    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      GMJ @Rene55 last edited by GMJ
      @rene55
      Na die sind ja Putzig... Ich hab auch einen MI600 (Bosswerk)
      Hab schon lange das Relais bekommen und ohne Probleme angeschossen. (Auch über das Deye Formular mit Bosswerk Rechnung Bild etc. "eingereicht")
      Und ja es gibt nen neue FW grade gesehen: MW3_16U_5406_2.32-D1 automatisch aufgespielt bekommen.
      Die FW gibt auch korrekte Werte zu den Objekten (mit der deyeidc.MI600.json Config)
      Neueste Adapter Git Version.
      Spuckt halt zusätzlich bis zum Stop des Adapters mit diversen variationen der Werte:
      RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
      • Rene55
        Rene55 @GMJ last edited by
        @gmj Ich bin auch einigermaßen sprachlos. Dieser 'RangeError' ärgert mich aber am meisten. Kannst du - durch verändern der Coils - versuchen, herauszufinden wann dieser Fehler kommt. Ich hab den nämlich gar nicht!
          @rene55
          Morgen 🙂
          mit verändern meinst Du löschen der Coils(Spulen)? und gucken ob der Fehler weg ist ?
          Hilft zwar nicht? aber nun erst mal schnell ein Quickstart und Quick beenden Log 🙂
          Sieht nach 3 Werten aus (3 unterschiedliche Max Values) die nicht wollen ?
          deyeidc.0
          2023-10-04 08:49:26.251 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
          deyeidc.0
          2023-10-04 08:49:24.456 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
          deyeidc.0
          2023-10-04 08:49:23.850 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
          deyeidc.0
          2023-10-04 08:49:23.250 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
          deyeidc.0
          2023-10-04 08:49:22.651 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
          deyeidc.0
          2023-10-04 08:49:20.856 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
          deyeidc.0
          2023-10-04 08:49:20.253 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
          deyeidc.0
          2023-10-04 08:49:19.651 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
          deyeidc.0
          2023-10-04 08:49:19.050 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
          deyeidc.0
          2023-10-04 08:49:16.650 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
          deyeidc.0
          2023-10-04 08:49:16.054 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
          deyeidc.0
          2023-10-04 08:49:15.451 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
          deyeidc.0
          2023-10-04 08:49:13.656 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
          deyeidc.0
          2023-10-04 08:49:13.051 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
          deyeidc.0
          2023-10-04 08:49:12.450 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
          deyeidc.0
          2023-10-04 08:49:11.853 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
          deyeidc.0
          2023-10-04 08:49:11.677 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart')
          • Rene55
            @gmj Moin, ja so etwas könnte mir helfen. Daher dachte ich, wenn man die Anzahl der Coils reduziert, dass dann der Fehler klarer wird. In dem Log sehe ich ja nur, dass da ein Fehler ist, der verschiedene Werte aufweist - aber keinen Hinweis, welcher Wert das sein könnte. Hast du die Möglichkeit und die Zeit dazu?
              @rene55
              bin dran dauert immer 1min mal x Spulen ^^
              • Rene55
                @gmj Lass dir Zeit und Danke.
                  @rene55
                  uff... keine der Coils haben was direkt mit dem Fehler zu tun hab alle einzeln durch.
                  Fehler kommt sogar bei keinen Coils ...
                  • Rene55
                    @gmj Dann muss es was anderes sein. Hast du 'Berechnete Werte' ?
                      GMJ last edited by GMJ
                      Ja ist da (sieht aber nach altdaten aus summiert passt das grade nicht)
                      PS: ja da aber nicht aktualisiert von gestern der Datumsstempel
                        GMJ @GMJ last edited by
                        @gmj
                        Löschen der Berechnungen = selber Fehler
                        • Rene55
                          Rene55 @GMJ last edited by Rene55
                          @gmj Da bin ich jetzt total ratlos. Ich kann machen was ich will, ich krieg den Fehler nicht. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit un Mühen. Kannst du mir mal deine Konfigurations-Datei schicken?
                            @rene55
                            Config ist Deine von Git die MI600 mit meiner IP und Seriennummer
                            Die musste ich ja nach löschen der Coils neu einspielen. ... ja hab kein Backup der Config vorher gemacht 😊
                            Gucken wir mal ob später, wenn Du das Relais und die aktuelle FW hast, das nachvollziehen kannst.
                            Node.js v18.17.1
                            NPM 9.6.7
                            js-controller 5.0.12
                            Alternativ: Das Java Script das die Webseite abtankt funktioniert ja noch perfekt.
                            Nur halt im 5min takt und kein Modbus 🙂
                            Für andere die Fragen: https://forum.iobroker.net/topic/62595/deye-solar-sun600-auslese-javascript
                            • Rene55
                              @gmj Möglicherweise ist die doch nicht ganz gleich. Aber egal. Wenn du noch etwas testen möchtest: Kannst du bitte mal aktuell den Adapter von Github laden. Ich hab eben etwas entdeckt.
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Rene55 last edited by
                                @rene55
                                Immer noch RangeError.
                                • Rene55
                                  Rene55 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dann hab ich es noch nicht gefunden. 😢
                                    @rene55
                                    ja Error ist noch da.
                                    deyeidc.0
                                    2023-10-05 10:41:19.890 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                                    deyeidc.0
                                    2023-10-05 10:41:17.792 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart')
                                    Alexander Aschenbrenner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Alexander Aschenbrenner
                                      Alexander Aschenbrenner @GMJ last edited by
                                      Servus, bei mir das gleiche seit dem ich vor Stunden das Relais verbaut habe. Hab den Sun 800.
                                      Kann ich mit Daten, Log,... helfen?
                                      Danke, Gruß Alex.
                                      • Rene55
                                        Rene55 @Alexander Aschenbrenner last edited by
                                        @alexander-aschenbrenner Das heißt: Relais und neue Firmware 2.x. Welcher Fehler ist denn bei dir im Log? Gib mir mal zwei, drei Zeilen.
                                          Alexander Aschenbrenner @Rene55 last edited by
                                          @rene55 genau. Erst seit dem Verbau des Relais kamen die Fehlermeldungen. Firmware MW3_16U_5406_2.32-D1
                                          2023-10-06 10:24:54.839 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                                          2023-10-06 10:24:56.634 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                                          2023-10-06 10:24:57.234 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                                          2023-10-06 10:24:57.834 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                                          2023-10-06 10:25:00.235 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                                          2023-10-06 10:25:00.836 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                                          2023-10-06 10:25:01.437 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                                          2023-10-06 10:25:02.039 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                                          Bitteschön.
                                          • Rene55
                                            @alexander-aschenbrenner Danke für die Infos. Ich darf mir nicht vorstellen, dass Deye hier was Grundlegendes geändert hat. Kannst du mir mal deine Konfigurations-Datei zuschicken. Auch wenn es genau die 'meine' ist. Gerne auch per Mail.
                                            1158
                                            364969
