    3. Off Topic
    4. Gotify
    Gotify
    • MC_Quinn
      MC_Quinn @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Gotify:
      /usr/local/bin a
      Danke für die Info. Ist, zumindest für mich, nicht so eindeutig aus der Docu ersichtlich, dass ich die config.yml selber anlegen muss.
      Werde das am Abend mal versuchen. Anscheinend ist mein Raspi down.
      Ich berichte wieder.
        Thomas Braun Most Active @MC_Quinn last edited by Thomas Braun
        @mc_quinn
        Die Doku ist etwas dürftig und setzt etwas Wissen über Linux voraus.
        Ich würde für den Dienst dann auch noch eine Service-Datei anlegen, damit das beim Systemstart auch mitgestartet wird.
        MC_Quinn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MC_Quinn
          So, hier bin ich wieder.
          Die config konnte ich anlegen und den Port und den db Pfad anpassen. Leider meldet er immer noch, dass Port 80 belegt ist. Irgendwie muss ich doch gotify "sagen" können, dass er das Config beim Start berücksichtigen muss.
          Port in der config ist aktuell auf 4000
          pi@phoscon:/opt/gotify $ sudo ./gotify-linux-arm-7
          Starting Gotify version 2.4.0@2023-09-17-08:24:00
          Started Listening for plain HTTP connection on :80
          2023/10/04 09:01:42 Could not listen on :80 listen tcp :80: bind: address already in use
          Habe ich noch was übersehen?
            @mc_quinn sagte in Gotify:
            Wo liegt das file jetzt? Mit welchen Rechten?
            Und warum liegt das binairy in /opt/ und nicht in /usr/local/bin?
            MC_Quinn 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • MC_Quinn
              MC_Quinn @Thomas Braun last edited by MC_Quinn
              Habe nochmals alles von der Platte geschmissen und komplett neu begonnen.
              Gotify V2.4.0 nach /opt/gotify heruntergeladen. Anschliessend das File entpackt und das Zip File nach /usr/local/bin verfrachtet.
              Eine config.yml erstellt und mit dem Inhalt aus dieser Anleitung gefüttert.
              Innerhalb der config den Port und den Pfad zur gotify.db angepasst.
              Danach habe ich diesen Befehl innerhalb des Ordners wo die Files liegen gestartet.
              Und siehe da! folgende Meldung erschien:
              Started Listening for plain HTTP connection on :4000
              Freude herrscht und musste gleich getestet werden.
              Die IP;Port aufgerufen und die Login Maske erschien.
              Meine, in der config angepassten, Login Daten eingeben und Voilà.....
              Ich Danke Dir für die Geduld und die Tipps. Top👏
                Die sollen aber in /usr/local/bin liegen.
                Hab ich dir schon mehrfach gesagt. In /opt hat da gar nix zu suchen.
                binairies nach /usr/local/bin, config nach /etc/gotify
                • MC_Quinn
                  Ich steh auf dem Schlauch.
                  Wenn ich doch die Ausführbare Datei nach /usr/local/bin verschiebe, hat diese doch gar keinen Bezug mehr zur config im anderen Ordner? Oder nicht? Blicke aktuell gerade nicht mehr so durch.
                  Sorry
                    @mc_quinn
                    Doch, der Server schaut in genau diesem Verzeichnis /etc/gotify/ nach der config.
                    /opt liegt auch nicht im sog. $PATH, der Server kann also nicht einfach per Kommando gestartet werden, sondern muss immer mit dem absoluten Pfad aufgerufen werden.
                    So kann man auch viel leichter eine gotify.service-Datei für systemd anlegen.
                    • MC_Quinn
                      So, alle Daten entsprechend versorgt. die Config liegt jetzt im /etc/gotify und der Rest im bin Ordner.
                      Es funktioniert!
                      Ach herrje...Ist ja wie einem Elefant Ballet beizubringen....
                      Jetzt "nur" noch das hier.
                        @mc_quinn
                        https://linuxhandbook.com/create-systemd-services/
                        bzw. auf Deutsch:
                        https://wiki.ubuntuusers.de/Howto/systemd_Service_Unit_Beispiel/
                        • meute
                          meute @MC_Quinn last edited by
                          Ich habe mir auf meinem Raspi4 gotify nach dieser Anleitung installiert.
                          Welche Datenbank hast Du verwendet?
                          https://gotify.net/docs/config#database
                          1138
