    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      MPF @Rene55 last edited by
      @rene55 ich habe den Adapter vorgestern auch noch mal komplett neu von Github installiert. Seit dem bisher kein ControlCode-Fehler mit der 1.57Firmware.
      • Rene55
        Rene55 @ralle last edited by
        @ralle Das hat schon mal nicht geklappt. Kommunikation mit safetytaxfree funktioniert gut nur: Leider können wir Ihnen kein Relais zuschicken, da Ihr Wechselrichter von dem Hersteller Bosswerke ist. Dann heißt es weiter warten.
          GMJ @Rene55 last edited by GMJ
          @rene55
          Na die sind ja Putzig... Ich hab auch einen MI600 (Bosswerk)
          Hab schon lange das Relais bekommen und ohne Probleme angeschossen. (Auch über das Deye Formular mit Bosswerk Rechnung Bild etc. "eingereicht")
          Und ja es gibt nen neue FW grade gesehen: MW3_16U_5406_2.32-D1 automatisch aufgespielt bekommen.
          Die FW gibt auch korrekte Werte zu den Objekten (mit der deyeidc.MI600.json Config)
          Neueste Adapter Git Version.
          Spuckt halt zusätzlich bis zum Stop des Adapters mit diversen variationen der Werte:
          RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
          • Rene55
            Rene55 @GMJ last edited by
            @gmj Ich bin auch einigermaßen sprachlos. Dieser 'RangeError' ärgert mich aber am meisten. Kannst du - durch verändern der Coils - versuchen, herauszufinden wann dieser Fehler kommt. Ich hab den nämlich gar nicht!
              @rene55
              Morgen 🙂
              mit verändern meinst Du löschen der Coils(Spulen)? und gucken ob der Fehler weg ist ?
              Hilft zwar nicht? aber nun erst mal schnell ein Quickstart und Quick beenden Log 🙂
              Sieht nach 3 Werten aus (3 unterschiedliche Max Values) die nicht wollen ?
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:26.251 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:24.456 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:23.850 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:23.250 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:22.651 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:20.856 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:20.253 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:19.651 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:19.050 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:16.650 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:16.054 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:15.451 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:13.656 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:13.051 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:12.450 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:11.853 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:11.677 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart')
              • Rene55
                @gmj Moin, ja so etwas könnte mir helfen. Daher dachte ich, wenn man die Anzahl der Coils reduziert, dass dann der Fehler klarer wird. In dem Log sehe ich ja nur, dass da ein Fehler ist, der verschiedene Werte aufweist - aber keinen Hinweis, welcher Wert das sein könnte. Hast du die Möglichkeit und die Zeit dazu?
                  @rene55
                  bin dran dauert immer 1min mal x Spulen ^^
                  • Rene55
                    @gmj Lass dir Zeit und Danke.
                      @rene55
                      uff... keine der Coils haben was direkt mit dem Fehler zu tun hab alle einzeln durch.
                      Fehler kommt sogar bei keinen Coils ...
                      • Rene55
                        @gmj Dann muss es was anderes sein. Hast du 'Berechnete Werte' ?
                          GMJ last edited by GMJ
                          Ja ist da (sieht aber nach altdaten aus summiert passt das grade nicht)
                          PS: ja da aber nicht aktualisiert von gestern der Datumsstempel
                            GMJ @GMJ last edited by
                            @gmj
                            Löschen der Berechnungen = selber Fehler
                            • Rene55
                              Rene55 @GMJ last edited by Rene55
                              @gmj Da bin ich jetzt total ratlos. Ich kann machen was ich will, ich krieg den Fehler nicht. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit un Mühen. Kannst du mir mal deine Konfigurations-Datei schicken?
                                @rene55
                                Config ist Deine von Git die MI600 mit meiner IP und Seriennummer
                                Die musste ich ja nach löschen der Coils neu einspielen. ... ja hab kein Backup der Config vorher gemacht 😊
                                Gucken wir mal ob später, wenn Du das Relais und die aktuelle FW hast, das nachvollziehen kannst.
                                Node.js v18.17.1
                                NPM 9.6.7
                                js-controller 5.0.12
                                Alternativ: Das Java Script das die Webseite abtankt funktioniert ja noch perfekt.
                                Nur halt im 5min takt und kein Modbus 🙂
                                Für andere die Fragen: https://forum.iobroker.net/topic/62595/deye-solar-sun600-auslese-javascript
                                • Rene55
                                  @gmj Möglicherweise ist die doch nicht ganz gleich. Aber egal. Wenn du noch etwas testen möchtest: Kannst du bitte mal aktuell den Adapter von Github laden. Ich hab eben etwas entdeckt.
                                  • O
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Rene55 last edited by
                                    @rene55
                                    Immer noch RangeError.
                                    • Rene55
                                      Rene55 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dann hab ich es noch nicht gefunden. 😢
                                        @rene55
                                        ja Error ist noch da.
                                        deyeidc.0
                                        2023-10-05 10:41:19.890 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                                        deyeidc.0
                                        2023-10-05 10:41:17.792 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart')
                                        Alexander Aschenbrenner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Alexander Aschenbrenner
                                          Alexander Aschenbrenner @GMJ last edited by
                                          Servus, bei mir das gleiche seit dem ich vor Stunden das Relais verbaut habe. Hab den Sun 800.
                                          Kann ich mit Daten, Log,... helfen?
                                          Danke, Gruß Alex.
                                          • Rene55
                                            Rene55 @Alexander Aschenbrenner last edited by
                                            @alexander-aschenbrenner Das heißt: Relais und neue Firmware 2.x. Welcher Fehler ist denn bei dir im Log? Gib mir mal zwei, drei Zeilen.
                                            1158
                                            364913
