    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
    • JoJo58
      JoJo58 @Chrunchy last edited by
      @chrunchy Danke dir. Dann weiß ich Bescheid.
        JoergH last edited by
        Hi @pittini
        Ich habe das Skript lange Zeit benutzt und alles lief, allerdings seit meiner kompletten Neuinstallation bekomme ich es einfach nicht mehr zum Laufen. Für alle Fenster/Tueren erscheint der Fehler, dass er die States nicht finden kann, obwohl sie vorhanden sind.
        javascript.0
        	2023-05-24 12:39:24.755	warn	script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.0000DD898C6B55.1, please check your configuration
        javascript.0
        	2023-05-24 12:39:24.754	warn	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
        javascript.0
        	2023-05-24 12:39:24.754	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2443:38)
        javascript.0
        	2023-05-24 12:39:24.754	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:279:13)
        javascript.0
        	2023-05-24 12:39:24.754	warn	at InitialSort (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:315:5)
        javascript.0
        	2023-05-24 12:39:24.753	warn	at main (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:350:5)
        javascript.0
        	2023-05-24 12:39:24.753	warn	at init (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:335:45)
        javascript.0
        	2023-05-24 12:39:24.750	warn	getState "hm-rpc.1.0000DD898C6B55.1" not found (3)
        Ich finde den Fehler einfach nicht. Muss ich Zuweisungen der Räume oder Gewerke anders vornehmen?
        Wäre für einen Tipp dankbar!
          Chrunchy @JoergH last edited by
          @joergh Die Funktion muss in den Datenpunkt, nicht in die übergeordnete Gruppe.
          Lösche "Fenster" aus functions von "hm-rpc.1.0000DD898C6B55.1" und setzte es in functions von "hm-rpc.1.0000DD898C6B55.1.STATE"
            JoergH @Chrunchy last edited by
            @chrunchy Danke. Das werde ich probieren. So wird es halt durch den rpc Adapter aus der pivccu übernommen...
              Pittini Developer @JoergH last edited by
              @joergh Was @Chrunchy sagt.
                JoergH @Pittini last edited by
                @pittini @Chrunchy Danke. Das war es. Ich wusste noch, dass es irgendwie etwas ungewöhnlich bei der Zuweisung der Gewerke/Räume war, aber nicht mehr wie genau und aus der Anleitung wurde ich an der Stelle nicht mehr richtig schlau. Kann man das eigentlich nicht ändern, so dass er die von der pivccu übernommenen Einstellungen verwenden kann? Das würde doch vielen das Leben erleichtern...?
                  Alero @JoergH last edited by Alero
                  @Pittini
                  habe alles soweit eingerichtet. keine Fehlermeldung im Log.
                  In der Vis bekomme ich leider nur undefiend angezeigt.
                  Habe ich vielleicht das falsche widget? Der Pfad der icons stimmt und ist auch installiert.
                  Installiertes script 1.6.15
                    Alero @Alero last edited by
                    @Pittini
                    habe den Fehler gefunden.
                    was so ein kleingeschriebenes o so ausmachen kann. 🙂
                    richtig={javascript.0.FensterUeberwachung.OverviewTable}
                    falsch= {javascript.0.FensterUeberwachung.overviewTable}
                      HI, bekomme immer wieder fehler unter Iobroker Protokoll von der Fenterueberwachung. Im Log vom Script ist alles soweit ok.
                      	2023-10-04 08:42:54.882	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      javascript.0
                      2023-10-04 08:42:54.882	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                      javascript.0
                      2023-10-04 08:42:54.882	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                      javascript.0
                      2023-10-04 08:42:54.882	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1070:81)
                      javascript.0
                      2023-10-04 08:42:54.882	error	at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25)
                      javascript.0
                      2023-10-04 08:42:54.882	error	Error in callback: ReferenceError: Say is not defined
                      javascript.0
                      2023-10-04 08:42:48.964	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      javascript.0
                      2023-10-04 08:42:48.964	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                      javascript.0
                      2023-10-04 08:42:48.964	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                      javascript.0
                      2023-10-04 08:42:48.964	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1032:83)
                      javascript.0
                      2023-10-04 08:42:48.964	error	at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25)
                      javascript.0
                      2023-10-04 08:42:48.964	error	Error in callback: ReferenceError: Say is not defined
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2023-10-04 08:42:48.962	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      javascript.0
                      2023-10-04 08:42:48.962	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                      javascript.0
                      2023-10-04 08:42:48.962	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                      javascript.0
                      2023-10-04 08:42:48.962	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1032:83)
                      javascript.0
                      2023-10-04 08:42:48.962	error	at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25)
                      javascript.0
                      2023-10-04 08:42:48.962	error	Error in callback: ReferenceError: Say is not defined
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Alero last edited by sigi234
                        @alero sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                        Say is not defined
                        Im Skript auf false setzen
                        const UseSay = true; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                          Alero @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          hi, danke. warum das auf true stand- keine Ahnung.
                          Ich möchte telegram nutzen habe auch Telegram auf true gesetzt. bekomme aber auf Telegram 0 keine Meldungen.
                          //Telegram
                          const UseTelegram = true; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                            dike1982 @Alero last edited by dike1982
                            Hallo Zusammen,
                            habe eben das Skript installiert. Tabelle wird in der VIS angezeigt, wenn ich ein Fenster öffne wird es auch als geöffnet angezeigt.
                            Nur wenn ich es schließe kommt die Änderung in der VIS nicht an, Fenster bleibt geöffnet.
                            Das Log weißt auch einen gehler auf!
                            21:34:27.465	error	javascript.0 (110050) at Meldung (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:387:25)
                            21:34:27.466	error	javascript.0 (110050) at CheckWindow (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:1014:64)
                            21:34:27.466	error	javascript.0 (110050) at Object.<anonymous> (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:1388:25)
                            21:35:41.881	info	javascript.0 (110050) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Trigger= 1 Wert= 0 Alter Wert= 1 dp.channelId=hm-rpc.1.0000D8A991D684.1 dp.channelName=OGEZ_Türkomtakt_Terrasse:1
                            Kann mir hier jemand helfen?
                              papaechokilo @dike1982 last edited by
                              @dike1982 Zeile 42 auf false stellen.
                              const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                                dike1982 @papaechokilo last edited by
                                @papaechokilo
                                Perfekt vielen Dank das wars!
                                Zeile 43 habe ich auch noch auf fasle gesetzt!
                                  @dike1982 kleiner Tipp: die Lüftungsdauer ist fix eingetragen. Ich habe ein Zusatzprogramm geschrieben, dass je Außentemperatur eine Lüftungsdauer bestimmt um in einen Datenpunkt schreibt. Ich lüfte bei -5 Grad anders als bei 20 Grad.
                                    AndreasW63 @papaechokilo last edited by
                                    Mahlzeit,
                                    hat jemand die Zeitangaben hinter der Zeile "Fenster / Tür geöffnet bzw. geschlossen" ausgeblendet.
                                    Uns reicht der Hinweis "Fenster / Tür geöffnet bzw. geschlossen" da unser Haus mit einer zentralen Lüftungsanlage
                                    ausgestattet ist.
                                    • Longbow
                                      Longbow last edited by
                                      Hat jemandes das mit der Lüftung hin bekommen, bei mir wird es nicht angezeigt. Was mache ich falsch?
                                        papaechokilo @Longbow last edited by
                                        @longbow was genau funktioniert nicht?
                                        Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Longbow
                                          Longbow @papaechokilo last edited by
                                          @papaechokilo ich bekomme keine Lüftungsempfehlung hin.
                                            @longbow habe ich nicht in Verwendung. Ich verwende ein Skript mit Luftfeuchtigkeit für die Lüftungsempfehlung.
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            211656
