    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
      Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by Thomas Braun
      @speedyblade sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
      mit welchem Befehl bekommst du dies angezeigt?
      ? Mit
      neofetch
      ist aber nur Spielerei und deswegen nicht vorinstalliert.
        Supernils last edited by Supernils
        bei meinem zweiten Versuch hat das Upgrade auf Bullseye 11.7 geklappt.
        Es gibt aber noch ein Problem
        pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
        ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
        Gibt es eine Alternative? Ich verwende das für den Zigbee Stick.
          Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by
          @supernils
          sudo apt update
          apt policy udev
          sagt?
            Supernils @Thomas Braun last edited by
            pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            All packages are up to date.
            pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ apt policy udev
            udev:
              Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
              Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
              Version table:
             *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
              @supernils
              Vollständig lesen, inkl. der Ergänzungen im letzten Absatz.
              Der ist besonders wichtig für dein 32bit-RaspberryOS.
              https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1696419855987
                pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [58.5 kB]
                Hit:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                  @supernils sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                  0E98404D386FA1D9
                  Zieh den key rein. Steht glaube ich auch in dem HowTo drin, wie man das macht.
                    @thomas-braun Ah verstanden. Hier stimmt doch etwas nicht oder? 🙂
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    39 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                    udev is already the newest version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 55 not upgraded.
                      Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by Thomas Braun
                      @supernils
                      apt policy udev
                      sagt? Der 'Trick' ist, die "niedrigere" Versionsnummer zu installieren:
                      sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                      Danach die frisch angelegte Quelle wieder löschen.
                        Supernils @Thomas Braun last edited by Supernils
                        @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                        pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                        udev:
                          Version table:
                             247.3-7+deb11u4 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                          @supernils
                          Siehe vorstehende Antwort.
                            @thomas-braun Vielen Dank
                              @supernils
                              udev auf hold gesetzt und die proposed-Quelle wieder gelöscht?
                              sudo apt update
                              sagt nun?
                                sudo apt update
                                pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt-mark hold udev
                                udev set on hold.
                                2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                  @supernils
                                  Ja, passt.
                                    Bibo*13 last edited by
                                    Hallo zusammen. Ich benötige Hilfe.
                                    Anfangs lief es ganz gut aber dann:
                                    nach sudo apt install gcc-8-base
                                    kommt das und nach dem : bleibt es stehen
                                    was kann ich tun? Der Pi läuft ohne sd-card mit ssd drive
                                    Gruß Bibo
                                      Thomas Braun Most Active @Bibo*13 last edited by
                                      @bibo-13 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                      was kann ich tun?
                                      Mit der Taste q die Anzeige verlassen.
                                        Bibo*13 @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Danke. Wie geht es dann weiter?
                                          Thomas Braun Most Active @Bibo*13 last edited by Thomas Braun
                                          @bibo-13
                                          Wie in der Anleitung.
                                          Hättest du überhaupt die Meldung, die eine Installation von gcc-8-base erforderlich macht? Oder einfach mal auf Verdacht installiert?
                                            @thomas-braun ich hatte die Meldung. Deshalb habe ich auch den Befehl ausgeführt.
                                            Im Moment läuft die Inst nach sudo apt update und sudo apt full-upgrade
                                            309
                                            82762
