    4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
      meicker @Homoran last edited by
      ps/2 ist ja noch schlimmer … 😅 Hättest aber anstatt Klammergriff auch STRG ALT ENTF schreiben können ☺️ Dann hätte ich es gewusst.
        @thomas-braun sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
        Wer hat denn auch noch eine Playstation 2 am Start?
        (Sie sind alt, wenn Sie diese Schnittstelle kennen!)
        ich hab noch eine Tastatur mit DIN Stecker rumliegen.
        wie alt.....
        Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @meicker last edited by
          @meicker sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
          das ist nicht der offizielle LINUX Klammergriff.
            Thomas Braun Most Active @meicker last edited by
            Nur funktioniert das bei Linux halt anders.
            Die AltGr-Taste ist dein Freund.
              @homoran sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
              Ah, liegt neben dem Feuerstein in der Schublade?
                meicker @Thomas Braun last edited by
                ahhh - ok ! Hatte mich tatsächlich über die verkrampfte Hand gewundert … 🤩
                  und der Kurbel von der Ente
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
                    Und ich benutz sie noch (gelegentlich).
                    Anders kann ich meinem AT Clone die Sectordaten der Festplatte beim booten nicht mitteilen.
                    USB und Netzwerk kennt der noch nicht - dafür ne Hercules Bernsteingrafik ...
                    Sorry für OT - konnte mich nicht beherrschen,
                    P.S: Entenkurbel kann ich nicht bieten, aber Quarzdetector(= Gleichrichter) für Radioempfänger und irgendwo ausgebaute Relais eine Zuse (Computrer-)Anlage.
                    Hoffe ich leb lang genug, dass da irgendwann noch Pi mit ioBroker daneben stehen wird
                      Update zu den Abstürzen:
                      Es scheint tatsächlich die SD Karte gewesen zu sein. Jetzt war plötzlich Ruhe. mal sehen ob dennoch die sporadischen Abstürze kommen oder nicht. Manchmal hatte sich der ioBroker nach mehreren Tagen einfach aufgehangen.
                      Ich würde sagen das Problem ist gelöst.
                      Aber eine Frage habe ich mal noch generell. Ich bin dran evtl. den Raspi5 zu kaufen und evtl. mit SSD auszustatten. Aber wenn ich bei den SD Karten bleiben würde - macht es doch sicherlich Sinn eine hochwertigere extreme pro zu kaufen, oder ? Ich hatte früher immer 16GB genommen wegen der fertigen Images. Da ich aber eh von grund auf installiere kann ich doch einfach die etwas größeren nehmen ... Das macht doch einen Unterschied, oder ?
                        @meicker eine größere ist immer besser, da mehr Zellen zur Verfügung stehen due beschrieben werden können.
                        16GB ist eher die untere Grenze.
                        wie voll ist die denn?
                        df -h
                        paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @homoran sagte: eine größere ist immer besser, da mehr Zellen zur Verfügung stehen
                          Aber nicht, wenn die größere TLC-Flash anstelle von MLC-Flash der kleineren enthält.
                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            meicker @Homoran last edited by Homoran
                            marc@ioBroker:~$ df -h
                            Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                            udev            988M       0  988M    0% /dev
                            tmpfs           201M    6,0M  195M    3% /run
                            /dev/mmcblk1p1   15G    9,9G  4,3G   70% /
                            tmpfs          1003M       0 1003M    0% /dev/shm
                            tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                            tmpfs          1003M    352K 1002M    1% /tmp
                            /dev/zram1       49M     31M   15M   68% /var/log
                            tmpfs           201M       0  201M    0% /run/user/1000
                              Homoran Global Moderator Administrators @meicker last edited by Homoran
                              @meicker sagte in [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                              die ist schon gut voll!
                              da nimm ne größere.
                              wie @paul53 natürlich richtigstellt gilt größere=bessere nur innerhalb gleicher Technik
                                meicker @paul53 last edited by
                                ich hab mal nach MLC direkt gesucht und bin auf diese gestoßen wo nicht explizip MLC drauf steht:
                                SANDISC MAX ENDURANCE 32GB
                                oder welche würdest Du empfehlen ? Es gibt ja von SanDisc auch die Extreme oder Extreme Pro
                                  lohnt es sich evtl sogar direkt eine ssd zu nehmen ? Vielleicht direkt mit dem Raspberry 5 auf M.2 Speicher ?
                                  Und wenn SD dann 32GB oder 64GB ?
                                    ist übrigens eben wieder abgeschmiert ... jetzt war eine andere SD drin. Auch keine neue aber auch keine die schon Monatelang gelaufen war ... Verhalten ist dann immer das selbe. Die gelbe LED vom Tinker blinkt noch recht hektisch während ich per ssh und auf Web schon keinen Zugriff mehr habe. pivccu ist dann auch schon weg und Fensterkontakte quittieren nicht mehr grün. Tastatur mit BT konnte keinen Reset mehr machen ... Aber diesmal waren es wenigstens 48 Stunden ... Bevor ich die Updates gemacht habe war ich 3 Wochen im Urlaub wo alles perfekt lief.
                                      wie heiß darf der Prozessor eigentlich werden ? Ich hab zwar kühlkörper drauf aber 70 - 75 Grad hat er fast dauerhaft ...
                                        @meicker
                                        Wäre mir zu viel.
                                        Mein Pi4:
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                        temp=49.6'C
                                        volt=0.9660V
                                          kommt mir ziemlich viel vor
                                            ist mir eigentlich auch zu viel ... Ich hab für das Tinkerboard nie ein schönes Gehäuse gefunden und da ich das Homematic Modul drauf habe auch mit einem Lüfter nur Gefrickel. Daher hab ich nur Kühlkörper geklebt - aber größere ...
                                            Der nächste wird definitiv ein Raspi ...
                                            3.71.12 nodejs 18 pivccu3
                                            19219
