updates: 	0
                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.0
                    			/usr/bin/npm 		10.1.0
                    			/usr/bin/npx 		10.1.0
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:            3.8G        2.1G        456M        114M        1.3G        1.6G
                    Swap:             0B          0B          0B
                    Total:          3.8G        2.1G        456M
                    Active iob-Instances: 	21
                    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                    			admin 			6.10.4
                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		6543
                    States: 		6142
                    Size of iob-Database:
                    9.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    === Mark text until here for copying ===
                    arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @papa_aus_rastatt
                        @arteck Ich habe scheinbar die Anleitung nicht richtig verstanden. In was müsste das geändert werden?
                        https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_ZBBridge-P.html
                          Moin,
                          da ist einiges, was man verbessern könnte/muss.
                          Es fehlt ein User, der nicht root ist, denn wenn Du mit root arbeitest, dann kann man ganz schnell mal ungewollt etwas zerschießen, also leg Dir einen persönlichen User an, installier sudo und gib Deinem persönlichen User, zusätzlich die Gruppen sudo und iobroker.
                          root
                          /root
                          root
                          Memory ist aktuell noch kein Problem, könnte aber zu einem werden, wenn Du Dein System ausbaust.
                          *** MEMORY ***
                          Ansonsten sehe ich da erst einmal nichts, was auf Probleme hinsichtlich zigbee hindeuten würde.
                          VG
                          Bernd
                            A Former User @Guest last edited by A Former User
                            Moin,
                            wollte ich gestern schon, anmerken, hab es im Trubel aber verpennt.
                            VG
                            Bernd
                            Edit
                            hatte heute Morgen wohl zittrige Hände, oder den Schlaf noch nicht aus den Augen gerieben, falsches Bild, ersetzt, siehe auch Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/68795/anleitung-zigbee2mqtt-einrichtung-im-iobroker/21?_=1696399590830 von @arteck
                              änder das mal nach ezsp und im adapter auch..aus meinem ersten screenshot..
                              der Sender muss zum adaptereinstellung passen.. da der Coordinator mehrere simulieren kann. musst du schauen..
                              am besten .. was wir im Adapter haben. und dann im coordinator einstellen
                              zigate würde auch gehen... dann bei uns auch zigate einstellen
                                @arteck
                                ezsp dürfte auch nicht gehen, ich habe hier ja die PRO-Ausführung, nicht die normale.
                                https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_ZBBridge.html
                                11889
