    4. Stromverbrauch iobroker Server
      A Former User @Dan.Master last edited by
      @dan-master mein RPI4b läuft hier auch mit durchschnittlich 4watt, der tut ja nix. aber es ging nur um die maximale Stromaufnahme.
      Der N100 hat jetzt die gleichen Aufgaben und braucht bei mir ca 5.1w. Auf die Jahresrechnung sind das halt 20%. auch wenn es vorher nur 8€ im Jahr waren.
      • David G.
        David G. @Homoran last edited by David G.
        @homoran sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
        @david-g sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
        Ein N100 ist im Vergleich ja "Spielzeug".
        nicht wirklich!
        Spielzeug war eher provokant formuliert.
        Für smarthome voll ausreichend.
        Wenn jedoch noch ein paar Kameras bei kommen mit Motiondetektion etc ist es vom lesen hier schon knapp.
        Der I3 hat schon mehr Dampf.
        P. S.
        Wenn ich die vm mit iobroker beende, sinkt der Verbrauch um 5 Watt. Musste was anders verkabeln um das zu messen. Ohne den iobroker konnte ich den Verbrauch nicht sehen von der zigbee Steckdose....
        Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          Wal Developer @David G. last edited by
          Im Schnitt liegt das System bei 30W.
          Uhhuuaa, da liege ich mit meinem alten 4 x Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz (1 Socket) mit gleicher Ausstattung ich denke du hast auch 2 Netzwerkarten drinnen und einer Dual Google TPU mit 24W noch meilenweit darunter.
          Ok, fahre ja auch nur LXC. 😉
          Nutze ja auch noch eine USB-Backup Platte.
          Habe heute mal eine Mosquitto LXC aufgesetzt und im ioBroker ein Client falsch eingerichtet und das Teil zog danach 54W.
          Nach korrekter Einrichtung ging es wieder auf 24W zurück, es war der Netzwerk Traffic.
            Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
            war mir klar
            mehr als das
            glaub ich noch nicht einmal.
            Mein PC hat nicht mal diese Leistung!
            übermässig 😂
            und 60W vs 6W
            • Wal
              Wal Developer @Homoran last edited by
              @homoran ,
              mein Teil dümpelt selbst mit frigate und 4 Kameras nur vor sich her, wer braucht die CPU-Leistung ?
                A Former User @David G. last edited by
                @david-g super sinnvoll - für einen sh-server die 3d-Leistung der cpu zu messen.
                • Wal
                  Wal Developer last edited by
                  Jetzt wo ich mein eigenes Bild vom Server sehe, ich sollte 24GB Speicher ausbauen evtl. speist er dann ins Netz ein. 🤡
                  • David G.
                    David G. @Guest last edited by
                    @papa_aus_rastatt sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
                    Falschen Bereich erwischt
                    und 60W vs 6W
                    Der N100 darf sich auch 25W gönnen.
                    MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      MartinP @David G. last edited by MartinP
                      @david-g Ist ja die Frage, was man auf dem Rechner so alles anstellen will.
                      Wenn da nur eine kleine iobroker Installation drauf läuft, ist ja auch ein Pi4 durchaus ausreichend (Geekbench 750) ...
                      Da ist der N100 schon ein Fortschritt, und ein i5 System kostet eben auch mehr in der Anschaffung ...
                      Mein N3000 hat einen Multi Core Geekbench von 430 (irgendwo zwischen Pi3 und Pi4), und ioBroker funktioniert ... Muss man natürlich schauen, ob das so bleibt, wenn der Zoo an angeschlossenen Geräten und Adaptern größer wird. Spätestens, wenn Kameras integriert werden sollen, wird es wahrscheinlich spannend ...
                      Proxmox:
                      ioBroker LXC-Container:
                         __________  __  __
                        / ____/ __ \/ / / /
                       / /   / /_/ / / / /
                      / /___/ ____/ /_/ /
                      \____/_/    \____/
                      Scaling Governors
                      Proxmox IP 192.168.2.200
                      Current Kernel 5.15.107-2-pve
                      Available CPU Scaling Governors
                      conservative ondemand userspace powersave performance schedutil
                      Current CPU Scaling Governor
                      performance
                      ** 1) conservative CPU Scaling Governor
                      ** 2) ondemand CPU Scaling Governor
                      ** 3) userspace CPU Scaling Governor
                      ** 4) powersave CPU Scaling Governor
                      ** 5) performance CPU Scaling Governor
                      ** 6) schedutil CPU Scaling Governor
                      NOTE: Settings return to default after reboot
                      Please choose an option from the menu and press [ENTER] or x to exit.
                        Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by Homoran
                        aber 6W vs 60W ist die typical TDP.
                        da frag ich dich was dein i3 maximal fressen darf
                        MartinP David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MartinP
                          MartinP @Homoran last edited by MartinP
                          @homoran Intel sagt 89 Watt ...
                          https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/134584/intel-core-i312100-processor-12m-cache-up-to-4-30-ghz/specifications.html
                          Mein N3000 hat ein TDP von 4 Watt ....
                          https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/87259/intel-celeron-processor-n3000-2m-cache-up-to-2-08-ghz/specifications.html?wapkw=N3000
                          Skaliert also ziemlich mit den Benchmarks
                          i3 12100: 6422 / 60 Watt = 107 Geeksbench/Watt TDP
                          Celeron N3000 430/4 Watt = 107 Geeksbench/Watt
                          N100 2820 / 6 Watt = 470 Geeksbench/Watt ...
                          Falls also der N100 irgendwann mal zu klein wird, um alle Virtuellen Maschinen in Proxmox zu tragen, wird es womöglich sinnvoller sein, ein weiteres N100 System daneben zu stellen, als auf einen größeres System für Proxmox umzurüsten ...
                          • David G.
                            Die Thermal Design Power (kurz TDP) des Intel Processor N100 liegt bei 6 W, während der Intel Core i3-12100 eine TDP von 60 W besitzt.
                            N100 vs I3
                            6 W TDP (PL1 / PBP) 60 W
                            25 W TDP (PL2) 89 W
                            10 W TDP up --
                            -- TDP down --
                            105 °C Tjunction max. 100 °C
                            • MartinP
                              MartinP last edited by
                              @papa_aus_rastatt said in Stromverbrauch iobroker Server:
                              @martinp ich habe für meinen Trikey G3-N100 gerade mal 110€ bezahlt. mit 8GB und 256GB SD, billiger als ein RPI4b mit Netzteil, Gehäuse, externer SSD und USB-Gehäuse. Wie sich das alles verändert hat.
                              Der Nachfolger ist aktuell deutlich teurer ...
                              https://www.amazon.de/TRIGKEY-Lake-N100-Prozessor-Computer-3200Mhz/dp/B0BWNRTJZT
                              239 € - aber mit 500GB SSD und 16 GB RAM, mein N3000 System wird aktuell auch nicht mehr für 69 € verscherbelt.
                              Die 110 € wären da das bessere Angebot gewesen, denn die 69€ waren ohne Betriebssystem, SSD und RAM....
                              • Wal
                                Wal Developer @MartinP last edited by Wal
                                @martinp,
                                so ein System gibt es bei Amazon für 180€ mit 16GB/500GB du musst auf den Rabatt achten. Gestern noch danach gesucht. 😜
                                Edit:für das System gibt es 50€ Nachlass
                                  Blockmove @MartinP last edited by
                                  @martinp
                                  Als ich nen neuen Homeserver aufgesetzt hab, hab ich bewusst auf Proxmox verzichtet. Ich hab hier nen i3 mit 32 GB RAM, 3 HDD und 2 SSD.
                                  Die HDD laufen als RAID 5 für meine Daten. SSD sind für unwichtiges Zeug (Kamera, TV-Aufnahmen, …).
                                  Unter Proxmox hatte ich immer Probleme mit dem Sleep der HDD. Die Prozessorlast war auch immer recht hoch. Daraufhin hab ProxMox runtergeschmissen und nutze OpenMediaVault als Software. Ist im Prinzip ein NAS auf Debian-Basis. Anstelle der LXC-Container, nutz ich nun Docker. Energieverbrauch mit schlafenden HDD liegt bei 24W. Mit aktiven HDD bei etwas über 50W.
                                  Für einen i3-Rechner bin ich zufrieden damit.
                                  ioBroker hab ich vom Raspi4 runter geschmissen. Der läuft nun auf einem S740. Energieverbrauch ähnlich, da das Raspi Netzteil noch sonderlich effizient war.
                                  • MartinP
                                    MartinP @Blockmove last edited by
                                    @blockmove
                                    Hilfreiche Information. Bisher habe ich an meinem Celeron N3000 System unter Proxmox nur eine SATA SSD für Proxmox, VM, Container, Anwendungen und lokales Backup.
                                    Für Datenplatten baumeln aber schon zwei noch leereSATA-Kabel aus dem Gehäuse. Falls das wirklich ein Problem ist, müsste ich da ggfs. noch einmal überlegen.
                                    Derzeit bin ich bei 6...7 Watt ... Wenn die Datenplatten dann die ganze Zeit vor sich hin kreiseln, wird das wohl deutlich mehr werden...
                                      @martinp said in Stromverbrauch iobroker Server:
                                      @blockmove
                                      Ich persönlich finde, dass Proxmox zu sehr gehypt wird in der Smarthome-Szene.
                                      Gerade auf so "schwachbrüstigen" Systemen kann Proxmox seine Stärken (ZFS, Cluster, ...) doch kaum ausspielen.
                                      Für die meisten Dinge reicht Docker - meiner Meinung - vollauf. Ich hatte Proxmox jahrelang auf meinem alten Server (Xenon mit 32GB, 6 HDDs, 2 SSD ) und habe nie einen Snapshot zurückspielen müssen. Der Tausch einer defekten Festplatte in einem ZFS-Verbund ist auch nicht einfacher als bei einem Linux-Software-Raid.
                                      Aber das ist meine persönliche Meinung ... Kann jeder halten wie er will
                                      • MartinP
                                        @blockmove Interessant bei Proxmox ist ja das recht schnell verfügbare lauffähige System, wenn man das aufsetzt.
                                        Aber vielleicht ist Docker inzwischen auch nicht mehr so eine Kommandozeilen-Frickelei, z. B. dank Portainer...
                                        • MartinP
                                          MartinP @Wal last edited by MartinP
                                          @wal Man muss da wohl wirklich gut aufpassen, was man anschafft...
                                          Ein Desktop i3 als Systembasis ist eben keine gute Wahl, wenn man einen stromsparenden Server bauen will...
                                          Aber auch bei Atom-Prozessoren sollte man vielleicht zumindest vorher die Übersichtstabelle von der Intel-Seite lesen.
                                          Der N100 und der N5095 sind ziemlich ähnlich, was die Geeksbench Werte angeht, aber der N5095 hat ein TDP von 15 Watt statt 6 Watt ....
                                          Wahrscheinlich kann man aber nicht davon ausgehen, dass der eine Prozessor immer 2,5 mal mehr Leistung aufnimmt, als der andere ...
                                            Das stimmt.
                                            Portainer oder die Integration in NAS-Systeme hat Docker wirklich gut getan.
                                            Ich wüsste nicht mehr wann ich den letzten Container über die Kommandozeile aufgesetzt hab.
                                            Selbst das Thema Docker und Netzwerk verliert langsam seinen Schrecken.
                                            83
                                            11441
