    4. Anleitung Zigbee2MQTT Einrichtung im ioBroker
      A Former User last edited by
      @papa_aus_rastatt sagte in Anleitung Zigbee2MQTT Einrichtung im ioBroker:
      bin für Vorschläge dankbar.
      Moin,
      kannst Du auch noch den langen Output posten, von
      iob diag
      VG
      Bernd
        A Former User @Guest last edited by
        @dp20eic ja natürlich, kannst etwas spezifieren, was dich genau interressiert?
          tue uns beiden den gefallen und mach nur das was wir dir sagen egal obs plausiebel für dich ist oder nicht (von debug war nie die Rede)
          wenn @dp20eic langen Output will dann zeigmal ALLES was das iob diag liefert
          ich will die Adapter Einstellungen als screensot sehen..ja alles
          hast den umgestellt ??
            A Former User @arteck last edited by A Former User
            @arteck du meinst so?
            iob diag
            *** ioBroker Diagnosis ***
            Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
            The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
            https://forum.iobroker.net
            Just copy and paste the Summary Page, including the  characters at start and end.
            It helps us to help you!
            Press any key to continue
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: app-server1.weinbrecht.lan
                     Icon name: computer
                    Machine ID: f699c63377c1419dbac4c0c664f4b780
                       Boot ID: 2dad0456cb654f80b695eb65355ad96e
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.54-v8+
                  Architecture: arm64
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             08:53:22 up 14:16,  1 user,  load average: 0.36, 0.46, 0.50
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=32.6'C
            volt=0.9360V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2023-10-04 08:53:22 CEST
                       Universal time: Wed 2023-10-04 06:53:22 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            root
            /root
            root
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        2.0G        534M        114M        1.3G        1.7G
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:          3.8G        2.0G        534M
                     3843 M total memory
                     2010 M used memory
                     2643 M active memory
                      476 M inactive memory
                      534 M free memory
                       74 M buffer memory
                     1223 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      220G  6.6G  204G   4% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     769M  9.0M  760M   2% /run
            none           tmpfs     1.9G  2.2M  1.9G   1% /tmp
            tmpfs          tmpfs     1.9G  104M  1.8G   6% /var/cache
            tmpfs          tmpfs     1.9G  200K  1.9G   1% /var/log
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /var/tmp
            /dev/sda1      vfat      255M   53M  203M  21% /boot
            tmpfs          tmpfs     385M     0  385M   0% /run/user/0
            [Tue Oct  3 18:37:12 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:37:E1:5F vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=66aa2880-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Tue Oct  3 18:37:15 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with writeback data mode. Quota mode: none.
            [Tue Oct  3 18:37:15 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Tue Oct  3 18:37:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,nodiratime,discard,nobarrier,stripe=8191
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            421M	/var/
            316M	/var/lib
            158M	/var/lib/influxdb/engine
            154M	/var/lib/influxdb/engine/data/a9866606e533e3f8/autogen
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            29M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            439M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            316M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            147M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            75M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
            74M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
            46M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.9aab3e1f.js.map
            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.d3c12542.js.map
            17M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.18.0
            /usr/bin/node 		v18.18.0
            /usr/bin/npm 		10.1.0
            /usr/bin/npx 		10.1.0
            nodejs:
              Installed: 18.18.0-1nodesource1
              Candidate: 18.18.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.0-1nodesource1 500
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: disabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
            States:                     jsonl on 127.0.0.1
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.12
            admin: 		6.10.4
            javascript: 	7.1.4
            Adapters from github: 	1
            Adapter State
            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
            + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : app-server1.weinbrecht.lan               - disabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : app-server1.weinbrecht.lan               - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.174.12
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
            + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : app-server1.weinbrecht.lan               - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : app-server1.weinbrecht.lan               - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: app-server1.weinbrecht.lan               - disabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: tcp://192.168.174.73:8888
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "admin"        : 6.10.4   , installed 6.10.4
            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
            Adapter    "backitup"     : 2.8.2    , installed 2.8.2
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "fritzdect"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "socketio"     : 6.5.6    , installed 6.5.6
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
            Adapter    "vaillant"     : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.8, installed 0.3.8
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.2.1, installed 1.2.1
            Adapter    "web"          : 6.1.3    , installed 6.1.3
            Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "ws"           : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
            Objects and States
            Objects: 	6543
            States: 	6142
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 192.168.174.12:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87078      8050/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      102        944        320/systemd-resolve
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        950        320/systemd-resolve
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62525      4511/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61674      4511/iobroker.js-co
            tcp        0      0 192.168.178.12:22       0.0.0.0:*               LISTEN      0          998        394/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.178.12:80       0.0.0.0:*               LISTEN      0          13414      493/nginx: master p
            tcp        0      0 192.168.174.12:22       0.0.0.0:*               LISTEN      0          996        394/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.178.12:443      0.0.0.0:*               LISTEN      0          13412      493/nginx: master p
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        13546      525/grafana
            tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      102        947        320/systemd-resolve
            tcp6       0      0 fd00::da3a:ddff:fe3:443 :::*                    LISTEN      0          13413      493/nginx: master p
            tcp6       0      0 fd00::da3a:ddff:fe37:80 :::*                    LISTEN      0          13415      493/nginx: master p
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       62602      4550/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       88461      8156/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        13436      466/influxd
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        949        320/systemd-resolve
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       78573      8014/io.mihome-vacu
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       88475      8084/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       88476      8084/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           102        943        320/systemd-resolve
            udp6       0      0 fe80::da3a:ddff:fe3:546 :::*                                101        481293     179/systemd-network
            udp6       0      0 :::5355                 :::*                                102        946        320/systemd-resolve
            2023-10-04 08:47:37.093  - info: zigbee.0 (49242) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
            2023-10-04 08:49:07.681  - error: zigbee.0 (49242) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'payload')"
            2023-10-04 08:49:07.682  - error: zigbee.0 (49242) Failed to start Zigbee
            2023-10-04 08:49:07.683  - error: zigbee.0 (49242) Error herdsman start
            2023-10-04 08:49:17.685  - info: zigbee.0 (49242) Try to reconnect.
            2023-10-04 08:49:17.686  - info: zigbee.0 (49242) Starting Zigbee  npm ...
            2023-10-04 08:49:17.693  - info: zigbee.0 (49242) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
            2023-10-04 08:51:42.121  - error: zigbee.0 (49242) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
            2023-10-04 08:51:42.123  - error: zigbee.0 (49242) Failed to start Zigbee
            2023-10-04 08:51:42.124  - error: zigbee.0 (49242) Error herdsman start
            2023-10-04 08:51:52.129  - info: zigbee.0 (49242) Try to reconnect.
            2023-10-04 08:51:52.131  - info: zigbee.0 (49242) Starting Zigbee  npm ...
            2023-10-04 08:51:52.138  - info: zigbee.0 (49242) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
            2023-10-04 08:53:13.428  - error: zigbee.0 (49242) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'payload')"
            2023-10-04 08:53:13.429  - error: zigbee.0 (49242) Failed to start Zigbee
            2023-10-04 08:53:13.430  - error: zigbee.0 (49242) Error herdsman start
            2023-10-04 08:53:23.432  - info: zigbee.0 (49242) Try to reconnect.
            2023-10-04 08:53:23.433  - info: zigbee.0 (49242) Starting Zigbee  npm ...
            2023-10-04 08:53:23.442  - info: zigbee.0 (49242) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
            2023-10-04 08:53:48.737  - error: zigbee.0 (49242) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'payload')"
            2023-10-04 08:53:48.755  - error: zigbee.0 (49242) Failed to start Zigbee
            2023-10-04 08:53:48.756  - error: zigbee.0 (49242) Error herdsman start
            2023-10-04 08:53:58.759  - info: zigbee.0 (49242) Try to reconnect.
            2023-10-04 08:53:58.760  - info: zigbee.0 (49242) Starting Zigbee  npm ...
            2023-10-04 08:53:58.777  - info: zigbee.0 (49242) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            Copy text starting here:
            		     v.2023-06-20
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Installation: 		native
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		arm64
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		0
            X-Server: 		false
            Pending OS-Updates: 	0
            Pending iob updates: 	0
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.0
            			/usr/bin/npm 		10.1.0
            			/usr/bin/npx 		10.1.0
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        2.1G        456M        114M        1.3G        1.6G
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:          3.8G        2.1G        456M
            Active iob-Instances: 	21
            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
            			admin 			6.10.4
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		6543
            States: 		6142
            Size of iob-Database:
            9.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            === Mark text until here for copying ===
            arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @Guest last edited by
              @papa_aus_rastatt
                @arteck Ich habe scheinbar die Anleitung nicht richtig verstanden. In was müsste das geändert werden?
                https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_ZBBridge-P.html
                  Moin,
                  da ist einiges, was man verbessern könnte/muss.
                  Es fehlt ein User, der nicht root ist, denn wenn Du mit root arbeitest, dann kann man ganz schnell mal ungewollt etwas zerschießen, also leg Dir einen persönlichen User an, installier sudo und gib Deinem persönlichen User, zusätzlich die Gruppen sudo und iobroker.
                  root
                  /root
                  root
                  Memory ist aktuell noch kein Problem, könnte aber zu einem werden, wenn Du Dein System ausbaust.
                  *** MEMORY ***
                  Ansonsten sehe ich da erst einmal nichts, was auf Probleme hinsichtlich zigbee hindeuten würde.
                  VG
                  Bernd
                    A Former User @Guest last edited by A Former User
                    Moin,
                    wollte ich gestern schon, anmerken, hab es im Trubel aber verpennt.
                    VG
                    Bernd
                    Edit
                    hatte heute Morgen wohl zittrige Hände, oder den Schlaf noch nicht aus den Augen gerieben, falsches Bild, ersetzt, siehe auch Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/68795/anleitung-zigbee2mqtt-einrichtung-im-iobroker/21?_=1696399590830 von @arteck
                      änder das mal nach ezsp und im adapter auch..aus meinem ersten screenshot..
                      der Sender muss zum adaptereinstellung passen.. da der Coordinator mehrere simulieren kann. musst du schauen..
                      am besten .. was wir im Adapter haben. und dann im coordinator einstellen
                      zigate würde auch gehen... dann bei uns auch zigate einstellen
                        @arteck
                        ezsp dürfte auch nicht gehen, ich habe hier ja die PRO-Ausführung, nicht die normale.
                        https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_ZBBridge.html
                        11875
