    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker
      Bernhard59 last edited by
      @marc-bunge sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:
      Habe da eine WLAN Lösung gefunden
      Hallo und danke für deine Hilfe. Das hört sich gut an und ich werde es ausprobieren. Der Stor liefert ja erst nach dem 01. Oktober und vielleicht hast du ja dann auch dein YouTube Video fertig... kannst mich ja dann bitte malinformieren.
      Danach werde ich mich mit dem Energieflussadapter im VIS beschäftigen. Da kenne ich mich auch noch überhaupt nicht aus. Aber bald beginnt ja die trübe Jahreszeit und man hat mehr Zeit zu solchen Sachen...
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Bernhard59 last edited by
        @bernhard59 Das hättest du dann aber direkt schon im 2. Post dieses Threads haben können 😉
        D1 Mini, RS485 TTL - Board und Tasmota drauf, dann kannst du ModBus auslesen.
          @sborg sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:
          Stimmt... aber ich dachte ja, dass das mit dem Elfin EW11 funktioniert. Was machen deine Elfins, bist du schon weiter gekommen?
          • SBorg
            @bernhard59 sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:
            Liegen hier rum 😉
            Ohne ModBus-Device ist, wie ich es mir schon dachte, keinerlei Kommunikation möglich. Ich dachte zwar ich könnte ihm etwas über NodeRED entlocken, der Elfin schweigt aber komplett wenn er am RS485 nichts bekommt. Deswegen bekomme ich auch bei mir den ModBus-Adapter nicht ans laufen. Warum es dann aber bei euch nicht funktioniert?
            Es haben hier schon einige die Elfins mit ModBus laufen. Da ich nicht daran glaube dass es am EPEVER liegt, kann es eigentlich nur eine falsche Einstellung sein.
            Bei mir wird es noch dauern. Den EPEVER bekomme ich ohne Akku nicht ans laufen und meine Zellen für den Akku sind lt. Schiffstracker meines Containerschiffes noch ca. 7 Tage vom Suezkanal entfernt.
            ...und DPD schickt mir auch ab dann erst Infos wenn das Gehäuse in der BRD eintrifft.
            Dafür steht die Aufständerung schon auf dem Garagendach, beschwert mit Pflastersteinen. Ich hätte ja noch einen Eingang an meinem HM1500 frei, aber egal wie ich sie verschalten würde, entweder ist der Strom oder die Spannung zu hoch. Also doch mittels EPEVER anschließen. Ach nee, da fehlt ja der Akku...🤦‍♂️
              Bernhard59 @SBorg last edited by Bernhard59
              Liegen hier rum
              So ist das nun mal... "Gut Ding will Weile haben".
              Ich benutze im Moment den Wert der Batteriespannung aus der OpenDTU des HM-300 um die Leistung des Wechselrichters herunter zu regeln, wenn die Batterie unter 10% Ladung kommt. Das ist zwar etwas ungenau, funktioniert aber erst einmal ganz gut. Außerdem ist das Wetter ja noch so toll, dass mein Fahrrad und die Motorräder auch mal bewegt werden wollen. Dann geht´s nochmal für ein paar Tage ans Mittelmeer und danach schauen wir mal. Vielleicht bringe ich den Mini-PC in die Garage und schließe den EPEVER per Kabel an. Dann würde ich aber auch gern die OpenDTU per Kabel am Mini-PC anschließen, denn ich habe den Eindruck, dass es mehr Störungen gibt, je mehr Wlan Sender in meiner Garage laufen. Aber da weiß ich noch nicht ob das so einfach möglich ist, vielleicht weiß das ja hier jemand... und wie gesagt: "Gut Ding will Weile haben".
              • SBorg
                Geht jetzt doch schneller 🙂
                Ich bekomme heute einen 12V LiFePo4 Akku (zwar nur 96Wh, genügt dafür aber) zum testen gestellt. Da werde ich jetzt mal einen EPEVER ordern...
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                  Freitag Abend bestellt, Samstag Mittag lag der EPEVER auf dem Testplatz (ohne Prime 😉 ).
                  Also prinzipiell läuft es mit dem Elfin:
                  Zeit für ein "aber"...
                  Nicht so ganz korrekt. Unter "connection" sieht man false. Er hält keine stabile Verbindung aufrecht. Daraus resultieren dann "warnings" im ioB-Log. Ev. auch noch eine falsche Einstellung im ModBus-Adapter bzw. Elfin. Die Daten werden aber kontinuierlich ausgelesen.
                  Allerdings werde ich wohl den ModBus-Adapter Ansatz nicht weiter verfolgen. Zusätzlicher Adapter bei mir und wie ich in der ModBus-Registerübersicht sehe (siehe Volt, glaubt ja wohl keiner, dass mein Akku 1325V hat...) muss fast alles umgerechnet werden = Aliase mit Umrechnung, Blocky, JS...
                  Deswegen werde ich nun versuchen ihn mittels NodeRED auszulesen. Da kann ich auch direkt die Umrechnung vornehmen und es so in DPs schreiben.
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @SBorg last edited by
                    Warum nicht den von @Marc-Bunge weiter oben genannten Ansatz verfolgen? Alle Daten direkt per MQTT vorhanden. Ich lese mit einer Platine/Wemos direkt 3x Epever Tracer AN aus, die per RS485 verbunden sind.
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by
                      @samson71 Weil ich den Ansatz bereits schon im 2. Post hier erwähnt habe. Es würde auch mittels ESPHome gehen: https://devices.esphome.io/devices/epever_mptt_tracer_an/
                      Ich bin nur hier, um den TE bei seinem Problem EPEVER-ELFIN-ModBus zu helfen. Ich kann mir auch selbst einen Sketch für den ESP schreiben. MQTT könnte ich beim ELfin ebenfalls nutzen, kommt mir da aber nicht hin.
                      Ich will diesmal auch nicht wieder eine Bastelei aus ESP, RS485-Platine, Gehäuse und ggf. Netzteil. Der Elfin lässt sich direkt am EPEVER betreiben, so habe ich nur ein Patchkabel an den Elfin, saubere Sache. Der kriegt dann auch keine Kontaktprobleme, ist in einem schlanken Gehäuse, hat eine externe Antenne und liefert für ~9,- € alles was ich will.
                      ...und ich bin auf niemandem angewiesen (nicht bezogen auf Tasmota oder ESPHome), der vielleicht in 2 Jahren keinen Bock mehr hat und irgendwas dann mit einem Update nicht mehr geht. Außerdem muss ich meine alten, grauen Zellen auf Trap halten und in NodeRED bin ich nicht wirklich firm, da ist das eine schöne (wenn auch nicht allzu schwierige) Übung.
                      Abgewandelt von den Bergen/Bergsteigern: warum so? weil ich es halt kann... 😉
                      Das sind halt meine Gründe, sieht für Andere ev. völlig anders aus.
                      • Samson71
                        Sorry, das habe ich dann irgendwie quer bekommen, bzw. falsch aufgefasst.
                        Das gilt im Übrigen für das verlinkte Projekt genauso. Wemos und Projektplatine bilden eine Einheit und die hängt im Gehäuse per Patchkabel am 1. Epever.
                        Ist man hier vermutlich auch nicht. Wenn es läuft kommen die Daten ja per MQTT. Das tun sie auch, wenn das Projekt eingestellt werden würde. Selbst weitere aktuelle Updates aus dem laufenden Projekt wären rein theoretisch nicht zwingend notwendig.
                        • SBorg
                          @samson71 sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:
                          Null Problemo, man ließt meist auch nicht mehr den Thread von Anfang an, man möchte ja nur helfen 🙂
                          ...um dann mal wieder auf das Eingangsproblem zu kommen: ich bekomme mittels Elfin <-> ModBus keine stabile Kommunikation zum EPEVER. Der bricht immer wieder ab und spamt dann das ioB-Log voll.
                          Scheint da aber am Adapter zu liegen, denn der EPEVER kann sehr wohl mit dem Elfin. Hier mal mittels NodeRED ausgelesen, klappt wunderbar und stabil (nur ein 12V LiFePo4-Akku zum testen dran, kein Load, kein Panel):
                            Bernhard59 last edited by Bernhard59
                            Hallo, bin aus dem Urlaub zurück und habe die anschließende Erkältung halbwegs überstanden. Zeit sich wieder einmal dem Projekt zu widmen und die notwendigen Teile zu bestellen... Gibt es denn bei euch schon Fortschritte?
                            plane ein YouTube Video wo ich meine Lösung vorstelle und da hat er auch nichts dagegen.
                            was macht das Video?
                            Gruß Bernhard
                              Wie kann ich denn die Daten des ELFIN mittels NodeRed einlesen und benutzen?
                              Gruß Bernhard
                              • SBorg
                                @bernhard59 Ich habe zuerst die ModBus-Node installiert. Dann bei der Node "ModBus-Get" als Server den Elfin (mit Standardeinstellungen) konfiguriert und ein Register (12570? für SoC) eingetragen, Debug-Node dran gehängt, schon kam nach dem Deploy der SoC vom EPEVER zurück.
                                Nix gegen programmieren, aber ich bin doch eher faul und jetzt alle HEX-Register umrechnen und da eintragen? Nö, eher nicht, da gübbet es doch bestimmt auch was von ratiopharm, äähhh, Tante Google... Hat sich doch bestimmt schon wer die Arbeit gemacht...
                                https://github.com/AdamWelchUK/NodeRedEPEverDashboard
                                Nach dem Import muss man nur seinen Elfin als Server anlegen und, glaube es waren drei, ModBus-Get-Nodes auf den eigenen Elfin-Server umstellen. Fertig. Der Flow kann auch eine CSV schreiben, erzeugt eine JSON, schreibt auf Wunsch direkt in eine Influx, erzeugt das Dashboard. Hat keine 5 Minuten gedauert.
                                Man müsste nun nur noch ggf. die JSON an den ioB schicken.
                                ...und mein Container-Schiff ist angelandet, die Zellen stehen beim Zoll 😎
                                  Na dann geht's ja vorwärts...
                                    Danke für die schnelle Antwort, aber irgendwie streikt mein altes Elektrikergehirn...
                                    Ich habe laut Installationsanweisungen im Pallettenmanager von Node-RED folgendes installiert: Node-Red-Dashboard, node-red-contrib-modbus, node-red-contrib-influxdb und Node-Red-Contrib-Moment.
                                    Komme aber hier nicht weiter...
                                    Vielleicht könnt ihr mir dabei etwas unter die Arme greifen...
                                    • SBorg
                                      Auch da immer gerne, dauert bei mir nur augenblicklich ev. etwas, bin meist nur einmal täglich hier 😉
                                      Hast du beim Pallettenmanager eine Fehlermeldung bekommen? Bei mir lief es nicht korrekt, da sich die Installationsroutine geändert hat und "unser" NodeRED ja schon etwas älter ist als ein aktuelles Release.
                                      Hat du jetzt zumindest "ModBus-Nodes" zur Auswahl? Falls nicht müssen wir es über die Konsole installieren.
                                      Erster Test:
                                      • eine ModBus-Read Node
                                      • eine Debug Node
                                      (hier läuft das Ganze bereits und ließt alle 10 Sekunden den "SoC" aus)
                                      Konfiguration "Read"
                                      dann den Server noch konfigurieren
                                      beim Elfin alles als Default lassen bzw. wie im Video zu sehen.
                                      Dann sollten nach dem Deploy alle 10 Sekunden (oder welches Intervall du eingestellt hast) der SoC kommen. Wenn das soweit funktioniert können wir dann den kpl. Flow importieren/konfigurieren 😉
                                        Hallo und danke, wieder einmal, für die schnelle und perfekte Hilfe !!!
                                        Ich habe bei der Installation im Pallettenmanager keine Fehlermeldung bekommen und ich habe "ModBus-Nodes" zur Auswahl. Jetzt habe ich auch schon den ersten Test von dir ausgeführt und alles funktioniert... es kann weiter gehen 👍 👍 👍
                                        • SBorg
                                          Leider etwas abwesend, bin aber wieder da 😉
                                          Ok, dass sieht dann richtig gut aus.
                                          Dann kannst du jetzt unter https://github.com/AdamWelchUK/NodeRedEPEverDashboard/blob/master/EPEverDashboardv0.2.json die Flows aufrufen und dort mittels Button rechts oben Copy Raw File kopieren. Nun in NodeRED im Burger-Menu Import und dort die Zwischenablage einfügen.
                                          Sieht dann etwas wild aus (bei mir gestrichelt da ich den Flow aktuell deaktiviert habe):
                                          aber du musst eigentlich nur bei den drei "ModBus-Get"-Nodes deinen Server (den sollte er noch von deinem Test gespeichert haben) auswählen/ändern. Deploy und das Dashboard sollte dann schon mal Werte liefern 🙂
                                            Kein Problem...
                                            Ich habe die Flows importiert und bei den "ModBus-Get"-Nodes meinen Server ausgewählt.
                                            Die "ModBus-Get"-Nodes sind auch aktiv und mein Elfin ist mit meinem Mini PC verbunden...
                                            Dann habe ich folgendes ausgeführt: "Um auf die Statistiken zuzugreifen und Einstellungen anzupassen, müssen Sie auf http://Your.IP.Add.ress:1880/ui zugreifen". Ich sehe jetzt auch das "EPEver Dashboard", leider aber ohne Werte... muss ich da noch irgendetwas einstellen???
                                            9061
