    4. Zeigt her eure Visu
    Zeigt her eure Visu
    • michl75
      michl75 @Oli last edited by
      @oli gern 🙂
        syber @michl75 last edited by
        @michl75 Vielen Dank👍 sieht super aus👍 👍 👍
        michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • michl75
          michl75 @syber last edited by
          @syber gerne 🙂 Paar kleinere Fehler sind noch drinnen, aber ... naja, eines nach dem anderen 🙂
          • Nashra
            @michl75
            würdest Du die die einzelnen Views von Wetterstation und externe Daten hier teilen?
            • michl75
              michl75 @Nashra last edited by
              @nashra hätte ich eben gern gemacht, aber beim einfügen des Codes... max 10.000 Zeichen.
              Hast OneDrive ?
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @michl75 last edited by
                @michl75
                Moin, brauchen wir nicht, das geht auch hier.
                Speicher die einzelnen Views als Textfile z.b. wetterstation.txt und lade sie hier als Datei hoch.
                • michl75
                  @nashra Das geht nicht, da alles zusammen weit über 10 MB ist und das ist nicht zugelassen. Das hatten wir vor ein paar Tagen schon mal versucht.
                  Teile gern, aber bitte dann einen Uploadort zur Verfügung stellen 🙂
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @michl75 last edited by
                    @michl75 sagte in Zeigt her eure Visu:
                    kann dir einen FTP bei mir bereitstellen, wenn du möchtest.
                    Könnte jeder dann darauf zugreifen.
                    agreen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • agreen
                      agreen @Negalein last edited by
                      @negalein
                      ich hätte auch Interesse
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @agreen last edited by
                        @agreen sagte in Zeigt her eure Visu:
                        @michl75 hat sich noch nicht gemeldet ob er einen benötigen wwürde.
                        jogibear9988 michl75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • jogibear9988
                          jogibear9988 @Negalein last edited by
                          Ich habe einen public ioBroker eingerichtet, für meine neue visu "webui" (http://130.61.246.67:8082/webui/index.html)
                          Könnte da auch "vis" drauf installieren.
                          http://130.61.246.67:8081/
                          ist eine freie virtuelle maschine von oracle.
                          • michl75
                            michl75 @Negalein last edited by
                            @negalein Hallo, sorry ... eben erst mal wieder onlinegekommen. Die letzten Tage waren Katastrophe....
                            Mich nicht gemeldet zu was? Was hab ich übersehen ?
                            Was kann ich tun ?
                            Lg M
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @michl75 last edited by
                              @michl75
                              • michl75
                                michl75 @Glasfaser last edited by michl75
                                @glasfaser Danke !
                                @Negalein @agreen Bitte melden wer noch will... Bitte per PN Uploadmöglichkeit mitteilen und lege es dann drauf.
                                Vg M
                                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Negalein
                                  du hast Post 😉
                                  • michl75
                                    @negalein erledigt ... jetzt hast selbst Post 🙂
                                    • Negalein
                                      stell den Link hier vom FTP rein.
                                        docsnyder7 @michl75 last edited by
                                        @michl75
                                        klappt die Einbindung einer solchen Karte aus einer Website über das Iframe Widget?
                                        Frederik Buss michl75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Frederik Buss
                                          Frederik Buss @docsnyder7 last edited by Frederik Buss
                                          @docsnyder7 Ich gehe einen etwas einfacheren Weg, der bedingt durch die begrenzte Auflösung des Tablets für mich besser passt. Für die Gesamtübersicht kann man bei daswetter.com ein Widget konfigurieren:
                                          Die detailliertere Ansicht öffnet im Fenster und ist über de.tutiempo.net/kostenlos.htm angepasst:
                                          Beide Widgets sind per iframe eingebunden.
                                            docsnyder7 @Frederik Buss last edited by
                                            @frederik-buss
                                            danke für die Antwort... das Wetter Widget hab ich mir schon angesehen und eingerichtet.. aber klappt das mit dem IFrame auch mit der Weltkarte von Spaceweatherlive?
                                            vis
                                            48
                                            123
                                            25241
