    4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
      Radi @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Okay, dann habe ich gerade wieder etwas dazu gelernt. Hab es gerade noch mal ausprobiert, nach dem umount ist dieses Verzeichnis wieder leer.
        Thomas Braun Most Active @Radi last edited by
        @radi sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
        So ist es richtig.
        • O S
          O S @Thomas Braun last edited by
          Habe das gleiche Problem.
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker6
                   Icon name: computer
                  Machine ID: 6cdd9ef1128b465193e49cc4ea80f5af
                     Boot ID: 41b5da8e46ba4fd897de0fa6a4711922
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           17:43:34 up  3:51,  1 user,  load average: 0.84, 0.88, 0.88
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=67.6'C
          volt=0.8438V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Tue 2023-10-03 17:43:34 CEST
                     Universal time: Tue 2023-10-03 15:43:34 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        1.8G        1.6G        1.0M        419M        1.9G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        1.8G        1.7G
                   3793 M total memory
                   1803 M used memory
                   1851 M active memory
                    250 M inactive memory
                   1570 M free memory
                     54 M buffer memory
                    364 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       28G  3.2G   24G  12% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
          /dev/sdb1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Tue Oct  3 13:52:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:E5:E6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=85bcf00a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Tue Oct  3 13:52:18 2023] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Oct  3 13:52:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:18.
          [Tue Oct  3 13:52:20 2023] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sdb2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sdb1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          535M    /var/
          182M    /var/cache
          176M    /var/cache/apt
          147M    /var/lib
          122M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 104.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          196M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
          States:                     jsonl on 0.0.0.0
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): Stable (default)
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: Stable (default)
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.0  [Updatable]
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Objects and States
          Objects:        6978
          States:         12775
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15401      544/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14593      508/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15434      508/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15751      1171/io.sonoff.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15403      544/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       300189     15081/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       297932     15070/io.ws.0
          tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1001       299942     15273/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12530      810/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14543      399/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:58602           0.0.0.0:*                           108        14545      399/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13024      1148/io.shelly.0
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15429      810/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14544      399/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::42372                :::*                                108        14546      399/avahi-daemon: r
          2023-10-03 16:48:52.372  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
          2023-10-03 16:48:53.170  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
          2023-10-03 16:48:54.431  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
          2023-10-03 16:49:00.673  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
          2023-10-03 16:51:14.699  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
          2023-10-03 16:51:14.699  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 vis.0
          2023-10-03 16:51:14.701  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 admin
          2023-10-03 16:51:14.701  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flot
          2023-10-03 17:29:27.500  - warn: octoprint.0 (1324) received 502 response from /api/version with content: "<html><body><h1>502 Bad Gateway</h1>\nThe server returned an invalid or incomplete response.\n</body></html>\n"
          2023-10-03 17:30:18.149  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
          2023-10-03 17:30:18.677  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flot
          2023-10-03 17:30:19.290  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
          2023-10-03 17:30:20.314  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
          2023-10-03 17:30:45.434  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
          2023-10-03 17:30:46.614  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
          2023-10-03 17:31:00.543  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
          2023-10-03 17:40:42.148  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 admin
          2023-10-03 17:40:42.148  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flot
          2023-10-03 17:40:42.153  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 vis.0
          2023-10-03 17:40:48.430  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
          2023-10-03 17:40:49.815  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
          2023-10-03 17:40:58.838  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
          2023-10-03 17:42:44.448  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 admin
          2023-10-03 17:42:44.451  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 vis.0
          2023-10-03 17:42:44.455  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flo
                               v.2023-06-20
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Installation:           native
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            3.8G        1.8G        1.3G        1.0M        676M        1.9G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        1.8G        1.4G
          Active iob-Instances:   21
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                  admin                   6.10.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                6978
          States:                 12775
          Size of iob-Database:
          4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Hoffentlich hilft das.
            Thomas Braun Most Active @O S last edited by
            @o-s sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
            18.17.1
            Mit nodejs 18.17.1 bist du der erste. Bislang ist das nur bei 18.18.0 und nodejs@20 aufgefallen.
            • O S
              O S last edited by
              Copy text starting here:
                                   v.2023-06-20
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               arm64
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                      /usr/bin/node           v18.18.0
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        1.5G        1.3G        1.0M        949M        2.2G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        1.5G        1.4G
                                      admin                   6.10.1
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                6978
              States:                 12775
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              [s=]
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
              Icon name: computer
              Architecture: arm64
              Docker : false
              Kernel : aarch64
              Userland : arm64
              18:48:07 up 4:55, 1 user, load average: 1.04, 1.14, 1.28
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=62.3'C
              volt=0.8438V
              Local time: Tue 2023-10-03 18:48:07 CEST
              Universal time: Tue 2023-10-03 16:48:07 UTC
              RTC time: n/a
              NTP service: active
              RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server: false
              Desktop:
              Terminal: tty
              *** MEMORY ***
              total used free shared buff/cache available
              Mem: 3.8G 1.5G 1.4G 1.0M 948M 2.2G
              Swap: 99M 0B 99M
              Total: 3.9G 1.5G 1.5G
                   3793 M total memory
                   1492 M used memory
                   1502 M active memory
                    766 M inactive memory
                   1352 M free memory
                    118 M buffer memory
                    830 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
              tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
              //fritz.box/fritz.nas/intenso/iobroker cifs 961G 521G 441G 55% /opt/iobroker/backups
              `-/opt/iobroker/backups //fritz.box/fritz.nas/intenso/iobroker cifs rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=IoBroker2,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
              /var:
              563M /var/
              209M /var/cache
              204M /var/cache/apt
              147M /var/lib
              123M /var/lib/apt
              129M /opt/iobroker/backups/
              203M /opt/iobroker/iobroker-data/
              /usr/bin/npm 9.8.1
              /usr/bin/npx 9.8.1
              nodejs:
              Installed: 18.18.0-1nodesource1
              Candidate: 18.18.0-1nodesource1
              Version table:
              *** 18.18.0-1nodesource1 1001
              18.17.1-1nodesource1 1001
              18.17.0-1nodesource1 1001
              18.16.1-1nodesource1 1001
              18.16.0-1nodesource1 1001
              18.15.0-1nodesource1 1001
              18.14.2-1nodesource1 1001
              18.14.1-1nodesource1 1001
              18.14.0-1nodesource1 1001
              18.13.0-1nodesource1 1001
              18.12.0-1nodesource1 1001
              18.11.0-1nodesource1 1001
              18.10.0-1nodesource1 1001
              18.9.1-1nodesource1 1001
              18.9.0-1nodesource1 1001
              18.8.0-1nodesource1 1001
              18.7.0-1nodesource1 1001
              18.6.0-1nodesource1 1001
              18.5.0-1nodesource1 1001
              18.4.0-1nodesource1 1001
              18.3.0-1nodesource1 1001
              18.2.0-1nodesource1 1001
              18.1.0-1nodesource1 1001
              18.0.0-1nodesource1 1001
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              admin: 6.10.1
              javascript: 7.1.4
              Adapter State
              • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled
              • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled
              • system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled
              • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobroker - enabled
              • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled
              • system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled
              • system.adapter.info.0 : info : iobroker - enabled
              • system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled
              • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
              • system.adapter.net-tools.0 : net-tools : iobroker - enabled
              • system.adapter.octoprint.0 : octoprint : iobroker - enabled
              • system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled
              • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled
              • system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled
              • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • instance is alive
              Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
              Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0
              Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0
              Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
              Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
              Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
              Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
              Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
              Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
              Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0
              Objects and States
              Objects: 6978
              States: 12775
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Pending Updates: 0
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
              tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 531479 28146/iobroker.js-c
              tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 531484 28146/iobroker.js-c
              tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 530826 28332/io.sonoff.0
              tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 533936 28695/io.web.0
              tcp6 0 0 :::8085 :::* LISTEN 1001 534754 28728/io.ws.0
              tcp6 0 0 :::7777 :::* LISTEN 1001 531536 28172/io.admin.0
              udp 0 0 0.0.0.0:55170 0.0.0.0:* 1001 619670 28311/io.shelly.0
              udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 531837 28311/io.shelly.0
              2023-10-03 18:12:13.047 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
              2023-10-03 18:12:14.080 - info: net-tools.0 (28559) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
              2023-10-03 18:12:14.436 - info: net-tools.0 (28559) Scanning for open ports (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 119, 123, 143, 161, 162, 194, 443, 445, 3306, 3389, 5900, 6379, 8080, 8443, 9090, 9200, 9999) at localhost, please wait
              2023-10-03 18:12:15.808 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
              2023-10-03 18:12:16.743 - info: net-tools.0 (28559) Port scan finished
              2023-10-03 18:12:21.610 - info: tankerkoenig.0 (28637) starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
              2023-10-03 18:12:21.704 - info: tankerkoenig.0 (28637) Adapter is already in daemon mode
              2023-10-03 18:12:21.706 - warn: tankerkoenig.0 (28637) Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
              2023-10-03 18:12:21.708 - info: tankerkoenig.0 (28637) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
              2023-10-03 18:12:24.672 - info: vis.0 (28658) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
              2023-10-03 18:12:25.224 - info: vis.0 (28658) vis license is OK.
              2023-10-03 18:12:28.304 - info: vis.0 (28658) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-03 18:12:29.942 - info: web.0 (28695) starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
              2023-10-03 18:12:30.679 - info: web.0 (28695) socket.io server listening on port 8082
              2023-10-03 18:12:30.703 - info: web.0 (28695) http server listening on port 8082
              2023-10-03 18:12:32.633 - info: ws.0 (28728) starting. Version 2.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
              2023-10-03 18:12:32.745 - warn: ws.0 (28728) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
              2023-10-03 18:12:32.772 - info: ws.0 (28728) socket.io server listening on port 8085
              2023-10-03 18:12:40.622 - info: info.0 (28749) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
              2023-10-03 18:12:41.016 - info: info.0 (28749) Reading/updating systemdata.
              2023-10-03 18:12:45.286 - info: tankerkoenig.0 (28637) Start first request
              2023-10-03 18:12:45.312 - info: info.0 (28749) cpu Temp res = {"main":66.218,"cores":[],"max":66.218,"socket":[],"chipset":null}
              2023-10-03 18:16:19.824 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
              2023-10-03 18:16:27.936 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
              2023-10-03 18:29:49.271 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
              Backitup bei node 18.17.1: 6,7 MB
              Backitup bei node 18.18.0: 16 KB
              O S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • O S
                O S @O S last edited by
                @o-s
                Besser habe ich es nicht gekonnt!
                Gruß Otto
                  fastfoot last edited by
                  ui, sind ja doch einige mit Fehlern. Ich bin gerade dabei ein Skript zu schreiben welches neben dem derzeitigen Verfahren(backitup/iobroker cli) auch eine evtl. Lösung anbieten soll. Diese Lösung ist zur Zeit noch nicht wirklich brauchbar da sie mehr Zeit benötigt, dient aber dazu zu prüfen ob der Fehler damit erstmal weg ist. Das Skript erstellt kein Backup sondern nutzt nur dessen Mechanismus, es werden auch keine Änderungen am System vorgenommen, man könnte es also auch in einer Produktivumgebung nutzen
                  Ich hoffe es finden sich einige die Lust zum Testen haben, am Ende wird das hoffentlich gute Ergebnis als Grundlage für einen PR verwendet welcher dann das Problem im iobroker fixt.
                  schonmal Danke im Voraus, stay tuned
                    fastfoot @fastfoot last edited by fastfoot
                    hier das Skript für diejenigen die testen wollen
                    • das Skript läuft nur auf Linux Systemen
                    • das Skript ist für die cifs Verbindung zur Fritz Box konzipiert
                      • für andere Systeme kann der mount-Befehl aus dem LOG des backitup Adapters gelesen werden
                    • LXC Container benötigen für cifs den Privileged Mode
                    • Docker Container benötigen Privileged Mode oder
                      • cap_add:
                        • SYS_ADMIN
                        • DAC_READ_SEARCH
                    Kleine Anleitung zur Erstellung und Aufruf
                    • Das Skript muss in /opt/iobroker erstellt werden, wegen der Pfade
                    • Der Name ist egal, z.B. cifs_test.js, die Endung .js ist wichtig
                    • Die Einstellungen in den Zeilen 33-37 vornehmen
                    • Aufruf von der Konsole in /opt/iobroker mit node cifs_test
                    • umount und mount erfolgen im Skript
                    "use strict";
                     * Name:    cifs.js
                     * Zweck:   Dient ausschliesslich dem Test von Fehlern im Zusammenhang mit
                     *          cifs(smb) mit Fritz Box, Node >= 18.18.0 und BackitUp-Adapter
                     *          bzw. iobroker-cli(iob backup)
                     * Datum:   2023-10-08
                     * Author:  @fastfoot
                     * Forum:   https://forum.iobroker.net/post/1054910
                    const fs_extra_1 = require("fs-extra");
                    const path_1 = require("path");
                    const promisify_child_process_1 = require("promisify-child-process");
                    const { pipeline } = require("node:stream/promises");
                    const tar_1 = require("tar");
                    const zlib = require("node:zlib");
                    const os = require("os");
                    const { exit } = require("process");
                    const { createWriteStream } = require("fs");
                    if (os.platform != "linux") {
                      console.log("This script can only work under Linux OS, terminating now...");
                      exit(1);
                    //                                 fixe Einstellungen, möglichst nicht ändern
                    const tmpDir = "/opt/iobroker/node_modules"; // simuliert den tmp Ordner des Backitup-Adapters, NICHT ändern!
                    const targetDir = "/opt/iobroker/backups"; // Standard Ordner für Backup Dateien, NICHT ändern!
                    const fritzNasShare = "//fritz.box/fritz.nas"; // Standard Share der FritzBox, NICHT ändern!
                    //                                 Einstellungen
                    const fritzNasDir = "Backup"; // Individueller Ordner des Fritz!NAS
                    const fritzPasswd = "iobrokertest"; // Passwort
                    const fritzUser = "iobroker"; // User
                    const fritzSMBVers = "3.1.1"; // gültige SMB Version ("1.0","2.0","3.0","3.0.2","3.1.1")oder ""
                    const noserverinoOpt = true; // Verwendung noserverino Option true/false
                    //                                           Ab hier Finger weg!
                    const umountCmd = `sudo umount ${targetDir}`;
                    const mountCmd = `sudo mount -t cifs -o username=${fritzUser},password=${fritzPasswd}${
                      noserverinoOpt ? ",noserverino" : ""
                    },rw,file_mode=0777,dir_mode=0777${
                      fritzSMBVers ? ",vers=3.1.1" : ""
                    } ${fritzNasShare}/${fritzNasDir} ${targetDir}`;
                    test();
                    async function test() {
                      console.log("Copy output from below \n\n```");
                      try {
                        const { stdout } = await promisify_child_process_1.exec(umountCmd);
                        console.log(`${targetDir} unmounted`);
                      } catch (e) {
                        console.log("umount not possible");
                      try {
                        await promisify_child_process_1.exec(mountCmd);
                        console.log(`${fritzNasShare}/${fritzNasDir} mounted into ${targetDir}\n`);
                      } catch (e) {
                        console.log("mount not possible: " + e + "\n");
                      try {
                        let res1 = await alternative2(`test_pipeline_compressed_tar.tar.gz`, true);
                        console.log(`file ${res1} done`);
                        await countFilesInTar(res1);
                        res1 = await alternative3(`test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz`, false);
                        res1 = await alternative4(`test_pipeline_uncompressed.tar`, false);
                          `ls -lt ${targetDir}/test_*`
                        console.log(`listing of created files in ${targetDir}\n` + stdout);
                      } catch (e) {
                        console.log(e);
                      console.error("```\n\nEnd of output to copy");
                    function standard(name, compression) {
                      return new Promise((resolve, reject) => {
                        const f = fs_extra_1.createWriteStream(`${targetDir}/${name}`);
                        f.on("finish", () => {
                          resolve(path_1.normalize(name));
                        f.on("error", (e) => {
                          console.error("error! : " + e);
                          reject("Fehler im Stream");
                        try {
                          tar_1
                            .create({ gzip: compression, cwd: `${tmpDir}/` }, [
                              "iobroker.js-controller",
                            .pipe(f);
                          console.log(`file ${name} created`);
                        } catch (e) {
                          reject(e);
                    function alternative(name, compression = true) {
                        try {
                          tar_1
                            .create(
                                //file: `${targetDir}/${name}`,
                                file: `${name}`,
                                gzip: compression,
                                cwd: `${tmpDir}/`,
                              ["iobroker.js-controller"]
                            .then(async () => {
                              await promisify_child_process_1.exec(`mv ${name} ${targetDir}`);
                        } catch (e) {
                          reject(e);
                    function alternative2(name, compression = true) {
                      return new Promise(async (resolve, reject) => {
                        try {
                          await pipeline(
                            tar_1.create(
                                gzip: compression,
                                cwd: `${tmpDir}/`,
                            //zlib.createGzip(),
                            fs_extra_1.createWriteStream(`${targetDir}/${name}`),
                          resolve(name);
                        } catch (e) {
                          reject(e);
                    function alternative3(name, compression = true) {
                        try {
                          await pipeline(
                            tar_1.create(
                                gzip: compression,
                                cwd: `${tmpDir}/`,
                            zlib.createGzip(),
                          resolve(name);
                        } catch (e) {
                          reject(e);
                    function alternative4(name, compression = true) {
                        //const f = fs_extra_1.createWriteStream(`${targetDir}/${name}`);
                        //f.on("finish", () => {
                        //  resolve(path_1.normalize(name));
                        //f.on("error", (e) => {
                        //  console.error("error! : " + e);
                        //  reject("Fehler im Stream");
                        try {
                          await pipeline(
                            tar_1.create(
                                //file: `${name}`,
                                gzip: compression,
                                cwd: `${tmpDir}/`,
                          resolve(name);
                        } catch (e) {
                          reject(e);
                    async function countFilesInTar(name) {
                      let { stdout } = await promisify_child_process_1.exec(
                        `tar -tf ${targetDir}/${name}|wc -l`
                      console.log(`number of files in ${name}: ${stdout}`);
                    Bei Fagen, fragen!
                    R O S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Radi @fastfoot last edited by Radi
                      @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                      node cifs_test
                      Hier mal die Ausgabe deines Testscripts auf meinem System:
                      /opt/iobroker/backups unmounted
                      //192.168.69.254/fritz.nas/Volume/backup2 mounted into /opt/iobroker/backups
                      file test_standard.tar.gz created
                      file test_standard.tar.gz done
                      number of files in test_standard.tar.gz: 0
                      file test_nocompression.tar created
                      file test_nocompression.tar done
                      number of files in test_nocompression.tar: 5
                      file test_alternative.tar.gz created
                      file test_alternative.tar.gz done
                      number of files in test_alternative.tar.gz: 0
                      listing of created files in /opt/iobroker/backups
                      -rwxrwxrwx 1 root root  16384  4. Okt 09:01 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                      -rwxrwxrwx 1 root root 251392  4. Okt 09:01 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                      -rwxrwxrwx 1 root root  16394  4. Okt 09:01 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                      Ich hoffe, es hilft weiter, den Fehler einzugrenzen.
                      Achtung, habe den Artikel noch mal bearbeitet.
                      • O S
                        O S @fastfoot last edited by
                        @fastfoot
                        Hier meine Ausgabe deines Testscriptes:
                        umount not possible
                        mount not possible: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=iobrokertest,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.box/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups
                        mount error(13): Permission denied
                        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                        number of files in test_standard.tar.gz: 155
                        number of files in test_nocompression.tar: 155
                        number of files in test_alternative.tar.gz: 155
                        -rw-rw-r--+ 1 pi pi 10724080 Oct 4 12:50 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 pi pi 41432576 Oct 4 12:50 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                        -rw-rw-r--+ 1 pi pi 10724080 Oct 4 12:50 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                        Gruß Otto
                        • O S
                          @fastfoot
                          hier die korrigierte Fassung:
                          umount not possible
                          //fritz.box/fritz.nas/intenso/iobroker mounted into /opt/iobroker/backups
                          -rwxrwxrwx 1 root root 10724083 Oct 4 13:36 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                          -rwxrwxrwx 1 root root 41432576 Oct 4 13:35 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                          -rwxrwxrwx 1 root root 10724083 Oct 4 13:35 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                            fastfoot @Radi last edited by
                            @radi Das sieht mir sehr nach Schrott aus, ich denke da werden die falschen Parameter für das mounten benutzt. Bitte schau mal in deinen Backitup Adapter welche Settings du da benutzt, es geht um die SMB version und die noserverino Option, einzustellen im Skript in den Zeilen 36 + 37
                            bitte abändern und nochmal laufen lassen
                              fastfoot @O S last edited by
                              Das sieht aber nicht nach irgendwelchen Problemen aus. Falls Du im Backitup Adapter Probleme hast dann passe dort mal die SMB - Version und die noserverino entsprechend den Einstellungen im Skript an und lasse nochmal ein Backup über den Adapter laufen
                              O S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O S
                                @fastfoot
                                Bei diesen Einstellungen erhalte ich:
                                  Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by Thomas Braun
                                  @fastfoot
                                  umount not possible
                                  //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
                                  number of files in test_nocompression.tar: 0
                                  -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct  4 17:32 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                                  -rwxrwxrwx 1 root root 251392 Oct  4 17:32 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                                  -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct  4 17:32 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                                  Von mir auch nochmal.
                                  mount schaut so aus:
                                  //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=2a02:0908:0391:30e0:1eed:6fff:fe57:f042,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5)
                                    @o-s ok, 16KB im Fehlerfall ist das eigentlich erwartete Ergebnis. Was mich sehr wundert ist dass beim Skript alles funktioniert. Das Skript verwendet zum Erstellen der Testdateien die gleiche Methodik wie der Adapter und sollte deshalb auch einen Fehler zumindest bei der test_standard.tar.gz zeigen. Was mich dennoch wundert ist die geringe Anzahl an Files.
                                    • Nutzt du als tmpDir = "/opt/iobroker/node_modules"; ?
                                    • welche controller version iob -v ?
                                    • welche Backitup Version?
                                    Ich ändere später noch das Skript um mehr Infos zu bekommen
                                      fastfoot @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun ist das die gleiche Config mit der wir die Tage getestet hatten? Da hatte nämlich sowohl die alternative Methode als auch die unkomprimierte Version funktioniert. Die unkomprimierte Version ist zwar grösser aber ich denke mal dass sie auch korrupt ist(tar -tf backups/test_nocompression.tar).
                                      Hier mein Output mit aktuellem js-controller
                                      //fritz.box/fritz.nas/Backup mounted into /opt/iobroker/backups
                                      number of files in test_standard.tar.gz: 292
                                      number of files in test_nocompression.tar: 292
                                      number of files in test_alternative.tar.gz: 292
                                      -rwxrwxrwx 1 root root  7109435 Okt  4 18:02 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                                      -rwxrwxrwx 1 root root 42487808 Okt  4 18:02 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                                      -rwxrwxrwx 1 root root  7109456 Okt  4 18:02 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                                        Ja, im Grund schon. Ich mounte über die fstab allerdings mit smbcredentials statt user/pw, aber das sollte keinen Unterschied machen, die Freigabe landet ja im Mountpunkt.
                                        • O S
                                          @fastfoot
                                          Ich nutze opt/iobroker/node_modules
                                          Controller: 5.0.12
                                          Backitup: 2.8.1
                                            @fastfoot
                                            Controller: 5.0.12
                                            Backitup: 2.8.1
                                            ja das passt, es gibt in der Beta eine 2.8.2 aber ich glaube nicht dass das einen Unterschied macht.
                                            Das macht mich erstmal etwas rarlos...
                                            204
                                            28086
