    4. Adapter "smartmeter"
      michihorn @Homoran last edited by michihorn
      @homoran Ja SSH habe ich bewusst eingeschaltet
      Habs gerade lösen können, ich habe per Konsole SSH aktiviert. Habe es nun per Externen Screen und UI-Desktop kontrolliert, da war SSH nicht aktiviert, aber jetzt geht auch Putty.
        Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by
        @michihorn sagte in Adapter "smartmeter":
        kurze Zeit später war davon aber nichts mehr zu sehen
        dann hattest du es nicht bestätigt (langer Blink!)
        und die anderen Parameter?
          @homoran ich habe den PIN gerade nochmal eingegeben und nach fertigstellung lange geleuchtet, aktuell steht der Zähler auf On
            und deine Objekte sehen jetzt wie aus?
              Nur die Momentanlast ist nun neu...was sollte sonst noch zu sehen sein?
                Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by Homoran
                dass die anderen Werte jetzt Nachkommastellen haben!
                so muss es aussehen
                  @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                  so muss es aussehen
                  hast du den anhang vergessen?
                  Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      klassisch Most Active @michihorn last edited by klassisch
                      Nein hat er nicht. Er meinte, so wie in Deinem Bild gezeigt soll es aussehen. Du bist am Ziel.
                      Die Zähler geben nur das aus was gefordert ist und was der Messstellenbetreiber vielleicht noch spendiert. Viele Betreiber spendieren nichts zusätzlich. Momentanleistung im Sekundentakt ist aber schon mal was.
                      Beim intelligenten Messsystem scheint auch dieses freiwillig zu sein
                        michael_4358 last edited by
                        hallo
                        ich herhalte seit einiger zeit folgende Meldung:
                        admin.0
                        2023-10-04 13:07:43.362	warn	Cannot read file ("smartmeter.admin"/"smartmeter.png"): Not exists
                        wie kann ich das beheben?
                          Thomas Braun Most Active @michael_4358 last edited by
                          @michael_4358
                          Die Anführungszeichen " sehen falsch aus.
                          Ist das im Adapter einstellbar?
                            michael_4358 @Thomas Braun last edited by michael_4358
                            jetzt bin ich platt..
                            der adapter läuft aber normal durch..
                              michael_4358 @michael_4358 last edited by
                              @michael_4358 said in Adapter "smartmeter":
                              eine neuinstalltaion des adapters bringt keine Änderung...
                                @michael_4358
                                Schau per
                                iob diag
                                nach Auffälligkeiten oder Fehlern.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @michael_4358 last edited by
                                  @michael_4358 was ist das??
                                  mal mit iob upload smartmeter versucht?
                                  Ansonsten bitte iob diag in der Langfassung.
                                    michael_4358 @Homoran last edited by
                                    @homoran said in Adapter "smartmeter":
                                    der upload hat es gebracht danke‼️‼️‼️❗️
                                      Liladi @michael_4358 last edited by Liladi
                                      @apollon77
                                      Hallo zusammen, habe aufgrund einer neu installierten PV Anlage einen neuen Zähler erhalten wo ich nicht mehr per IR Schnittstelle auslesen kann.
                                      Der neue Zähler hat eine Kunden Schnittelle welche offen zugänglich ist.
                                      Diese ist eine DSMR-P1 Spezifikation V.5.0. Hat hier jemand erfahrung damit, kann man über den Smartmeter Adapter diese Schnittstelle auslesen? Wenn ja welche Einstellungen?
                                      Danke für eure Rückmeldung
                                      • nograx
                                        nograx Developer last edited by
                                        ist es mit dem Adapter möglich die Daten vom Tibber Pulse zu decodieren? Der SML Download scheint zu funktionieren, die Daten können aber nicht verarbeitet werden:
                                        Received Message do not match protocol: vM�Rbbrcv�� EMH�BMc.....
                                        Ich kann die Daten mit diesem Docker Image https://github.com/micw/tibber-pulse-reader/tree/master an MQTT senden, generell scheint es also zu funktionieren die Daten zu decodieren. Das Docker Image läuft allerdings nicht auf meinem Raspberry, daher aktuell keine Lösung.
                                        Danke & Gruß,
                                        Peter
                                          apollon77 @nograx last edited by
                                          @nograx Das was Du da gepostet hast ist kein SML auf den ersten blick
                                          nograx G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • nograx
                                            nograx Developer @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                                            Ich denke das sind binäre Daten...
                                            3625
                                            2286618
