    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      tombox @marlan99 last edited by
      @marlan99 sollte jetzt alles behoben sein
        marlan99 @tombox last edited by marlan99
        @tombox sieht gut aus. Alle oben angemerkte Probleme behoben.
        Den Filter muss ich noch testen. --> EDIT: funktioniert mit ID wie auch Objekte (mit Stern am Ende für alle Datenpunkte die so identifiziert werden können)
        Die Datenpunkte unter Total werden befüllt (muss noch testen ob die Werte korrekt sind bei mir) --> EDIT: funktioniert und passt
        COOOOL -> Danke
          einzige Meldung im Log aktuell ist nur noch dieser hier (allerdings nur bei einem Fahrzeug von zwei):
          State value to set for "tesla-motors.1.5YJSA7E25HF205349.remote.auto_conditioning_start" has to be type "boolean" but received type "string"
            @marlan99 Welche werte hat auto_conditioning_start bei dir
              @tombox ich verstehe die Frage nicht. Ist ein Button (true/false)
              Hier die Definition des Datenpunkts (bei beiden Fahrzeugen identisch)
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "type": "boolean",
                  "role": "button",
                  "write": true,
                  "read": true
                "native": {},
                "from": "system.adapter.tesla-motors.1",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1696336040417,
                "_id": "tesla-motors.1.5YJSA7E25HF205349.remote.auto_conditioning_start",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                marlan99 @marlan99 last edited by marlan99
                @marlan99
                update zum Fehlerhaften Datentyp.
                Ich war eben mit diesem Fahrzeug unterwegs und seither kommen keine Meldungen mehr.
                Soll einer verstehen....
                EDIT: nachdem das Fahrzeug nun ca 30 Minuten steht sind dieselben Meldungen wieder im Log.
                • ioT4db
                  ioT4db last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  ich verwende auch noch (wie @Banis) FHEM, um meine PW2 abzufragen.
                  Gestern wurde dann dieser Issue geschlossen https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors/issues/4
                  In diesem Issue ging es auch um die Abfrage über die lokale API. Ist dies nun auch implementiert?
                  Ich würde gern den Adapter von FHEM zu ioB umziehen, jedoch lieber mit lokaler API.
                  Danke schonmal für Euer Feedback...
                  marlan99 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors
                  closed Feature request (Fahrzeugauswahl & lokale API für PW2) #4
                  T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tombox @ioT4db last edited by
                    @friesenjung ist eher schwierig wenn man keine lokal hat
                    hast du schon das Homebridge plugin getestet
                    https://github.com/datMaffin/homebridge-tesla-powerwall
                    ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      marlan99 @ioT4db last edited by
                      @friesenjung tatsächlich hatte ich gestern den request geschlossen. Sorry für das.
                      Grund dahinter war, dass die Option einzelne Devices auszublenden nun implementiert ist und auch die Total importierte/exportierte Energie nun ebenfalls als Datenpunkt zur Verfügung steht.
                      • ioT4db
                        ioT4db @tombox last edited by
                        hi @tombox,
                        danke für die prompte Info!
                        Die Homebridge-Anbindung hatte ich noch garnicht auf dem Schirm, danke! Werde ich mir mal in ruhe zu Gemüte führen 🙂
                        Falls Du (irgendwann) doch noch was in Richtung API implementieren möchtest, unterstütze ich gern wenns ums testen geht.
                        VG
                        • paul p
                          paul p last edited by paul p
                          Ich habe seit Samstag folgenden Fehler, an was kann das liegen?
                          tesla-motors.0
                          29722	2023-10-09 14:52:53.810	info	terminating
                          tesla-motors.0
                          24751	2023-10-09 14:52:57.802	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v16.20.1, js-controller: 5.0.5
                          tesla-motors.0
                          24751	2023-10-09 14:52:57.831	info	Session loaded
                          tesla-motors.0
                          24751	2023-10-09 14:52:57.831	info	Refresh session
                          tesla-motors.0
                          24751	2023-10-09 14:52:58.818	info	Receive device list
                          tesla-motors.0
                          24751	2023-10-09 14:52:59.204	info	Found 1 devices
                          tesla-motors.0
                          24751	2023-10-09 14:52:59.542	error	General error
                          tesla-motors.0
                          24751	2023-10-09 14:52:59.542	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/powerwalls/************/status
                          tesla-motors.0
                          24751	2023-10-09 14:52:59.542	error	AxiosError: Request failed with status code 410
                          tesla-motors.0
                          24751	2023-10-09 14:52:59.542	error	{"response":null,"error":"https://powergate.prd.sn.tesla.services:443/api/powerwalls/**********05C/status => Gone","error_description":""}
                          Auth String habe ich schon mehrfach neu erstellt/eingegeben. Das Erstellen brachte jedoch nichts denn es wird ja immer der gleiche erstellt. Evtl. kann mir jemand helfen. Danke
                          Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @paul p last edited by Thomas Braun
                            @paul-p sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                            An alten Versionen...
                            Nee, Error 410 ist eine Änderung auf dem Server von Tesla. Hier muss gegebenenfalls u. U. der Adapter angepasst werden. Gibt es ein Issue dazu?
                            Edit: Ja, gibt es:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors/issues/89
                            Die ollen Kamellen würde ich dennoch auf einen aktuellen Stand bringen.
                            marcprenger created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors
                            closed Powerwall status / error 410 #89
                              Sprite01 last edited by
                              Das Update auf 1.3.3 hat bei mir leider nicht geholfen.
                              Ich habe nunmehr die bereits vorhandene Version 1.3.4 alpha installiert, aber immer noch Fehlermeldungen im Log.
                              tesla-motors.0
                              	21757	2023-10-20 21:39:25.647	error	TypeError: data.time_series is not iterable
                              tesla-motors.0
                              	21757	2023-10-20 21:39:25.647	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/1689344350182333/calendar_history?kind=energy&start_date=2016-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&time_zone=Europe/Berlin&period=lifetime&end_date=2023-10-20T21:39:21.689Z
                              tesla-motors.0
                              	21757	2023-10-20 21:39:25.646	error	General error
                              tesla-motors.0
                              	21757	2023-10-20 21:39:23.574	error	{"response":null,"error":"https://powergate.prd.sn.tesla.services:443/api/v2/energy_site/backup_history => No valid dins were present in the request [[ /api/v2/energy_site/backup_history?kind=backup&site_id=STE20231012-00386&dins=&asset_site_id=2923b874-3fe9-4407-8582-d151ae568850 ]]","error_description":""}
                              tesla-motors.0
                              	21757	2023-10-20 21:39:23.574	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                              tesla-motors.0
                              	21757	2023-10-20 21:39:23.573	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/1689344350182333/history?kind=backup
                              tesla-motors.0
                              	21757	2023-10-20 21:39:23.573	error	General error
                              V T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • V
                                Volker3.0 @Sprite01 last edited by
                                @sprite01
                                Selber Fehler bei mir. Leider auch noch mit der 1.3.4. alpha0
                                Gruß Volker
                                  tombox @Sprite01 last edited by tombox
                                  @sprite01 wie gesagt bei den meisten geht es welche version habt ihr
                                  "version": "23.28.2 27626f98",
                                  Bräuchte ich ein accesstoken um das nachzuvollziehen
                                    Sprite01 @tombox last edited by
                                    @tombox sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                    Welche Version meinst du, spielt der Wall Connector hier auch eine Rolle ?
                                    Ich dachte der Tesla-Motors, ist für mich besser wenn ich den Wall Connector erst mal nicht beachten möchte.
                                    (Meine Version wäre die 23.24.3-ba52398)
                                    L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      locito09 @Sprite01 last edited by locito09
                                      Bekomme ständig diese Fehlermeldung im LOG:
                                      State "tesla-motors.0.LRW3E7FS2PC6xxxx.charge_history.charging_tips.text_sections01.paragraphs.Wählen Sie nachfolgend eine Option aus, um mehr zu erfahren" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      State "tesla-motors.0.LRW3E7FS2PCxxxxx.charge_history.energy_cost_breakdown.card.info.sections03.paragraphs.Alle Ladevorgänge außerhalb von Zuhause und Tesla Superchargers, dargestellt durch den durchschnittlichen Strompreis in Deutschland" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      Wie krieg ich diese Meldung nicht mehr angezeigt?
                                        @sprite01 der Fehler kommt von der Wallbox weil er nicht richtig die Daten abgeholt werden können. der adapter holt alle geräte aus dem tesla account
                                          Danke für die Infos zur Fehlermeldung.
                                          Das heißt für mich: Warten bis zur "richtigen" Firmwaraktualisierung der Wallbox ?
                                          Oder kann ich noch etwas machen ?
                                            @sprite01 wie gesagt ein debug log via mail könnte ich nochmal reinschauen was abweichend ist.
                                            tombox2020@gmail.com
                                            930
                                            242811
