    4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
      Flugschüler last edited by Flugschüler
      Ich hab dieses Projekt umgesetzt. Funktioniert bei mir super. https://forum.iobroker.net/topic/12811/esp-matrix-anzeige-fully-iobroker-steuerbar
      Aber da brauchst du halt einen iobroker.
        berndsolar13 @Flugschüler last edited by
        @flugschüler
        Ja, das Projekt war der Ursprung meiner Idee 😉
        Für die "mein Vater Variante" ist die Tasmota zu Tasmota Kommunikation einfacher.
        Für mein Projekt werde ich die Steuerung über den iobroaker machen, da dort eh alle Werte schon vorhanden sind. Hab ja den Sonoff Adapter drin, und den Deye Adaper von Rene55
        • Wal
          Wal Developer @berndsolar13 last edited by
          @berndsolar13 ,
          ESPAnzeige
          >D
          g:var1=0
          g:var2=0
          g:var3=0
          g:var4=0
          ESPZähler
          >D
          g:var1=0
          ESPBKW
          >D
          g:var2=0
          ESPGefrier
          >D
          g:var3=0
          ESPWasser
          >D
          g:var4=0
            berndsolar13 @Wal last edited by
            @wal
            Du bist spitze, das Projekt quasi fertig, bevor ich die Teile hab 😄
            Könnte ich oben in dem 1. Display Script noch Text mit einbauen ?
            Damit dann nicht nur der Wert im Display erscheint, sondern davor oder danach noch die Quelle, also z.B. Zähler: ?
            Also direkt im Quellen Script, dann sende ich statt "35.0" z.b. "BKW 35.0"
            Dann wie gesagt, könnte ich alles direkt zum Display schicken, ohne es im iobroker aufzuhüpschen 🙂
            Vermutlich muss ich es aber über Blocky machen, und dann einen Text erstellen wie z,B. "Zähler: hier variable1 dann einfügen, oder direkt Sonoff Gerät X Wert Y"
            Aber für Leute die keinen Iobroker haben ist die Variablen Sache sicher interessant.
            • Wal
              @berndsolar13 ,
              ->DisplayText Hallo ich bin der Text %0var1%W
                @wal
                Danke genug genervt 🙂
                Dann weiß ich wie es geht, falls mein Vater das Ding gefällt, und ich es erweitern muss 🙂
                Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  Wal Developer @berndsolar13 last edited by Wal
                  @berndsolar13 ,
                  schau dir das Tasmota Script Wiki an, da siehst du alles was geht. 😉
                  Oder suche nach 'gemu2015' der hat das entwickelt und ist Deutscher.
                  • Wal
                    @berndsolar13 ,
                    hier noch ein Script, pwr ist die aktuelle Leistung vom meinem Hichi und to ist die Totale Leistung von meiner Steckdose.
                    Die Schrift wechselt alle 10sec., das case kannst du beliebig erweitern
                    >D
                    g:pwr=0
                    g:to=0
                    step=0
                    >S
                    if upsecs%10==0 {
                      step+=1
                      switch step
                      case 1
                        ->DisplayText %0pwr%W
                      case 2
                        ->DisplayText %0to%kWh
                        step=0
                      ends
                    edit:
                    Noch ein Script da man mit der Laufschrift beim hinschauen blöd im Kopf wird.
                    5sec die Schrift, 10sec den Wert
                    >D
                    g:pwr=0
                    g:cur=0
                    step=0
                    >S
                    if upsecs%5==0 {
                      step+=1
                      switch step
                      case 1
                        ->DisplayText Bezug
                      case 2
                      case 4
                        ->DisplayText Solar
                      case 5
                        ->DisplayText %0cur%W
                      case 6
                        step=0
                      ends
                      berndsolar13 @Wal last edited by berndsolar13
                      @wal
                      Cool, das ist quasi perfekt.
                      Diverse Tasmota Werte auf dem Display ohne ein "Smarthome Herz"
                      Und man kann es easy anpassen und erweitern.
                      Und ich hab vorher 14 Tage überlegt, wie ich das einfach realisiere
                      Edit wegen der Laufschrift, ich werde den Wechsel + Text mit 2 Modulen machen, da dürfte das "wandern" einen wohl nicht so wuschig machen 😄
                      • Wal
                        @berndsolar13 ,
                        zwei nebeneinander sehen auch gut aus.
                        edit: eben gesehen, da sieht die Laufschrift auch viel besser aus.
                        editedit: Hier sind die Module sehr billig, habe nach Blauen gesucht.
                        B liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @wal
                          ja schaut so noch besser aus
                          Der Preis dort ist super < 5 Euro für die Roten, ich hab 6.5 bezahlt 😉
                          Hab die Seite mal gespeichert, falls ich noch weiteres Zubehör brauche 🙂
                            liv-in-sky @Wal last edited by
                            @wal z.b.
                            https://de.aliexpress.com/item/32808274553.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.54b0RdIARdIA9P&algo_pvid=3bd9a70e-fb21-4689-877c-6274a45534a8&algo_exp_id=3bd9a70e-fb21-4689-877c-6274a45534a8-3&pdp_npi=4%40dis!EUR!2.92!2.68!!!3.00!!%40211b446516965080476396927e8e45!67117848425!sea!DE!1722631984!&curPageLogUid=hKpYWFPEiJUP
                            • Wal
                              Wal Developer @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky ,
                              bis 4.Dezember wollte ich nicht unbedingt warten. 😉
                              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
                                @wal
                                Mahlzeit,
                                Esp32S ist nun da, bekomme aber eine mit Tasmocompiler erzeugte Display/Scripting.bin
                                nicht ans laufen. Display/Berry geht aber.
                                Ideen wo der Fehler liegen könnte ?
                                • Wal
                                  Wal Developer @Ralla66 last edited by
                                  @ralla66 ,
                                  habe das alles drin:
                                  #define USE_UTF8_LATIN1
                                  #define USE_TIMERS
                                  #define USE_DISPLAY
                                  #define USE_DISPLAY_MAX7219_MATRIX
                                  #define USE_SCRIPT
                                  #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                                  #define USE_SCRIPT_STATUS
                                  #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                  #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                                  #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                                  #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                                  #define USE_SML_M
                                  • Ralla66
                                    @wal
                                    danke, Tasmocompiler .bin nur mit define scheint zu laufen.
                                    Diplay will nicht mit
                                    Display Model 19
                                    Display Mode 0
                                    DisplayWidth 8
                                    DisplayHeight 8
                                    DisplayText
                                    DisplayDimmer
                                    DisplayClear
                                    DisplayScrollDelay
                                    DisplayClock
                                    Power 1
                                    welche GPIO hast du gewählt für Data, Clock, CS
                                    • Wal
                                      Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal
                                      @ralla66 ,
                                      gpio 0,gpio 2, gpio 4
                                      DisplayWidth 32 für ein Modul, 64 für zwei
                                      edit:
                                      18:00:40.235 RSL: RESULT = {"Display":{"Model":19,"Type":0,"Width":64,"Height":8,"Mode":0,"Dimmer":5,"Size":1,"Font":1,"Rotate":0,"Invert":0,"Refresh":2,"Cols":[8,1],"Rows":1}}
                                        @wal
                                        du musst wieder helfen 😉
                                        Hab alles bekommen, zusammengebaut, geflasht aber ich seh nix.
                                        Unter Generic18 steht bei allen GPIO überall None.
                                        Was muss ich wohl einstellen, das mein Display was ausspuckt.
                                        Angestöpselt hab ich es nach dem Bild
                                        • Wal
                                          @berndsolar13 ,
                                          falls du das nicht zur Auswahl hast, ist die Firmware falsch.
                                          • Ralla66
                                            @wal
                                            Danke läuft jetzt
                                            @berndsolar13
                                            hast ja ein ESP8266, schau mal unter den GPIO / D in Generic ob da etwas mit Max7219 steht.
                                            178
                                            17625
