    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
      @tobi83
      Das sagtest du bereits.
        SpeedyBlade @Thomas Braun last edited by SpeedyBlade
        @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
        pi@raspberrypi:~ $ neofetch
        mit welchem Befehl bekommst du dies angezeigt?
        ok...muss zuerst installiert werden mit
        sudo apt install neofetch
          Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by Thomas Braun
          @speedyblade sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
          ? Mit
          neofetch
          ist aber nur Spielerei und deswegen nicht vorinstalliert.
            Supernils last edited by Supernils
            bei meinem zweiten Versuch hat das Upgrade auf Bullseye 11.7 geklappt.
            Es gibt aber noch ein Problem
            pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
            ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
            Gibt es eine Alternative? Ich verwende das für den Zigbee Stick.
              Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by
              @supernils
              sudo apt update
              apt policy udev
              sagt?
                Supernils @Thomas Braun last edited by
                pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                All packages are up to date.
                pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ apt policy udev
                udev:
                  Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Version table:
                 *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                  @supernils
                  Vollständig lesen, inkl. der Ergänzungen im letzten Absatz.
                  Der ist besonders wichtig für dein 32bit-RaspberryOS.
                  https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1696419855987
                    pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [58.5 kB]
                    Hit:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                    W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                    E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                      @supernils sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                      0E98404D386FA1D9
                      Zieh den key rein. Steht glaube ich auch in dem HowTo drin, wie man das macht.
                        @thomas-braun Ah verstanden. Hier stimmt doch etwas nicht oder? 🙂
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        39 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                        udev is already the newest version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 55 not upgraded.
                          Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by Thomas Braun
                          @supernils
                          apt policy udev
                          sagt? Der 'Trick' ist, die "niedrigere" Versionsnummer zu installieren:
                          sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                          Danach die frisch angelegte Quelle wieder löschen.
                            Supernils @Thomas Braun last edited by Supernils
                            @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                            pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                            udev:
                              Version table:
                                 247.3-7+deb11u4 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                              @supernils
                              Siehe vorstehende Antwort.
                                @thomas-braun Vielen Dank
                                  @supernils
                                  udev auf hold gesetzt und die proposed-Quelle wieder gelöscht?
                                  sudo apt update
                                  sagt nun?
                                    sudo apt update
                                    pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt-mark hold udev
                                    udev set on hold.
                                    2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                      @supernils
                                      Ja, passt.
                                        Bibo*13 last edited by
                                        Hallo zusammen. Ich benötige Hilfe.
                                        Anfangs lief es ganz gut aber dann:
                                        nach sudo apt install gcc-8-base
                                        kommt das und nach dem : bleibt es stehen
                                        was kann ich tun? Der Pi läuft ohne sd-card mit ssd drive
                                        Gruß Bibo
                                          Thomas Braun Most Active @Bibo*13 last edited by
                                          @bibo-13 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                          was kann ich tun?
                                          Mit der Taste q die Anzeige verlassen.
                                            Bibo*13 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Danke. Wie geht es dann weiter?
                                            309
                                            82768
