      Futty @Armilar last edited by
      @armilar
      Danke, hab ich so gemacht... aber die manuellen Buttons über das ServiceMenü laufen dennoch ins leere oder?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Futty last edited by Armilar
        @futty
        bei mir nicht
        Das sind die DP's unter 0_userdata.0...
        Wenn diese über das Service-Menü mit den Aliasen unter alias.0
        aktualisiert werden, dann macht das NSPanel auch die Updates...
        EDIT: habe es eben über die Buttons im Service-Menü nochmals getestet... macht was es soll...
        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • draexler
          draexler @Armilar last edited by
          Hi, habe das aktuellste Sript geupdatet. Wie kann ich nun diese Temperatur von einen anderen Datenpunkt bekommen?
          Bei dem vorherigen Script konnte man recht einfach den Datenpunkt ändern.
          // Create atomatically Wheather-Alias, if exists accuweather.0. and is not exists Config-Wheather-Alias
          async function CreateWeatherAlias () {
              try {
                  if (autoCreateAlias) {
                      if (weatherAdapterInstance == 'daswetter.0.') {
                          try {
                              if (!existsState(config.weatherEntity + '.ICON') && existsState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value')) {
                                  console.log('Weather alias for daswetter.0. does not exist yet, will be created now');
                                  setObject(config.weatherEntity, {_id: config.weatherEntity, type: 'channel', common: {role: 'weatherCurrent', name:'media'}, native: {}});
                                  await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' });
                                  await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' });
                                  await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MIN', 'daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.forecast.0', name: 'TEMP_MIN' });
                                  await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MAX', 'daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.max.forecast.0', name: 'TEMP_MAX' });
                              } else {
                                  console.log('weather alias for daswetter.0. already exists');
                          } catch (err) {
                              console.log('error at function CreateWeatherAlias daswetter.0. : ' + err.message);
                      } else if (weatherAdapterInstance == 'accuweather.0.') {
                          try {
                              if (!existsState(config.weatherEntity + '.ICON') && existsState('accuweather.0.Current.WeatherIcon')) {
                                  console.log('Weather alias for accuweather.0. does not exist yet, will be created now');
                                  await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'netatmo.0.6118e0e2345dw4f23e47c0915.70-e9-50-7a-f7-e9.02-00-00-7a-de-60.Temperature.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' });
                              } else {
                                  console.log('weather alias for accuweather.0. already exists');
                          } catch (err) {
                              console.log('error at function CreateWeatherAlias accuweather.0.: ' + err.message);
          Jetzt scheint das ein bisschen komplizierter zu sein.
              try {
                      if (weatherAdapterInstance == 'daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.') {
                          try {
                              if (!existsState(config.weatherEntity + '.ICON') && existsState('daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value')) {
                                  console.log('Weather alias for daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '. does not exist yet, will be created now');
                                  await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' });
                                  await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' });
                                  await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MIN', 'daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.forecast.0', name: 'TEMP_MIN' });
                                  await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MAX', 'daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.max.forecast.0', name: 'TEMP_MAX' });
                              } else {
                                  console.log('weather alias for daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '. already exists');
                          } catch (err) {
                              console.log('error at function CreateWeatherAlias daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '. : ' + err.message);
                      } else if (weatherAdapterInstance == 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.') {
                          try {
                              if (!existsState(config.weatherEntity + '.ICON') && existsState('accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Current.WeatherIcon')) {
                                  console.log('Weather alias for accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '. does not exist yet, will be created now');
                                  await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Current.WeatherIcon', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' });
                                  await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Current.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' });
                                  await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MIN', 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Daily.Day1.Temperature.Minimum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.forecast.0', name: 'TEMP_MIN' });
                                  await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MAX', 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Daily.Day1.Temperature.Maximum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.max.forecast.0', name: 'TEMP_MAX' });
                              } else {
                                  console.log('weather alias for accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '. already exists');
                          } catch (err) {
                              console.log('error at function CreateWeatherAlias accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.: ' + err.message);
          Ich möchte das dieser Wert von einen Netatmo Datenpunkt kommt. Wenn mehr Infos benötigt werden, kein Problem 😉
          icebear Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • icebear
            icebear @draexler last edited by
            @draexler said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Wenn ich mich recht erinnere, ist das glaub ich hier beschrieben
            Die Dargestellten Wetter-Icons (groß und klein) werden im NSPanel TS-Script ermittelt. Daher ist die Installation von Accuweather zwingend erforderlich. Weitere Hinweise zur Installation des Accuweather Adapters hier: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @draexler last edited by Armilar
              @draexler
              @icebear
              einer der Adapter "daswetter" oder "accuweather" muss installiert sein, damit die Wetterwerte überhaupt erst im unteren Teil des NSPanel-Screensavers visualisiert werden können.
              Hierzu legt das NSPanel-Script bei Festlegung des Adapters im oberen Bereich automatisch einen ALIAS an. Im Anschluss kann aber der Datenpunkt für die Außentemperatur im Wetteralias durchaus auf einen abweichenden Datenpunkt einer eigenen Wetterstation geroutet werden.
              siehe auch Wiki zum Screensaver:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#screensaver-icons
                eMd last edited by
                Frage zum Update:
                Bin aktuell bei
                Script 4.0.5.2
                TFT 50
                Berrydriver 8
                Tasmota 12.4.0
                Mit welchen Schritten kann ich alles auf den aktuellsten Stand bringen?
                MfG
                eMd
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @eMd last edited by Armilar
                  @emd
                  Meines Erachtens gab es keine Änderungen mehr im oberen Teil, mit ausnahme der Service-Pages...
                  • Demnach müsste es reichen, den unteren Teil des NSPanalTs.ts Scriptes zu ersetzen und das Service-Menü und Header nach zu ziehen.
                  • Aktuelles Script sichern 😉
                  • Upgrades in Konsole:
                    • Tasmota BerryDriver:
                      Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                    • TFT EU STABLE Version:
                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                  • Da Tasmota noch unter der 13.0.0 ist, ist wahrscheinlich eine Umpartitionierung erforderlich, sofern die Tasmota-Version angehoben werden soll:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#3-tasmota-update-probleme
                  EDIT: Das Team und insbesondere @Kuckuckmann ist gerade dabei die Wiki zu erneuern/verbessern. In diesem Zuge sind die Beispiele aus der NSPanelTs.ts rausgeflogen und in der Wiki gelandet. Also als Basis dieses Script nehmen:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                    michael_4358 last edited by
                    hallo
                    ich habe bei den wetter Symbolen folgendes problem.
                    https://developer.accuweather.com/sites/default/files/11-s.png
                    also wolkig/bedeckt
                    das ist nicht wirklich zu erkennen auf schwarzen Hintergrund.
                    habt ihr da ne bessere Idee❓ oder is das einfach nur Zufall?
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by Armilar
                      @michael_4358
                      also wolkig/bedeckt
                      versuche soeben einen Zusammenhang zwischen dem Symbol und dem NSPanel zu finden.
                      Das NSPanel hat eigene Icons und nutzt nicht die von Accuweather. Bei der 11 dürfte es sich demnach um Nebel (fog) handeln. Die Nummern aus den Wetteradaptern werden dann über ein Mapping in HASP-Icons gewandelt.
                      Oder möchtest du das irgendwo anders benutzen? Verstehe im Moment den Zusammenhang nicht 🙄
                        michael_4358 @Armilar last edited by
                        @armilar
                        Da wirst du recht haben.
                        Klingt auch logischer…
                        Aber warum wird dann nichts angezeigt bei der 11
                        • Armilar
                          @michael_4358
                          Ich könnte das am Wochenende einmal simulieren. Bin leider bis dahin nicht in Reichweite eines NSPanel's...
                            @armilar
                            Aber der müsste was anzeigen❓ dachte erst es liegt am schwarzen Hintergrund
                            • Armilar
                              @michael_4358
                              Ja, laut Farbkonstanten müsste das ein helleres grau sein
                                michael_4358 last edited by michael_4358
                                Weiß du wo das konfiguriert ist❓ (auswendig)
                                Ich kann aber auch nicht finden wo die Symbole hinterlegt sind
                                T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  TT-Tom @michael_4358 last edited by TT-Tom
                                  @michael_4358
                                  suchst du jetzt im Script die Stelle oder was genau meinst du??
                                  EDIT: habe icon 11 getestet ist Grau und sieht so aus Bild 2.jpeg
                                  • Armilar
                                    @michael_4358
                                    Das Icon wird aus dem jeweiligen DP WeatherIcon aus accuweather.0... extrahiert.
                                    Die Symbole sind im NSPanel selbst hinterlegt und ist ein Teil der Icons-Datei:
                                    https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                                    Die Farbzuordnung im TS-Script unter:
                                    //Auto-Weather-Colors
                                    const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
                                    const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
                                    const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
                                    const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                    const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
                                    const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:   0};
                                    const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
                                    const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                    const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
                                    const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
                                    const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                    const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
                                    const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                                    const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                    Das Mapping in:
                                    function GetAccuWeatherIcon
                                    und die Farbzuweisung in:
                                    function GetAccuWeatherIconColor
                                    M P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @armilar
                                      müssen die mapping ts und js noch angelegt werden?
                                        @michael_4358
                                        ja mapping TS, JS war nur eine Alternative wenn TS nicht funktioniert
                                          Dann wird es das sein…
                                          Muss die noch verlinkt werden❓
                                            @michael_4358
                                            du musst die Datei unter global anlegen.
                                            Dazu musst du auf Expertenmodus umschalten, um den Ordner zu sehen.
                                            verlinkt wird sie automatisch vom Script.
                                            du musst aber doch Symbole auf dem Panel haben, die kommen alle aus der selben Datei.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7731
                                            6658270
