    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
      SpeedyBlade @Thomas Braun last edited by SpeedyBlade
      @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
      pi@raspberrypi:~ $ neofetch
      mit welchem Befehl bekommst du dies angezeigt?
      ok...muss zuerst installiert werden mit
      sudo apt install neofetch
        Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by Thomas Braun
        @speedyblade sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
        ? Mit
        neofetch
        ist aber nur Spielerei und deswegen nicht vorinstalliert.
          Supernils last edited by Supernils
          bei meinem zweiten Versuch hat das Upgrade auf Bullseye 11.7 geklappt.
          Es gibt aber noch ein Problem
          pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
          ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
          Gibt es eine Alternative? Ich verwende das für den Zigbee Stick.
            Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by
            @supernils
            sudo apt update
            apt policy udev
            sagt?
              Supernils @Thomas Braun last edited by
              pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              All packages are up to date.
              pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ apt policy udev
              udev:
                Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                Version table:
               *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                @supernils
                Vollständig lesen, inkl. der Ergänzungen im letzten Absatz.
                Der ist besonders wichtig für dein 32bit-RaspberryOS.
                https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1696419855987
                  pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [58.5 kB]
                  Hit:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                    The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                  W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                  E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                    @supernils sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                    0E98404D386FA1D9
                    Zieh den key rein. Steht glaube ich auch in dem HowTo drin, wie man das macht.
                      @thomas-braun Ah verstanden. Hier stimmt doch etwas nicht oder? 🙂
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      39 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                      udev is already the newest version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 55 not upgraded.
                        Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by Thomas Braun
                        @supernils
                        apt policy udev
                        sagt? Der 'Trick' ist, die "niedrigere" Versionsnummer zu installieren:
                        sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                        Danach die frisch angelegte Quelle wieder löschen.
                          Supernils @Thomas Braun last edited by Supernils
                          @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                          pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                          udev:
                            Version table:
                               247.3-7+deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                            @supernils
                            Siehe vorstehende Antwort.
                              @thomas-braun Vielen Dank
                                @supernils
                                udev auf hold gesetzt und die proposed-Quelle wieder gelöscht?
                                sudo apt update
                                sagt nun?
                                  sudo apt update
                                  pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt-mark hold udev
                                  udev set on hold.
                                  2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                    @supernils
                                    Ja, passt.
                                      Bibo*13 last edited by
                                      Hallo zusammen. Ich benötige Hilfe.
                                      Anfangs lief es ganz gut aber dann:
                                      nach sudo apt install gcc-8-base
                                      kommt das und nach dem : bleibt es stehen
                                      was kann ich tun? Der Pi läuft ohne sd-card mit ssd drive
                                      Gruß Bibo
                                        Thomas Braun Most Active @Bibo*13 last edited by
                                        @bibo-13 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                        was kann ich tun?
                                        Mit der Taste q die Anzeige verlassen.
                                          Bibo*13 @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Danke. Wie geht es dann weiter?
                                            Thomas Braun Most Active @Bibo*13 last edited by Thomas Braun
                                            @bibo-13
                                            Wie in der Anleitung.
                                            Hättest du überhaupt die Meldung, die eine Installation von gcc-8-base erforderlich macht? Oder einfach mal auf Verdacht installiert?
                                            309
                                            82776
