[Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
Hi @pittini
Ich habe das Skript lange Zeit benutzt und alles lief, allerdings seit meiner kompletten Neuinstallation bekomme ich es einfach nicht mehr zum Laufen. Für alle Fenster/Tueren erscheint der Fehler, dass er die States nicht finden kann, obwohl sie vorhanden sind.
javascript.0 2023-05-24 12:39:24.755 warn script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.0000DD898C6B55.1, please check your configuration javascript.0 2023-05-24 12:39:24.754 warn at processImmediate (node:internal/timers:478:21) javascript.0 2023-05-24 12:39:24.754 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2443:38) javascript.0 2023-05-24 12:39:24.754 warn at Object.<anonymous> (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:279:13) javascript.0 2023-05-24 12:39:24.754 warn at InitialSort (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:315:5) javascript.0 2023-05-24 12:39:24.753 warn at main (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:350:5) javascript.0 2023-05-24 12:39:24.753 warn at init (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:335:45) javascript.0 2023-05-24 12:39:24.750 warn getState "hm-rpc.1.0000DD898C6B55.1" not found (3)
Ich finde den Fehler einfach nicht. Muss ich Zuweisungen der Räume oder Gewerke anders vornehmen?
Wäre für einen Tipp dankbar!
@joergh Die Funktion muss in den Datenpunkt, nicht in die übergeordnete Gruppe.
Lösche "Fenster" aus functions von "hm-rpc.1.0000DD898C6B55.1" und setzte es in functions von "hm-rpc.1.0000DD898C6B55.1.STATE" -
@chrunchy Danke. Das werde ich probieren. So wird es halt durch den rpc Adapter aus der pivccu übernommen...
@pittini @Chrunchy Danke. Das war es. Ich wusste noch, dass es irgendwie etwas ungewöhnlich bei der Zuweisung der Gewerke/Räume war, aber nicht mehr wie genau und aus der Anleitung wurde ich an der Stelle nicht mehr richtig schlau. Kann man das eigentlich nicht ändern, so dass er die von der pivccu übernommenen Einstellungen verwenden kann? Das würde doch vielen das Leben erleichtern...?
habe alles soweit eingerichtet. keine Fehlermeldung im Log.
In der Vis bekomme ich leider nur undefiend angezeigt.
Habe ich vielleicht das falsche widget? Der Pfad der icons stimmt und ist auch installiert.
Installiertes script 1.6.15
habe den Fehler gefunden.
was so ein kleingeschriebenes o so ausmachen kann.
richtig={javascript.0.FensterUeberwachung.OverviewTable}
falsch= {javascript.0.FensterUeberwachung.overviewTable} -
HI, bekomme immer wieder fehler unter Iobroker Protokoll von der Fenterueberwachung. Im Log vom Script ist alles soweit ok.
2023-10-04 08:42:54.882 error at processTimers (node:internal/timers:512:7) javascript.0 2023-10-04 08:42:54.882 error at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) javascript.0 2023-10-04 08:42:54.882 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34) javascript.0 2023-10-04 08:42:54.882 error at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1070:81) javascript.0 2023-10-04 08:42:54.882 error at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25) javascript.0 2023-10-04 08:42:54.882 error Error in callback: ReferenceError: Say is not defined javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at processTimers (node:internal/timers:512:7) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1032:83) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error Error in callback: ReferenceError: Say is not defined javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at processTimers (node:internal/timers:512:7) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1032:83) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error Error in callback: ReferenceError: Say is not defined javascript.0 2023-10-04 08:42:48.962 error at processTimers (node:internal/timers:512:7) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.962 error at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.962 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.962 error at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1032:83) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.962 error at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.962 error Error in callback: ReferenceError: Say is not defined -
@alero sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
Say is not defined
Im Skript auf false setzen
const UseSay = true; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden. -
@sigi234
hi, danke. warum das auf true stand- keine Ahnung.
Ich möchte telegram nutzen habe auch Telegram auf true gesetzt. bekomme aber auf Telegram 0 keine Meldungen.//Telegram const UseTelegram = true; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden? -
Hallo Zusammen,
habe eben das Skript installiert. Tabelle wird in der VIS angezeigt, wenn ich ein Fenster öffne wird es auch als geöffnet angezeigt.
Nur wenn ich es schließe kommt die Änderung in der VIS nicht an, Fenster bleibt geöffnet.
Das Log weißt auch einen gehler auf!21:34:27.465 error javascript.0 (110050) at Meldung (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:387:25) 21:34:27.466 error javascript.0 (110050) at CheckWindow (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:1014:64) 21:34:27.466 error javascript.0 (110050) at Object.<anonymous> (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:1388:25) 21:35:41.881 info javascript.0 (110050) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Trigger= 1 Wert= 0 Alter Wert= 1 dp.channelId=hm-rpc.1.0000D8A991D684.1 dp.channelName=OGEZ_Türkomtakt_Terrasse:1Kann mir hier jemand helfen?
@dike1982 Zeile 42 auf false stellen.
const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden. -
@papaechokilo
Perfekt vielen Dank das wars!
Zeile 43 habe ich auch noch auf fasle gesetzt! -
@dike1982 kleiner Tipp: die Lüftungsdauer ist fix eingetragen. Ich habe ein Zusatzprogramm geschrieben, dass je Außentemperatur eine Lüftungsdauer bestimmt um in einen Datenpunkt schreibt. Ich lüfte bei -5 Grad anders als bei 20 Grad.
Mahlzeit,
hat jemand die Zeitangaben hinter der Zeile "Fenster / Tür geöffnet bzw. geschlossen" ausgeblendet.
Uns reicht der Hinweis "Fenster / Tür geöffnet bzw. geschlossen" da unser Haus mit einer zentralen Lüftungsanlage
ausgestattet ist. -
Hat jemandes das mit der Lüftung hin bekommen, bei mir wird es nicht angezeigt. Was mache ich falsch?
@longbow was genau funktioniert nicht?
@papaechokilo ich bekomme keine Lüftungsempfehlung hin.
@longbow habe ich nicht in Verwendung. Ich verwende ein Skript mit Luftfeuchtigkeit für die Lüftungsempfehlung.
@papaechokilo wie sieht es bei dir aus? Würde mich Interessieren.
