    4. [gelöst] Hilfe bei Multihost
      pjo123456 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Fritzbox 6600 als Router und sonst nichts weiter besonderes.
        Homoran Global Moderator Administrators @pjo123456 last edited by
        @pjo123456 sagte in Hilfe bei Multihost:
        kein Kabel, kein Switch?
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @pjo123456 last edited by
          @pjo123456
          Ist das sicher dein Master:
          pi@ioBroker-Slave2
            pjo123456 @FredF last edited by
            @fredf Das soll der 2. Slave werden aber zum Testen habe ich den jetzt erstmal neu aufgesetzt. Im Moment ist der noch stand alone. Aber wenn ich hier versuche "iobroker multihost enable" bleibt der auch so hängen wie oben beschrieben. Das komische ist ja, dass das ja mal alles ohne Probleme vor 5 Monaten bei meinem anderen beiden Raspis mit iobroker funktioniert hat. Aber wenn ich das jetzt an meinem Master probiere zeigt sich das gleiche Bild. Bleibt auch hängen. Ich habe keine Ahnung wie es weitergehen kann.
              Auf dem Slave sollten vor der Kopplung keine Adapter installiert sein.
              u.a. mit iob setup custom
              Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
              ich hab noch nicht mit jsonl gearbeitet, diese Meldung kenne ich von redis.
              Da muss die config angepasst werden.
              Ob und wie das bei jsonl geht, weiß ich nicht
                pjo123456 @Homoran last edited by
                Also Adapter sind nur die Standardsachen drauf. Admin, Backitup und Discovery.
                War sonst auch so. Habe dann einfach iobroker multihost enable am Master eingegeben und am Slave iobroker multihost Connect und fertig war die Sache. Jetzt kommt ich am Master ja schon nicht mehr mal wieder zum Prompt zurück nach iobroker multihost enable. Der steht da bis ich mit Strg+C abbreche.
                  kannst du alle löschen.
                  das wissen wir.
                  Die Doku kennst du sicherlich
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                    @homoran Ja diese Anleitung kenne ich. Habe auch alles gemacht aber es ändert nichts. Bleibt trotzdem hängen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @pjo123456 last edited by Homoran
                      wo ist dann der output zu
                      @homoran sagte in Hilfe bei Multihost:
                      und bitte in code-tags!
                      keine Screenshots von Konsolentext
                      wenn ich das trotzdem richtig entziffere stehen da mindestens 2 Anweisungen.
                      hast du diese befolgt?
                        pi@ioBroker-Master-neu:~ $ iobroker setup custom
                        Current configuration:
                        - Objects database:
                          - Type: file
                          - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: file
                          - Port: 9000
                        - Data Directory: ../../iobroker-data/
                        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]: j
                        Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                        Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                        Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
                        Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
                        Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                        Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                        Host name of this machine [ioBroker-Master-neu]:
                        This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
                        Explicit migration from file to jsonl is not necessary, skipping...
                        updating conf/iobroker.json
                        pi@ioBroker-Master-neu:~ $ iobroker multihost enable
                        No configuration change needed.
                        Multihost discovery server: enabled
                        Discovery authentication:   enabled
                        Persistent activation:      disabled
                        Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                        States:                     jsonl on 0.0.0.0
                        Mit (j)son und (f)ile probiert. Bei beiden das gleiche Ergebnis.
                        - Objects database:
                          - Type: file
                          - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: file
                          - Port: 9000
                        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]: f
                        Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                        Port of objects DB(file), default[9001]:
                        Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
                        Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
                        Port of states DB (file), default[9000]:
                        pi@ioBroker-Master-neu:~ $ iobroker restart
                         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
                        Objects:                    file on 0.0.0.0
                        States:                     file on 0.0.0.0
                          falsch! da muss der Master rein.
                          da auch
                          Blödsinn!!
                          wo ist der slave???
                            @homoran Ich bin erstmal auf dem Master. Wenn es da nicht weitergeht brauche ich ja noch nicht mit dem Slave anfangen.
                              pjo123456 @pjo123456 last edited by
                              So wie hier hat es bei mir immer funktioniert. Auch auf dem jetzt laufenden System. Aber eben jetzt nicht mehr.
                              https://www.youtube.com/watch?v=o2AT1E0FDD0&ab_channel=haus-automatisierung.com
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @pjo123456 last edited by
                                @pjo123456
                                Es gibt ne offizielle Anleitung. Und diese hat @Homoran dir gepostet.
                                Warum nimmst du diese nicht ?
                                Klappt einwandfrei damit.
                                  pjo123456 @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr Bei mir aber irgendwie nicht. OK. Alles noch einmal. Ich bin erst einmal nur auf dem Master.
                                  Ich fange noch einmal ganz von vorne an. Image und ioBroker installiert. Also den Master neu aufgesetzt. Alles jungfräulich. Adapter sind nur Admin, Backitup und Discovery installiert, keine anderen zusätzlich installiert. Backitup und Discovery habe ich deinstalliert.
                                  Hier die Ausgabe falls es interessiert:
                                  login as: pi
                                  pi@192.168.1.57's password:
                                  Linux ioBrokerMasterNeu 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                  the exact distribution terms for each program are described in the
                                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Wed May  3 02:36:53 2023
                                  pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  library: loaded
                                  Library version=2022-12-09
                                     Welcome to the ioBroker installer!
                                     Installer version: 2023-09-13
                                     You might need to enter your password a couple of times.
                                     Installing prerequisites (1/4)
                                  Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                                  Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                                  Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
                                  Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                                  Fetched 13.6 MB in 1min 25s (160 kB/s)
                                  Reading package lists... Done
                                  N: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
                                     Node.js not found. Installing...
                                                            SCRIPT DEPRECATION WARNING
                                   This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
                                   install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
                                   Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
                                   instructions to migrate your repo.
                                   https://github.com/nodesource/distributions
                                   The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
                                   information about which versions of Node.js and which Linux distributions
                                   are supported and how to install it.
                                  TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
                                  Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
                                  ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
                                  ## Populating apt-get cache...
                                  + apt-get update
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  ## Confirming "bullseye" is supported...
                                  + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/Release'
                                  ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                  + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                  ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 18.x repo...
                                  + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  ## Running `apt-get update` for you...
                                  + apt-get update
                                  Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4,586 B]
                                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages [787 B]
                                  Fetched 5,373 B in 1s (5,543 B/s)
                                  ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 18.x and npm
                                  ## You may also need development tools to build native addons:
                                      sudo apt-get install gcc g++ make
                                  ## To install the Yarn package manager, run:
                                      curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                      sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                  Installed nodejs
                                  Node.js Installed successfully!
                                  Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                  Installed gcc-c++
                                  Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                  Installed libudev-dev
                                  Installed libpam0g-dev
                                  Installed libcairo2-dev
                                  Installed libpango1.0-dev
                                  Installed libjpeg-dev
                                  Installed libgif-dev
                                  Installed librsvg2-dev
                                  Installed cmake
                                     Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                  User iobroker created
                                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                  Directory /opt/iobroker created
                                     Installing ioBroker (3/4)
                                     Finalizing installation (4/4)
                                  Enabling autostart...
                                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                  Autostart enabled!
                                  Fixing directory permissions...
                                     ioBroker was installed successfully
                                     Open http://192.168.1.57:8081 in a browser and start configuring!
                                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                                  Inder Anleitung steht: Auf dem Master folgendes Kommando ausführen:
                                  Dieser Schritt ist unbedingt nötig, falls Redis DB im Einsatz ist. In anderen Fällen kann man Ihn nutzen, wenn die automatische Methode (s.u.) fehlschlägt. Dann aber bitte f(ile) statt r(edis) auswählen! Heißt für mich also bei:
                                  Typ of objects DB: f
                                  und bei
                                  Typ of states DB: f
                                  Richtig?
                                  Weiter gehts mit iobroker setup custom
                                  login as: pi
                                  Last login: Wed Oct  4 16:26:13 2023 from 192.168.1.33
                                  pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ iobroker setup custom
                                  - Objects database:
                                    - Type: jsonl
                                    - Port: 9001
                                  - States database:
                                    - Type: jsonl
                                    - Port: 9000
                                  Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: f
                                  Host name of this machine [ioBrokerMasterNeu]:
                                  Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "file/file" [y/N]: y
                                  Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                                  Connecting to previous DB "jsonl/jsonl"...
                                  Cannot migrate DB while js-controller is still running!
                                  Please stop ioBroker and try again. No settings have been changed.
                                  pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ iobroker stop
                                  - Objects database:
                                    - Type: jsonl
                                    - Port: 9001
                                  - States database:
                                    - Type: jsonl
                                    - Port: 9000
                                  Creating backup ...
                                  This can take some time ... please be patient!
                                  host.ioBrokerMasterNeu 62 states saved
                                  host.ioBrokerMasterNeu 85 objects saved
                                  Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_10_04-16_32_04_backupiobroker-migration.tar.gz
                                  Connecting to new DB "file/file" (can take up to 20s) ...
                                  Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
                                  Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
                                  Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                                  Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                                  Restore backup ...
                                  iobroker controller daemon is not running
                                  host.ioBrokerMasterNeu OK.
                                  host.ioBrokerMasterNeu Clear all objects and states...
                                  clean 2 objects...
                                  clean 2 states...
                                  host.ioBrokerMasterNeu done.
                                  host.ioBrokerMasterNeu Processed 0/85 objects
                                  85 objects restored.
                                  host.ioBrokerMasterNeu Processed 0/62 states
                                  62 states restored.
                                  upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                  upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                                  upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                                  upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
                                  upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                                  upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                                  upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                                  upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                                  upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                                  upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                                  upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                                  upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                                  upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                                  upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                  Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.10.1"
                                  up to date in 4s
                                  22 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  Successfully migrated 84 objects to Redis Sets
                                  Backup restored - Migration successful
                                  Important: If your system consists of multiple hosts please execute
                                  "iobroker upload all" on the master AFTER all other hosts/slaves have
                                  also been updated to this states/objects database configuration AND are
                                  running!
                                  pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ iobroker multihost enable
                                  Jetzt soll ich ja iobroker restart eingeben. Aber wie? Kein Prompt! Das ist mein Problem wo ich nicht weiterkomme. Bin für alle Vorschläge/Ratschläge offen.
                                    Richtig?
                                    nein!
                                    kannst du zwar machen, sollte auch gehen.
                                    Der Knackpunkt ist, dass es jetzt noch zusätzlich jsonl gibt, das in neueren Installationen Standard anstelle von file ist.
                                      @homoran OK, also json nutzen. Hatte ich auch probiert aber mache ich gerne noch einmal.
                                      Dann sieht es so aus:
                                      - Objects database:
                                        - Type: file
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: file
                                        - Port: 9000
                                      keine Änderung am Problem.
                                      Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        bitte iob diag in der Langfassung!
                                        @splatterjoe
                                        von dir bitte auch
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @pjo123456 last edited by bahnuhr
                                          @pjo123456
                                          so, du zeigst den 1. Teil auf dem Master. Dieser sieht doch ok aus.
                                          Und jetzt zeigst du uns den 2. Teil; der auf dem Slave.
                                          Nachtrag:
                                          Ich bin immer nach dieser Anleitung (war die alte Doku von iob) vorgegangen.
                                          Entspricht der neuen Doku (fast).
                                          Iobroker multihost einrichten_2.pdf
                                            pjo123456 last edited by pjo123456
                                            @bahnuhr eben nicht. Normalerweise müsste sich nach iobroker multihost enable das Terminal wieder mit dem Prompt melden. Macht es aber nicht. Ich kann ab diesem Punkt außer abbrechen nichts mehr machen. Das war sonst nicht so.
                                            @Homoran
                                            Skript v.2023-06-20
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                               Static hostname: ioBrokerMasterNeu
                                                     Icon name: computer
                                                    Machine ID: 4236e4b937704469b720130c5fb87437
                                                       Boot ID: 0658e2b6522445589c9030e8daf81d71
                                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                                  Architecture: arm64
                                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : none
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : armhf
                                            Systemuptime and Load:
                                             18:00:50 up  1:34,  3 users,  load average: 0.03, 0.13, 0.06
                                            CPU threads: 4
                                            Raspberry only:
                                            throttled=0x0
                                            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                            temp=44.3'C
                                            volt=0.9260V
                                            *** Time and Time Zones ***
                                                           Local time: Wed 2023-10-04 18:00:50 CEST
                                                       Universal time: Wed 2023-10-04 16:00:50 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** User and Groups ***
                                            pi
                                            /home/pi
                                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                            *** X-Server-Setup ***
                                            X-Server:       true
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            7.8G        297M        6.9G         35M        597M        7.4G
                                            Swap:            99M          0B         99M
                                            Total:          7.9G        297M        7.0G
                                                     7812 M total memory
                                                      298 M used memory
                                                      442 M active memory
                                                      292 M inactive memory
                                                     6916 M free memory
                                                       43 M buffer memory
                                                      554 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                       99 M free swap
                                            Raspberry only:
                                            oom events: 0
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            /dev/root      ext4       15G  3.9G  9.9G  29% /
                                            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                            tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
                                            [Wed Oct  4 16:26:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:5D:E5:15 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=29c5ba51-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                            [Wed Oct  4 16:26:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Wed Oct  4 16:26:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                            [Wed Oct  4 16:26:04 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                            Show mounted filesystems (real ones only):
                                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                            /var:
                                            407M    /var/
                                            127M    /var/cache
                                            123M    /var/lib
                                            120M    /var/cache/apt
                                            68M     /var/lib/apt/lists
                                            Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            1.3M    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                            /usr/bin/node           v18.17.1
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree: 0
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Multihost discovery server: disabled
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  5.0.12
                                            admin:          6.10.1
                                            javascript:     "javascript" not found
                                            Adapters from github:   0
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMasterNeu                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Active repo(s): stable
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                            Objects and States
                                            Objects:        84
                                            States:         64
                                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                            Pending Updates: 99
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23634      2193/iobroker.js-co
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23627      2193/iobroker.js-co
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15672      575/sshd: /usr/sbin
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15692      539/cupsd
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15682      575/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15691      539/cupsd
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21216      2211/io.admin.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15092      585/cups-browsed
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15500      400/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16530      470/dhcpcd
                                            udp        0      0 0.0.0.0:33120           0.0.0.0:*                           108        15502      400/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15501      400/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::43899                :::*                                108        15503      400/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          19342      470/dhcpcd
                                            2023-10-04 17:23:55.859  - info: host.ioBrokerMasterNeu ip addresses: 192.168.1.57 2a02:8108:1380:68fc:67ae:2430:12be:c07d fe80::8d7:83f7:8a85:e666
                                            2023-10-04 17:23:56.490  - info: host.ioBrokerMasterNeu connected to Objects and States
                                            2023-10-04 17:23:56.517  - info: host.ioBrokerMasterNeu added notifications configuration of host
                                            2023-10-04 17:23:56.934  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete host system.host.ioBrokerMasterNeu
                                            2023-10-04 17:23:56.963  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                                            2023-10-04 17:23:57.008  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeCurrent"
                                            2023-10-04 17:23:57.015  - info: host.ioBrokerMasterNeu 1 instance found
                                            2023-10-04 17:23:57.022  - info: host.ioBrokerMasterNeu starting 1 instance
                                            2023-10-04 17:23:57.046  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeNewest"
                                            2023-10-04 17:23:57.067  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeNewestNext"
                                            2023-10-04 17:23:57.086  - info: host.ioBrokerMasterNeu instance system.adapter.admin.0 started with pid 2211
                                            2023-10-04 17:23:57.138  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmCurrent"
                                            2023-10-04 17:23:57.147  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmNewest"
                                            2023-10-04 17:23:57.155  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmNewestNext"
                                            2023-10-04 17:23:57.164  - info: host.ioBrokerMasterNeu Some obsolete host states deleted.
                                            2023-10-04 17:23:59.661  - info: admin.0 (2211) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-10-04 17:23:59.720  - info: admin.0 (2211) requesting all objects
                                            2023-10-04 17:24:00.345  - info: admin.0 (2211) received all objects
                                            2023-10-04 17:24:00.766  - info: admin.0 (2211) socket.io server listening on port 8081
                                            2023-10-04 17:24:00.771  - info: admin.0 (2211) http server listening on port 8081
                                            2023-10-04 17:24:00.772  - info: admin.0 (2211) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                            2023-10-04 17:24:11.859  - info: admin.0 (2211) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.33
                                            2023-10-04 17:24:30.602  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                                            2023-10-04 17:25:34.206  - info: admin.0 (2211) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.33 admin
                                            2023-10-04 17:39:30.602  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
                                            Thomas Braun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            8285
