    4. Stromverbrauch iobroker Server
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @David G. last edited by Jey Cee
      @david-g es steht und fällt mit der CPU, deine hat einfache eine hohe Leistungsaufnahme.
      Ich verkauf nich ohne Grund noch immer den i5 aus der 10. Generation. Der hat in meinen Augen immer noch das beste Verhältnis zwischen Leistung und Stromverbrauch.
      @mickym sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
      Alle Intel NUCs sind für mich alles Stromfresser im Vergleich.
      Ne das stimmt nicht, es gibt einige die unter 10 Watt kommen.
      Edit: @David-G du könntest versuchen die CPU herunter zu Takten, da der Basis Takt recht Hoch ist. Damit lässt sich vielleicht noch einiges heraus holen.
        Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
        nee, meine bisherigen zogen 6-10W.
        Hab jetzt einen stärkeren gekauft und nicht mehr auf die U CPU geachtet und mich über 12-15W geärgert
          Blockmove @Frederik Buss last edited by
          @frederik-buss said in Stromverbrauch iobroker Server:
          Keine Ahnung ob das jetzt schon zu spät ist, kann ich aber nur empfehlen.
          Da kann ich mich nur anschließen. Ich hab auch 2 von den S-740. Passiv ohne Lüfter, leistungsfähiger als Pi und auch nicht teurer.
          Auf Proxmox habe ich bewusst verzichtet. Docker alleine reicht für meine Zwecke auch.
          • David G.
            David G. @Jey Cee last edited by
            @jey-cee sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
            Bringt das denn was? Ich habe in anderen Foren schon ein paar mal gelesen, dass das auf Plus minus 0 raus kommt.
            Die Begründung war, dass er mit Zb 50% weniger Taktrate auch doppelt so lange für seine Aufgaben braucht.
            Wobei das ja auch eigentlich nur Sinn macht wenn er hoch taktet. Dann ist es mit einem hohen Takt auch schneller fertig als mit einem langsamen.
            Wenn er meistens im Basistakt rumhantiert macht es ggf schon was aus.
            Da bewegt er sich im Moment:
            root@pve:~# cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_cur_freq
            813976                                                        799031
            1783450
            800390
            2199920
            3300000
            1335443
            2263520
            root@pve:~#
            Auf was für einen Takt würdest du gehen?
            Am Wochenende mal schauen, was mir das BIOS da anbietet.
            Jey Cee ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Jey Cee
              @david-g ich würde auf 2,3 GHz gehen. Aber nur wenn er weiter hin auch Hochtakten kann, weil fixer Takt bringt das von dir genannte Problem.
                turbo modus im bios ausstellen .. wenns geht
                  A Former User @David G. last edited by
                  @david-g sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
                  Moin,
                  da Du Proxmox nutzt, würde ich Dir dieses Skript Proxmox VE CPU Scaling Governor empfehlen, siehe ⇒ https://tteck.github.io/Proxmox/
                  Aus der Beschreibung
                  The CPU scaling governor determines how the CPU frequency is adjusted based on the workload, with the goal of either conserving power or improving performance. By scaling the frequency up or down, the operating system can optimize the CPU usage and conserve energy when possible.
                  VG
                  Bernd
                  • amg_666
                    amg_666 @David G. last edited by
                    DeskMini B660
                    dann google mal DeskMini B660 Stromverbrauch, die ziehen bis 75 Watt wenn man den Foren glauben darf...
                    MartinP ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      MartinP @amg_666 last edited by
                      Falls es das noch nicht gibt, wäre eine Hardware-Tabelle o. Ä. wirklich interessant, damit man keinen Stromschlucker kauft ...
                      Mit Atom Prozessoren oder den performanteren aber auch teureren i3 / i5 Prozessoren aus den Notebook-Serien sollte man stromsparend unterwegs sein ...
                      Mein Atom N3000 ist aber recht alt, und eher etwas weniger performant, als ein Pi4 ...
                        A Former User @amg_666 last edited by A Former User
                        @amg_666
                        ich habe mir zum testen einen Trigke N100 besorgt:
                        Link
                        Die CPU Leistung ist im Vergleich zum RPI4 ca Faktor 10, ich habe eine Leistungsaufnahme von ca 12watt, also etwa Faktor 3.
                        Insgesamt also sinnvoll, würde ich sagen.
                        • MartinP
                          MartinP @Guest last edited by MartinP
                          @papa_aus_rastatt Ja, der N100 scheint wirklich von der Performance / Stromaufnahme Relation her eine gut geeignete Basis zu sein ...
                          Mein N3000 braucht 6...7 Watt im Schnitt mit einer SSD (Proxmox, Iobroker LXC, und ein LXC-Container für Docker ... ist aber auch fast langsamer wie ein Pi4 ...
                          War aber damals ein Schnapper - 69 € für den Mini-PC mit Kyocera Branding
                            A Former User @MartinP last edited by A Former User
                            @martinp der N100 ist mit einer Spitzenlast von 12.5w angegeben, da aber auch WLAN, LAN, Bluetooth und SSD Strom benötigen, kann man die Angabe nur mit Vorsicht genießen - es lässt sich ja leicht ausrechnen
                            BCM 2711 = 5v * 3A = max. ca 15w (ca 17€ p.A)
                            N100 = 12v * 2,5A = 30w (ca 30€ p.A)
                            Gruß aus dem schönen Odenwald.
                            • MartinP
                              @papa_aus_rastatt Naja, bei Proxmox und iobroker sollte man ggfs. gleich WLAN ganz aus machen. Mehrere IP-Adressen und WLAN ist fast immer ein Problem ...
                              Da ist LAN-Kabel deutlich pflegeleichter ...
                              DAMIT hatte ich kein Problem: Bei meinem Kyocera-Kasten basierend auf einen Gigabyte Brix GB-BACE-3000 war der M.2 Slot für das WLAN-Modul leer und die Verkabelung für die WLAN-Antennen fehlte auch ....
                              Was nicht mitgeliefert wird, kann auch keinen Strom verbrauchen 😉
                                @martinp ich habe für meinen Trikey G3-N100 gerade mal 110€ bezahlt. mit 8GB und 256GB SD, billiger als ein RPI4b mit Netzteil, Gehäuse, externer SSD und USB-Gehäuse. Wie sich das alles verändert hat.
                                • David G.
                                  @amg_666 sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
                                  Das darf er ja auch. Zumindest unter Last. Da kommen ja ganz normale Intel I Prozessoren rein. Bis zum I7.
                                  @dp20eic sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
                                  Moin,
                                  Werde ich mal machen, danke.
                                  Habe es gestern einmal händisch geändert, da hatte sich aber noch nicht wirklich was getan.
                                  @martinp sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
                                  Für mich zwar zu spät, aber eine gute Idee.
                                  P. S.
                                  Ich wollte ja auch Leistung für die Zukunft haben. Ein N100 ist im Vergleich ja "Spielzeug".
                                  Wenn der Verbrauch so bleibt ist es so. Die ganze Hardware im Smarthome die man immer wieder kauft kostet mehr als die Watt die ich mehr brauche als geplant ^^.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                                    nicht wirklich!
                                    D David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Dan.Master @Homoran last edited by
                                      Also mir kommt das mit 30W auch sehr viel vor.
                                      NUC generell als Stromfresser zu bezeichen ist vieleicht auch ein bisschen viel.
                                      Ich habe einen NUC11ATKC4
                                      Intel Celeron N5105 42.0Ghz
                                      16GB RAM (2ter Riegel für Reserve)
                                      1*Samsung M.2 SSD EVO 9xx 256GB
                                      Auf dem "Server" laufen:
                                      • Docker mit folgenden Container:
                                      • Portainer
                                      • Radicale (Calendar Server)
                                      • piHole
                                      • iOBroker mit ~40 Adaptern
                                      • InfluxDB
                                      • Redis
                                      • Grafana
                                      • TasmoAdmin bei Bedarf
                                      RAM ist ca 30%-40% ausgeslastet. Er läuft mit dauerhaft mit echten 3-7W in einer langzeitmessung.
                                      Er geht schonmal hoch bis 11 W das ist aber beim Durchstarten oder starten von Containern.
                                      Ich habe vorher alles da oben auf 3 Pis gehabt (2* 3er und NanaPi M4) die haben zusammen mehr verbraucht incl unsicherheit auf der SD Card.
                                      DerDani
                                        A Former User @Dan.Master last edited by
                                        @dan-master mein RPI4b läuft hier auch mit durchschnittlich 4watt, der tut ja nix. aber es ging nur um die maximale Stromaufnahme.
                                        Der N100 hat jetzt die gleichen Aufgaben und braucht bei mir ca 5.1w. Auf die Jahresrechnung sind das halt 20%. auch wenn es vorher nur 8€ im Jahr waren.
                                        • David G.
                                          David G. @Homoran last edited by David G.
                                          @homoran sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
                                          nicht wirklich!
                                          Spielzeug war eher provokant formuliert.
                                          Für smarthome voll ausreichend.
                                          Wenn jedoch noch ein paar Kameras bei kommen mit Motiondetektion etc ist es vom lesen hier schon knapp.
                                          Der I3 hat schon mehr Dampf.
                                          P. S.
                                          Wenn ich die vm mit iobroker beende, sinkt der Verbrauch um 5 Watt. Musste was anders verkabeln um das zu messen. Ohne den iobroker konnte ich den Verbrauch nicht sehen von der zigbee Steckdose....
                                          Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Wal
                                            Wal Developer @David G. last edited by
                                            Im Schnitt liegt das System bei 30W.
                                            Uhhuuaa, da liege ich mit meinem alten 4 x Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz (1 Socket) mit gleicher Ausstattung ich denke du hast auch 2 Netzwerkarten drinnen und einer Dual Google TPU mit 24W noch meilenweit darunter.
                                            Ok, fahre ja auch nur LXC. 😉
                                            Nutze ja auch noch eine USB-Backup Platte.
                                            Habe heute mal eine Mosquitto LXC aufgesetzt und im ioBroker ein Client falsch eingerichtet und das Teil zog danach 54W.
                                            Nach korrekter Einrichtung ging es wieder auf 24W zurück, es war der Netzwerk Traffic.
                                            83
                                            11430
